momi2004
כל מה שפורסם על ידי momi2004
  1. אוקיי, אני אקנה בכל מקרה סיליקון שחור, הבנתי שהוא די זול, וכשאני אפרק נראה אם נמצא אטם. תודה לעונים.
  2. הצלחתי להבין שהחומר השחור נקרא סיליקון שחור. האם הוא חובה בהדבקת הפנס לרכב? האם כשאפרק את הפנס אגלה אותו גם? אני לא רוצה לפרק ולהתקע באמצע, אודה לכם על הסבר בענין.
  3. דרך אגב, אני לא חושב שמדובר באנשים הגונים. מדובר באנשים שעושים את העבודה שלהם כמו שצריך, זה צריך להיות הסטנדרט, לא משהו חריג בכל מקרה, שיהיה בהצלחה עם הרכב.
  4. קניתי היום פנס אחורי ימין משומש והוא הגיע עם מין חומר דביק שחור על הפס הפנימי זה אמור להצמד למעשה לפח של הרכב. רציתי לדעת מה זה החומר הזה (שהיה די יבש וגירדתי אותו) והאם אני צריך חומר כזה כשאני מרכיב את הפנס. כמובן שאם יש דברים נוספים שצריך לעשות לפני שאני מרכיב אותו, אז מוזמנים להוסיף.
  5. רוורס יכול להיות מאוד מסוכן כאן כי הרחוב צר, מה גם שהרכב חונה במקביל בין שתי מכוניות ואין אפשרות להזיז אותו כרגע. אולי אם המכוניות מאחוריו ייעלמו יהיה אפשר לפתוח זוית ולצאת לרחוב. רק כדי להיות בטוח אולי מחר בבוקר הרחוב יהיה ריק ויהיה אפשר לנסות את זה . אתה אומר לשים רגל על הבלם, לתת לאוטו להדרדר אחורה, לתפוס קצת מהירות ואז לנסות להניע וברגע שמניע ללחוץ על הקלאץ? דרך אגב אם זה יקרה בהילוך קדימה, פעם קודמת אמרו לי לשלב לשני, זה נכון? אני אנסה לשחק עם הכבלים. תודה.
  6. תודה על התגובות המהירות. איציק, אתה משוכנע שפשוט החלפת הכבלים תפתור את הבעיה? הכבלים האלה אכן לא מדהימים, אבל שימשו אותי במספר רכבים בלי בעיה. רק כדי שאני אבין הרכב לא מצליח לקבל את כל הזרם בגלל איכות הכבלים, ואז לא מצליח להניע ומכאן התקתוקים? דרך אגב, יכול להיות שנזמין שגריר, בגלל שהרכב חונה בנקודה בעייתית ואנחנו מתקשים להעמיד פה רכב אחר. אם השגריר יגיע עם סוללה שלו וכבלים איכותיים זה יפתור את הבעיה ? תודה שוב.
  7. אחותי השאירה את הדייהטסו 92 שלה פעם שניה עם אורות. לפני 3 שבועות ניסינו עם כבלים, לא עבד (רעש של תקתוקים), אז הצלחתי להתניע בירידה, ומאז הכל עבד נפלא. שלשום היא שוב שכחה וניסינו להניע עם כבלים ושוב תקתוקים כאלה. הפעם הבעיה היא שהרכב בעלייה לכן אין שום אפשרות לתת לו דחיפה. מה אפשר לעשות במצב כזה? תודה לעונים.
  8. תודה על התגובות. אבל השאלה מה הסיכוי בבית משפט? האם יש סיכוי בכלל שיבטלו את הנקודות? או שבמקרה הטוב ביותר יגידו לי יודע מה 500 שקל + 10 נק'? כמו שאמרת, מכיוון שמדובר במקרה אפור, אני בספק גדול אם יעדיפו את המילה שלי לחלוטין על גבי המילה של השוטר ויבטלו את העניין לגמרי.
