כל מה שפורסם על ידי NFS
היי, שאלה זו בטח עברה לאנשי ה SQ למניהם.. , אני אישית גם מעדיף לשלם ע"מ להיות מכוסה.. בעבר הייתי מבוטח בחב הראל אם אני לא טועה, ובהתחלה הסוכן כלל לא ידע על אופציה זו ונאמר לי שאין אופציה..ובכן לאחר התעקשות מצידי שיבדוק מה ניתן לעשות הציעו לי ביטוח בסעיף ' תוספות ' בסכום של כ7k בתוספת של כ400₪ לביטוח המקיף. וכך הייתי כעשור. כיום אני מבוטח בפניקס ושם יש סעיף של 'תוספות מולטימדיה' שנותן כיסוי של עד10% מערך הרכב. בסופו של דבר הסתפקתי בזה. הביטוח דורש/ ידרוש ממך הוכחות ;קבלה מהמתקין / קבלת רכישה ותמחורו של פריט ופריט - כך הם יאמדו שווי הפריטים.. ויהיה עלמה להישען במיקרה הצורך. כמובן שאיטום/ בידוד/ בנייה /חיווט וכו' לא ייכנס תחת הביטוח. ו"זה הכל" , עלייך לנהל משא ומתן עם הביטוח בכדי להשיג ולקבל מה שיתאים לך. לגעתי כדאי לכל מקרה צרה שכזה. למייטב הבנתי הכיסוי של שווי הפריט הוא מלא ולא נגזר ממנו שנתון, או מחיר שוק. מקווה שאכן כך המצב יישאר ברגע האמת, והעיקר שלא נזדקק. בהצלחה!
סט-אפ לDSP -BIT ONE (הכותרת נערכה. כל השאלות פה הם למבינים בלבד)
NFS פרסם הודעה בנושא של NFS בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה רבה על הפירוט !! 1-לגבי - איתחול מלא - האם זה מצריך לחבר מיקרופון? - כי אין לי מכשיר אולפני.. (אולי סתם משהו פשוט) ראיתי בתוכנה שיש פיצ'ר DE EQ' , אנסה להריץ. 2.הסאבים בתיבות סגורות (JL) האם עדיין "בנד-פאס", מתאים? * לעיתים אין מספיק בס -נעלם מהם במקרים מסויימים ולעיתים חזק " ולעיתים לא מסונכרן " האם זה עיניין של טיימינג\ מרחק - בגלל שנדרש כיול חדש? .. תודה -
שלום, אני מעוניין לבצע סט אפ לביט1, כנראה שדרסתי הגדרות וצריך להשיב את הסדר על כנו. אצלי הסט אפ ברכב הוא יחידת HU מקורית, מחוברת לביט1 -HI-POWER, מגבר-4ער' ל 2 סטים -קומפוננט (פאסיבי), ו 2 מגברי מונו ל-2 סאבים (מחוברים בנפרד). עכשיו איך נכון להגדיר את המערכת- קומפוננט קידמי כ L\F_MID-HI -חיתוך HI PASS? וסט אחורי FULL-RANGE עם חיתוך - 45HZ? [ATTACH=CONFIG]504826[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]504826[/ATTACH] וכן בשלב הפילטרים - כיצד כדאי לחתוך - עד 60\50 1. אני רוצה לציין שחסר לי קצת מהמיד בחיתוך 50HZ - פילטר HI PASS, 2. והסאב לא ניכנס נכון (חסר) גם כאשר נמצא בחיתוך 90HZ - LOW PASS. * יש לציין שלא ביצעתי את הכיול- איפוס המכשיר מאפס- לאחר התקנת איש מקצוע. תודה!
שלום, אני מתעניין לגבי הפורסטרXT דגם הטורבו , שנת 2014, הייתי מעוניין לדעת מה צריך לקחת בחשבון לגבי הדגם הנ'ל , חוץ מצריכת דלק, האם המנוע/מערכת הזו צריכה טיפול מיוחד בהשוואה לדגם הרגיל ? האם יש חסרונות / בעיות שכדאי לקחת בחשבון? אשמח לתשובות מקצועיות וחו'ד מבעלים של הרכב הזה. לחיוב ולשלילה. תודה,
היי, אני עובד דרך האתר הסלולרי ולא מצליח לפתוח הודעה חדשה מאחר ומופיע לי הודעה שיש לאשר חוקי פורום ( בתירגום מאנגלית.. ), עכשיו מרגע הודעה זו הדף נטען מחדש ומתקבל ר דף ריק! לא ניתן לעשות כלום, גם בדפדפן של המכשיר סמסונג וגם בכרום אותה תופעה. המצב תקוע. נא בידקו זאת. בסוף הצלחתי לאשר את המתבקש בכניסה לאתר המלא .. לא פשוט ומתריד קצת.. לטיפולכם. עובד עם סמסונג S6, And'6. תודה.
