אביתר א.
כל מה שפורסם על ידי אביתר א.
  1. התקלה תוקנה מזמן לא הנענו את האוטו פשוט אחרי שהרכבנו הכל מחדש אחרי זה הנענו ואז הנורית של הכרית אוויר נשארה דלוקה אבל עכשיו זה בסדר איפסו לנו במוסך עם מחשב.. תודה!
  2. ל-AMI תודה רבה על הסמל של הסיאט שכחתי להגיד לך תודה על זה.. אז תודה רבה ולקחתי בשביל שאנשים יזהו את האיביזה די קשה לראות שזה איביזה.. אתה חושב שהתופרת הזאת עדיין עובדת??
  3. מה רע בסיאט איביזה?? גם חסכונית גם אמינה והמחירון שלה דומה לשל הפיג'ו
  4. אחלה הדרכה תודה רבה תמשיך להביא לנו דברים טובים!
  5. סיאט איביזה לטינו שנת 97 מנוע 1.6 נסיעה משולבת 16.5 לליטר נסיעה בתוך העיר בלבד בבדיקה כרגע...
  6. מישהו מכיר מקום בבאר שבע שעושה עבודות כאלו?
  7. תבדוק את החיבורים של האלטרנטור יכול להיות שמשהו התנתק לי זה גם קרה
  8. זה לא מחייב שזה מצבר! למרות הגיל של המצבר תבדוק את האלטרנטור.. אם אתה מניע ואחר כך אתה יכול לנסוע והאוטו לא נכבה לך אחרי זמן מה אז זה מצבר ואם אתה מניע והאוטו פשוט נכבה תבין שזה האלטרנטור! כי המצבר פשוט לא נטען
  9. אתה יכול לקנות את המפלג בניפרד אבל השאלה היא איזה חלק בדיוק בכל המכלול הלך.. אם אתה צריך להחליף מפלג אז תיזהר שאתה מחליף . תנתק חוט חוט ולא את כולם ביחד כי אז אתה תאבד את הרצף של ההצתה ואתה תעשה בלאגן. שאתה מנתק חוט אחד מהמפלג תחבר אותו למפלג שקנית וכן הלאה ותשים לב שהמפלגים שווים ויושבים באותה צורה
  10. אם הייתה יכול להעלות תמונות היה אפשר לעזור לך יותר טוב..
  11. תעלה את החלון לחצי בערך ואז תיתן לו קצת סיבוב כזה שהוא יצא לך קצת מהמסגרת ואז תוציא אותו החוצה זה לא אמור להיות כזה סיפור אם זה לא הולך אתה יכול להוציא את הגומיה שמסביב ואחר כך להחזיר רק תשים לב שאתה מוציא אותה לא לקרוע ואיך היא מולבשת בדיוק
  12. אתה צריך להוציא אותו קצת בזוית והוא יצא בלי בעיה
  13. לפי דעתי אל תנסה לפרק לבד אתה יכול לעשות למנגנון נזק אם אתה לא מבין אז אל תתעסק בזה לך לאיזה זגג כמה הוא כבר יקח לך 150 שקל בערך.. דרך אגב אם פירקת אתה אמור לראות את המנגנון ואת החלון יושב על שתי תושבות כאלה עם ברגים שתופסים את החלון כל מה שצריך זה לשחרר את הברגים האלה ולהוציא את החלון קצת בזוית שהוא יצא מהמסילה שלו.. לפחות ככה זה אצלי בסיאט איביזה, אבל אני חושב שכל המנגנונים דומים אז זה אמור להיות אותו דבר. מקווה שעזרתי
  14. גם אני חשבתי להתקין אור בבאג'ז קניתי מאוטו דיפו מנורה עם כיסוי ומתג, אלה מהסוג של השתי נורות איך אני מחבר אותה לאור הקיים של הרכב?
  15. נתחיל בקטנות כמו גבות לרכב..
  16. טוב אחרי חיפושים במערכת לא מצאתי את מבוקשי.. מישהו מבין בתחום? אני רוצה לדעת איך בונים חלקים מפיבר או מקרבון מישהו יכול לעזור??
  17. סוף סוף תשובה מקצועית.. תודה רבה רק אני לא מבין למה אתה כל הזמן עם גישה צינית.. לא נורא אני יכול לחיות עם זה
  18. אהה סבבה יש מצב שאתה צודק ... יש פה מומחה שמוכן להעביר פה קצת גם ביקורת בבקשה?
  19. חחח סוריי על הכותרת.. פעם הבאה אני יבקש עזרה בלנסח... אין לי את הספר רכב בגלל זה אני רוצה לדעת איפה השמן גיר איזה שמן שמים וכנ"ל בשמן מנוע ובקשר לנוזל קירור לא שאלתי איך מנקזים אוויר אלא איך מנקזים את המים.. זו מערכת סגורה ומוסכניק אמר לי שזה מנקז לבד אויר זה אותו דבר כמו בפולו וכו... עכשיו אפשר לקבל קצת עזרה?
  20. אהה ועוד משהו... איזה שמן רצוי לשים? חצי סינטטי 10 על 40 לא??? תציעו לי אני צריך להחליף ואני לא יודע מה הכי טוב
  21. אם תוכלו לעזור לי אני אשמח יש לי כמה דברים שאני לא יודע.. מדובר בסיאט איביזה 1600 שנת 97 לטינו.. 1.איפה ממלאים שמן גיר? 2.איך מנקזים מים מהמערכת קירור אני רוצה להחליף לנוזל קירור מכיוון שהייתה לי בעיה..? 3.למה המנוע "מזיע" אבל לא ממש מאבד שמן האם זה נורמלי? וזהו אני חושב עד השאלה הבאה חח.. תודה
  22. זה אחלה מגבר גם לי יש אוטו ואני מאוד מרוצה! רק שיש לי בעיה קטנה אני ינצל את הרגע בשביל להשחיל שאלה למה שאני מחבר שתי זוגות של כבלי RCA אני שומע רעש אדמה? ושאני מחבר רק 1 אז שומעים טוב? יכול להיות שזה בעיה באחד הכבלים? כי לכל ערוץ אני מחבר רמקול אחד. ויש לי 4 יציאות מהמערכת ו4 יציאות מהמגבר...
  23. מההה פלאנטש ב- 800 שקל בצמפיון?? מה התחרפנו? ואתה אומר 220 אז בוא אני יחדש לך משהו אני עשיתי את זה ב-25 שקל!! מוסך רצה 300 שקל עבודה פלוס החלק אז הלכתי לחנות חלפים קניתי את החלק ב-25 שקל והחלפתי אותו לבד סה"כ 3 ברגים ולהחליף נוזל קירור! מסקנה אל תמהרו ללכת למוסכים..
