stillness6
כל מה שפורסם על ידי stillness6
  1. 15 ש"ח זה המחיר עבור הדבקה. עבור פטריה משלמים קצת יותר.
  2. לעבוד לפי המדריך הבא: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=375998
  3. תודה רבה עבור ההתיחסות. תיארתי קודם לכן את החוויה כלא נוחה בלשון המעטה וכרגע זה נשמע שהביטוי עושה חסד להרגשה האמיתית. אני בקושי שורד נסיעות "ארוכות" בנות כשעה נהיגה. וכאבי הגב המלווים מציקים גם הם. אני לא מתכוון לרפד מחדש בעצמי בסטייל הפרוייקט של phpclub. אני זוכר את הפרוייקט וזוכר שהושקע הרבה זמן והתוצאה היית בהתאם. לצערי כמו שאמרתי הבעיה היא מעבר לנוחות המינימלית ולכן הפתרון הוא דרסטי יותר, כמו שעלה לי במחשבה. הפתרון של רפד זו אופציה שאשקול, אך יחד עם זאת עולה השאלה, האם רפד יכול לרפד בצורה כזו שתפתור את בעיית כאבי הגב והנוחות גם יחד? לצערי את קצת מטיל ספק בעניין. גם אם אשתכנע, מה יקרה אם אלך על הפרוייקט, אשלם והעבודה תבוצע ובסופו של תהליך התוצאה לא תהיה לשביעות רצון הגב? מה שנקרא הלך הכסף. יש לי ניסיון חיובי עם מושבים שונים מאלו המותקנים אצלי. ולכן חוזרת השאלה, האם ניתן להחליף מושבים כך שאופציית כריות האוויר לא תיפגע בהחלפת המושבים.
  4. הרכב נמכר לפני חודש. נכון ללפני חודש הצבע היה טוב, לא דהוי, לא שרוט. הכל החזיק יפה ללא לכה. מדובר ב9 חודשים. אני לא מעודכן לגבי הרכב כרגע אבל אני מאמין שהצבע ימשיך להחזיק. לגבי חיפוי העץ, התפוצץ החיפוי פלסטיק שמתחתיו ישנו עץ.
  5. שלום, ברשותי ניסן (יפני) בעלי מושבים לא נוחים בלשון המעטה. תהיתי לגבי האפשרות להרכיב מושבים מרכב אחר (מתגעגע למושבי ריקרו מהגולף). הבעיה מתחילה בזה שבמושבים הקיימים יש כריות אוויר שאיני מוכן לוותר עליהם. איך ניתן להחליף מושבים למושבים אחרים בעלי כריות אוויר גם הם ולשמור על האופציה של כריות האוויר?
  6. לא, כי אז באה השאלה שמחזירה לנק' ההתחלה: "באיזו עיר נולדת/גרו ההורים?" הייתי חייב לצרף את זה: http://www.liveleak.com/view?i=591_1382527002
  7. זו התוכנית? http://www.youtube.com/watch?v=WhHAItDq68Q דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. כן ידוע, התוכנית היא קומדי קלאב התשדורת היא מה? איפה? מתי?
  8. בסרטון הוא מתחבר לבית מנורה שאמורה להאיר לו את המאפרה, הוא טוען שהוא לא משתמש בזה ממילא ולכן הוא מתחבר על הקו הזה. העקרון הוא די פשוט, זרם ישיר עובד בצורה של + ו -. נורות להט לא רגישות לקטבים ולכן זה לא משנה איך מחברים, מצד שני לדים כן רגישים לצורת החיבור. גם אם מחברים הפוך לא יקרה דבר חוץ מהעובדה שהם לא יידלקו. אני אישית בהתקנות כאלו לא מנתק מצבר, הרבה ממליצים כן לנתק. בנוסף אני משתמש בנורת ביקורת כדי לוודא שכל צעד שאני עושה יש מתח וכמובן כדי להבדיל בין + ל- (נורת ביקורת לד). אחרי שאני מוצא + אני מתעלק על הקו הרצוי. - ניתן למשוך מכל בורג (השלדה והמרכב מחוברים ל - ), אני משתדל לדבוק בהתעלקות גם בקוטב השלילי. בידוד מתבצע ע"י בידוד מתכווץ (ניתן לראות דוגמה בקישור הבא: http://www.youtube.com/watch?v=80K4inYDCGM ) ניתן להשתמש כמובן באיזולירבנד. שיטה לחיווט: http://www.youtube.com/watch?v=bEyXlzhWY9k
  9. http://www.youtube.com/watch?v=_SS66yCEtwQ אפשר לנסות לתרגם את הכמות למ"ל או פשוט לפי העין. אני מהלתי לפי העין.
  10. בהצלחה: http://bit.ly/1dm2NvY
  11. היו אמורים לשלוח אותך לבדיקת מיגון. בבדיקת המיגון בודקים האם המיגון הנוכחי עומד בדרישות או לא. אם עומד בבדיקות אז מנפקים אישור מיגון לביטוח. את אישור המיגון אתה מעביר לביטוח שלך.
  12. יפה מאוד! אחלה מדריך. תיקון יקר מאוד לביצוע במוסך ודי פשוט לביצוע עצמי, מההתרשמות שלי. הבעיה היחידה היא הזמן שמושקע בפוזות לא נוחות תוך כדי ניסיונות הגעה לברגים הניסתרים. אמרת שהרדיאטור בוטל, באיזו צורה ביטלו אותו?