מערכת אנדרואיד עד 800 ש"ח לקנייה מהאינטרנט
NFS פרסם הודעה בנושא של MrCola בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הנה קבל כמה אופציות, יותר טובות, חומרה/ מעבד יותר מתקדם, אה וגם השליחות לישראל ... https://www.ebay.com/itm/JOYING-Universal-Car-Headunit-2-Din-Octa-Core-2GB-32GB-Zlink-Radio-MP4-BT-Player-/273006866065 https://www.ebay.com/itm/Joying-Android-6-0-Car-Radio-Stereo-7-Double-2Din-GPS-Navigation-HD-Rear-Camera-/272650309671 נק' חשובות בנושא שכדאי לדעת- *תמיכה ברדיו לאיזור שלנו (EUROPE), *מע' הפעלה חדשה אנדרואיד 6 ומעלה. (אפשר גם 5 אבל למה להיות תקוע בשנה הבאה.. ) ** זיכרון פנימי 2GB - מכשיר יעמוד יפה בהרצת ריבוי אפליקציות בו זמנית.. ( מעבד כמה שיותר חזק , פה מציעים כבר OCTA CORE =8 , (גם 4-QUAD-CORE יעבוד יפה אבל למה לחזור לעבר!?).. *** איכות מסך 800*1024, מסך יותר איכותי . (רק תתקין נטפליקס ותעבור לגור ברכב! ) -
שלום לך, יודע מה , כן אני מזדהה עמך ומכיר תבעייה מקרוב ! גם לי יש ניפון מולטימדיה, ולאחר כמה זמן כמעט כל חודש המערכת עושה לעצמה ריסטרט, גם נושא התקיעות מוכר לי ( כאליו שיש עומס מערכתי וקורסת). ואם המערכת מתאפסת - כל הזיכרונות מתאפסים - תחנות הרדיו . לאחר שפניתי ליבואן \ אחראי בניפון אמר לי שכפי הנראה ישנה תוכנה שמתנגשת ועליי להסיר אותן ולנסות לאפס להגדרות יצרן. עכשיו הוא לא נראה כאילו מודה שישנה בעיה , אך נראה לי שהבעיה הזו מוכרת ולא מודים שישנו באג במערכת, כן באג. אצלי זו מע' ישנה AND4.4 , מעניין לדעת אם אצלך יש גרסת חדשה יותר ועדיין ישנן בעיות (5, 5.5, 6 ) ? מה שאני מציע לך זה - תסיר את התוכנות שהתקנת \ או אפס לחלוטין להגדרות יצרן ( ייתכן שתצטרך סיסמת מנהל - שאל תמתקין) - האם מחוברים לך DISK ON KEY למינהם - מן הסתם, או HARD-DRIVE ? נסה לצמצם זאת לדיסק אחד, ותראה אם יש שיפור. אני פשוט הסרתי כמה עידכונים ו APPS , דבר שמעצבן שלעצמו, ולא עובד יותר עם HDD750GB, והתוצאה טובה יותר. אני במקומך כל עוד המכשיר חדש- לא נמרח עמזה, הבעיה חוזרת - לך ישר למתקין תגיד לו לא רוצה תמוצר - לא עובד טוב. קח משהו אחר.
אוקיי, ואם הכוונה לחבר סאב מהסוג הזה DVC2 למגבר אחר, JL_XD600/1 .. מה אם מחברים ל DVC רק צד אחד בטרמינציה ?
היי, אני חושב להחליף סאב ( שגעת.. ), (SQ כמובן ) יש כרגע MONOBLOCK , שיכל לעבוד ב 2 וב4 OHM. עכשיו כמה זה ישנה לי /לסאב - מבחינת ביצוע ואיכות אם אעבוד ב 4OHM ולא 2OHM, אני יודע שב2 זה מכפיל את העוצמה .. אני לא מחפש יותר עוצמה , יותר חשוב לי הדיוק - SQ!! (כן זה גם תלוי בקופסא.) , השאלה אם למשל עם 2_ID-IDQ12 למשל אעבוד ב 4OHM יהיה הבדל מול 2. (בחנות טוענים שאין להשיג את ה DVC-4, יש להם DVC2 .. ) האם אפשר לעבוד -לחבר DVC-2 בסליל"אחד" ושייתן 2 OHM ואז נפתרה הבעיה .. ? תודה.
