אושריקו
כל מה שפורסם על ידי אושריקו
  1. הבוס שלי תמיד אומר לי שאני יכול ל**** רק יד.
  2. ניקלים עדינים בלבד, כל השאר יהפוך את הרכב שלך לרכב של שטחים. ידיות ומסגרת לוחית רישוי ומקסימום גם מראות(יש רכבים שזה ממש מתאים להם).
  3. היי אלדד! האם באמת הגיעו צמיגי פלקן Z914 במידה 14\65\185 כמו שרשום באתר?
  4. הקטע הוא שאני לא מחפש את זאת שיוצאת למועדונים, פאבים, עם מיליון לייקים בפייסבוק, אלא בדיוק את מה שציינתי וכשלא הולך עם אחת כזאת זה בהחלט מבאס. אני מסכים שאני הייתי אני וכנראה זה שונה מאוד מבחורה כזאת, מצד שני , היא כן הסכימה לצאת 3 פעמים וכן ידעה שמצאה חן בעיניי (אמרתי את זה עוד במפגש הראשון עם חבר וחברה שלו והיא ואני על סתם קפה) מה שבטוח שאני תרמתי איכשהו לזה ואני מתבאס. מצד שני, אין ספק שהיא סובלת מאיזה קושי כלשהו ואולי זה היה פוגע בקשר מתישהו, בכל מקרה, לא הפריע לי בינתיים. חוץ מזה, שידוכים תמיד מומלצים... חוסך את כל הלחפש ולהתחיל.
  5. משום מה, הבחור לא הגיב יותר. נראה כאילו התחשק לו לזרוק פצצה ולברוח... ממש לדפוק ולזרוק.
  6. כשאני רואה קורולה(08-12)מאיצה מאוד מהר כאילו יש לה טורבו,אני קרוב לזה.אל תשלול.
  7. אני מודה שאני מאוהב במכוניות יפניות גם כי אני מאוד אוהב ומעריך את יפן עצמה. מה אתה רוצה, שאני אשקר? לזה מתווסף כמובן תדמית והמוניטין של רכבים שבנויים לשרוד בלי יותר מדי כאבי ראש, הנה נוסחה מנצחת להיות "פאן בוי" גאה של רכבים יפנים.
  8. סתם, למקרה שיש כאן כאלו שלא הבינו.
  9. הייתי קורע לה את הצורה, מנסה להגיע למנתק הצתה, מנסה להעביר הילוכים בידית תוך כדי נסיעה , נוסע עם שמן קנולה ומים תוצרת אסי את אסי , ואז מוכר לפירוק. גם ככה אף אחד לא רוצה אותה ואתה רוצה להתפטר ממנה...
  10. השמשה אצלי היא במידה מדיום וברור שהם נתפסים כי זו המידה, אבל לאחר שימוש ומהחום הם כבר לא נדבקים. זה בעיה גם בשלט נהג שמגיע עם גומיות כאלו וכל מה שמגיע עם גומיות כאלו, הן פשוט לא עומדות בחום.
  11. ולחשוב שפותח השרשור התכוון למילה BID באנגלית.
  12. מה קורה כשזה מתפוצץ והבנאדם נכנס לדיכאון לתקופה ארוכה? זה בדיוק אני, ואני לא מתבייש להגיד את זה, מאשים את עצמי וחושב שאני זה שהרסתי, הרי אם הבחורה תצא בהצהרה שהיא לסבית או שהיא טסה לחו"ל לנצח, ברור שזה יכאב ליומיים שלושה ואז ייגמר, מנסיון , כי אתה יודע שאתה לא אשם בכלל במצב. ומה קורה כשאתה משיג בחורה יפה, בתולה ושמורה, ללא חבר אף פעם, שלא מעשנת, לא שותה, לא יוצאת , בלי פייסבוק ובלי הרבה חברות והיא נראית אחלה כמובן, ביישנית ומתוקה, ואתה הרסת את זה כי אתה מיהרת לקשר או הלחצת אותה או שפשוט היא לא רגילה, ואתה זה שנפלת מהפחדים שלה. הסיכונים האלו שמתפוצצים הם בעייתים מאוד. בקטע הזה, אני איכשהו מבין את ואדים...
  13. כמה שאתה צודק.אני כבר שבוע אוכל את עצמי על טעויות שעשיתי עם הבחורה החדשה שהכירולי והפסדתי אחלה בחורה. זה מחשבה של לוזר, אבל לצערי היא נכונה...
  14. כידוע,היופי הוא לא הקובע אלא האופי וידוע שלטויוטה קורולה יש אופי סקסי שמדליק חושים.
  15. תיאוריה מעניינת אם כך...כסת"ח של היצרן? לא הייתי לוקח סיכון.
  16. ישלה קילופים וכתמים מוזרים,תדמיין לבד.
