כל מה שפורסם על ידי Kenworth Man
מה עשית ממני??? הייתה לי פעם חברה עם פג'ו רחמנא ליצלן....... תשמע אני לא מסמפט אנשים ע"פ סוג הרכב שהם נוהגים, אלא ע"פ מה שהם, יש לי חברים עם יפאניות, אירופאיות, וה' ישמור, חבר טוב שנוהג בסינית, אז?
אתה מדבר כאילו צריך שם רכב אמפיבי, אבא שלי כשהייתי ילד עבר עם פורד אסקורט בהצפה בדרך לאילת, בכלל מה יש לחפש באילת בחורף?
ג'יוס מיוס! יא-קראמבה! השברולט הירוקה ממש תפסה לי את העין, וגם עם מנוע טויוטה אני אקח אותה, לא תהיה בעיה להכניס לה GM 350CI
בוואנדורה דיזל אני יודע שמחכים דקה פלוס מינוס, תודה על התשובה המפורטת
בוקר טוב, ראיתי אתמול יגואר בהרצליה שהניע את עצמה בלחיצת שלט של הבעלים, הרכב היה בנזין, ידוע שרכבי דיזל צריכים כדקה עבודה עם המצתי חימום בכדי להניע בסטארטר אחד, איך זה מסתדר עם מערכות התנעה מרחוק? כלומר נניח ויש לי טנדר דיזל, צריך לשים כדקה את הסוויץ' על ON בכדי להניע בסטארטר אחד בחורף אפילו קצת יותר מדקה, איך זה מסתדר עם מערכת התנעה מרחוק?
לחלוטין גזל, אבל זה דבר נידח לעומת מחירי החשמל והמים שמביאים עלינו הוועדים של חברת חשמל, ומקורות, אבל זה כבר דיון לאוף-טופיק, בנוגע למצלמות, יבוא יום שמישהו ישחית אותם באופן כזה שהן יהיו טובות רק לסוחרי ברזל,
אז לערבב רק 5%?
עזוב ברח לו ולא השאיר שום פתק, זה גם פלילי לפי מה שלמדתי בחידוש רישיון,
זאת השיטה איתם, ליסע כמו זקנה, לחסוך דלק, לשמור על המנוע ומכלולי הרכב, ולא לחטוף דוח"ות, אישית אהבתי את הרעיון, ואני אחד שמשתדל לא לעבור בטנדר את ה1800 סל"ד בשיוט, בפרייבט אני משתדל לא לעבור את ה2500 סל"ד בשיוט, וגם לא מרסק את המצערת בפתיחות, חוסך דלק, מכלולים, טיפולים דוחו"ת, מע"מ מהמדינה, ומשייט לי בנחת לצלילי מוזיקת קאנטרי,
מה אפשר לצפות מרכב שבארגז של קופסאות שימורים יש יותר פח ממה שיש לו בדלתות?
GMC SIERRA 1987 החלפה לגיר 4 מהירויות במקום 3 (הכותרת נערכה)
Kenworth Man פרסם הודעה בנושא של Kenworth Man בתוך רכבי אספנות
אלקאמינו: אצלי זה TH350 - אצלי ההילוך ה3 הוא הילוך שיוט, אני לא מעמיס על הרכב יותר מידי, אך מידי פעם יש לי הובלה של טון פלוס מינוס, הגיר שלי תקין, חי, נושם ומתפקד, פשוט כדי לא לקרוע את האוטו אני נוסע 70 - 80 בשיוט, במקום ליסוע 90 + חסר לי ההילוך הרביעי, אני נוסע בטנדר יותר למען ה"סטייל" פחות כי זה פר עבודה, אני גם נוסע איתו בשטח, השאלה היא אם הגיר הזה יכול להתחבר לטראנספר? (איפה דייב שצריך אותו? ) -
מאיפה הכי כדאי לקנות מוסטנג ישנה לשיפוץ בארה"ב?