אני יכל לומר לך שאצלי אחרי המעבר שומעים יפה מאוד !, אם היה אכן פח - היה חוזר חזרה. מה שכן המערכות אנדרואיד שקיימות לפי מה שהתרשמתי לא משהו, אצלי יש כלמני באגים מעצבנים (אני עוד עם גרסה4.4AND, אין שידרוג למיטב הבנתי למה שקיים אצלי). לכן תקבל כמה שיותר פידבקים לגבי דגם ספציפי - עדיף.. אם הסטאפ שלך איכותי האנדרואיד לא זה שיפיל לך תאיכות דרמתית - ןאני מדגיש שאני עובד עם DSP . אתה יכל -ואף ממליץ לך לעבור ולשמע ברכבים אחרים ולהתרשם. אני בתערוכה הקודמת התרשמתי מכמה רכבים עם AND.. אם יש הגברה איכותית, ויש קומפוננט איכותי, גם בHU פשוט תשמע יפה- אנחנו מדברים על מוזיקה וקבצי 'MP3, לא אולפן הקלטות.
היי, בבסיס אתה צודק. ובחלק ב', אכן אפשר לעשות משהו.. אצלי למשל כשעברתי מ HU למע' AND' (צוקומוקי -ניפון.. ) הוספתי גם BIT1 -DSP. כמובן כשתשקיע גם בהגברה וברמקולים, תקבל יופי של תוצאה בסאונד - אין 0! אני אכן יכל לומר שאפשר ללכת עלזה ויש ממה להנות , ואם תשמע FLAC אז בכלל תמקסם באיכות. (להבדיל מ MP3 שתוריד בטורנט.. )
רדיו דיסק מאמזון אירופה. מה כדאי והאם יהיו בעיות עם הרדיו?
NFS פרסם הודעה בנושא של farkash7 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי, אם כבר התחלנו (או ששוב פתחנו) את הדיון בייבוא HU מאמזון, אז קבל כמה אפשרויות לדוג' , ולמה לא ללכת כבר על אלפיין !!? האופציות הן סתם לדוג', יש מספיק דגמים \ משנות קודמות וגם עכשווי, אבל מה שמשנה זה איכות המכשיר - פיצ'רים, כתובת אמזון גרמניה : http://www.amazon.de *(לביצוע חיפוש וקבלת דפים-באנגלית- מציע לשנות הגדרות שפה באתר ל EN ) בחרתי לדוג' מוכר ששולח לישראל, והנה התוצאה - עלויות כולל שילוח. לא משתלם ?!! אתם תגידו! לפירוט אודות כל מכשיר אני מציע לבדוק באתר אלפיין: https://www.alpine.co.uk/p/Products/cd-head-units19/cde-173bt משתלם . -
-לגבי מכס, מאמין שייעצר גם אם מוצהר פחות מ75$ , אם המוצר ייבדק יבינו שזה הערכה 'שגוייה'.. לכן זה מזל אם לא ייעצר.. -באיביי גם אם המוכר אינו הציע משלוח 'אינטרנשיונל' \ משלוח לישראל, אפשר תמיד לשלוח בקשה להצעה למשלוח ארצה. להקפיד רק שהמשלוח יהיה עם TRACKING!! וגם שיהיה 'רשום'- ככה יש כיסוי, ולמקרה הצורך ניתן לזהות ולזכות אם לא מגיע. +וגם אם יש חנות שלא רוצה לשלוח לארץ הקודש, אפשר להשתמש בשליחות בלדרים.. יש את idgu.co.il ,ואת ushops.co.il , הם עושים שירות שליחויות ונותנים שירות עד הבית. ארה"ב ,אירופה. לא מהמזרח. -לשים לב שמערכת תתמוך -TUNER באיזור קליטה -ישראל - TUNER- (EUROPE_ZONE). לדעתי רובם תומכים אבל כדאי להיות בטוח.