  17. זה בסדר, אני דחפתי כבר כמה פעמים לאגזוז של הטויוטה שלי.
  18. תבדוק רצועות מנוע על הדרך,מחזירי שמן כמובן וכו'. אין מצב שלא החלפת טיימינג 10 שנים, עם כל הכבוד לדגם הכי אמין של טויוטה בישראל , זה לא הגיוני.
  19. ממתי יש לקורולה הזאת פילטר גיר שאפשר לפרק?
  20. יש לאנשים כאן תרבות מגעילה , עוד מסוגלים לבוא בטענות למכונאי שלא עשה את זה נכון. תאמין לי שאני רואה דברים...
  21. יש לי נסיון עם אימפרזה 2002, הרכב בגדול חמוד ובנוי לא רע, אבל עגלה מאוד ולא הכי נוחה. זה באמת רכבים שמיועדים לנקודה מA לB ללא דרישות מיוחדות. אין נוחות , אין בידוד רעשים טוב, אין ביצועים טובים, אין צריכת דלק טובה... בתור אחד שנוסע גם בלאנסר קלאסיק 2007 או 2008, לנסוע ברכב הזה בימי הקיץ זה סיוט. רק בגלל שזה רכבים יפנים אני מוכן לבלוע את הגלולה המרה, אבל זה רכבים מעייפים. לא שהטויוטה שלי היא פרארי, אבל מבחינת נוחות היא קצת טובה יותר.
  22. רועי, אל תיעלב, אבל בזמנו שעבדתי במוסך (וכן, לא הייתי מכונאי גדול, אבל ביליתי חצי מהיום בתוך מוסך ורואה דבר או שניים) רוב הרכבים שעשו להם ראשי מנוע ודברים מסביב היו יונדאי ישנות (אלנטרות לדוגמה) והרבה רנו. אין פה סטיגמות. יש הבדל בין להגיד צרפתי זבל מכל הבחינות לבין להגיד שרכב צרפתי הרבה פחות אמין מרכב יפני, אבל הוא נותן הרבה דברים כמו נוחות, בידוד רעשים ואולי גם ביצועים. אותי מעצבן דווקא אלו בעלי צרפתיות שמעיזים לרדת על טויוטה, במצב כזה הגעתי כמעט לריב מכות עם חבר טוב שמחזיק פג'ו 206XS. כמובן שאי אפשר להשוות בכלל , מאחל לו להגיע ל270 אלף ק"מ ובקושי להחליף חלקים ביחס לזמן ולק"מ.
  23. אני פתחתי פייסבוק בגלל שכל העולם אמר לי שזו אחלה שיטה להתחיל עם בנות וראיתי במו בעיניי, בקבוצות ואנשים שהשיגו קשרים דרך הפייס, עזוב ששמעתי שזה טינדר 2 אבל זה כבר סיפור אחר. הוספתי המון בנות לפייסבוק שלא הכרתי אותן בכלל, כמובן שאני לא חושב שיש סיכוי אבל עם הרבה כן גם התחלתי. אתה רואה בנות אמיתיות שאיתך בכל מיני קבוצות וחברים משותפים, זה אחלה דרך. מה הבעיה ? שרובן מקבלות מיליון הודעות ואז מסננות אוטומטית.
  24. יש מכונאים טובים מאוד מהיכרות אישית, רובם מאוכלוסייה מסויימת ספציפית, נכון, אבל קיימים. אני נוטה להאמין לכאלו שעבדו עשרות שנים במוסכים וראו דבר או שניים והם לא יושבים על כיסא עם בירה ושווארמה. אני גם מסכים עם מה שאתה אומר, אני אומר אישית לא הייתי מסכים לעולם להחליף שמן גיר בטיוטה שלי אם לא החליפו בה אף פעם, בגלל שכן החליפו וגם כתוב בספר הרכב שכן צרי כל 60K ללא איזכור איזה שיטת החלפה אז המשכתי להחליף.
  25. המחירים של החלקים המקוריים לרכב הזה הזויים, עצוב שזה ככה ואין ברירה אלא לקנות חלפים זולים... ממליץ בכל מה שקשור לבטיחות המנוע חלקים איכותיים בלבד, מארק מינה כמה חברות טובות, אני אישית הייתי מברר כמה עולה סט טימינג מקורי , אולי השד לא נורא כ"כ. יש לך מחו"ל את AMAYAMA, חלפים מקוריים מיפן לטויוטה וכל מיני רכבים יפנים אחרים. תנסה לבדוק עלויות שם. לגבי בלמים , יש הרבה סטים לא רעים בכלל בארץ , הבעיה שלא מעט פעמים הם מרעישים בבלימה וזה הבאסה. פריג'י, יש לי מוסך מורשה של טויוטה 2 דקות ליד העבודה שלי ובעיר שאני גר, תאמין לי שהמחירים שם גורמים לך לחשוב שיש לך טויוטה סופרה.
