שרון המקצוען
כל מה שפורסם על ידי שרון המקצוען
  1. טיפול 60.000 כולל החלפת שמן מנוע.מסנן שמן מנוע.מסנן אויר.מצתים שמן גיר ונוזל בלם.יש לך מוסך?
  2. הטיפול כולל שמן מנוע מסנן שמן מנוע מסנן אויר מצתים נוזל בלם ורצועות מנוע(על פי צורך) מאיזה אזור את
  3. יש לי רכב זהה שנת 2007 וטיפלתי במוסך שיא מוטורס בחולון והעלות של הטיפול היא 400 ש"ח
  4. מה שקרה בגלל שהשמן חדש הוא דליל יותר מהשמן הישן אז הלחץ שמן בגיר ירד ואפשר לומר להגיר שלך צריך לעבור שיפוץ
  5. יש ברכב זוג תושבות מנוע ותושבת גיר אחת אין בעיה אם חליפי ועלות משוערת של תושבת 200-300 ש"ח לפני מע"מ
  6. המצתים המומלצים הם ngk bkr6e11 ועלות בולם קדמי מחיר משוער של 400 שח לבולם יפני "קאייבה" לא לחסוך ולהתקין מונרו או איזה בולם סיני ועלות העדה בין 200-300 ש"ח לפני מע"מ וחייב כיוון פרונט לאחר מיכן ומומלץ לבדוק לפני כן במוסך מה סיבת הרעש.
  7. השמן המומלץ הוא 10w40 חצי סנטתי
  8. סביר להניח שמצהרת לא תקינה או זקוקה לכיול
  9. מה שמתואר זה בעיה במוח של הגיר מומלץ לתקן לפני שהנזק יהיה גדול יותר והתיקון הוא בין 5000-ל7500 ש"ח
  10. יש לבדוק את גובה נוזל הבלם ואם חסר יש למלות נוזל מסוג dut 3 ולגשת למוסך לבדיקת בלמים יסודית
  11. הלחמת סעפת פליטה+העבודה שלה זה בסדר גודל של 650-750 ש"ח לפני מע"מ
  12. הבעיה יכולה לנבוע גם מצמיגים תחליף בין הצמיגים קדימה ימין ושמאל ותנהג בכביש ישר אם הרכב מושך לאוטו צד אז גש לכיוון פרונט
  13. 1.יש לבדוק אם תושבות המנוע תקינות 2.יש אפשרות שחיישן מצב מצהרת לא מכוון(בדיקה במוסך על ידי סורק) 3.מומלץ להתקין קולר גיר 4.אין בסופר לנסר כבל קיק דאון...
  14. חצי סיבוב שמאלה
  15. מומלץ לבדוק את כיוון הבלמים האחוריים. לאחר מיכן לנקז אויר במערכת הבלמים (מומלץ לבצע את העבודה במוסך מורשה)
  16. ברכבי מזלדה ברוב המקרים השסתומים נוגעים בבוכנה ולכן שווה להתקין רצועת זימון ונסות להניע
  17. המחיר סביר למחיר כולל מע"מ
  18. לחץ האויר הוא 29 psi
  19. אין שום בעיה להתקין מסנן אויר חליפי המסננים החליפיים הם באחות לא פחות מהמקורי סוד קטן חברת גור מסננים מיצרת לחברת דלק מוטורס חלק מהמסננים או מייבת אותם מחול ובמזדה 3 06 אין מסנן מזגן.
  20. בתל אביב יש מוסך שניקרא "מוסך השניים" שהוא מומחה למרצדס
  21. המתיחה בכל דגמי דייהו\ שברולט(מנוע דייהו) היא על ידי משאבת המים ולכן מחליפים משאבת מים וקיט מותחים אל תיגע במשהו שאתה לא מכיר או בטוח בו כי הנזק הוא בלתי הפיח העלות היא סדר גודל של 1200 ש"ח לפני מע"מ
  22. כמו שאני מצליח להבין התקלה היא בחיישן מצב מצערת. ניתן לבדוק את החיישן על ידי שימוש ברב מודד ולבדוק את המתח שהחיישן מוציא בזמן לחיצה על דוושת הגז. המתח הראשוני צריך להיות 0.6v ולעלות בהדרגה ביחס ללחיצה על דוושת הגז אם יש ניתוק אז רואים זאת ברב מודד
  23. סביר להניח שהמצתים לא מקוריים חשוב מאד להתקין מצתים מקוריים והחלפה אחת ל30.000 ק"מ
  24. ברכב הנ"ל יש נורת מנוע ולכן סביר להניח שישנה תקלה מסוימת ולכן זול יותר היה לנתק את נורת המנוע אם הרכב נוסע בצורה תקינה ותצרוכת הדלק תקינה(רכבים מסוג זה ידועים בתצרוכת דלק גבוהה יחסית) כדאי להתעלם מחוסר נורה זו
  25. חיישן מד כמות אויר לא תקין יגרום לבעיות אלו.1 הרכב לא יאיץ או המנוע לא יניע או רמת הco תהיה בדרך כלל גבוהה.ולכן סביר להניח שהבעיה שלך היא שונה ולכן מומלץ לגשת למוסך בל סורק מתאים וידע לומר לך מה הבעיה במדויק. הבדיקה הנכונה למד כמות האויר ניתן לבצע על ידי סורק ביחידות של משקל לשניה.