איתור הסיסמה לאיפוס הגדרות ברירת המחדל של מערכת המולטימדיה ברכב Nipon JN 6644
NFS פרסם הודעה בנושא של ZeR בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי, הסיסמה אמורה להיות 1234 , מה הכוונה לא המערכת המקורית ? תנסה לברר מול ניפון-097676556 . אבל מה הבעיה לדבר טלפונית עם המתקין ? 097676556 -
היי, כיום קיימים בשוק מגוון גדול של מכשירים, ש97% מהם הם מכשירים אוניברסלים -מע' פתוחות והם סיניים(לא כאלה רעות), ומכאן, האם רוצה מערכת פתוחה -אנדרואיד , או מותג,ו'מע' סגורה'- PIONEER , JVC,KN... עליך לבדוק איזה מכשיר עונה על הצרכים שלך, מחיר מכשיר מולטימדיה מתחיל היום בכ 1500שח, מומלץ שתקנה את הדגמים החדישים והחזקים ולא דגמים ישנים (הפיתוי למוצר זול), **ועם יכולת השליטה מההגה לגבי GPS , לא יודע מה בדיוק יש לעשות איתו חוץ מלהריץ WAZE, שלדעתי סתם שימוש זניח כשיש בסלולרי ושם זה רץ חלק. לגבי המקום , אם ישלך 2DIN מקום אז יתאים , אם המקום שם הוא מעין מעויין או דלטא (לא ברור בתמונה) אז צריך לעשות התאמה ושיבצור.., בד"כ יש פלסטיקה שמתאימים לכל רכב (זה בעלות של כמה מאות שקלים). פשוט יש לבקר אצל מתקין מקצועי שיכל להראות לך להדגים לך תמוצר ולייעץ מה האופציות ומשם תחליט.. אם ישלך פרטים נוספים ושאילתות, אחרי הצעה שקיבלת ,איזה דגם וכו, אתה מוזמן להעלות אותה פה ..
היי, אתה צריך לקחת בחשבון שהדגמים הללו אינם מוכרים(BRAND) ולכן עליך לקחת סיכון מבחינת אחריות ואמינות המוצר.. עכשיו נתמקד העצעה הראשונה: נראה שהרדיו תומך בשינוי תדרים ל EURO , שזה תואם לשידור בישראל, המעבד - 4ליבות - מספיק טוב- Rockchip 3188 Cortex A9 Quad core -(לעומת דגמי ה2 ליבות פשוט חלש! ). מע' הפעלה - AND-5.1 - גם טוב (גרסאות ישנות אנדרואיד 4 - לא מומלץ כבר! ). תומך ב WAZE.. רולוציית מסך - 1024*600 , איכות טובה, לא הטופ אך מספיקה לתצוגה. ישלה את החידושים והפיצ'רים של GPS ,BT החשובים של היום .. וכן בקר לשליטה מההגה ! המאפשר חיבור ישיר לשליטה מהכפתורים שבהגה. ללא תמיכה יש לרכוש מתאם שעולה מאות שקלים !! סה"כ נראה השקעה טובה. מה שכן תבדוק שוב עם מתקינים מוכרים אם יש אופציה חליפית עד 2000 שקל ושגם תהיה לך תמיכה -אחריות בארץ.
רכישת דאבל דין ( מערכת מולטימדיה ) מהאינטרנט/ אלי אקספרס / אייבי ואחרים
NFS פרסם הודעה בנושא של David.T בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי, סליחה אבל לא ברור מה מיוחד במערכת תואמת טויוטה ?? למה לא להתקין מע' אנדרואיד 'אוניברסלית', עלות 1500-2000שח', וניתן להתקין אפלקציות לפי כל דרישה. (נכון לא יהיה במסך דיווחים של הרכב - בקרת אקלים וקישקושים כאלה , מה רע !? ) -
התקנת מולטימדיה למיצובישי לנסר החדשה
NFS פרסם הודעה בנושא של Smiley96 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי, אצלי ברכב שנת 2008 דגם ספורט אותו דבר, התקנתי מולטימדיה-מע' אנדרואיד, והשליטה היא מההגה, עובדת טוב. המערכת צריכה להיות בעלת רכיב שליטה להגה (בילט אין) ולא, תהיה צריך להשיג מתאם PAC מתאים ליצרן, אבל עדיף שתשיג מערכת "חכמה" שכוללת תבקר הגה כפי שציינתי. (ותחסוך עלויות מיותרות ולפעמים בעיות תאימות שהמתקין לא מצליח לבצע). בעבר כשהיה לי "CD רגיל" המתקין התקשה להתאים ולהתקין תמתאם, [למרות שאמר לי בדיעבד שיש עניין של מתחים שיש פתרון, לאחר שוויתרתי על הסיפור ובסופו כבר החלפתי למע' אנדרואיד]. מה שיש לי כיום זה מולטי' של NIPPON. אם תחשוב לכיוון של אנדרואיד, ממליץ שתקח מע' בגירסה 5\6 ולא AND'4.4 שהיא ישנה!. -
