onimrod
כל מה שפורסם על ידי onimrod
  1. פולקסווגן זו מילה נרדפת לבטיחות קודם כל! גם אותי בזמנו הפחידו שוולבו זו אחזקה יקרה וחלקים יקרים. ממש לא, הכל יחסי. אם אתה מחפש נוחות ובטיחות לך על זה. א.
  2. הערב הלכתי איתו והנענו עם כבלים. נסענו כ- 5 דקות ולאחר מכן האוטו נשאר עם מנוע עובד כ- 20 דקות נוספות. ז"א סה"כ מנוע עובד 25 דקות. לאחר מכן כיבינו את האוטו, והאוטו הניע! ניזינו מספר פעמים להניע והכל עבר בשלום. יכול ליהיות שהאלטרנטור לא עובד תקין. אני מקווה שבבוקר האוטו יניע רגיל.
  3. המחוון בלוח השעונים מראה שאתה משתמש באופציה, ז"א overdrive מחזיק הילוך שלישי בלי להחליף לרביעי. מיועד לעקיפה בכביש מהיר. power דולק כאשר אופציה זאת לחוצה, מושך הילוכים מעין אופצית כוח. זה הכל. אורן
  4. לחבר שלי יש שנת 2004 1600 אוטומט. שותה דלק כמו אמריקאית! אוטו חדש בן 6 חודשים!! אורן
  5. רינגים וחריטה ביקשו כ- 2500 ש"ח לא סופי!! מנוע בטח עולה כ- 2000 לפני פירוק והרכבה, אני מאמין יכול להיגמר ב- 3000/3500 . שמעתי על מקצוען בת"א שלוקח את המנוע קומפלט ומחליף לחדשים את כל החלקים הנעים במנוע!! שמעתם עליו, אמרו לי שהוא תותח. יש המלצות? מכירים? תודה אורן
  6. אוטו של חבר. היה נוסע כל יום נסיעה קצרה מניע בבוקר, נסיעה של 6 דקות ואז חוזר בסביבות 17.30 בערב מניע ושוב 6 דקות נסיעה. יותר מיממה האוטו עמד בא להניע ולא הניע, בדחיפה הניע , נסע נסיעה של 7 דקות ואז כיבה את האוטו וניסה להניע שוב האוטו הניע! לאחר מספר שעות שוב לא הניע, צפצפה וכ"ו חלשים , הניע בדחיפה! היום יצאתי עם כבלים חיברתי הכל והנענו מכה ראשונה, חיכינו מספר דקות, כיבינו ושוב הניע עם הכבלים כמובן. ניתקנו הכבלים והאוטו לא הניע.*ניסינו מייד לאחר ניתוק הכבלים אך לא הניע. חשוב לציין עם הכבלים אורות דולקים ,והכל עובד , ללא כבלים הכל מת. השאלה היא איך ייתכן שעל המצבר מופיע 02/03-05 והאוטו לא מניע?? איך ייתכן שמצבר בן 4 חודשים יהיה עם המון קורוזיה על הקטבים? לפי דעתכם הבעיה היא במצבר או שמא אלטנטור לא מטעין, מה גם הוא נוסע נסיעות קצרצרות? אנא עיזרו. תודה א..
  7. שלום. לחבר יש סובארו 1800 GLF אוטומט שנת 83 . באוטו יש בריחת לחץ כנראה רינגים גמורים. רציתי לדעת האם מישהו יכול להפנות אותי לידיים מקצועיות ולא יקרות כדי לטפל בבעיה, או במקביל איפה אני יכול להשיג מנוע כזה במצב תקין במחיר סביר. אודה לעוזרים. אורן
  8. שלום. יש לי 2 סרטונים מעולים המתאימים לפורום והקשורים במכוניות ותוספים. איך אני יכול לשלוח בפורום גודל כזה? והאם ניתן להקטין או להפוך לקובץ קטן יותר? תודה אורן
  9. אוטו עם מנוע 7000 , צריך לגרור משאית קומפלט של פזגז.. :-)
  10. אתה אחד מיני רבים שנכנסים למוסך כדי לבצע טיפול וחוזרים הביתה עם הפתעה חדשה סע חזרה למוסך, ושלא יספרו לך מעשיות..,הם צריכים לאפס!!
  11. וולבו 740 מנוע 2000 שנת 88 , ברשותי שלוש וחצי שנים כ- 50000 ק"מ שלי ועוד 250000 בערך שהיו. בקיצור כ-300000 . אני עושה כ- 13500 בשנה!!
  12. לראות ולא להאמין!! שילכו לעזאזל עיניים צרות וקינאה הורסת את הבנאדם!! ממש חבל!!!
  13. אין מה להשוות!! מנוע 2000 ידני זה תענוג לנהיגה, נסיעה ללא מאמץ. 1600 אוטומט זה עוד אוטו טיפוסי.
  14. onimrod
    עזרה בשטיפה
  15. יש מנתק הצתה אם האוטו עדיין נוסע אז לא קרה כלום, תשתדל לא להתמיד בקריעות. 7000-8000 טורים זה ג"ננה אחי. אורן
  16. אם המצבר צעיר אז אין לך בעיה להשאיר 10 ימים ויותר בלי להניע. אם המצבר בין שנתיים שלוש אז יש אפשרות שהאוטו לא יניע. תעשה את החשבון שלך. אורן
  17. חברים, לפני מספר שבועות העליתי בפורום שאני משתמש במוצר מעולה לחידוש דשבורד אך לא היה לי את שמו. אתמול עבדתי איתו וחשבתי לנכון להמליץ לכם, פשוט מוצר מעולה ואפקטיבי לאורך זמן. הוא נקרא FLASH DASH בקבוק תכלת כיתוב באנגלית מוכרים אותו באוטודיפו בסכום של 50 ש"ח. מחדש מבריק ודוחה אבק ולכלוך לאורך זמן. אצלי באוטו הדשבורד רחב ושחור כך שהחומר ממש עושה לי פלאים בכל מה שקשור לברק וחידוש!! תהנו אורן
  18. אתה אפילו לא חייב פוליש-פוליש חייבים לעשות ידיים מקצועיות אחרת האוטו ישרט. שטיפה טובה ,ייבוש ווקס כמו שצריך יחזירו לאוטו את החיוך. אם אתה מעוניין אני חזק בווקס וקוסמטיקה-צור קשר בפרטי. אורן
  19. סאנרוף זה תיקון יקר. בדוק קודם לכם כמה יעלה! אורן
  20. כל צמיג לא יעלה לך פחות מ- 450 ש"ח!! אורן
  21. מה שאתה לא שם לא להגזים. גריז ושמן סופחים אליהם אבק ולכלוך. לא יותר מידי. אורן
  22. אם אתה רק ממלא גז אז בסביבות 150 ש"ח. תבדוק אבל שאין נזילה שלא תצטרך למלא שוב בתדירות גבוהה---חבל!! אורן
  23. תמונה מקורית ויפה. תעשה הסבה מקצועית לצלם...
  24. אוקיי אבל יניב מסביר תופעות של אוטומט כמו בלימה ושנתקע על הילוך אז ממש לא קשור לציריה!! אורן
  25. דנלופ וטויו הם חברות צמיגים מעולות. אתה התכוונת ל- 185*60 ולא 64 . מה שיותר זול מבין השניים לך על זה אורן