Kenworth Man פרסם הודעה בנושא של omri617 בתוך רכבי אספנות
הצעה שלי, כהערת אגב, חפש במדינות מדבריות כמו נוואדה, הסיכויים לחלודה נמוכים שם בהרבה, במדינות מושלגות מפזרים מלח על הכביש, במדינות שוכונות ים יש מליחות ולחות באוויר, מה שתורם לחלודה, -
לא אמרתי שהיא נוחה יותר מספינת פאר בדמות קאדילאק, היא נראית יותר נוחה מאנזו, האנזו נראית דחוסה (אני מדבר על תא הנוסעים) צפופה, ולא מתחשבת באנשים עם גוף טריפולטאי, אבל אם אתה אומר, אתה נהגתה עליה לא אני, אני מסתמך כרגע על תמונות, כי אם היה לי פרצוף וכסף למכונית כזאת סביר להניח שהיא הייתה יושבת בחניה של האחוזה שהייתה בדאלאס,
האנזו לדעתי מאוד מכוערת, חסרת כל צורה ופרופורציה, שלוחה קדמית כמו של משאית, תא נוסעים קטן, (לפי התמונות) וכל ההתלהבות ממנה היא מהסמל שהיא נושאת, הרי אם היא היתה נושאת סמל של פונטיאק בודדים האנשים שהיו מתלהבים ממנה, אבל זה בסדר, אנשים אוהבים סמלי סטאטוס ומותגים, אם כבר מגרדת אלספלט מתוצרת אירופאית אז זה SLS לא שיש לי את הכסף עבורה, אך היא נראית הרבה יותר נוחה וסימפטית מהאנזו חסרת הצורה: למרות, שאני תמיד מעדיף תוצרת אמריקאית,
מסביר את עלויות התחזוקה של ג'יפון, שזה כמו להחזיק פרייבט וחצי מבחינת עלויות, הייתי מקבל את הטיעון של קנית הג'יפון הזה אם הוא באמת היה יכול ליסוע בשטח, אך הוא לא, המשטרה הצטיידה בטנדרי שטח תוצרת איסוזו, - שזה מעולה, לשם מה הSUV שממלא תפקיד של ניידת רגילה? גם הטראנספורטר של המשטרה היא קניה מיותרת על חשבונינו, מה היה רע בוואנים הפשוטים תוצרת טויוטה? אבל הקניה של הספורטג' זה הגזמה, מפני שזה לא רכב שיכול ליסוע בשטח, זה לא רכב שבנוי כמו וואן, זה פשוט פוזה פוזה ופוזה, אני כבר רואה את כמות הקצינים שלוקחת אותם לסופ"שים, (בכל זאת, יש עליו פוזה עם כל הכיתובי משטרה והמהבהבים)
כתבתי לך אבל נמחק, - למי יש דינמיט? בא לי לפוצץ את המחשב! אכתוב לך בקצרה, לא הבנתי מה הסגידה לפרארי כאילו זה רכב של מלאכים? אני יכול להבין סגידה לכמעט כל יצרן אחר, לפרארי אני לא יכול להבין, גם מבחינת מכוניות על, אני מעדיף את השרירים האמריקאים, או את המלוטשות הגרמניות,
המשטרה קיבלה את העאלק ג'יפונים שלה (אני קורא לזה מיני וואן מוגבה) http://www.youtube.com/watch?v=RYOJsK6YOfg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
אישית, חוץ ממעיל הארלי דיווידסון, בחיים לא לבשתי מותגים ואני לא מבין מה המרדף אחרי זה, אותו דבר עם הפרארי, היא לא נוחה כפי שאתה מציין, לא אמינה כפי שאתה מציין, ועולה כמו רחוב שלם של ווילות, פרארי זה מותג, לא יותר, (אתה ציינת) ואישית, אני מעדיף את סוס הפרא האמריקאי: זה קטע של העדפה אישית, אני אישית, גם אם הייתי אייל נפט מטקסס בעל 50 בארות, לא היית קונה אותה, גם לא בתור קישוט לגינה, אולי בגלל שאני רטרו סטייל? אולי בגלל שפרט לכמה מקרים חריגים אני פשוט לא אוהב את התוצרת האירופאית,