  9. בכיף. מדובר בצומת באזור עירוני, די עמוסה. הייתי בנתיב השמאלי במטרה לפנות שמאלה. בשל העומס בצומת, והתנועה האיטית של הרכבים לפני, אין ספק שזלגתי לצומת בירוק מהבהב או אולי אפילו צהוב. אבל לא נשארנו תקועים בצומת אלא המשכנו לנסוע. השוטר שעמד באזור השמאלי של הצומת על המדרכה בנתיב הימני טוען שהוא יושב ומסתכל על הרמזור שנמצא עשרים מטרים ממנו, וכשהוא הופך לאדום הוא מוריד את העיניים לכביש, והוא טוען שאז הוא ראה אותו. הסברתי לו שלא נכנסתי לצומת באור אדום, ושהרכבים לפני האטו אבל לאחר מכן המשיכו בנסיעה. אבל הוא התעקש. מה גם שהוא קפץ לי לגלגלים אבל זה סיפור אחר. הסברתי את המצב במכתב, הסברתי שאני נהג ללא עבירות , וביקשתי לבטל את הדו"ח או לחלופין להמיר אותו באזהרה. הבקשה נדחתה. השאלה אם יש סיכוי בכלל בבית משפט ביחוד בעניין הנקודות, כי כנראה על כסף הם לא יוותרו.
  10. בקשתי נדחתה על ידי התובע. מה הסיכויים במשפט אם לא עשיתי את העבירה? האם יש בכלל סיכוי בעבירה כזו להקלה בעונש?
  11. ויסטה יותר איטית מ XP בישומים רבים. הישומים היחידים שבהם ויסטה מפגינה עדיפות כלשהיא הם ישומים שתוכננו לפעול עם ריבוי מעבדים כמו מעבדי השתי ליבות שיש עכשיו, כיוון שהיא תוכננה טוב יותר לעבודה עם ריבוי ליבות. בנוגע להבדלי מהירות, הרבה פעמים הדבר נובע מדרייברים לא מעודכנים. יצרני חומרה כמו למשל של כרטיסי רשתות אלחוטיות וכרטיסים גרפיים, הוציאו בערך מיליון עדכונים לדרייברים שלהם מאז שויסטה יצאה, וכל עדכון כזה משפר עוד קצת את הביצועים. בקיצור, המערכת הזאת יצאה שנה לפני הזמן שהיא הייתה צריכה לצאת מוכנה וטובה. התנהגות טיפוסית של מייקרוסופט.
  12. טעות. מחשב יפסיק לעבוד בגלל התחממות בסופו של דבר. הוא לא יהיה איטי יותר. מחשב מתחמם בגלל שאחד המאווררים הפסיק לעבוד. אם המאווררים הפסיקו לעבוד, המעבד ישאר במהירות מסויימת ולא יגביר אותה, בניגוד למצבים אחרים שבהם הוא יכול להפעיל את המאוור. אבל בגלל שהמאוורר לא עובד, המעבד ימשיך להתחמם עד שבסופו של דבר יכבה את המחשב. תקלת מאוורר לא תגרום להאטה כזאת דרסטית בביצועים כמו שהמשתמש בדיווח עליה. היא כן תגרום להפסקת עבודה לגמרי.
  13. מחשב לא מאט בגלל התחממות. מחשב מפסיק לעבוד בגלל התחממות. אם פרמטת אז למעשה אתה אומר שלא יכולות להיות לך תוכנות ריגול או תוכנות אחרות שפועלות ברקע, אלא אם כן התקנת הכל מחדש. קודם כל כדי להיות בטוח שלא מדובר בתוכנת ריגול אפשר להעזר ב http://www.prevx.com, זאת התוכנה הטובה ביותר כיום. היא חינמית ל-30 יום כך שזה מספיק בשביל לעשות סריקה ולהסיר. לא מבין למה להשתמש בתוכנות אנטי-ריגול לא חוקיות, כשיש כל כך הרבה תוכנות מצויינות חינם. AdAware 2007 היא עוד תוכנת אנטי-ריגול מצויינת שאתה יכול לסרוק איתה את המחשב. אם אתה מפרמט מתקליטור התקנה מקורי של חלונות ועדיין המחשב איטי עם העלאתו יש לך בעיית חומרה כלשהיא ולדעתי היא קשורה לדרייברים. לדעתי רוב הסיכויים שמדובר באיזה פריט חומרה כמו כרטיס או משהו שמחובר ב USB שדורש יותר מדי משאבים מחשב כי הדרייבר שלו לא מעודכן. נסה לעדכן דרייבר לכרטיס מסך, ולנתק התקני USB ואז לראות מה קורה.
