YAKIRLI
כל מה שפורסם על ידי YAKIRLI
  1. ואם יש מגע אחד כמו זה ? לא ניתן יהיה לקבל שני עוצמות ?
  2. מצטרף לשאלה ! לגבי הנורות האם הנורות לד יכולות לשנות את עוצמתם למשל לחיצה על הבלם ושיחרור האם ההבדל בעוצמה יהיה משמעותי ובדומה לנורות הרגילות? והמלצה עם קישור להזמנה בEBAY לגבי הלוחיות זיהוי אני חושב שזה לא חוקי למרות שאני שמתי גם (לוחיות רישוי ופנסי חניה) אבל מנורה שמתאימה למקום ולא איזה סטריפ לד אין כזה הבדל גדול שתגיד וואלה זה בעיה אתה רואה את זה קצת יותר טוב
  3. תעשה אצל פחח תחסוך להעצמך הרבה כאב ראש וטעויות אם יקר לך לך לבני דודינו תראה איזה עבודה עשו לי תזפזפ בתגובות הצביעה באה בהמשך http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=436922 זה בא כי מנהלי הפורום פה חושבים שהם מורים ללשון ודיקדוק קיבלת התראת משתמש ב-קארספורום - רכבים \ מוטוריקה - פורום רכב שלום YAKIRLI, קיבלת התראת משתמש בקארספורום - רכבים \ מוטוריקה - פורום רכב. סיבה: התעלמות מכללי הפורום ------- גם אנשים עם קיה פרייד צריכים לכתוב עם סימני פיסוק. בושה לכם D:
  4. טינר זה לא טרימפנטין טרימפנטין טינר הוא חריף יותר ומתנדף מהר יותר משתמשים בו להתזות צבע על רכבים למשל תיקח טרימפנטין וזהו זה עדין יותר אל תגזים עם הכמות קצת אמור לעשות את העבודה לפני זה תנסה שמן WD שהוא בטוח הרבה יותר אחרי המריחה תיקח קצת מים וסבון ותוריד את השמן
  5. אל תיקח את ההשערה שלי לפני שתברר לעומק שלא יהיה לך נזק או טרימפנטין או שמן WD הורדתי בעבר מדבקות בעזרת שני אלה ושאריות צבע בטרימפנטין תעשה בדיקה לפני ובשום פנים ואופן לא טינר או ספרי קרבורטור
  6. מצטער פיספסתי אות [email protected] אם תוכל לשלוח שוב ואם יהיו מחירים אני אשמח תודה
  7. אם תוכל לשלוח לי למייל אני ישמח [email protected] מידה 13 תאימות לקיה פריד עדיפות לשחור כסף צורות יפות בלבד! תודיע לי בבקשה ששלחת
  8. איפה אני משיג גאנטים 13 עם צורות מעניינות חיפשתי בכל העיר מצאתי צורה אחת בלבד!
  9. עשיתי צבע כחול שמיים ואין בעיה בחום הזה הריח מתנדף מהר מאוד הצבע בפחחות התיבש למגע תוך דקה ולא הוציא כמעט ריח מה שכן הלקה ששמתי לאחר מכן נשארה איזה יום יומים ברכב אבל שמתי אותו להתבשל בשמש
  10. לגבי הצבע המיוחד ... נכון בהחלט לגבי הסינוור אני מסתייג בשיא האור ובזווית ישירה של השמש על הדשבורד יש השתקפות קלה ועוד שמתי לקה ככה שזה לא קריטי אבל יכול להיות שיש הבדל בין הדשבורד שלי גם מבחינת זווית וגם צורה לעומת רכבים אחרים וזה יכול ליצור שינוי גדול יותר אני ! חחח אני מקווה שאתה מדבר עלי בתור "מלא" שעשו צביעה לדשבורד לך לפחח שיעשה לך את העבודה מבלי לפרק יחסוך לך הרבה זמן והרבה כאב ראש אם אתה רוצה להיות מעורב בתהליך פשוט תגיד לפחח שאתה רוצה לעזור לו הפרוייקט שלי ! http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=436922
  11. קודם כל תהיה בטוח שהשיוף עצמו היה תקין הבעיה איפשהו בלקה הטרימפנטין מקל על המריחה אךך דילול לא נכון יגרום ללקה להיות דקה יותר או עבה ככל שהיא תהיה יותר דקה כל דבר קטן שיגע בפנס יכול לגרום לקילוף והסרת ההגנה מהפנס תנסה אולי אחרי השיוף בסוף לשטוף קצת עם סבון כלים ולשתוף את זה טוב טוב
  12. בשביל ההרגשה הטובה שלך שעשת כל מה שאתה יכול לעשות לפני שאתה הולך למוסך תבדוק את חוטי ההצטה אחד אחד שלא תעשה החלפה בינהם תראה אם הקצה לא שרוף ושהמגעים משני הכיוונים בסדר ואם לא לך למוסכניק שלך הוא יתן לך הצעה בחינם לא ?!
  13. הפנס עצמו נראה ממש בסדר הוא לא עכור רק הלקה שנתה את הצבע יכולים להיות 1001 סיבות למה זה ככה הבדלי חשיפה לשמש כמות עוצמת קרני השמש למשל ההבדל בין אילת לירושלים הבדלי לחות הכל יכול להיות לגבי יחס הדילול אני מאמין שאם זה נוטה יותר לטובת הלקה זה פחות קריטי תקח לדוגמא לקה ששמים על אוטו אחרי צביעה היא מחזיקה שנים עד שהיא מצהיבה ומתקלפת קשה לדעת מה הבעיה אולי תנסה לעשות שוב ? התהליך הוא קצר ותשתמש במידות הנכונות....
