nadavr1234
כל מה שפורסם על ידי nadavr1234
  1. מקפיץ ומתעלק גם, מעוניין לקנות ליום הולדת של אבי מכונת נספרסו במחיר לחיילים חשבתי על סדרה U אבל אנחנו ממש חמים על המקציף חלב,האם יש אלטרנטיבה זולה? תקציב 1000 שקלים בערך ושיהיה כמה שיותר עמיד וטוב.
  2. מת לקנות כזה דבר בלי צינור לחץ. כמה אמור לעלות כלל הסיפור ומאיפה אני קונה?
  3. אבי טס מספר פעמים דרך קטר ללא עצירה בקטר עצמה. הוא מספר שזו חוויה מאוד חיובית,שירות יוצא דופן,מטוסים יוקרתיים וחדשניים והוא ישב ליד בחור ערבי נחמד לטענתו. אני לעומת זאת לעולם לא הייתי עושה את זה. הספיקו לי המפגשים באיי נאפה עם ערביי אירופה. יש לציין שלמרות שאבא שלי טס איתם בעבר, הוא לא מת על ערבים בלשון המעטה אבל אמר שפשוט אין מה להשוות בין החברות הישראליות למזרח.
  4. אם אתה גר בחליסה ואתה לא מוכן לעבור, כל מה שניתן לאחל לך הוא בהצלחה ומקווה שהמנוולים יפסיקו להתנכל לרכב שלך.
  5. אני חושב שקנית זיוף. פשוט הסקתי מכך שהכבל שהם מציעים לS3 הוא כבל סיני זול וממש לא המקור ובאוזניות עוד אפשר איכשהו להתבלבל. יש לי את האוזניות המקוריות רק שהן לS3 שלי והיו לי אוזניות שבאו עם הS2 אותו הדבר לטעמי וסאונד סביר לאוזניות שמקבלים יחד עם המכשיר. ממש לא עלובות. בכל מקרה כבר נפלת והייתי ממליץ לך פשוט לקנות אוזניות בבאג או מחו'ל בסביבות ה100 שקלים ותהיה מבסוט יותר.
  6. מצטער שאני לא קשור לדיון אבל איך המטליות האלו שמסומנות באדום בהודעה שלך? אני שוקל ברצינות לקנות אותן,אחת למריחת ווקס,אחת ליבוש הרכב ואחד שתהיה רזרבה. אשמח לעזרה או המלצה בטווח מחיר דומה
  7. אלוהים אדירים זה איירון מן בירוק
  8. VIK- אין לי בעיה להוציא את הרכב ושאיזה חיה תחרבן עליו או תיזרק אבן מאיזה אתר בנייה על הרכב. זה באמת מזל ואין מה לעשות בנידון. הבעיה מתחילה כשאנשים מצפצפים על רכוש פרטי של אדם אחר (שלא נדבר על חיים של אחרים) כי זה כולה שריטה ולמי כלכך אכפת מהאוטו שיהיה משנה לו אם אני אשב או אשען על הרכב שלו או האנשים שנצמדים לך לתחת בחניה ותוך כדי שורטים לך את הרכב או המטומטמים שמסכנים אחרים ואת עצמם בכביש כי הם נהגים מעולים ושיקפצו כל השאר. אני לא אוהב את החוסר תרבות הזאת שקיימת בארץ וקטונתי מלהגיד שאני מנסה לטפל בבעיה הזאת אבל לפחות החברים שלי יודעים שבאוטו שלי לא מעשנים,לא נשענים,לא יורקים מהחלון כמו ברברים ולא זורקים אשפה מהחלון. מדהים אותי כל פעם לראות תגובה של בן אדם שמקבל הערה ממני כמו "אחי תיזהר לא לתת מכה לרמקולים כשאתה נכנס לאוטו" כי המערכת עלתה כמה אלפי שקלים או "לא, אני לא אסע כמו חולה נפש כי אתה ממהר לאיזה מקום". אז נכון,רכב אמור לשרת אותי ולהסיע אותי ממקום למקום. גם הבית שלך אמור לשרת אותך בתור מקום מחסה ולאחסון הדברים שלך אבל אם תראה בנאדם משתין לך על הדשא/דלת הבית או פוגע במבנה/רכוש בצורה כלשהי לא תצעק? לא תתעצבן?
  9. nadavr1234
    מוצרים של מגווירס
    אשמח אם תפרסמו פה את תוצאות החיפוש שלכם עם מוצרים מומלצים בזול מאיבי שמצאתם כדי שאני ושאר חברי הפורום נוכל להנות גם כן
  10. לא מבין איפה בדיוק הביזיון אם הרכב מגיע ברמת האבזור הנמוכה ביותר עם USB וקורא כרטיסי SD. נגני דיסקים היום מוצאים את עצמם ללא שימוש בעקבות המעבר לUSB,SD וAUX. בכל מקרה אם אתה חובב מוזיקה טיפה מעל הממוצע גם ככה תצטרך להחליף את מערכת השמע ככה שאני אישית לא מוצא את זה כרלוונטי.
  11. הפוסט הזה מעלה לי זכרונות ילדות טובים הנה סדרה שגרמה לי לסיוטים לרוב אבל לא יכולתי שלא להמשיך לצפות בה אמיץ הכלב הפחדן http://www.youtube.com/watch?v=4rDEgAdoWyM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  12. nadavr1234
    גלקסי SIII או HTC ONE X?
