2JZ-GTE
כל מה שפורסם על ידי 2JZ-GTE
  1. לפעמים אני חושב לעצמי אין איזה תנאי קבלה במשטרה? לוקחים כל אחד שרוצה להיות מעל אזרח פשוט? אז נכון, יש שוטרים טובים, לצערי לא פגשתי באחד כזה עד היום, אבל המספר של השוטרים הטובים הוא כל כך נמוך. אני רק מדמיין מצב בו רודפים אחרי 4 אנשים בתוך אוטו ודורשים ממני לעצור, היא עשתה הכל כמו שצריך וכל הכבוד לה שלא ויתרה וקיבלה פיצועים.
  2. אחלה סט! אני פשוט מאוהב בדגם הזה
  3. תתחדש! בפורום אחר אמרתי ששתי הרכבים מדהימים ומאוד קשה לבחור איזה צבע יותר יפה, עכשיו כשאני רואה את הסט בפעם שניה אני בוחר בטורקיז וזה כי השחור מעלים את הרוחים בין חלקים ברכב ובגלל שאוטוארט עשו עבודה מדהימה הרוחים נראים מעולה על הדגם אז צריך שיראו אותם וטורקיז מראה אותם הרבה יותר מוצלח תתחדש!
  4. 2JZ-GTE
    World's Greatest Drag Race 3!
    העיקר יפני ראשון
  5. שמח לשמוע שהחזירו לך את המפתחות! איך הם הגיעו אליך? איך הם ידעו שזה שלך? שוב מזל טוב ויפה מצידך העסקת טרייד אין
  6. 2JZ-GTE
    הנושא נבדק לפני שנתיים, GTR נצחה כשהייתה גם הLFA, אבל! במגזין אחר פורסם מרוץ דראג של GTR מול LFA וGTR הפסיד בחצי מכונית, יכול להיות באחד מהם השינוי הוא בגלל נהגים או.... משחק מכור לצורך פרסום
  7. 2JZ-GTE
    למה תוכנן? אם זה נכון הGTR באמת מדהימה ומנצחת, גם לפני שנתיים היא עשתה את זה, לא פעם אחת כבר אמרו שהGTR הוא רכב ספורט על הכי טוב מבחינת מה אתה משלם ומה אתה מקבל
  8. סלח לי אבל גם עם יש לו וותק של 30 שנה זה ממוצע של 3 עבירות בשנה נראה לך שבן אדם כזה יכול להמשיך לנהוג ככה?
  9. אתם רציניים מי שמגן על הזבל הזה שהוא לא אשם בדריסה? אחרי 97 עבירות הוא ממשיך לעבוד בהסעות, רק לחשוב שזבל כזה יכול להסיעה ילדים. בלי קשר לזה, הוא דרס והשאיר בן אדם פצוע על הכביש שזה חמור ביותר אני לא חוקר סרטונים אבל רק לי נראה שלא רק שהוא לא ניסה לעצור מפגיע, הוא האיץ את רכבו? אנשים כאלו צריכים להוריד מהכביש לצמיתות, הרי ברור שלבן אדם עם 97 עבירות לא אכפת מעצמו ולא ממי שסובב אותו על הכביש.
  10. ויטרינה זה דבר יקר במיוחד בהזמנה אישית, יש ויטרינות קטנות למכירה באיקאה באזור ה400 ש"ח 4 מדפים די קטנה אבל אם מחברים 2-3 ביחד יכול להיות תצוגה יפה, החיסרון הכי גדול בויטרינות ב400 ש"ח של איקאה שהם לא אטומות לאבק וכל פעם תתצתרך לנקות את הדגמים. אם אתה עושה בהזמנה אז כמובן אטום לאבק אבל זה עסק די יקר, אני בנתיים עם מדפי עץ ויתרתי על ויטרינה של איקאה בדיוק מצאתי אותה http://www.ikea.co.il/default.asp?catid=%7BFE1CFD8C-6ABC-4C33-AEF6-1B3405239CD3%7D&itemid=%7B39C2DCDE-4C1E-46F7-B4D6-D5B44FA9CDE4%7D אם האבק לא מפריע אז אולי הנפח הקטן שלה כן יפריע לך כי אם אני זוכר נכון אפשר על כל מדף להציג רק 2 דגמים בגודל 1:18. אם אתה אוסף קנה מידה יותר קטן אז אולי זאת אופציה טובה. בנוסף תחפש אולי ביד 2, לפעמים מוכים שם ויטרינות עם אוסף או בנפרד. בהצלחה!
