raiden
כל מה שפורסם על ידי raiden
fizban כמו שיש חתימה דיגיטלית לחשבוניות PDF או תלושי שכר. אפשר לחשוב שאדם ממוצע מסוגל לזייף את זה. ונניח יש רכב שאתה ממש ממש שונא, אז תאמין לי שיש דרכים הרבה יותר פשוטות לגרום לבעל הרכב נזק של 1000ש"ח מאשר לצלם סרטון ולזייף אותו ולשלוח למשטרה. לא רואה שום דבר פסול באפליקציה הזאת. ולא מבין למה כולם קופצים "להפוך אזרחים לשוטרים". תראו מישהוא שגונב לחם בסופר, תעברו הלאה כי "מה אני שוטר \ מלשין בשביל לקרוא למשטרה \ לדווח לבעל החנות"? במדינת ישראל חינוך לא עובד. כל אחד מדבר על חינוך וכמה צריך לחנך, אבל מפרץ העצירה לאוטובוס ליד השוורמה של אבי מפוצץ ברכבים, שהנהגים שלהם אוכלים שוורמה, וחוסמים תנועה ומדברים עם חברים שלהם על חוסר תרבות במדינת ישראל. לא עובד. אז שיטת הענישה וההפחדה, הי לדעתי לגיטימית.
חן ג. העלת נקודות מעניינות. ואני מסכים עם רובן. אני חושב שזה הגיוני ומתבקש לקחת מרחקי עצירה "מוזגמים" כי אפשר לצאת מהנחה שכולם נוסעים על רכב חדש או מחליפים בלמים פעם בחודש. אבל, בניגוד לדוגמאות הקודמות עליהן דיברנו, עצם העובדה שאני יודע שכביש מתוכנן ככה שהוא מאפשר לי, בנסיעה מנהלתית, להאט בצורה מהססת, לא יוצרת מצבים מסוכנים בכביש לא לי ולא לסובבים לי. כי הרי במקרה של תואנה, חס וחלילה, אני אדביק את דוושת הבלם אל תוך תא המנוע מבלי בכלל לחשוב האם הכביש תוכנן בצורה שתאפשר לי להאט בהיסוס או לא. וזה בניגוד לדוגמאות כמו 2 רמזורים, שזה הוא פתרון סלחני, אך כמו שאמרתי גורם לאנשים לחפף ולגלוש אל תוך הצומת \ מעבר חציה. או ירוק מהבהב שגם הוא פתרון סלחני, שמאפשר לכאלה שנוסעים מאט מהר מידי להספיק לעבור את הצומת בצהוב או לחלופין להספיק לבלום, מאשר לחנך אנשים לשמור על מהירות מתאימה לתנאי הדרך. אני אומנם לא חסיד של שיטות חינוך כאלה, אבל אם שום דבר אחר לא עובד אז למה לא?
YaronNahum אולי. לא יצא לי לבדוק. בכל מקרה, אצלי, מעבר בצהוב נתפס כמקרה חריג שלא אמור לקרות ומבחינתי הוא שווה ערך למעבר באדום. זה מקרה שלא אמור לקרות ואם אני מגיע למקרה כזה אז אני קודם כל שואל מה לא בסדר איתי ולא מה לא בסדר בתשתית. ברוב הפעמים אני גם מוצא תשובה. אולי זה כי נהגתי מהר מידי או כי הייתי מרוכז ברדיו.
חן ג. אני מבין את העמדה שלך, אבל אני לא לגמרי מסכים איתה. שוב ניקח את הולנד שממנה התחלנו. שם התיכנון לא סלחני. מספיק שחציתי את קו ההפרדה וגלשתי לתוך הצומת ואני כבר לא רואה את הרמזור. תחשוב על זה: אני נוהג מאט מהר מידי ולא מספיק לבלום בזמן ואני כבר מאט בתוך הצומת. זה ממש לא סלחני. כאשר התשתית סלחנית, היא גורמת לאנשים לנהוג בקלות ראש. כאשר התשתית מאפשרת לגלוש לתוך הצומת - אנשים יגלשו. כאשר התשתית מאפשרת שימוש בטלפון - אנשים ינצלו את זה. ככה זה. במיוחד במידנת ישראל שבה מותר הכל לכולם. לי אישית היו מקרים בעבר שנהגתי קצת מעל המהירות המותרת בעיר וב"ידיע" שכשאני מגיעה לרמזור הוא קודם יהבהב מה שיתן לי זמן להחליט האם אני מספיק לבלום או לא. כידוע לך, בארץ, לא כל הרמזורים מהבהבים במעבר בין ירוק ולצהוב, ולכן נקלעתי למקרים בהם אני או מאיץ עוד יותר כי אני לא אספיק לעצור בזמן ולכן עדיף לפנות את הצומת ועובר בצהוב או לחלופין בולם חזק מידי בשביל להפסיק לעצור לפני קו העצירה, במיוחד בצמתים עם מעברי חציה. מאז אגב, אני תמיד מאט כ 100-200 מטר לפני רמזור, גם אם הוא ירוק, למהירות שתאפשר לי לעצור בבטחה גם אם הרמזור יתחלף ברגע זה.