  14. למיטב ידיעתי לא. אבל לדעתי מדור הרישום שלהם הוא הכתובת הטובה ביותר לבירור שאלות כאלו.
  15. פגיעה מאחור היא עבירה של נהג המונית על אי שמירת מרחק. הוא יכול לצעוק עד מחרתיים. דרך אגב, העובדה שהוא ניסה להוציא ממך 1000 שקל במקום ושמדובר בנהג מונית, היא בגלל שהוא יודע בדיוק שהוא לא יוציא ממך כלום בדרך אחרת. הוא פשוט ניסה לנצל את הלחץ שלך. בקיצור, שימשיך להתבכיין עד מחר, ושילך לצעוק על הסוכן ביטוח שלו. אתה לא אשם. נקודה.
  16. אני למדתי מדעי המחשב בבינתחומי לפני מספר שנים, ואני רוצה לומר שהחסרון היחיד של המקום הזה הוא המחיר. אם אתה חושב שתוכל לעמוד בו אני ממליץ לך בחום. רמת הלימודים היא גבוהה, כי פשוט אין את החסם של הכסף כדי להביא את המרצים הטובים ביותר בניגוד לאונ'. לדעתי גם הבינתחומי מגיע עם גישה הרבה יותר פרקטית ללימודים, למרות שיש להם היום גם תוכנית לתואר שני במדעי המחשב למי שמתחיל לפזול לכיוון המחקר. לדעתי יש היום התמחות באבטחת מידע, שלא הייתה קיימת בזמן הלימודים שלי, כך שאני לא יכול לחוות דיעה, אבל שוב היתרון הוא במרצים שמאוד מאוד מחוברים לתעשיה ומלמדים אותך דברים עדכניים. חברים שלי שלמדו בתל אביב באותו הזמן למדו דברים ענתיקות. דרך אגב, לגבי בוגרי מכללה אונ' זה שטויות. מעסיקים מעריכים כשרון ונסיון אם יש לך את שניהם ממש לא משנה איפה למדת. מתוך כל המחזור שלי שכלל יותר מ-100 איש, כל מי שרצה לעבוד בתחום מצא עבודה בתוך שנה ואני בקשר עם המון בוגרים. מי שפנה לתחומים אחרים, או ללימודים מתקדמים יותר בארץ ובחו"ל לא נתקל בשום בעיה. וכמובן היתרון הבלתי מעורער של הבינתחומי הוא מגרש החניה שמציע דגמים יחודיים של רכבים, והדשא שמציע דגמים יחודיים של כוסיות עשירות
  17. אם אתה רוצה לעשות עבודה יסודית ומסודרות סדר הפעולות הוא פשוט: 1. להוציא את כל הכרטיסים שמותקנים מהמחשב. 2. להוציא את המעבד, לבדוק שהתושבה נקיה ואף חור לא סתום. לבדוק שכל הפינים של המעבד תקינים ושלמים ויושבים כמו שצריך. מעבד יכול לעבוד בצורה 100% תקינה גם בלי פינים, ולפעמים מספיק פין אחד בשביל לשגע אותו. 3. הבעיה לא נראית של התחממות, אם כי לי יש דרך פשוטה לבדוק את זה. פותחים את המארז ושמים ליד וינטלטור ביתי רגיל. אם המחשב ממשיך לעבוד ולא מתחמם אז אין שום בעיה של התחממות. אפשר להריץ כל הלילה תוכנה לבדיקת זכרון למשל, כדי שהמחשב יעבוד בצורה מלאה כל הזמן, ואם הוא נשאר עד הבוקר עירני, אז אין שום בעיה של התחממות. 4. להחליף זכרונות 5. אם כל זה נכשל, אז יכול להיות שהבעיה היא בלוח האם, ואז אין לך כבר מה לעשות.