  13. stillness6
    aliexpress וקניות
    תן לזה זמן. זה האתר שזמן האספקה שלו הוא הכי ארוך שנתקלתי בו. פריטים מגיעים אחרי למעלה מ30 ימים ויש אפשרות להאריך את זמן האספקה. המוכר בכל מקרה מקבל את הכסף רק לאחר אישור הגעה ע"י הלקוח או אוטומטית בתום פרק הזמן שמופיע בפריטי ההזמנה. לדוגמה: 25days 0hours 22minutes 52seconds . Request To Extend Delivery Date . זו הארכה שניה לאחר שהראשונה תמה. עד היום קיבלתי את כל מה שהזמנתי. באחת הפעמים המוכר מיוזמתו שלח הודעה שאומרת כי המוצר חזר אליו ולכן הוא שולח לי על חשבונו דרך הונג קונג (אם אני זוכר נכון) בדואר רשום שזו אופציה מהירה יותר, כפיצוי על הזמן האבוד.
  14. אפשר לנסות לחרוץ בעזרת סכין יפנית או לבצע ניסור בעזרת דרמל. לאחר החיתוך לבדוק התאמה ולשייף בעזרת שופין או נייר שיוף או כלי משייף בדרמל להתאמה לתוצאה הרצויה.
  15. לדעתי הכשל הוא בחיבור לבורר מצבים, משמע יש לפרק את הדש בורד עד לחשיפת החיבור לבורר מצבים ולבדוק האם הכבל מחובר או לא.
  16. בכל רכב פירוק תא הכפפות שונה מעט, באלמרה 2001 ומעלה תא הכפפות מחוזק ע"י 2 פינים. יש לשלוף את הפינים ולמשוך את תא הכפפות החוצה. לאחר מכן לחיצה קלה בצידו של תא הכפפות כדי להוציאו מהמסילה. הפינים נמצאים בעומק תא הכפפות, יש לרוקן תחילה ולאחר מכן ניתן לראות בתחתית ובעומק את הפינים שיש לשלוף. אם עד כאן הכל זהה אז השלב הבא צריך לחשוף בפניך את החלקים שאתה צריך. יש להצטייד במברג פיליפס ולפרק 4 ברגים שהתגלו לאחר הורדת תא הכפפות ולשלוף את ה"בטנה" מפלסטיק. אם הכל תקין אמור להתגלות בפניך כל עניין המזגן+פילטר וכו'. כמובן אם זה זהה לפירוק לאלמרה 2001+.
  17. אפשר לסדר את העניין ע״י התחברות לפלוס קבוע. המצב הקיים זה כאשר הhu מחובר לפלוס אחרי סוויצ׳. על מנת למצוא את הפלוס הקבוע יש לחפש בעזרת נורת ביקורת המחוברת מצד אחד למינוס ובצד השני יש לחפש עבור הפלוס הקבוע כאשר המפתח מחוץ לסוויצ׳.
  18. נסה לחפש באיביי ובאמזון. בזמנו חיפשתי את התריס הזה לגולף שהיית לי וירדתי מזה עקב עלויות גבוהות מידי עוד לפני מחיר השילוח.
  19. זה מיועד לרכב, אז למה לא להשתמש על הרכב? drivemaster יש לי את אותה המכונה ואת אותן השאלות.
  20. אני השתמשתי בAPC של שופרסל. בדילול גבוהה, יותר קרוב ל 1:10. סיימתי עבודה על ריפוד הגג. יצולם באור יום. העבודה לא מושלמת אבל בהחלט הרבה יותר טוב ממה שהיה. התחלתי עבודה על הספסל האחורי. עלה לי רעיון להתקין תאורת פתיחת דלת כמו כאן: מישהו יודע היכן אפשר לקנות סט של 4 בתי מנורה מתאימים? או איך קוראים לבתי המנורה האלו באנגלית? תודה
  21. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=501400 תעמוד בתור :-D
  22. התחלתי לבדוק אופציות לקראת ניקיון ריפוד הגג והמושבים. החלטתי לבדוק תחילה את TUFF STUFF. אופן הפעולה: ריסוס, המתנה קלה, הברשה בעזרת מברשת וניגוב בעזרת מטלית מיקרופייבר בעדינות. ניתן להתרשם בתמונות מהמצב לפני ואחרי. יתרונות של השיטה הזו: מנקה הייטב. חסרונות: צריך לעבוד עם הרבה מאוד חומר כדי לכסות את כל השטח. קשה להגיע לרמת ניקיון אחידה ולכן נוצרים סוג של כתמים. העבודה היא על תא שטח קטן בכל פעם. לאחר שהתייאשתי לעבוד על תא שטח של 10 סמ"ר בכל פעם החלטתי לבדוק כמה יפה כוחו של APC. מילאתי בקבוק בדילול גבוה (פחות APC יותר מים), כיוונתי את פיית הריסוס למצב מפוזר. כיסיתי תחילה תאי שטח קטנים של 20 סמ"ר, ולאחר מכן שפשוף קל בעזרת מטלית מיקרופייבר. ולאחר מכן עבדתי על תא שטח של 40 סמ"ר. יתרונות: ניתן לעבוד על תאי שטח גדולים. הניקוי פשוט, מרססים ומנגבים בעדינות מספר פעמים. לא משאיר כתמים- רמת ניקיון אחידה יחסית. חסרונות: הניקויון הוא חלקי בלבד ויש לעבור על אזורים בעייתים מספר פעמים. את העבודה הפסקתי באמצע, נגמרו לי מטליות מיקרו נקיות. תמונות לשיפוטכם.
  23. מנפלאות גוגל: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=476166 http://www.autostore.co.il/site/Shop/manufacture/manufactureCat.asp?depart_id=151426&manufacture_id=13745