איך אתה יודע שהיא מספר אחת? משמועה? נסעת על פרארי שאתה יכול לומר? נסעת על רכבים בקטגוריה של פרארי שאתה יכול לומר שהיא מספר אחת? עבורי המסחריות של GM זה מספר אחת, כי נהגתי עליהן, יש לי ניסיון עם מסחריות, משאיות, וג'יפים שלא מתוצרת GM, עבורי המסחריות הישנות של GM זה המספר אחת, מפני שאני יודע בוודאות, מתוך ניסיון, שהן הכי מתאימות לי,
האמת שכן, לא כואב לך אם הוא חוטף מכה קלה, ולפעמים אתה לא שם לב לזה, כי הרכב שנכנס בו פשוט התפרק, מישהי עם מאזדה 2 לפני חודש נכנסה בי, הנזק שלה: עיקמה את דלת תא המטען שלה כשנכנסה בי ושברה שני בקאליות, הנזק שלי: שריטה קלה בצבע של הפנסי ערפל וכיוון פנסי הערפל מחדש, כן זה פותר הרבה בעיות, אבל יש לו בעיה אחרת, למצוא לו חניה בלי לשחוט רכבים של אחרים, היו לי מצבים שחניתי קרוב לק"מ מאולם ארועים כדי לא להרוג רכבים אחרים ולא לנזק אף אחד, חז"ל אמרו: "מה ששנוא עליך - אל תעשה לחברך" הלל הזקן אמר את זה בארמית: "דלך סני לחברך לא תעביד" כן, זה קטע שאני אוהב, מצאתי גולגולת יפה של תיש, אבל שבוע שעבר קיבלתי מחבר שיודע שיש לי שריטה לדבר גולגולת של פר יפה עם קרניים כמעט סימטריות, היא תעבור ניקוי + לכה, ותעבור לחזית הרכב,
אתם מפנטזים על זה כאילו יש אוזנו בארץ.... וגם אם הייתה, גם אם תמכרו כבד, כליות, ריאה, לבלב, וקרנית לא תגיעו לחצי מהעלות שלה, אם כבר במחיר שלה בטח אפשר לקנות פאנטום יד שניה, ואם בא לי 800 כ"ס ויש לי את הכסף לפרארי הזאת אז אני אקנה באחה ט'ראק בכלל אני לא מבין מה הסגידה הזאת ליצרן הזה, אישית, אני לא מתחבר,
נראה לך שליד בית ספר, גנים, מתנ"סים וכו, המצלמה תכניס את מה שמצופה ממנה? בכביש מהיר אנשים "שטים" לכן שם קל יותר לצוד טרף,
רוצה לדעת למה הרכב שלך כל הזמן "חוטף-אותה"? זה נובע מכמה דברים, 1. מורי נהיגה שלא מלמדים לנהוג (ולהחנות), אלא לעבור טסט, 2. נהגים ישראלים עם פלפלים בישבן, - כל הזמן ממהרים כאילו אין אתמול, 3. חוסר אכפתיות וערך לרכושם של אחרים, 4. אגואיסטיות חסרת גבולות של ניסיון להתחמק מתשלום על נזק, (פגיעה בפרמיה, השתתפות עצמית, וכ'ו) 5.הנהג הישראלי, חושב בטעות שהכביש של אבא שלו והחניה של אמא שלו, - בגלל זה הכבישים והחניונים נראים כמו מחנה אינדיאנים במאה ה19, ככה זה, אין לנו מה לעשות פרט להתקין מצלמה, למצוא את המספר של הממזר, ולהגיש תלונה/לקבל את פרטי הרכב מהמשטרה,
