Dima890
כל מה שפורסם על ידי Dima890
  1. נשמע הגיוני ואין לי בעיה להשקיע קצת יותר ולקבל באמת משהו שאני ארגיש הבדל. טווח המחירים של הסט מתחיל באזור ה500 פלוס ולא נגמר אני אישית חושב ללכת על הדגם הפשוט,מה אתם אומרים?
  2. אני לא מצפה.אני גם מבין שהטמפו נמכר בעיקר בסט של קומפוננט ולא רק רמקולים,וקומפוננט עובד טוב באמת עם מגבר, אחרי שזה נאמר אני לא יודע אם זה כיוון שאני הולך עליו אם יש לכם המלצות פשוט על זוג רמקולים זה יהיה עדיף כי אני לא מתכוון להשקיע על מגבר. פשוט הרמקולים כבר באמת גמורים ברכב ואני עושה נסיעות ארוכות ובא לי קצת להנות מהם.
  3. זאת שאלה פשוטה,אני לא מחפש הסברים תשובות של כן ולא גם יהיו בסדר.
  4. שלום לכולם יש לי פולו שנת 2001 והיא עדיין עם רמקולים מקוריים. השאלה האם שווה להחליף אותם?ואני לא מחפש להשקיע יותר מידי אבל יש מבצע באוטו דיפו על זוג רמקולים של פיוניר בפחות מ150 ש"ח.אני ארגיש הבדל?
  5. המתאמים האלו זה כדי לא לחתוך?
  6. תנסה להניע עם מפתח רזרבי,אולי יש בעיה במפתח. ובנוסף לפתרונות שהציעו אז אולי יש בעיה באימבולייזר נסה לנתק אותו אם אפשר(אני לא יודע אם אפשר בכלל).
  7. עונה חלקית,הפולו מאוד קטנה בפנים בגלל שיש לה תא מטען גדול וגם לא כל כך נוחה לנסיעות ארוכות.
  8. שלום לכולם ותודה מראש. אני משרת בצבא בתור איש קבע בגדוד ככה שהמיקום שלי לא קבוע נכון להיום אני עושה בערך 500 ק"מ בשבוע. כרגע יש לי פולו קלאסיק SDI 2001 ואני דיי מרוצה במיוחד מצריכת הדלק הנמוכה (1:20 ומעלה),אני מחפש רכב שתהיה לו צריכה נמוכה שיתאים לנסיעות ארוכות שיהיה מרווח בפנים הרכב אין צורך בתא מטען גדול וכמובן שלא יכנס כל שבועיים למוסך.
  9. שלום לכולם. מתי מחליפים שמן גיר באוטו,איזה שמן שמים ואיך?אותה שאלה לגבי שמן הגה ושמן ברקס. תודה לעוזרים.
  10. הנזילה היא לא נזילה מהמזגן,אלא מים של גשם.
  11. התחילו הגשמים והתחילו הנזילות. יש לי נזילה באזור הרגלים של זה שנוסע ליד הנהג,מישהו יודע להגיד איפה המקור של זה?
  12. שלום לכולם נפלה לי המראה האמצעית ברכב באיזה דבק אני יכול להדביק אותה?ואיפה קונים את הדבק הזה? ואם במקרה מישהו מכיר זגג שמדביק בחינם באזור חיפה,קריות,עפולה,בית שאן וכל מה שבאזור זה יהיה עוד יותר טוב. תודה מראש לעוזרים.
  13. אז ראיתי את מפרט הטיפולים הזה והוא אולי ברור למי שממש מבין או למי שרגיל להסתכל על דברים כאלה. אותי מעניין דברים ספציפיים כמו שציינתי בשרשור חדש שכתבי שהם שמן גיר,ברקס והגה מתי מחליפים האם אפשר לבד ואם כן אז איך.
  14. במקרה היה לי את זה לפני חצי דקה בערך.יש לי פולו קלאסיק אבל זה אותו עיקרון אני מעריך ואם לא אז הנה סתם כמה רעיונות. דבר ראשון וזה מה שהיה אצלי יש קופסא שחורה בידיוק מעל המצבר(אצלי בפולו אולי גם אצלך)בדוק אותה, אצלי הייתה בעיה של מתחים שעוברים מהקופסא למנוע ולABS בקיצור עשו לי מעקפים לקופסא וזה פתר לי את הבעיה. הדברים שתשמע פה בפורם זה או חוטי הצתה או משאבת הזרקה ואולי משאבת דלק.בכללי אם אתה לא ממש בקי בחומר עדיף להיכנס למוסך לתת להם לאתר את התקלה ואז לחפש איפה לתקן לי זה עלה 1200 (כן קצת עשקו אותי)אבל האוטו עובד בובה. נ.ב זה גם יכול להיות בעיה במפתח תנסה את המפתח ספייר,ואם יש קודנית תנסה לנתק אותה.