הבנתי. תודה רבה! נראה לי אוותר על רכב ואסע ברכבת.
שלום. קיבלתי "קנס" בדמוי ריענון נהיגה. 3 ערבים בגימנסיה הרצליה בתל אביב. מה הסיכוי למצוא שם חניה באזור 4וחצי אחר הצוהריים? גם כחול לבן מתאים לי, אני חונה עם פנגו. או שלחלופין עדיף לי להגיעה בתח"צ? אני עובד ליד הרכבת, אז האפשרות זה להשאיר את הרכב בעבודה \ תחנת רכבת ואז לקחת רכבת + אוטובוס. תודה!
^ אם אתה נוסע אחרי משאית ולא רואה את הרמזור, זה מעיד על כך שאתה לא שומר מרחק. תשמור מרחק מהמשאית בשביל שיהיה לך שדה ראיה לתנאי הכביש ואז לא תצטרך "לתפוס" רמזורים.
אבל אנחנו בישראל, בטח המוח הישראלי ימציא את "מקסימום ההוא מאחורה יצפור לי".
הייתי בהולנד והופתעתי למה יש להם רק רמזור בכניסה לצומת. ואז נפל לי האסימון - מי שעומד ראשון בצומת אין לו שום סיבה לחצות את הקו ולהיכנס לצומת, דבר שנורא נפוץ בקרב נהגים בארץ (בעיקר אופנועים שנכנסים לרוב עד אמצע הצומת), ואם הוא יכנס הוא לא יראה את הרמזור. לדעתי רמזור אחד, בכניסה, עדיף. הוא מונע מאנשים "להתגלגל" אל תוך הצומת, ומן הסתם חוסך רמזור נוסף מבחינת עלויות הקמה \ תחזוקה וכדומה.
eyali23 למה דווקא ה Q5? כי אני בדיוק הזמנתי את ה MICCA MB42X ואת SMSL SA50. לא התרשמתי מה Q5 וגם לפי ביקורות של ZeosPantera. חוץ מזה שה Q5 מגיע עם DAC מובנה, אני לא רואה שום יתרון שלו מול ה SA50. שניהם 50וואט תיאורטיים פר ערוץ. אבל גם במקרה הזה, עדיף לדעתי SA50 וDAC סטייל FiiO D03K. לפחות נותן לך אפשרות לשדרג מגבר\DAC בנפרד בעתיד.
אני לקראת סוף שנות ה 20 שלי, רווק. בגדול אלה הכללים שלי: באוטובוס - לא יותר מ 20 דקות. רכבת - שעה עד שעה וחצי בכיף. רכב - עד שעה תבנועה זורמת. הייתה תקופה של כמה חודשים שגרתי אצל ההורים בין שכירות לשכירות והייתי נוסע באוטובוס + רכבת. אוטובוס לתחנה המרכזית ומשם רכבת. זה היה מספר החודשים הכי זוועתיים שהיו לי. אוטובוס מפוצץ גם בבבוקר וגם בערב באנשים שהם רחוק מלהיות האיכות של מדינת ישראל, שיכורים, הומלסים וכדומה. בשום משכורת ובשום עבודה לא הייתי מסכים לחזור לזה. רכבת לעומת זאת זה תענוג, במיוחד אם אין לך בעיות קשב וריכוז אז אפשר לקרוא \ לעבוד. רכב אני אומנם אוהב לנהוג, אבל הייתי משתגע לנסוע יותר משעה בתנועה לא זורמת. קח בחשבון גם את עניין החניה. עבדתי במרכז תל אביב בזמנו ולא היה הסדר חניה בעבודה. פעם ב אפשר היה להגיעה ברכב ולחנות בחניון התת קרקעי של המגדל בחינם, במקרים אחרים או שאתה חונה ומשלם לזכרונני את המקסימום ליום חניה (60 או 80 ש"ח ליום), או שאתה חונה באחד החניוני עפר שהיו קיימים אז (לפני הבלאגן של הרכבת הקלה) בכ 40-60 ש"ח ליום. זה שערוריה בהתחשב בזה שהיום יש לי חניון עפר חינמי במרחק של 3 דקות הליכה מהמשרד.
yotams4 :roflmao: הרגת אותי.. אבדוק את הטאפוצ'קי כשאהיה בבית
יגאל, לא רק מברזים. יכול להיות גם ידית של דלת.
gsi16v בלי גרביים ונעלי בית רגילים, חס וחלילה לא קרוקס. טרונצ'ו לא לובש צמר.
