כל מה שפורסם על ידי RenaultSport
זה תלוי זו שאלה כללית מידי . אתה צריך לבדוק שמן ומים מידי שבוע ולא סתם הולכים לבדיקה תקופתית במיוחד ברכב משנתון כזה אלה עם אתה שומע רעש חריג או משהו לא בסדר ברכב כמובן צריך לראות מתי עשו טיימינג לעקוב אחרי זה ולראות את מצב הרצועות פעם בכמה זמן אבל זה לא ממש משנה עם מדובר במגאן או ברכב אחר זו שאלה כללית מידי
הונדה סיויק קןפה 95[צילנדר לא משתתף] כ נערכה
RenaultSport פרסם הודעה בנושא של sexyboy9 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רגע רגע בוא נעשה סדר בדברים. אתה אמר שיש ניצוץ בכל ה - 4 חוטי הצתה וניסת להחליף בין הפלאגים ועדיין הרכב מגמגם לך זאת אומרת שכול ה4 פלאגים עובדים ומקבלים זרם אז תקשיב אני חושד מאוד שאחד מ4 אינג'קטורים לא מזריק דלק למערכת או שהוא מזריק אבל קצת (זאת אומרת סתום) תקשיב מה תעשה> תניע את הרכב תנשא להוציא את התקעים של האנג'קטורים אחד אחד ותראה עם שאתה מוציא את התקע של אחד האינג'קטורים הרכב מגיב או שהוא לא מגיב עם אחד מה4 אינג'קטורים בזמן שהמנוע מונע ואתה מוציא את התקע שלו והמנוע לא מגיב זה אמר שאותו אינג'קטור לא עובד. (או שהאינג'קטור עובד אבל סתום) בהצלחה תעדכן. אני בשבילך -
תקשיב לי יש רנו מגאן קופה מנוע 2000 כבר 5 שנים ואני משתמש רק בשמן ELF 5W30 מקורי של הרכב אתה צריך שמן ELF 10W40 חצי סינטטי זה המקורי לרכב שלך . ודרך הגב חברת ELF זה חברת צרפתית של שמנים אחד הטובים בעולם עושים גם לפורמולה 1.וזהו שמן מקורי של רכבי רנו זה הכי טוב לקליאו שלך ושמור על המנוע עם אתה אוהב את הרכב שלך שים את השמן הזה. לגבי איפה לקנות בהרבה חניות חלפים בתל אביב מוכרים את השמן הזה. אני ישלח לך בפרטי שמות של חניות בהצלחה
קודם כל הייתה בפאב ונהגת?? אני מכווה שלא שתיתה? תקשיב אני מלא פעמים שותף מנועים לאנשים עם גרני רוב הסיכויים שזה איזה קונקטור שנרטב במים וזה מראה לך נורה ונכבה כול כמה זמן תיסע כמה ימים עם הרכב רצוי שתחנה אותו בחום בשמש ותראה שהנורה תעלם אין לך מה לדאוג בהצלחה
חבר עם לא מגיע ניצוץ לפלאג אז זה רוב הסיכויים חוט הצתה לא תקין או המפלג ועם מגיע ניצוץ לפלאג אז כנראה שזה הפלאג לא טוב אבל יכול להיות עוד משהו תוציא את הפלאג ותראה עם יש עליו שמן עם יש שמן תנקה ואז הוא יעבוד כמו שצריך ץ דרך הגב עם יש שמן על הפלאג זה סימן לא טוב סימן שעולה שמן למעלה דרך הרינגים כנראה -
אלכס תשים שמן 10w40 של ELF זה המקורי של רנו והכי טוב לרכב שלך! אל תשים 20w50 זה סתם שמן שכל מוסך שם כדי לחסוך עזוב
לי הייתה אסקורט קבריולט כול שטיפה הייתי מורח על הגג את החומר של חברת STP שנקא sun of gun protectant חומר נהדר שומר על הגג מיפניי לחות ויובש ונשאר מבריק לאוך זמן מאוד מומלץ לקבריולטים. ובלי קשר תכסה את הרכב עם הוא עובד הרבה זמן בשמש
התייעצות לגבי חיישן מהירות בהונדה סיויק 94
RenaultSport פרסם הודעה בנושא של RenaultSport בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הסתדרתי לבד תודה! -
