K4vK4Zi
כל מה שפורסם על ידי K4vK4Zi
  1. תודה על התגובות מחר בבוקר אפרק את החלק ואחזיר לכם את כל התשובות לגביי הנושא.
  2. הרגעת אותי קצת אגב המשלוח יקר בגלל זה לא התייחסתי לזה תודה בכל זאת.
  3. הרכב שנת 2004 מנוע 2.0 אם יש לאיפה לקנות אפילו באינטרנט אשמח להצעות לא מצאתי באיביי. תודה.
  4. סתם שאלה להבין מה המטרה שלך כאן, הרכב תוכנן כדי להיות מונע על ידי המתנע שזהו תפקידו ולשם כך הוא יוצר למה זה כל כך חשוב לנסות להניע את הרכב על ידי דרדור מתוך ניסיון לחסוך בכסף ? או סתם מתוך ספק במהנדסי הרכב?
  5. אלטרנטור פועל רק כאשר הרכב מונע משמע אין שינוי בפעילותו צריכה של המתנע לא מעמיסה על המצבר ברמה קיצונית ולכן גם עם אורך חייב של המצב אין מה לדון לגביי הגיר כאשר אתה מניע את הרכב בדרדור אתה בעצם משתמש במהירות שצבר הגיר לשם הנעת המנוע בדרך כלל זוהי מהירות דיי גבוהה כאשר אתה זורק קלאץ' אתה בעצם דופק את גלגלי שיניים כדי הוא יניע את הרכב לעומת זאת המתנע מניע את הרכב ללא מגע בגיר "כאשר הרכב בניוטרל כמובן" ולכן תבחר או לשמור על חיי מתנע או על חיי הגיר.
  6. הנזק הוא לגיר החיסכון הוא על המתנע
  7. אהלן אני מתכוון לעשות ניקוי מצערת ע"י פירוק ניקוי והרכבה לפי מה שהבנתי נמצא בין הסעפת לבית מצערת אטם. רציתי לדעת האם אני יכול להחליף אותו בסיליקון לאיטום או שאני חייב לרכוש אטם,מכיוון שלא מצאתי אחד באזור מגוריי תודה לעוזרים.
  8. טפלון יכול לעזור אני מניח
  9. פעולה לגיטימית המנוע מתחיל עם סלד קצת גבוהה יותר כדי להגיע לטמפרטורת עבודה מהר יותר
  10. תודה על ההתייחסות לגבי המחירים על הגודייר אפישנטיגריפ פרפורמנס יש לי אפשרות להשיג הנחה מ"חבר" השאלה היא עד כמה זה יוזיל לי את הקניה, מצד שני אני יכול להשיג בהנחה מפנצ'ריה של החבר אברר לגביהם כי התרשמתי מהם גם לפני כן, לגבי קונטי שמעתי שאחריי שנתיים הדופן של הצמיג מתייבש ולכן לא ממש מומלץ , חברות כגון בארום,פאלקן טויו אני יכול להשיג אבל לפי מה שהבנתי לא הכי מומלצים במידה שלי. בעיקרון אם יש המלצות לצמיג נוח אוחז ועמיד אשמח להמלצות כרגע אני מתלבט בין חברה סינית לגודייר הבדל של כ 500 שקל פחות או יותר ביניהם
  11. שלום חברים, אני עומד בפני דילמה של קנייה ראשונה של צמיגים לרכב המידה שלי היא 195/60/15 רציתי לקנות צמיגים ממותג ידוע אך חבר שעובד בפנצ'רייה ממליץ לי דווקא לא לעשות את זה ולרכוש 4 צמיגים סיניים מאיכות טובה ב1000 שח לארבע כמובן בהנחה, השאלה היא איזה צמיגים במידה שלי אני יכול לרכוש במחיר של בין 300-350 לצמיג והאם שווה להשקיע את ה 200/400 שקל הנוספים בשביל צמיג עם "שם"?
