Skity
כל מה שפורסם על ידי Skity
  1. מתי לאחרונה הוחלף מצבר?
  2. שלום, חבר שלי תרגל חניות עם הרכב של ההורים, סיבב כמה פעמים את ההגה שמאלה וימינה עד הסוף ופתאום ההגה שבק חיים. בזמן נסיעה ההגה עובד חלק, ללא שום בעיה, אך ברגע שהאוטו נעצר, ההגה שובק חיים, אפשר לסובב את ההגה חצי סיבוב ימינה או חצי סיבוב שמאלה ואז צריך להפעיל המון כוח כדי לסובב אותו. מישהו יודע אולי מה הבעיה? וכמה כסף הוא עומד להוציא על זה? תודה רבה לעוזרים.
  3. Skity
    מד מהירות מזייף
    אז בגלל זה אומרים שאפשר לסטות ב10% מהמהירות החוקית? או שזה בעצם בחוק עצמו? אז בעצם, אם החוק מתיר 10% יותר, והמחוג מוריד לנו 10% פחות, אז אפשר לנהוג 20% יותר מהמהירות המותרת?
  4. אין על רמי גיילרד, פשוט מלך !!
  5. מחזק את תומר, איזה עוד רכיב יש שמכיל מים מאחורי קיר האש חוץ מהרדיאטור הפנימי. החימום ברכב תקין?
  6. יש פילטר פתוח, אבל פילטר פתוח לבד לא יעשה כלום, צריך עוד "שיפורים" כדי לקבל מזה השפעה שאין לי ממש כוח עכשיו לפרט.
  7. אני בדיוק עם אותה הבעיה, חימום לא משהו ויצא ספוגים מוזרים מפתחי האוורור, מה הטיפול ומה העלות שלו? תודה רבה.
  8. כמעט הגיע לעמוד השני - יש למישהו מושג?
  9. קודם כל תודה רבה שאתה מקדיש מזמנך לעזור לי. מד החום מגיע לחצי סקאלה ונעצר שם.
  10. שלום, ברשותי סיאט איביזה 2002 דגם סטלה (יש את הבקרת אקלים) מנוע 1.6. רכשתי את הרכב לא מזמן, ועכשיו שהגיע החורף הגיע הזמן גם להשתמש בחימום. נתתי לרכב להתחמם (אפילו נסיעה ארוכה מאוד) כיוונתי את הטמפרטורה לHI שזה הכי גבוהה, העלתי את העוצמה ועל עוצמה נמוכה מאוד יוצא אוויר יחסית חם, וככל שאני מעלה את העוצמה ככה גם רמת החום יורדת, יוצר מצב שהאוויר בכלל לא חם ועד שהוא מגיע אלי מפתח האוורור הוא כבר ניהיה קר. חשבתי שאולי ככה זה אמור להיות, רכב ראשון שלי ולא ידעתי מה זה חימום אז אמרתי אולי זה ככה בכל הרכבים, אך לאחר שביקרתי בכמה רכבים אחרים פשוט הודהמתי מרמת החימום. מבחינת העוצמה - אין בעייה להגיע לעוצמת אוויר גבוהה מאוד, אך פשוט האוויר לא חם. יש למישהו הצעות?
  11. אכן הועבר חוק שלנהג חדש אסור אפילו להריח אלכוהול (רק ביטוי כן?) אפילו לא "שלוק" של בירה.
  12. עדיין, כמו שאמרתי, לפי החוק אתה נתת לבן אדם את הרכב בהסכמתך המלאה ללא שום התחייבות מצידו. אתה סמכת על הבן אדם, אז אני מניח שהשופט יגיד לך שזה אשמתך שסמכת עליו ככה. אם כאמור לעיל היה לך הסכם חתום שהוא קונה את הרכב, אז העניין היה הרבה יותר פשוט. אבל תחכה לעוד תגובות, זוהי רק דעתי.
  13. אני חושב שאם הוא לא חתום על כך שהוא אמור לשלם על הרכב תוך כמה חודשים אז זה מקרה אבוד. אין לך שום הוכחה שהוא היה אמור לקנות הרכב, הוא יכול לטעון שנתת לו את הרכב על דעת עצמך, וגם אין לך ממש איך להוכיח על הנזק. בקיצור - אני חושב שזה מקרה אבוד.
  14. אני הייתי מתחיל בבדיקה של פיוז שרוף, שלא לפרק בטעות חצי מהרכב בשביל בסוף לגלות שצריך להחליף פיוז קטן.
  15. אין לי שום נסיון עם האיביזה האוטומטית, גם שלי וגם של אמא שלי גיר רגיל.
  16. בתור נער בן 17 אני יכול ממליץ לך בלב שלם על סיאט איביזה 95 - 99 אוטו חסכוני מאוד בדלק, לא עושה בעיות, מראה שצעירים אוהבים (פוזה), מגיע עם כריות אוויר (בטיחות) ואפילו אבזור אחר כגון חלונות חשמליים. לאמא שלי יש איביזה 95 כבר כמה שנים, ובלי עין הרע לא עושה בעיות, וצריכת דלק מאוד מרשימה. לי יש איביזה 2002 ואותו דבר, אני מרוצה.
  17. גם סיגנו וגם סטלה יש 100 כ"ס ויש 75 כ"ס
  18. שלום לכם, ברשותי סיאט איביזה מודל 2002 1.6 דגם סטלה. אתמול התקשרתי לביטוח תשעה מיליון לעשות ביטוח מקיף לרכב, הנציג התחיל לקחת ממני פרטים עליי ועל הרכב עד שהוא שאל איזה דגם הרכב ועניתי לו סטלה, הוא טען שהם לא מבטחים את דגם הסטלה אלא רק את דגם הסיגנו. עכשיו אני שואל מדוע? מה ההבדל בין הסטלה לבין הסיגנו חוץ ממחשב דרך עם קצת יותר פרטים כגון צריכת דלק, ומושבים מחוממים? מאוד מוזר לי ומרגיז.
  19. מחיפוש קצר בגוגל הבנתי שSport ו Ambiente הם שתי דגמים שונים לחלוטין, אז זה לא הגיוני.
  20. זה אני או שהרכב הפך לרכב משפחתי ענק? אולי זה בתמונות נראה ככה, אבל נראה כאילו הגדילו את הרכב פי 2 מגודלו עד עכשיו.
  21. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=405284
  22. אם היה דבר כזה, לא היינו צריכים לחכות...
  23. אותי מעצבן שבמקום להשקיע את הכסף הזה בשביל לתקן את הכביש ולמנוע את התאונה, הם משקיעים כסף על מצלמה על מנת לתעד את התאונה, לא למנוע אותה... נו באמת, יש בארץ כבישים שהם פשוט סכנת נפשות לנהוג בהם (כגון כביש היער מגבעת שאול לבית זית, כביש 1) וגם שים לב שבמדינות הרבה יותר מפותחות מישראל ההגבלת מהירות היא הרבה יותר גבוהה, וגם אין מצלמה כל 2 מטר, פשוט כבישים נורמלים.
  24. מדינה דמוקרטית עלאק.
  25. Skity
    מראה קרבי :)
    מישהו פה רואה יותר מידיי Top Gear