  14. בטוח שהלקה לקה יאכט ורניש של יעקובי עם הגנת UV ? לקה ללא UV מצהיבה ממש מהר. עשית דילול 1:1 ? מרחת שכבה אחת ולא יותר ? איך אתה מנקה את האוטו ? בשטיפות רכב יש נטיה למים להיות מזוהמים חומציים ומלאים בכימיכלים ובכך להסיר את ציפוי ההגנה
  15. לבחור שביקש תמונות הלקה היא אותו לקה רק במקום מט משי (מבריק לכל דבר) תיקח מבריק במיוחד לתחושה של רעננות תקנה צמר גפן של ניקוי איפור העגולים האלה תתבול אותם טוב טוב לפני , ותפעל לפי הוראות ההכנה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=436922 פרוייקט מדהים על הרכב שלי
  16. ביקרתי כבר שם יש מלא פנסים יפים אבל אף סוחר לא עונה לי ואחד שענה והצלחתי לשכנע אותו למכור לי 2 יחידות לא עונה לי הוא אמר שבכמות יעלה 20 דולר לפנס התחננתי אליו הוא אמר שיבדוק וחזר אלי עם תשובה של 80 דולר לפנס נשמע לי עדין נורא משתלם יש לפנסים האלה תקנים אירופים אז למה שלא יאשרו אותם ? חוץ מזה יהיה מעמ ועוד איזה 48 אחוז מכס ועדין המחיר יהיה משתלם הקטע שבתכלס אין ממי להזמין זה מחרפן כל העיניין הזה
  17. חברה חייב דחוף עזרה עם הפנסים המוכרים פשוט לא חוזרים אלי בקשר לפנסים צבעתי כבר את הרכב חסר לי את שידרוג הפנסים בבקשה עזרה!!!
  18. היי חברה אני מתדלק כבר יותר משנה בתחנת דלק טן רק מסיבת המחיר לאחר החלפת מסנן הדלק שלא עברה שנה מאז התקנתו ולא יותר מ 7000 ק"מ המסנן פשוט היה מטונף וסתום יכול להיות שזה מאיכות הדלק בתחנה ? יש לציין שאני אף פעם לא מרוקן מיכל מלא לפני שאני מתדלק תמיד זה לרוב אחרי חצי ולעיטים 4\3 מיכל נניח והבעיה באיכות בתחנה איפה כן לתדלק ? ואיך אני יכול לדעת שהדלק איכותי מבלי להחליף את מסנן הדלק ?
  19. ממש קשה למצוא יותר מ1500 אם תצליח מה טוב אני השתמשתי מ 600 600,800,1000,1200,1500 אפשר גם להתחיל ב400 אם המצב ממש זוועה אני התנסתי במוצר שפותח השרשור השתמש עלה לי 90 ומשהו המוצר אולי עשה אותו דבר עם אותו הפעילות אבל הבעיה חזרה מהר מאוד ולא יתכן להוציא כל פעם מאה שקל על משהו זמני כל העיניין עם הלקה שיש לך כמות שתחזיק נצח, היאכט ורניש עושה אותו דבר ואפילו נותנת שכבה עבה יותר ממה שהחומר שמגיע בקיט המטרה היא להגן מקרינת הUV כדי שהפנסים לא יעכירו
  20. זה נקרא נייר שיוף מים ! נייר זכוכית הוא ממש גס ויחורר לך את הפלסטיק הנייר מים הוא ממש עדין הוא מוריד שיכבה מיקרונית פשוט
  21. כמו שהבחור אמר לך אתה צריך לפרק את הפלסטיקה או הריפוד שמוצמדים לדלת יש קליפסים צריך לתת לחץ עדין עם מברג ולאט לאט עד שתשמע קליק או קנאק ובדרך כלל יש גם איזה שתיים שלוש ברגים שצריך לשחרר בנוסף אחרי שתראה את הפנים אני מאמין שתדע לבד אם זה השתחרר או לא
  22. תלך למוסך שאתה מטפל אצלו תבקש טובה אם הוא לא ירצה תגיד לו שלום ולא להתראות אתה יכול גם לנסות במקום של חלפים הם בדרך כלל גם עושים החלפה במקום אני מאמין שזה לא יעלה יותר מ100 ש"ח
  23. בכל הטמבוריות העממיות ולא ברשתות ACE או הום סנטר פשוט יקנסו אותך שם ותשלם פי כמה נייר שיוף יחיד לא יותר מ3 ש"ח ליחידה אצלם זה או 7 שקל יחידה או 10 שקל כמה יחידות (לא עוזר) וגם הנייר מים שלהם זה לא נייר מים וגם לגבי הלקה לקה ורניש מביקה במיוחד של יעקובי ממליץ על אריזה קטנה של 375 מ"ל
  24. לפי פותח ה פורום אחרי שנה והפנסים עדין היו במצב מצויין הלקה של יאכט ורניש מיועדת לציפוי ריהוט ביאכטות היא הלקה הכי חזקה בשוק ומיועדת לתנאי מזג אוויר קשים וקיצוניים יש רק להיזהר ממכונות השטיפה האוטומטיות שמכילים כימיקלים שה' יודע מה הולך שם וזה גורם לשריטות הציפוי זה הכל