  11. שלום לכולם, לא ידעתי איפה לפרסם בדיוק, אם טעיתי בכתובת אשמח אם אחד המנהלים יעביר את הפוסט למקום הנכון. אם לדוגמה ברכב ספורט בסגנון WRX או STI המנוע שופר אחרי תקופה מסויימת השיפורים פורקו והורכבו חלקים מקוריים בחזרה, האם יש דרך לגלות את זה? האם בדיקה לפני קניה במוסך יכולה לגלות דבר כזה? תודה לעוזרים ושבוע טוב
  12. 2JZ-GTE
    עלות תיקון פגוש
    איזה עבודות חשמל? לא ממש הבנתי, אמנם זה רק 100 ש"ח אבל עדיין איזה עבודה יש כאן לחשמלאי? לא נראה שנפגע אחד החיישנים, אם מדובר הניתוק חוטי חשמל של החיישנים בפירוק והרכבה של המגן אז אני מאמין שזה צריך להיות חלק מהסכום של פירוק והרכבה ולא בפנרד
  13. תתחדש! הR34 נראה מעולה, כולם נראות מעולה אבל הסקיילין הזאת היא הדור הכי יפה בעניי
  14. ואו איזה פרויקט מעניין! פעם ראשונה שאני רואה את הפוסט הזה נהנתי מכל שורה, בהצלחה!
  15. 2JZ-GTE
    מאוור של מזגן טויוטה
    הרעש מגיע מאזור הפתחי איוורור ברכב או מאזור המנוע? אולי מה שעושה את הרעש הוא בעצם המדחס שיושב על המנוע ונכנס לפעולה כשאתה מדליק את המזגן
  16. ערן אתה מדבר על אחת ב350 מב"ש? גם אני אומר לעצמי כל פעם איזה מטומתם שלא קניתי אותה אז.
  17. אני פחות מתחבר לרעיון לתת לילד שאין לו רישיון גם אם זה במגרש נטוש ללמוד נהיגה, נכון גם אני עשיתי את בעבר, נסעתי על אוטו בלי רישיון במגרש נטוש, אבל! זה לא אומר שאני אעשה זאת לילד שלי, כי אני מאמין שלכל דבר יש את הגיל שלו אז למה לתת לילד לנהוג אם אפשר ללמד אותו לאהוב את הרכבים? להראות לו איך דברים עובדים, לא יודע בעצמך? תלמד ותלמד אותו, איך לדעוג לאוטו, איך לנקות, אתה כל כך רוצה שהוא יסע על משהו? כך אותו לקרטינג סמוך לביתך. דעתי האישית שלהכיר את הרכב ואיך הדברים עובדים חוץ מלקחת אותנו מנקודה א' לב' הרבה יותר חשוב מאשר לתת לילד לנהוג.
  18. יונדאי גם חוזרת למרוצי ראלי... הI20 היחידה שאני מוכן לנהוג עליה http://www.wrc.com/news/hyundai-unveils-its-new-wrc-home/?fid=18656
  19. אין טעם, זה לא רכב חדש ואם עד עכשיו הוא לא בארץ אז למה עכשיו כן? אם כל הכבוד להנעה אחורית ומנוע גודש בסופו של דבר זאת יונדאי ובטח לא יהיה מדובר ברכב בהרבה יותר זול מרכב ספורט אחרים ואם מדובר באותו מחיר, אז אני מעדיף איזה גרמניה או יפנית בלי קשר למה שאני הייתי מעדיף נראה רכב מגניב וכייף http://www.youtube.com/watch?v=HpJ9Ydy2N4I דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  20. 2JZ-GTE
    עבודה בתחום המוטורי
    בדקתה את האופציה של פפחות רכב או חשמלאי? אני שירתתי 3 שנים בתור חשמלאי רכב, לאחר שחרור התחלתי לעבוד כמתלמד במחלקת פפחות רכב ועד היום. יתרון בלעבוד במוסך אחרי שחרור הוא שעבודה במוסך היא נחשבת לעבודה מועדפת, אם אתה לא רוצה לסבול בתחנות דלק או בתי מלון ואתה רוצה לעבוד במוסך גם אופציה טובה, לא אהבתה? תסיים את החצי שנה, תקבל את המענק שלך ותחפש משהו אחר. לגבי מה שwwave אמר הוא צודק ב100 אחוז זאת מלכודת, אני חשבתי לקנות רכב אחרי השחרור, הוצאה גדולה שתחייב אותי לעבוד אבל צריך לחשוב גם על לימודים, בנתיים מתנייד עם מה שיש בהצלחה!
  21. 2JZ-GTE
    חור ברדיאטור
    זה רק נתניה-ת"א.... תזמין גרר כמה כבר יעלה? בטח פחות מהנזק שתגרום למנוע ואם לא נזק אז סיכון כמובן שתלוי בגדול של אותו החור
  22. אפשר הגדרה לפול ווליום? זאת אומרת מתי זה עובר את הגבול? כי פול ווליום של רכב ליסינג עם מערכת מקורית ופול ווליום של רכב מערכת איכותית זה לא אותו ווליום
  23. סרטון מגניב ביותר אחלה עריכה