היי, אני יכל להמליץ לך על הקומפוננת של FOCAL (אי אפשר לטעות), ברכב של אבי התקינו ללא הגברה - מחובר ישירות לCD של PIONEER. הדגם הוא דגם כניסה ISS. ישלהם צליל מאוד נקי ומדוייק. כמובן אם תהיה הגברה זה ישמע טוב יותר. [h=4]Focal Integration ISS 165[/h]
מערכת חברת alpine (נערך, מיותר לציין שזה לרכב. זה ברור)
NFS פרסם הודעה בנושא של tomcoh בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי, אני חושב שמחיר ל CD הוא דיי גבוהה, למרות שזה HU איכותי, אולי לנסות למצא אחד יותר זול,אך איכותי ואולי ללכת על פיוניר מהסדרות הגבוהות 8XXX,9XXX אפילו מהמודלים הקודמים האיכותיים. 800-1100שח'. להתמקד ולהשקיע בבמה הקידמית!- קומפוננת ברמה גבוהה,לדוג': Focal-ps, Hertz-xl,Focal-Fx, בטווח של 1500-2000שח', אחוריים יכולים להיות כל 6X9 מאותן חברות שציינתי רמקול קואקסלי או קומפוננט אם אתה רוצה להשקיע יותר.. :400-700שח, ולקומפוננט 700-1000,לא צריך להתפרע כאן. מגבר חשוב שיהיה מהסדרות הטובות שייתן לך סאונד נקי -עיוותים שואפים לאפס.. 1000-2500שח תלוי בך\ בכיסך.. דגמים יש אין סוף ואין סוף אפשרויות, גם יד שניה אתה יכל למצא ולחסוך.. ואם אתה מספיק מכיר את ה'אח' היקר Ebay, אתה יכל למצא כל דבר ולייבא כל רכיב בעלויות של עד 50% ממה שתקנה בארץ. ופה זה יכל להיות מעניין -
היי, אני יכל להמליץ לך על HERTZ 165XL , רמקול מאוד נציל, עם הרבה נוכחות גם בגבוהים וגם במיד, ושיודע לעמוד בווליום ללא עיוותים. עובד אצלי במערכת כבר כמה חודשים ואני מרוצה. לגבי במחיר, הוא אומנם לא זול, אבל רכשתי אותו ב'אלכסנדר' במחיר מציאה ! * שמעתי לא מעט סטים, ולא הייתי ממליץ לך להמשיך עם המורל כי הם לא מספיק בשרניים במיד לטעמי (אפילו ב EILAT). תחליף אחר וגם במסגרת תקציב הם הFOCAL 165V30 אם אני זוכר נכון תדגם , ישלהם מיד מאוד מרשים מדוייק ועם נוכחות טובה! מציע לך בכל אופן לנסות להאזין לכמה סטים לפני רכישה, למשל במפגשים,או מאנשים שנמצאים אצל המתקין ,וככה ניתן להתרשם ולטעום לפני שתסגור עסקה .. *ואם כבר אתה משקיע בסט איכותי אל תשכח לעשות בידוד טוב, שימקסם את הביצועים ומשפיע על התוצאה הסופית בהאזנה שבאה ליידי ביטוי בעיקר בנסיעה ורעשי חוץ ופנים.
אפשר ללכת גם על האופציה הזו של אלפיין, יש משלוח לארץ, ועם המס יצא פחות משתשלם בארץ .. http://www.ebay.com/itm/ALPINE-MRV-F300-4-CHANNEL-CAR-AMPLIFIER-BRAND-NEW/131634430017?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dd5c48881364e460b8967ab64f3bab3a6%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D282201679714 http://www.ebay.com/itm/ALPINE-MRV-F300-4-CHANNEL-CAR-AMPLIFIER-BRAND- NEW-/131634430017?hash=item1ea6060041:g:aUkAAOxygLxSUxOI
נשמע מעניין, ונבדוק תנושא יודע מה איכות השידור של הערוצ /ים ?
היי, מע' אנדרואיד יכולה להיות שווה קצת פחות מ 1000,וגם יותר מכך, תלוי במפרט שלה. לדעתי האישית, אם אינך מתכוון להשקיע בשידרוגים ותוספות לסטריאו ומולטימדיה... תחסוך מעצמך את כל התרחה - וקבל תרכב כבר מותקן ומסודר דרך המתקין שלהם \ יבואן.. **(רק החלפת רדיו מקורי. התקנה והתקנת פלסטיקה אם צריך- וצריך, תעלה כמה מאות- זוזים בשקט! לא כולל הזמן שלך שתבזבז..) תתחדש!
