alonc
כל מה שפורסם על ידי alonc
  1. שנה שעברה מישלין סיפקו צמיגים אחרים ולכן הם לא התפוצצו שנה שעברה אך הם היו פחות טובים משל בריג'סטון(עובדה ששומאכר ששנה שעברה לקח את האליפות בקלות לא מצליח לנצח מירוץ) לכן השנה אחרי שינוי הצמיגים הם התפוצצו במסלול הזה
  2. alonc
    כמה סרטונים נחמדים
    תודה...נחמד מאוד...במספר 8 חבל על לתת לו את ההגה פשוט נורא
  3. אז מה שאתה אומר שאם אני רואה רמזור אדום להכניס לחמישי ולנסוע עליו עד לפני העצירה ורק אז ללחוץ על הקלאץ'?
  4. אולי ידידינו השוטר שמסתובב לו בפורום יסביר לנו
  5. לי יש ג'וניור 94 גם מנוע 1.1 וטכנית היא שמורה מאוד(מבחוץ יש עליה מלא דנטים...סבתא כבר לא רואה משהו) היא סוגרת 140 אם אתה מדביק את הדוושה לריצפה ויש לך שתי קילומטר של ישורת בלי מכוניות,במהירות הזאת פחות או יותר המנוע אמור להתפוצץ...למרות שאין לי שעון סל"ד אפשר להרגיש שאתה הרבה מעל לקו ה5.5 סל"ד ובקשר למזגן...דווקא אם אתה מפעיל אותו את יכול לסוע בלי גז מספיק רק לשלב את ההילוכים כי גם ככה המזגן גורם למנוע להסתובב על לפחות 2.5 יש לי 5 הילוכים אבל זה לא משנה גם ה1.1 עם 4 הילוכים איטית באותה המידה אפס למאה ב14.6 לפי היצרן אבל לפי המציאות אולי 16 שניות למאה
  6. אתה כתבת קניה רגילה אישפוז התכוון לכך שזאת לא קניה רגילה ואני מסכים איתו אין בזה שום דבר רגיל זה טריק פירסומי כמו שכבר אמרו פה,אבל אתה באמת בוחן את הרכב הזה. ד''א אני ד בטוח שפרארי היום מאוד שמחים לביא לך את אחת מיצירותיהם אם היה לך את הסכום הנידרש ואני די בטוח שהם גם לא היו מתמהמהים רגע אחד לגבי זה אולי זה לא טריק פירסומי.....אולי לפרארי יש בעיות כספיות והם מחפשים אנשים שיכסו את ההוצאות
  7. חחח לא של הפונטו של המזדה לאנטיס עכשיו ברצינות לא חבל לתת למישהו שלא "בדיוק" יודע לנהוג כמו שצריך מכונית פרארי עם 800 כוח סוס במסלול מירוצים??
  8. כולכם מסתכלים רק בתפל אז מה אם הם עצרו באמצע הכביש זה סכנה שהם לוקחים על עצמם(לא שאני מצדיק את זה)תסתכלו על העיקר שתי מכוניות יפייפיות תודה על התמונות המכוניות של שניכם מדהימות בעיניי
  9. המכה בגיר לא קשורה לשום דבר זה קרה לי בכל המכוניות האוטומטיות שנהגתי בהן
  10. רגע יש לך פיג'ו 205 שנת 92 עם כל הצבע על הגג?! אתה צבעת מחדש את האוטו או שזה נשאר מקורי? כי עד עכשיו כל פיג'ו שראיתי(חוץ מהלבנות) הצבע על הגג דהה
  11. אתה מדבר כשמפעילים את האוטו?? כדי לעבור מפארקינג צריך ללחוץ על הברקס כדי שלא בטעות תעביר לדרייב והאוט יתקדם ויכנס במשהו או במישהו
  12. הנושא הזה הופך להיות כמו ההפגנה בעד הספורט המוטורי....השרופים בעד ואלה "שפחות" שרופים מנסים להוריד את הציפיות.... חוץ מזה מה יש לך נגד ילדים שלוקחים את האוטו של ההורים?? מאיפה אתה יודע כמה כסף יש להורים שלהם?? למרות שהסיכוי הוא אחד לכמה מיליונים טובים אולי איזה "ילד" בן 17-18 יגיד לאבא העסקן שלו שיש רווחים מימי מסלולים פתוחים לציבור ביום שבת ואז אולי מישהו ישקיע....אתה לא מכיר את הנפשות הפועלות בפורום נ.ב לא אבא שלי לא ישקיע במסלול חדש
  13. אני חייב לחלוק עליך...אתה צודק חלקית-כאשר אתה לוחץ טיפה את הדוושה הוא מעביר הילוך אבל כאשר אתה משחרר את הדוושה התיבה נשארת באותו הילוך כדי שיהיה כוח זמין במקרה שתרצה להאיץ
  14. איך זה בכלל אפשרי?! רק בהעברה מרוורס לדרייב כשהגלגלים עדיין זזים במהירות....אם אתה מתכוון לזה אז זה דופק את הגיר...