  15. אני אישית קורא לזה צרות של עשירים.אני מסתכל על זה ככה שאו שחם בחוץ או שקר בחוץ,מה זה באמת משנה אם הטמפ' היא 28 או 27. אם זה אוטו חדש ויש אחריות אז כנס למוסך חברה ושישברו את הראש ואם לא אז אני אישית הייתי עוזב את זה . חבל על הכסף.
  16. שלום לכולם. קניתי פולו עם 238000 ק"מ בערך היום היא מעל 250000 ק"מ וחוץ מ2 טיפולי 10000 לא עשיתי כלום באוטו. השאלה היא בעצם ,האם צריך לעשות איזשהן טיפולים מיוחדים וגדולים?חוץ מטיימינג,למשל כל כמה זמן מחליפים שמן גיר או שמן הגה או כל דבר אחר? תודה
  17. שלום לכולם. זה התחיל מזה שהאוטו לא הניע ונדלקה הנורה של סליל הצתה,אחרי כמה דקות האוטו הניע ונסעתי. אחרי כמה ימים האוטו התחיל לגמגם המהלך נסיעה,הטורים נפלו לאפס ועלו עד שהאוטו נכבה,עצרתי כמה דקות האוטו הניע ונסעתי. היום בבוקר ניסיתי להניע ושוב האוטו לא הניע נדלקה והבהבה מנורת סליל ההצתה,האוטו הניע לכמה שניות ונכבה,מנורת סליל ההצתה כבתה סופית. הזמנתי גרר והאוטו במוסך,מישהו יודע אולי מה התקלה?למרות שזה כבר לא משנה האוטו במוסך אבל בשביל הסקרנות. תודה לכל בעלי הדעה.
  18. אני ממש מצטער אבל אני שוב מקפיץ את זה ומקווה לקבל תשובת מוממחה.
  19. טוב,חזרתי לעדכן. דבר ראשון חג שמח לכולם. דבר שני את האגן שמן החלפתי במוסך יוני בצ'ק פוסט,ונהנתי זה מוסך קטן ובלי יותר מידי פלצנות של פינת ישיבה או משהו כזה, אבל בגלל שהוא קטן היחס הוא אישי מאוד ונהנתי. אני חוזר אליו ביום שלישי לתקלת ABS ותקלה שכנראה נובעת ממשאבת הזרקה גם בנושא הזה אמשיך לעדכן. לגבי מוסך "וינר"קשה לי להגיד שנהנתי,אולי בגלל שזה מוסך שמתעסק יותר בשיקום של רכבים בנושא פחחות וצבע ולא מתעסק בתקלות כמו שאני הייתי צריך,בכל מקרה אני לא ממליץ עליו לתקלות ברכב.
  20. תנסה להחליף את המכסה של המיכל איבויי ושל הרדיאטור אם יש.
  21. מרק אולי אתה תביא קישור לELSA? תודה.
  22. תוסיף ביטוח שמשות זה 100 שקל וכולל גרר שמשות ורדיו ועוד כל מיני דברים. ואני לא יודע להגיד לך אם זה יתרחב כי זה לא קרה לי אף פעם,אבל שמעתי שזה מתרחב יותר בשמש ושוב זה מכשיל טסט ברמה מסויימת.
  23. דבר ראשון זה יכול להכשיל לך טסט. דבר שני אם יש לך ביטוח שמשמות תתקשר אליהם,הם יפנו אותך למקום שיחליף לך שמשה,תגיד שנסעת בכביש מאחורי משאית ועפה אבן.
  24. אני מקפיץ שוב את השאלה הזאת כדי לקבל תשובה מצוות מומחי הפורם. אני יודע שטיימינג זה משהו שעדיף לא לזלזל בו,אני אשמח לתשובה גם מרון ממוסכי רון.
  25. אני אבקש. תודה.