    קניתי את הS3 בגרמניה ב2300 שקל. לא מפסיק להתלהב ממנו
  13. כנ"ל חוץ מהלפני. שיר גדול
  14. אפשר לוותר על קומפוננטים,הוא מעדיף סאב ומגבר.
  15. לא קרוב אלינו. מחפש יותר באיזור חיפה והוא רוצה לבוא עם המלצות למערכת וככה לשמוע/לקנות מהאינטרנט או מאחד המתקינים בעיר.
  16. מקפיץ
  17. אלעד, האם חיברת את הלדים במקום גלוי בתיבה או עמוק בפנים? האם נורות נשרפו אצלך? אתה יכול במקרה לשים פה קישור ללדים שקנית ולתמונה של החיבורים? העבודה ממש יפה ונשמעת פשוטה למדי
  18. חבר שלי מבקש המלצות לקניית מגבר,סאב ואולי עוד שני רמקולים-יש לו כבר 6 מובנים. הHU שלו מקורי מובנה כך שיצטרך מנחת גם אאל"ט. הוא רוצה הכל חדש ולא מיד שניה. מעדיף לקנות במקום מסויים אבל פתוח להזמנה באינטרנט. הוא מעדיף שרוב הכסף ילך על המגבר כלומר אם זה רק מגבר וסאב אז היחס הוא 60-40 אבל הוא גם רוצה לקנות 2 רמקולים קדמיים. התקציב הוא 3000 שקל כולל התקנה.
  19. אז המחלקה הקוסמטית זה המקום היחיד שממליצים עליו לטיפול שכזה בחיפה?
  20. שלום, כבר פתחתי פה בעבר הודעה על תופעה בצבע של האוטו-נקודות ג'ינג'יות-חומות על גבי כל הרכב בן השנה וחצי. הלכתי לצ'מפיון ואמרו לי שזו תופעה מוכרת ומדובר על אבק תעשייתי שנדבק לרכב וכדי להיפטר מנק' אלה צריך לבצע פוליש ווקס מקצועי. יש לציין שהרכב לא נמצא ליד אתרי בנייה בכלל ונשמר בחצי מהזמן בחנייה פרטית מוצלת. בכל מקרה אשמח לקבל המלצה על דיטיילר שיסיר לי את הנקודות מהצבע ויחדש קצת את הצבע במחיר נורמלי-הבנתי שזה סביבות ה500 שקלים. אבא שלי רצה לקחת את הרכב למטפל בטירת הכרמל אבל מחברים ואינטרנט לא המליצו ולא התלוננו עליו וראיתי את העבודה שהוא עשה על הרכב הקודם-סביר למדי. אשמח לקבל המלצה על מקום לא של חאפרים במחיר נורמלי באיזור טירת הכרמל,חיפה והקריות. תודה לעוזרים
  21. לאחר שדרשנו פירוט על הטיפול קיבלנו בפקס אישור לכך שהחליפו לנו גיר(קיבלנו את מספר הגיר החדש וכו'). ובנוסף לכך הריקול שבוצע על הרכב(לא יודע אם זה עוזר אבל זה מה שכתוב). פעולה מונחת-DED FUNCTIONS מדבקת RECA מקורי ריקול-#34F2 ועוד רשימת מספרים ארוכה שאוכל לרשום אם זה משנה.. ההבדלים בין הלפני לאחרי: הרעשים שבעקבותם נשלח הרכב למוסך פסקו אבל הריקול שהיה אמור לשפר את ביצועי הגיר לדעתי לא עשה דבר וגם לדעת אבי. ה"פאק" בגיר לפי תיאור גס שלי הוא כאשר מתחילים נסיעה ונוגעים בדוושת הגז -אין תגובה כלומר הרכב עוד גולש ואז לאט לאט מקבל כח ואם רוצים להתחיל נסיעה למשל ברמזור בכביש מהיר יש מין תחושה של כח פתאומי שמעיף אותך בנוקשות "תקועה" שכזאת. האם זה פשוט משהו שנצטרך להתרגל אליו? חבר שלי שנהג בגולף עם DSG6 ואז בלאון שלי טען שיש הבדל מציק בין התחלת הנסיעה שלהן. תודה לעוזרים
  22. אני לא מבין. אני ואבא שלי דיברנו על כך שהם יכולים להחליף את החלק הקטן שעשה את הרעש ולהגיד שהחליפו ועשו והפכו ועדכנו תוכנה אבל אין לנו איך לדעת. האם זה כך גם עם המסמך הזה שיוציאו לנו או שגם שם זה תחום אפור..? מצטער על השאלות המטומטמות והבורות,אני בן 18 והיחידי שיש לו זמן וסבלנות לטפל ברכב.
  23. לא קיבלנו שום דבר בטענה שזה היה על חשבון האחריות אחרי שדיברתי עם אבא שלי על זה. שכנעתי אותו להתקשר אליהם שיפקססו לנו מסמך שחרור רשמי ואז אעדכן מה עשו אצלי באוטו בכלל. אגב קצת לגבי השירות שם, קיבלתי את הרכב עם 5 כתמי חרא של נשר ככל הנראה לפי גודלם אחרי שאתמול הרכב עבר שטיפה יסודית ווקס(אם אני לא אשטוף מי ישטוף?). לא רצינו שהוא יעבור שטיפה במכונה בגלל שריטות וזה-אני שוטף כל שבוע ידנית אבל בגלל החרא ושמיהרנו..... הרגשתי קצת חרא עם עצמי על זה אבל הוא עבר שטיפה במים שמה וניגוב בג'ילדה שחורה שכנראה העניקה לי קצת SWIRL MARKS סה לה ווי.
