Dima890
כל מה שפורסם על ידי Dima890
  1. שלום לכולם רציתי לשאול אם מישהו יכול לשים פה את כל הטיפולים שעושה הסקודה עד הטיפול שהכל מתאפס,אני יודע שהטיפולים הם כל 15 ועכשיו אני אמור לעשות 30 ורציתי לדעת מה הוא כולל.תודה לעוזרים
  2. זה לא קורה כל הזמן אפשר לנסוע באוטו חודש וזה לא יקרה,אני נסעתי באוטו את כביש נחל עוז לכיכר סעד למי שמכיר זה כביש ישר, עשיתי את זה כמה פעמים בהתחלה היו רעידות ופתאום בלי שום סיבה הפסיקו ולא הצלחתי לגרום שיחזרו.
  3. עוד רעיונות?
  4. שלום לכולם הרעידות הם לא קבועות יכולה להיות נסיעה עם רעידות ויכולה להיות בלי,הרעידות מתחילות מעל מהירות 60 ונפסקות בירידה למהירות 40 בערך. אם שמים את ידית ההילוכים על הילןך שני אז אין רעידות. חשוב לציין שאלו לא רעידותרגילות של חוסר איזון ב100 קמ"ש אלא כל האוטו ממש רועד ברמה שזה מפחיד ואי אפשר להחזיק את ההגה,אבל האוטו לא סוטה לצדדים ונראה כאילו הגלגלים ישרים ומה שרועד בעצם זו כל שילדת הרכב. זו תקלה שאין לה כל כך פתרון בצבא למרות שניסו להחליף כמה חלקים כמו מוט פרנייט,בוכנת הגה ומוטות מייצבים, אולי מפה יבוא איזה רעיון מעניין. תודה לעוזרים
  5. שלום לכולם שבוע שעבר האוטו לא הניע לי והחלפתי מצבר והאוטו הניע והכל היה בסדר. היום בבוקר האוטו הניע נסעתי קצת דוממתי ועכשיו האוטו לא מניע ונדלקה מנורה של עיגול כמעט שלם ובתוכו משולש עם סימן קריאה (מנורה כתומה) והמנורה של המצבר לא נדלקת,מה זה יכול להיות? תודה לעוזרים
  6. אני מאזור הקריות חיפה אבל אני איש קבע והאוטו פחות או יותר מגיעה לכל הארץ אם יש לכם המלצה על מקום ללכת אליו וששם יעזרו לי לבחור את מה שבאמת מתאים לצרכים שלי זה יהיה מעולה
  7. איך אפשר ליצור איתכם קשר?יש לכם סניף באזור הקריות?
  8. המידה היא 185/60R14. הסתובבתי קצת בערב ומצאתי 4צמיגים של גודייר ב1300 האם זה שווה?יש המלצות על מקומות באזור חיפה והקריות?
  9. המידה היא לא סקסית בכלל,14היט המידה. אולי מישהו כבר מניסיון ידע להמליץ לעשות חיפוש אני יכול אתה צודק אבל אני פה בישביל להשתמש בניסיון של האנשים
  10. שלום לכולם יש לי פולו קלאסיק דיזל 2001 והגיע הזמן להחליף צמיגים,הרכב הוא לא רכב ספורט ולא רכב מיוחד ועם זאת אני עדיין רוצה לשים עליו צמיגים טובים אבל אני לא רוצה צמיגים יותר מידי טובים שלא יהיו שימושיים לרכב,בגדול הרכב עושה נסיעות בכבישים פתוחים נסיעות ארוכות. אכל המלצה תתקבל בשמחה אם יש לכם גם המלצה למקום לעשות בו את ההחלפה באזור חיפה והקריות עוד יותר טוב. תודה
  11. תחושץ הנסיעה והנהיגה על רכב גרמני היא הסיבה שאני מעדיף רכב גרמני,יש הבדל משמעותי בין נסיעה באוקטביה לבין נסיעה באלטו או בפיגו׳
  12. שלום לכולם אני מחפש רכב שנתון 2010 2011,רכב גרמני התקציב שלי הוא עד 50 אלף. חשוב שהרכב יהיה חסכוני,ידני ואני לא מחפש את מנועי האלפים אבל כן שיהיה חזק כדי שכשאני ארצה לעקוף או לנסוע לחרמון לא תהיה בעיה. והכי חשוב כמובן שהאוטו יהיה אמין
  13. יש רעיונות?