  18. האתר הטוב ביותר בעברית עם המדריכים המקיפים ביותר הוא כאן: http://www.ebayhelp.co.il/ דרך אגב, גם המדריכים באתר של איביי הם מצויינים, למרות שדרושה התמודדות עם האנגלית. מצד שני, חייבים אנגלית בשביל למכור באיביי.
  19. אני מטפל במכבי, והאמת שאני מאוד מאוד מרוצה. אני מטפל במרפאת השיניים שבל' בתל אביב. אבל יש להם מרפאות בכל הארץ. גם המחירים מאוד מאוד נוחים ואם יש לך מכבי כסף או זהב, אתה מקבל הנחה לדעתי.
  20. למנהל: בבקשה למחוק. לא רלוונטי.
  21. קיבלתי דוח תנועה על עבירה שלא עברתי מעולם. נאמר לי על ידי חבר שאפשר להגיש בקשה לביטול הדוח או להמרה באזהרה. זה גם כתוב כידוע מאחורי הדוח. אבל קראתי במספר מקומות שאם אני מבקש להמיר את הדוח לאזהרה אני צריך להודות באשמה במכתב ואז רק יכולים להמיר אותו בהתאם למקובל. לעניות דעתי לא עברתי את עבירת התנועה, אבל מבחינתי ביטול הדוח או אזהרה זה אותו הדבר, כיוון שאני מעדיף לחסוך לי את המשפט. מה עדיף וכיצד כדאי לנסח זאת במכתב?
  22. המחשבים של MSI מורכבים על ידי MSI במפעל שלהם בסין. MSI היא חברה שמרכיבה גם לחברות אחרות באותו המפעל כמו LG למשל. כך שאיכות ההרכבה היא ממש לא פקטור במחשבים ניידים. התכנון שלהם לעומת זאת הוא קריטי ו MSI בסך הכל עושים עבודה טובה וסבירה. נכון שהם לא האיכותיים ביותר, אבל יחסית למחירם הם מספקים תמורה הולמת ורוב הסיכויים שלא תיתקל במעבדות השירות של אייבורי, מסיבה הפשוטה שרוב הלפטופים היום מספיק אמינים כך שלא תיתקל במעבדת השירות. יוצאי דופן הם לפטופים שבאמת עוברים חוויות קשות או חיים לא קלים. אם יש מגבלות תקציב, לא הייתי מודאג דווקא מ MSI.
  23. momi2004
    השלכת מצבר משומש
    בקיצור נלך לפרסי. זיכוי בטוח לא נקבל, אבל אולי הופעה כן.
  24. בנוגע למחשבים ניידיים המחירים היום מאוד מאוד זולים. כלומר אפשר להשיג מחשבים מעולים וחדשים עם אחריות במחיר של 2,999 ש"ח. בלוחות המשומשים כדאי לשים לב שרוב המחשבים נמכרים באזור ה 2000, כלומר מספיק שהסוללה הלכה וזה סיפור של עוד 500 שקל, שכבר היית קרוב מאוד ללקנות מחשב חדש. לכן אם לא מדובר במחשב שהוא היה לפני שנתיים דגם יקר מאוד שנמכר במחירים גבוהים יותר משמעותית, הרי שיכול להיות שדווקא מחשב חדש לגמרי יכול להיות הרבה יותר שימושי בשבילך.
  25. מצטרף להמלצה על 4Chef. יש להם גם מחירים סבירים וגם מחבתות ברזל.