בגדים אני מרגיש רק כאשר אני שם סינטטי שזה נדיר, אבל תמיד היה. לרוב לובש כותנה. כסא אני אבדוק. נעליים גם. האם האוויר בדירה יכול להשפיע? אולי האוויר בדירה שלי יבש מידי? (סליחה אם זה נשמע מטומטם, אני וחשמל מכירים בשלום-שלום).
mh53 הלוואי! טרונצ'ו, רק בפעם הראשונה. ואז אני חוזר לחדר, יושב מול המחשב. מסתובב קצת בדירה, ואז הולך לשיורתים ואז לשטוף ידיים - והופ, שוב פעם פורק חשמל.
אבל למה הגוף שלי נטען?
יום טוב לכולם, יש לי חשמל סטטי בדירה. כל פעם לדוגמא שאני בא לשטוף ידיים, החשמל מפורק מגופי דרך הברז. לא היה לי את זה בדירות קודמות. מה יכולה להיות הסיבה? אוויר יבש? הארקה לא תקינה? מה אפשר לעשות?
הבעיה היא לא בחוסר שבילי אופניים או ילדים בני 8 שרוכבים על אופניים - הבעיה היא אך ורק בחינוך. יותר נכון בחוסר חינוך. כשנסעתי ברכב ערב שישי אחד הביתה, בדרך אם המושבות בפתח תקווה (שיש שם שביל אופניים מעולה מופרד מהכביש), והכביש היה חשוך, והבחנתי ברוכב אופניים מבוגר, שנוסע על הכביש ללא אורות או מחזירי אור, פתחתי את החלון (הייתי בצד הנוסע וחבר שלי נהג) ואמרתי לו "חבר, יש לך 10 מטר מימין שביל אופניים שמופרד מהכביש, למה אתה מסכן את עצמך?" ובתגובה ממנו קיבלתי את האצבע השלישית, הבנתי שהמצב בארץ אבוד, גם אם יבנו פה שביל אופניים בכל חור.
עוד לא קנית את הרכב וכבר חושב איך למכור אותו? תקנה ותהנה מהרכב. כשתחליט למכור, אני בטוח שתוכל למצוא קונה ומה זה משנה אם זה יקח יום או חודש.
וכשחשבתי שמחירי הדיור לא יכולים לעלות יותר...
raiden פרסם הודעה בנושא של davemustaine87 בתוך אוף-טופיק
אני לא אצטט את כולם בשביל שלא יצא קיר של טקסט. shugiflex אני האחרון שאומר "שתו לי ואכלו לי". המצב שבו אני נמצא כיום הוא מבחירה אישית שלי. חלקן נכון מבחינה כלכלית, חלקן פחות. חלקון רציונליות וחלקן לא. אבל אני מדבר נטו על המצב העגום של מחסור בדירות ליחידים. כאשר דירת פח של 2 חדרים עולה כמו דירת 3 חדרים בבנין ליד, פשוט כי אין דירות 2 חדרים, זה מצב לא בסדר. ומבחינתי, לאדם רווק כמוני, לא רק שזה לא רציונלי לרכוש דירת 4 חדרים, זה גם ממש מדכא לגור בה לבד. oryo אני לא מצליח להבין את זה. אולי כי לדעתי, לקבל 600אשח בעוד 15 שנים נראה לי רחוק מידי ולא כזה רציני. כי הרי אם נסתכל על זה, זה שווה ערך לבערך 1500-2000שח תוספת נטו לשכר. אולי כי אני טיפש כלכלית או עוד צעיר, אבל לא מצליח להבין את האטראקטיביות של רכישת דירה ב400אשח שאחרי 15 שנים אולי יהיה אפשר למכור אותה ב 700אשח. וזה לא כולל כאבי ראש של חיפוש מי שיכור אותה, תשלום שכר מוותך (הרי לא תגיע כל פעם מהמרכז לצפת בשביל להציג את הדירה לשוכר פוטנציאלי), התעסקות עם אנשים בעלי מקצוע "בעייתי" כגון אינסטלטורים וחשמאלים שיטפלו לך בדירה ולא יעשקו לך את הכיס ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. sperial ישמע קצת סקסיסטי או שוביניסטי, אבל אני רווק ורחוק מלהיות שף (למרות שלפעים יוצא לי אומנות קולינארית), אז לאכול סופ"ש סטייל במסעדה, זה הנאה בהשוואה לחזה עוף