לפני מספר ימים גיליתי שהמד מהירות הפסיק לעבוד אצלי בהונדה סיויק 94 . בדקתי את העיניין והתברר שהחיישן מהירות תקול.הלכתי לפירוקיה הבאתי את החיישן מהירות מהונדה סיויק 95 נראה לי גם גיר אוטומט כמו שלי. עכשיו שניהם זהים בכותר ובחלק הפנימים אבל החלק המרובע בחיישן הישן שלי יותר ארוך ובחיישן שהבאתי מפירוק יותר קטן. חשוב לציין ששניהם נכנסים לתוך הגיר. שאלתי את הבחור מהפירוקיה והוא אמר לי שזה אותו דבר גם מתאים.עכשיו אני לא יודע עם כדי לי לחבר ולהניע שלא אהיה נזק. מה אתם חושבים זה משנה עם זה ארוך יותר או לא???? הינה תמונה שצילמתי גם את הישן וגם החדש
תשמע אני מניסיון יכול להגיד לך רק דברים טובים על הרכב הזה "פיאסטה זה אגדה" היו לי 5 פיאסטות גם 2001 רכב אמין בצורה יוצאת דופן . פיאסטה מודל 2000 רכב מאוד מאוד אמין מנוע 1300 פשוט מאוד. חלקים זולים. חסכוני בדלק מאובזר יחסית כול מה שצריך יש ברכב רכב יפה וחביב שווה כול שקל אחלה אוטו אתה תהנה מימנו רק הבעיה ש90 % זה השכרה לשעבר בגלל זה גם המחיר שלהם נמוך יחסית למודל התפקיד שלך זה למצוא אחת שמורה עם הקילומטר הכי נמוך ואפשר למצוא. בהצלחה דרך הגב גם הקליאו b אוטו מצויין אבל הפיאסטה הרבה יותר פשוטה לתחזוקה
הונדה סיויק 94 בעיה במד מהירות
הצלחתי לפטור את הבעיה. חיישן מהירות היה תקול פירקתי אותו ניקתי עם ספריי מגעים החזרתי והמד מהירות חזר לעבוד -
בוקר טוב ושבת שלום לכל חברי הפורום. יש לי הונדה סיויק 94 1.6 אתמול קמתי בבוקר ובאתי לנסוע עם ההונדה ביצה ופתאום גיליתי שמד המהירות הפסיק לעבוד :x, כול השעונים עובדים טורים,חום מנוע,דלק, הכול רק מד המהירות מראה על 0 קמ"ש . פתחתי את הלוח שעונים וגיליתי שזה לא כאבל ספידומטר בלוח זה חשמלי שם, מה יכול להיות הבעיה? אולי פיוז,רילאי או שעדיף להביא לוח מפירוק ולהרכיב בתקוה שזה יעבוד? תודה מראש לעוזרים
טופ גיר עושים עבודת מצויינת אני מאוד מתחבר עליהם
שווה לשלם עליה בין 5 ל10 K במידה והיא מסודרת ומוכנה לנסיעה
ה-c5 רכב מדהים נוסע מצויין ונוח מאוד מאוד
ללא ספק ה-c5 הרכב הכי נוח שנהגתי עליו נסיעה שקטה ומדהימה. עד עכשיו הנוח ביותר אצלי הייתה הקסנטיה עם המערכת האידראולית שזה רכב נוח ביותר
המונדאו רכב מדהים ומאוד אמין נסעתי עליה ומאוד התרשמתי. והחדשות אין מה לדבר יצירת אומנות
ייעוץ ברכישת רכב ספורטיבי [עוד דיון של GTI מול שירוקו]
RenaultSport פרסם הודעה בנושא של noam33 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
השירוקו עולה כ170,000 אלף ש"ח השירוקו רכב קופה יפה מאוד . . הוא מגיע במנועי ה-1.4 עם מגדש על ומגדש טורבו ומספק 160 כ"ס ו-2.0 עם מגדש טורבו המספק 200 כ"ס, שני הרכבים בעליי תיבה ידנית או תיבת ה-DSG. פנימית הרכב מאוד דומה לגולף. לגבי אמינות הוא עוד חדש ולא כל כך נפוץ בארצנו אבל אמור להיות אמין גרמניה אחרי הכל. אני אישית הייתי מעדיף את השירוקו על פני הגולף כי השירוקו מיוחדת יותר ומחדשת יותר מאשר הגולף הזקנה בהצלחה. -
לפי דעתי טופ גיר תוכנית מאוד מוצלחת ויפה אני אישית מאוד מתחבר אליה.