  15. כל התוספת הזו של ה10 קמ"ש לא תביא אתכם לשום מקום זה לא שאתם נוסעים במשך שעה ככה(וגם אז זה מתבטא ב10 קילומטר יותר בסה"כ)בקיצור סעו לפי החוק ואל תנסו לכופף אותו
  16. נראה לי שאתה צודק...אין שעון של חום מנוע ב205 כנראה שבאמת חסר לך נוזל קירור ברדיאטור
  17. alonc
    שאלה על צריכה דלק
    רגע אבל מה בקשר למה שמודגש? יש משהו במה שהוא אומר...אם הם נוסעים במהירויות גבוהות צריכת הדלק תהיה ענקית מה עושים במדינות כאלה?? לא קונים אוטומטיות??
  18. זה די נורמלי למרות שיכול להיות שיש בעיה צריך שתענה על השאלות האלה 1.זה קורה רק בהעברה בין הילוך ראשון לשני? 2.זה קורה בנסיעה אגרסיבית או גם בנסיעה רגילה?
  19. תצחק תצחק אבל המועדון הזה יהיה הכי גדול מבין מועדוני המכוניות אלון נ.ב ולא אין לי מזדה
  20. תודה על התשובות. מטורף...סתם כאלה אמירות בפורום הן לא חכמות במיוחד
  21. יכול להיות שאחד הפלאגים פגום
  22. הן נשארות בהילוך הנוכחי כי כאשר אתה מוריד את הרגל מהגז אתה אמור לבלום(או להאט את המהירות שלך בכל מקרה כמעט אותו הדבר) לכן הם נשארות באותו הילוך כי אם אתה פתאום צריך כוח זמין אז עדיף לך להיות באותו הילוך מאשר אחד גבוה יותר,אבל אם אתה היית לוחץ חלש על הדוושה אז הוא היה מעלה הילוך אחד למעלה כי הוא לא חושב שאתה הולך להאיט. אני מקווה שעזרתי במשהו
  23. רק תיקון קטן בני-משאבת דלק חדשה עולה פלוס מינוס 1000 שקל כמובן שאנחנו במדינת ישראל ואין תמצא איזה אחת מפירוק היא תעלה לך חצי מחיר ואפילו פחות ותלוי גם אם זה עם הבית או בלי הבית שזה פלוס מינוס 100 שקל יותר.
  24. ב10 אלף שקל אפשר למצוא 205 מושקעת מאמצע שנות ה90, ולאו דווקא סוף שנות ה80 (ואז המחירים זנותיים בשנתונים הללו, מגיע לאלף ואלפיים שקל). איפה אתה חי? ב10 אלף שקל הוא לא יכול לקנות אוטו מאמצע שנות התשעים מושקעת עם מנוע 1.4 אתה מקסימום יכול למצוא 1.1 במצב יחסית טוב או 1.4 במצב שצריך השקעה נוספת
  25. שלושה עשר עמודים ואפשר לראות את המהות של עם ישראל...כולם מציעים, אף אחד לא לוקח, כולם מתעצבנים. כולנו פה מנסים להשיג את אותו הדבר,כולנו חושבים שלחץ על חברי הכנסת בנושא חוק הספורט המוטורי יעזור לנו,אבל הבעיה היא שאחרי שאף אחד לא לוקח מספיק אחריות כדי לקדם את הנושא כולנו רבים אחד עם השני ועושים יותר נזק מאשר טוב. יש שתי אפשרויות: 1.עוזבים את זה וממשיכים לחכות לנס מחבר כנסת 2.מישהו שמקושר איכשהו לכנסת יעשה צעדים ראשונים אין עוד דרכים כי להתארגן ככה זה יהיה שכונה אחת רצינית ואף אחד לא יקח ברצינות אותנו אלון חבל שאתה מתעצבן יותר מידי בגלל שטויות