  14. עדכון,הגעתי הביתה בשלום,אחרי שכל המנורות בלוח שעונים נדלקו והאוטו נכבה התקלה לא חזרה(בינתיים),טעיתי במספר של הממסר המספר הנכון הוא 109 וגם ממסר מספר 100 גם הוא מתחממם. אשמח להצעות חוץ מלהחליף את הממסרים,את זה נראה לי שגם ככה אעשה.
  15. שלום לכולם. אני מניע את האוטו נוסע קצת ופתאום אין גז והנורה של הסליל הצתה מהבהבת וממסר ההתנעה מתחמם(רשום עליו 103) אחרי כמה דקות אני שוב מניע ועוד פעם זה קורה,מה זה יכול להיות? פעם אחת קרה שכל המנורות פתאום נדלקו והאוטו נכבה אבל הניע והתקלה נשארת. תודה מראש לעוזרים
  16. שלום לכולם. הרכב הוא פולו קלאסיק דיזל 1900 שנת 2001. והבעיה היא כזאת,כשמניעים את הרכב ההילוכים עוברים חלק כולם,לאחר כמה דקות של נסיעה הם מתחילים לעבור קשה עד שזה בילתי אפשרי לעבור בין ההילוכים במיוחד הילוך ראשון ושני,הדרך היחידה לעבור להילוך ראשון או שני ולפעמים גם שאר ההילוכים היא כמו שעושים דאבל קלאץ'(לתת גז ולהעלות את הטורים פחות או יותר לטורים שצריכים להיות בהילוך הרצויי במהירות הקיימת).הקלאץ' עצמו מרגיש בסדר הוא לא השתנה עקב הבעיה.אם יש למישהו המלצה למוסך באזור הקריות גם יהיה טוב. תודה לעוזרים.
  17. תנסה לשים קצת שמן על הרצועה שממנה נראה לך שמגיע הרעש. לי יש פולו SDI וגם לי יש גמגומים לפעמים,לפעמים האוטו נכבה אמרו לי שזה מצתי להט,לא החלפתי אבל אולי לך זה יעזור.
  18. קודם כל תודה לעוזרים שחשבתם איתי ביחד,הבעיה היתה בזה שלא הגיע פלוס לבית פיוז עשיתי גישור לפיוז שלידו והבעיה נפתרה. שוב תודה.
  19. כן. יש לי חבר עם אותו רכב ויש כרטיס באוטו ממוספר לגבי כל הפיוזים החלפתי את אלו שקשורים לאורות חנייה ובדקתי את כל אלו שקשורים לאורות כללי.
  20. המנורות לא שרופות. כל ארבעת אורות החנייה לא נדלקים שאר האורות עובדים רגיל יש אור גבוה אור נמוך ,ברקס איתותים הכל עובד חוץ מאורות חניה. לוח שעונים נדלק.
  21. שלום לכולם באוטו לא נדלקים האורות חנייה כל שאר האורות נדלקים רגיל כל הפיוזים תקינים,מה יכולה להיות הבעיה?
  22. שלום לכולם. אני מחפש מקום שמוכר ומתקין באזור הקריות.
  23. לא,זה או רמקולים או סאב.
  24. הרכב זה פולו קלאסיק .SDI 2001 התקציב הוא כזה שיתאים לקומפוננט מורל טמפו שעליו כבר החלטתי.
  25. מה עדיף לשים מאחור אם אני שם קומפוננט סאב או סוג רמקולים או שניהם. אין לי מגבר.