וספגטי כל השבוע אבל שוב, לא בוכה או משהו כזה. סך הכל אני יודע שזה ביזבוז שאפשר לוותר עליו. Nemesis ראה את התגובה שלי ל oryo. רווח של 250000 ש"ח ל 13 שנים, זה קצת פחות מ 20אשח לשנה, וזה קצת פחות מ 1700שח בחודש. אני מעדיף לחפש מקום עבודה אחר שישלם לי 2000-2500שח יותר שאחרי מיסים יצאו קרוב ל 1700שח, מאשר להיכנס לכאב ראש של שוכרים בעיתיים, נכס בעייתי או בעלי מקצוע בעייתיים כגון מתווכים או אינסטלטורים (מבלי להעליב אנשים בעלי מקצועות אלו. הרוב מוציאים שם רע למיעוט). -
avargel אני לא רוצה להיות זה שיגיד "אבל אין עבודה בצפון\דרום". עצם העובדה שאני יכול לרכוש דירה ב 400אשח בצפון\דרום נמצאת ביחס ישיר לעצם העובדה שאני עובד במרכז. ולא אני לא מסתכל על דירה כ"עתיד כלכלי". אני לא משקיע ולא כריש נדלן. אני רוצה 4 קירות שאני יכול לשבור, לקדוח, לצבוע ולהזיז מבלי שבעל הדירה ישב לי על הראש. דברים קטנים בחיים ששווים מיליונים. [עריכה] אנחנו מתפזרים, אני לא מספיק להגיב להודעות שלך אני מסכים איתך שיש דברים שאפשר לוותר עליהם. אני עובד על זה. אבל אני לא רוצה להתעורר בגיל 60 ב4 קירות שהן שלי ולשאול את עצמי "מה עשיתי עם החיים שלי" ולא למצוא תשובה ראויה יותר מ "רצתי מירוץ עכברים לדירת החלומות שלי". -
shugiflex הדברים האלה הפכו ללא הכרחיים כי כנראה אין להם כסף פנוי פתאום לטלפון חדש או טיסה לחו"ל. פסיכולוגית, לפחות לי, קשה לחיות עם ידיעה שאתה חייב מיליון שקלים לבנק ולך תדע אם יכולת ההחזר שלך לא תשנה לרעה פתאום במשך ה 30 שנה. זה הכל עניין של סדרי עדיפויות. ההורים של רובינו הסתדרו בלי טלפון חכם ורכב, שלא נדבר על שתי רכבים. השאלה כמה אנשים היום מוכנים לוותר על דברים האלה. -
יש נכון. 2 דיי נדיר למצוא, ודירת 2 חדרים משופצת עולה גם סביבות מיליון אולי טיפה יותר. ולקנות דירה ב600אלף ולשפץ אותה מהיסוד גם הוצאה שקרוה לחצי 800-900אלף שח. כן 7 שנים של חוסר חיים מוחלט והתכלבות נשמע לי כמו הקרבה גדולה מידי בשביל 4 קירות. מעניין, השאלה הבאה שלי כמובן איך זה אפשרי. איך אפשרי שאנשים לוקחים משכנתא ל 30 שנים אבל היא נפרעת בממוצע אחרי 9 שנים? הנכס שהם קונים מגיע עם מכרה זהב? סליחה על הציניות, אבל השאלה רצינית לגמרי. Nemesis לא הבנתי איך הגעת לפלוס 400אשח? אתה יוצא מהנחה שאתה מוכר את הדירה? כי אחרי 13 שנה, אתה נמצא עם מינוס 150אשח שהשקעת ודירה. כמו כן, דירה, במיוחד לא חדשה, כנראה צריכה טיפולים שוטפים. בעלי דירות פה כנראה ידעו יותר ממני, אבל מהשהוא אומר לי שדירה זה לא "קנה ושכח". -
avargel בוא נזרום איתך רגע. אני מבין שאתה לא מתכוון לקנות דירה למגורים בצפת, כי מצפת לתל אביב זה 3 שעות כל בוקר. נגיד במקרה אידיאלי אתה לוקח הלוואה של 250אשח עם 0% ריבית. משכיר את הדירה ב 1500 ש"ח ותוך 13 שנים מחזיר את המשכנתא, כלומר הנכס מתחיל להביא לך הכנסה פאסיבית רק אחרי 13 שנה. נעזוב גם לרגע כל מיני מקרי קצה של תיקונים שיעלו בדירה במשך ה 13 שנים הללו. מה עשינו בזה? אני שאול ברצינות, כי אני דיי בור בכל מה שקשור להשקעות.