חוות דעת על רכיבים למערכת לרכב
RenaultSport פרסם הודעה בנושא של NewDriverPro בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ראש Pioneer DEHP6050UB > פיוניר זה יותר פוזה מאשר איכות אני ממליץ על Clarion רדיו איכותי מאוד מגבר 4 ערוץ JBL GTO1004 >מעולה! מונו Lightning Audio B2.350.1 > היה לי מונו מדהים אמין לא מתחמם אחלה מגבר סאב JBL GTO1214 > למונו בלוק שבחרת הכי מתאים זה סאב cerwin vega 300 rms יושב עליו בול קומפ' Morel Tempo 6 >מעולהה אחורי Morel Tempo Coax 6 >מעולה וחיווט 4G + מפצל לזוג 8G מעולה -
אני מביא שאתה מעוניין ברכב ספורטיבי אבל מה התקציב שלך? כי אין סוף לזה -
מאזדה לאנטיס עם תצרוכת שמן גבוהה - שיפוץ מנוע או החלפת מנוע מייבוא?
RenaultSport פרסם הודעה בנושא של avsb בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תקשיב עם אתה מחליף מנוע אז רק מיבוא . ובמצב הזה אתה יכול לסחוב אפילו עוד שנה עם המנוע . עם אתה רוצה שהוא יאכל הרבה פחות שמן תמלא שמן ותשים דבש מנוע זה חומר בבקבוקון שעולה בסביבות 80 ש"ח אתה ממלא את הבקבוקון לשמן .מה שהחומר עושה בעצם גורם לשמן להיות סמיך מאוד וככה הוא פחות נישרף -
רכישת רכב עד 50K. התלבטות בין כמה דגמים
RenaultSport פרסם הודעה בנושא של erez_log בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לפי דעתי אני הייתי הולך על טויוטה קורולה אוטו מצויין אמין ועמיד לאורך שנים וגם השוק שלו לא יורד הרבה 2004 2005 אתה יכול לקנות תחפש כמה שפחות קילומטר. הרנו מגאן 2 גם באה בחשבון רכב חסכוני טוב ומאוד מאוד נוח וגם בטיחותי בלנסר לא הייתי נוגע אוכל המון דלק ופחות אמין מהקורולה ולגבי היונדאי אני אישית לא הייתי קונה יונדאי לפי דעתי סתם רכב צעצוע שלא שווה את הכסף -
מאזדה 323F 1997 בקשת טיפים לפני בדיקה (מחר הבדיקה)
RenaultSport פרסם הודעה בנושא של bitoNNz בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לפי דעתי תרד מהעיניין. לא חסר כאלו בשוק עם יד יותר נמוכה ופחות קילומטר והרבה יותר שמור. הרכב הנ"ל באמת נשמע לא שמור במיוחד שמטפלים במוסך מדרכה זה לא נשמע טוב בכלל -
קודם כל למה אתה אמר שונאים את הרכב פה. אני דווקא מאוד אוהב את הבלנו רכב מצויין ואמין .מאוד מוצלח תקשיב לי הייתה בלנו ו500 ק"מ היא לא עושה במיכל אבל 450 אוליי כן. צריכת הדלק בעיר בערך 1-10 1-12 ומחוץ לעיר 1-14 1-15 אתה רוצה להרגיש חיסכון ולתת למנוע שלך יותר לנשום שים תוסף דלק של BG 44K הכי טוב היום בשוק. שים חצי מיכל דלק תשפוך את התוסף למיכל דלק ושים פול טנק אחרי 50 100 קילומטר אתה תרגיש הבדל בסחיבה וחיסכון בדלק זה בדוק. בהצלחה
