rupni
כל מה שפורסם על ידי rupni
  1. זה שיש בסופרים הוא מבקר לא חזיר.
  2. מיד אחרי שתשאל http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%95 (דרך אגב, רק אצלנו בבית קוראים לזה פרושוטוב). עריכה, זה כבר לא אקטואלי נשארו 3 חתיכות במקרר, אני השארתי אתמול בערב 350 גרם, אין לי מושג לאן זה נעלם.
  3. זה מה שאני הבנתי. אבל זה בלבל אותי אני לא יודע למה אל החלטתי שזה הגיע עד הצבע בסיס
  4. לא הבנתי מה אתה רוצה, עליית מחירים הייתה כבר (תבדוק באוטוסטור). מי אמר שאני אמשיך לקנות CG ? לדוגמא בעבר (לא כ"כ מזמן האמת) בבחירת אוטם היו שניים, או MPL או CG JETSEAL109, שניהם עלו 189 לא זול אבל ביחס למה שאתה מקבל זה שווה. הרבה שאלות היו מי יותר טוב ? אני בטוח שעכשיו הדילמה הזאת נעלמה כי הJETSEAL עולה עכשיו 229 ש"ח, אם אני אקנה אוטם בזמן הקרוב (ואני לא כי יש לי FK1000P זה יהיה MPL ולא JETSEAL.
  5. מה זה RDS והולוגרמות בעצם ? חיפוש (בגוגל, DW, AUTOGEEK) לא העלה כלום. אז מה זה ? ואיך מורידים את זה ?
  6. יהיה נחמד לראות גם איך זה שואב מים. תודה.
  7. אני לא חושב שזה מתאים לגיבוב אבל גם לא לשרשור משלו. אני אוהב פרושוטוב הבעיה, אני היחיד כנראה הדבר הזה לא הולך בסופר ותמיד הוא מגיע לא טוב (לא מקולקל אבל מלא לחות). בקיצור איך אני מייבש עכשיו 400 גרם בלי שהכל יתקלקל ?
  8. מי האתר של vix ? הם כבר לא יימכרו, הם רק רצו לחדור לשוק ומכשיו המכירה תהיה דרך המשווקים בלבד, בגלל זה גם עליית המחירים כי המשווקים קובעים לבד את המחיר.
  9. מאיפה אתה ? בא לי לבדוק את העניין, MPL או FK1000P למכסה המנוע עלי.
  10. יפה, כל הכבוד על האומץ עשית לי חשק גם. האמת אני מאוד אוהב את הסרטונים של AMMONYC, והטוב זה שיש גם את הPDF ככה שאתה יכול לקחת את זה איתך לרכב ולא לשכוח שום שלב. הדבר היחיד שמפריע לי זה שהחולצה שלו שיש בה די הרבה כפתורים.
  11. rupni
    כיכר עגולה או ?
    בטח הGPS משתגע שם.
  12. ג'וק רגילה או ניסמו ?
  13. Danix60 לא דובר על החלק הזה אלא על הציר של המשענת.
  14. השמפו שעל המונית הוא לא האדון הוורוד כי הוא של CG ולא של meguiars. אכן יש מקומות שמשמים כמפיצים מורשים של החברות ועושות דיטיילינג עם מוצרים שלהם אבל כל זה לא שווה אם השטיפה היא עם מכונה. עריכה, בחיפוש באתר של היבואן אין מפיץ מורשה של meguiars בתחנת דלק סונול אז יכול להיות שהם רק מזמינים מהם שמפו וכו'.
  15. טוב שהזכרת לי, כנראה השבת זה ייקרה (לקראת המפגש) כבר הרבה זמן שאני רוצה לעשות ניסוי, עמידות של אוטמים ואפקט של ווקס וגלייזים. בלי הרבה מילים עשיתי פשוט תרשים של איך זה יהיה. עריכה, לנוחיותכם העלתי את הדף הזה כתמונה ואין צורך להוריד אותו. Scan_Doc0001.pdf
  16. רגע השתמשת בו לבד ? (אני מאמין שלא ובשביל זה באה השאלה השניה) כמו השאלה של קובי, האם העובדה שהמוצר מחזיק רק חודש משפיעה על עמידות הLSP ? (עם BL שאמור להיות גלייז איכותי ועמיד העמידות של הLSP תהיה טובה יותר ?).
  17. לא התכוונתי לתקוף רק מעלה השערות, אמרתי ייתכן והגלייז לא עמיד מספיק ואז אפשר לשקול פוליש טיפה יותר אגרסיבי שינקה את הרכב מסוורלים ולא יטשטש אותם. לא השתמשתי במוצר. קובי, המשפט שלך נכנס למדריך.
  18. הבנתי, אבל זה כבר תלוי בך, איך אתה שומר על הרכב (אולי משהו דפוק בשטיפה שלך), אם הגלייז שיש שם דפוק אז שווה לשקול אולי פוליש טיפה יותר אגרסיבי.
  19. sciPoPo מה זאת אומרת האפקט שלו לא נשמר הרבה זמן ? האפקט שלו זה פוליש עדין מאוד וגלייז (ומעל אתה צריך לשים אוטם) קובי, אתה צודק יש אנשים שאומרים שלשים אוטם ישר על הפח ובלי כל מיני חומרים בנייהם זה הכי טוב.
  20. לכמות אין ממש השפעה על העמידות (יש, אבל אם תשים יותר זה לא יחזיק יותר זמן), בנוסף יש טענה שמריחה של שתי שכבות לא מוסיפה עוד הגנה אלא מורידה חלק מההגנה (והיא באה כדי לוודא שהכיסוי היה מלא).
  21. יפה מאוד אבל לפי מה שאני הבנתי יש על הרכב כרגע שני אוטמים ווקס שהסדר הוא אוטם, ווקס ואוטם ? אם זה הסדר זה פחות מומלץ וזה יחזיק פחות זמן (איך בדיוק אתה מצפה שזה יחזיק שנה אני לא יודע, אוטמים איכותיים מחזיקים בסביבות חצי שנה ואולי יותר קצת עם טיפול טוב). עריכה: הSuper Resin הוא גלייז ופוליש עדין ולא אוטם ופוליש עדין.