  12. אם הרכב הוא מציבישי לאנסר ספורטבאק מנוע 1800 לחבר יש את אותו הדגם וגם לו במהירות נמוכה יש את אותו הרעש הדבר היחיד ששמתי לב שקורה כשהוא נוסע לאט האגזוז זז קצת מצד לצד מאחורה אני לא יודע אם זה הבעיה או ההתנהגות הטבעית של הרכב.
  13. הטורים הנעה עולים ל1100 ואז יורדים ל 800 ומתחיל הגמגום והרעידות עד שהמנוע מתחמם, לגביי צינורות וואקום אני מנחש שכולם מחוברים לבית מצערת אבדוק ואחזור עם תשובות, ובקשר לניקוי הרכיבים אשמח לתדרוך קצר ולאזהרות לפני שאני יעשה משהו בנידון,המצערת שלי היא מכנית ולא חשמלית.
  14. אהלן , יש לרכב בעיה כאשר הרכב קר הטורים לא יציבים הרכב רועד לאחר שהוא מתחמם הכל בסדר גמור לא ממזמן הוחלף צינור וואקום עקב כך שהתפורר מה הם האפשרויות שלי ? סוג הרכב פורד פוקוס 2004 מנוע 2 ליטר. תודה לעוזרים.
  15. אם הרכב על שמך אבא שלך לא יכול להיות מבוטח עליו כגורם ראשון, הכוונה אתה יכול לעשות ביטוח עליך ולהוסיף סעיף של כל נהג ולא להפך. בכל אופן אם היום הולדת שלך קרוב הייתי מציע לעשות ביטוח לטווח קצר יותר ולשלם פחות כיוון שבגיל 24 יש ירידה משמעותית לעיניין הביטוח.
  16. מצויין אחי תודה רבה לך , אם יש חברה שמכירים חניות אמינות באזור הדרום אשמח להמלצות תודה!
  17. הרשיון לא ליידי כרגע אבל אני כמעט בטוח שמדובר במנוע הזה 2.0 lZetecE
  18. תודה על התגובה רשום שם בעיקר על אופן הטיפול אני מחפש יותר בכיוון סוגי שמן צמיגות וסוגי נוזלי קירור אם מישהו מכיר ויודע אשמח לשיתוף תודה.
  19. העובד החביב ניקה את לוח השעונים עם חומר ניקוי העקירות לא תרד ככה זה נשאר ובהמשך יכול גם להפוך ללבן טיפה שים לב פעם הבאה להודיע מראש שלא ינקו לך עם חומר על הלוח שעונים, בתור אחד שעבד בשטיפה יש עובדים שכן עושים דברים כאלה כפי שציינת בתור "נקמה". עריכה:הבחור מתחתי צודק אפשר לנקות עם פוליש אבל לא הייתי לוקח את העיניין לידיים אם אין ברשותך את הידע.
  20. שלום , אני מחפש ספר רכב של פורד פוקוס שנת 2004 דגם ghia מנוע 2000, או מכיר ויכול להמליץ לי על סוג שמן צמיגות/אנטי פריז שמומלץ לרכב/שמן בלמים/שמן הגה וכו'. כמובן חנות טובה באזור הדרום בה אפשר לרכוש שמנים ומסננים לרכב. תודה מראש.
  21. כנראה אפשר לנעול מצאתי את התקלה כבל + של הרכב היה רופף מלא קורוזיה
  22. מדובר בפורד פוקוס 2004 מנוע 2000 אוטומט הרכב נכבה בבלימות חזקות ובנוסף היום נכבה בעת פניה ללא שום סיבה אם מישהו מכיר את התופעה?
  23. אם מדובר במושב של הרכב אפשר לבצע ניקוי עם קיטור עם חומר מיועד יכול לעזור אבל לוקח איזה כמה ימים עד שהמושב מתייבש
  24. האם כל הלוח שעונים הפסיק לעבוד או רק מד מהירות או מד סלד
  25. תעשה טובה, יש אוטובוסים בשביל זה שיחסכו לך גם כסף וגם סיכון של עצמך ושל הסובבים אותך.
