4Real
כל מה שפורסם על ידי 4Real
  1. 4Real
    מד מהירות - גם מצלמה?
    מניסיון אין שום מצלמה מהירות שם.
  2. יש לך תמונות מהצומת והתאונה? בזמן רמזור מקולקל (מהבהב כתום) יש שלט עצור שלפיו צריך לציית, במקרה והוא לא עצר הוא אשם, אותו חוק חל גם עליך.
  3. תנסה להגיע איתו לפשרה ואם הוא לא מוכן לשמוע אז תיקח את העיניין לתביעות קטנות.
  4. כי תמיד יש עיניים, תמיד רואים אם מוהלים. יכול להיות שבאמת מוהלים בתחנה דלק שהמוסכניק אמר לך הרי יותר כדי לו שתתדלקי במקום כזה ואחרי תחזרי להחליף חלק באוטו כי ככה הוא מרוויח.
  5. לפי חוק לא צריך לאותת במעגל תנועה (כיכר בשפה פשוטה). אם כבר אתה רוצה להיות נחמד אז עדיף לאותת ימינה רק אם אתה פונה ימינה, מעבר לזה זה יכול להיות מבלבל לנהגים אחרים.
  6. יש לך מצב תקין. לי יש רכב עם מנוע קצת יותר גדול ובשיוט במהירות 90 הוא על 1400 סל"ד ובימים קרים הוא אפילו יורד מהחצי לרבע.
  7. אם מדגדג לך תשפשף [emoji6]. עדיף אחרי חודש לשטוף את האוטו.
  8. באוקטביה שהייתה לנו במשפחה זה גם קרה בגלל שטרקו את הדלת הרבה פעמים. התיקון שהציעו לנו היה משהו 350-450 אז העדפנו להשאיר ככה וזהו, היה אפשרי לפתוח מבפנים.
  9. אתה צוחק שאני מבקר בכפרים (מסויים שמכירים אותי) אני אפילו לא נועל את הרכב.
  10. אין לי מושג בקשר לחלק בחו"ל, אני הייתי מעדיף לחסוך את השקלים ולמשוך קצת מתחת להגה.
  11. אוי אוי אוי זאת תקלה ידוע בדגם הזה, הייתה את הבעיה הזאת גם בארה"ב. אני יכול להראות טיפול זמני הבעיה שאני צריך את הרכב כדי להראות לך.
  12. להדליק אורות בקיץ או בזמן שרואים מצוין את הכביש (כולל חורף) זה מיותר לחלוטין. אני אפילו נגד זה כי זה בלאי לנורות, אחוז אפסי של צריכת דלק ומסיח דעת. אבל יש מקרים מיוחד שבגללם אני מדליק אורות לפני החושך. 1. אם מאחרי או לפני זריחה/שקיעה אני מדליק אורות. 2. בגלל שרכב בצבע שחור כמו שלי לא הכי נראה טוב במקומות לא מוארים.
  13. גם בספייס סטאר האורות ערפל הם אורות יום.
  14. עסוקים בפאלפון נטו.
  15. אתה מזכיר משהו, כל פעם שאני נוסע בדרכי הארץ ואני נתקל שרכב שנוסע ללא אורות בלילה(לרוב זה בעיר) אני תמיד מסמן לה(95% נהגות). ותנחש מה... הן לא מבינות מה אני רוצה מהן, אז יבוא יום ואני פשוט ישים פס ולא יעשה כלום.
  16. 400 קילו עדיף לא לעבור את זה בגלל הבולמים.
  17. תשמע צריך כישרון כדי להפוך רכב במיוחד רכב כזה גדול.
  18. +1 מצבר גמור כנראה בגלל הסטרטר. כמו שאתה מתאר נראה שיש בעיה חשמלית שגורמת לסטרטר להמשיך לעבוד ואפילו שהמנוע עובד והאלטרנטור מסתובב הוא מספיק להטעין את המצבר. יכול להיות שהבעיה בסוויץ אבל זה רק דעתי. תגיד זה מנוע דיזל?
  19. לא מבין למה כל כך הרבה אנשים אומרים על תעשה בגלל ככה וככה. בן אדם שאל איך לבטל לא למה לא לבטל. הכי פשוט לנתק מתחת למושב הנהג את הכבל שמחובר שם וזהו, אצלי זה מה שאני עשיתי ופתר את "הבעיה".
  20. אז אולי לפרק הכל למרוח סיליקון שקוף ולהרכיב הכל בחזרה?
  21. לדעתי אם לעשות עבודה אז עד הסוף,לשבור חלקים מהפלסטיקה ושהמדבקה תיהיה ב"אוויר" זה אולי יראה יפה אבל אחרי כמה זמן אתה תראה גומות.
  22. מה דעתך להדביק מדבקת קרבון איכותית? לדעתי אין לך מנוס מלהדביק משהו שם ואני לא מדבר על להדביק את החלקים עצמם עם דבק אלה על מדבקה איכותית.
  23. יש קודנית ברכב שיכולה לגרום לבעיה הזאת?
  24. הייתי בטוח שהוא 1000 ש"ח ו8 נקודות כנראה שטעיתי סליחה.
