כל מה שפורסם על ידי Big_White
ערעות על בדיקת טסט שנתי לרכב, יש דבר כזה?
Big_White פרסם הודעה בנושא של Big_White בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
טוב אז עדכון. הלכתי החלפתי קפיצים על הבוקר. והכל פיקס. עברתי טסט אפילו! רק מה. עברתי את הטסט והרכב תקין. אבל אין לי טסט, כי נגמרו המדבקות. משמע במחשב של המכון טסטים אני רשום כעברתי. אבל כי אין להם מדבקות לא יכולים לרשום את זה במערכת של משרד הרישויי. גאוני! מדינת הייטק! -
אתה תחליף פנסים, אבל בפועל היית צריך להחליף רק מנורה. זאת בדיוק הבעיה. בטופס רשום לי משהו אחד. אבל בפועל הבעיה היא אחרת. ככה לא עובדים. אי אפשר לבוא ולהגיד זה לא טוב, למה? כי חמישים שנה ניסיון. או ככה ניראה לי. -
מה הוא המצב המקורי? זה רכב שכימעט ולא קיים כבר על הכבישים. על פי מה יודעים איך הם היו במקור? כל החלקים שהותקנו ברכב. עברו את אישור משרד התחבורה. כולל טפסים רלוונטיים וחתימות ותקנים. אם תגידו לי שככה זה עובד לפי החוק שהבוחן יכול להחליט על דעת עצמו אם זה תקין או לא תקין. או שיש ספרות מקצועית כל שהיא ששם זה כתוב איך זה אמור ליהיות... זה שווה ערך לזה שעכשיו בטסט יגידו לך שהפנסים שלך לא מאירים מספיק חזק וזהו. -
היו ניגשתי לטסט עם הרכב. והדבר היחיד שכן הכשילו אותי עליו זה שלדעתו של הבוחן (על סמך 50 שנה ניסיון) זרועות ההגה ( שיוצאות מהמסרק) עומדות בזווית לא טובה כי הנמיכו את האוטו. שאלתי באיזה זווית הן צריכות לעמוד ועל סמך מה הוחלט ככה אף אחד לא רצה לדבר איתי. אז רשום ברישיון נמצא לקויי מסכן, פינויי הרכב בגרר בלבד. אני רוצה לציין שלפני חצי שנה הייתי באותו המכון טסטים, וזה היה תקין. שאלתי למה לפינ חצי שנה היה תקין ועכשיו לא. על זה קיבלתי תשובה. כי לפני חצי שנה לא ראינו את זה, עכשיו ראינו (נשמע לי כמו לא פחות מרשלנות מסכנת חיים) מה אם זה רכב לא חדש אלה רכב בן 20 אז אפשר לעשות מה שרוצים? איך זה עובד? ממי אני מקבל תשובות? על פי מה מחליטים מה תקין מה לא תקין ובאיזה זווית זה אמור לעמוד?
205/55/16 אם ניתן כניראה שזה יהיה הצמיג שיתאים גם לי היה במקור אותה מידת צמיגים כמו שלך והמידה שכן יכולתי לאשר על פי היצרן זה 205/55/16
בגדול אתה צודק, שאתה משחק במשחק כמו אסטו קורסה או כל דבר אחר שלא מצריך ממך יותר מהגה ודוושת. זה אחלה של דבר. בכל מקרה צריך מתקן שיחזיק את הכסא ואת הדוושות ואת ההגה. אבל שיש לך עוד פלוס מינוס 20 כפתורים שאתה צריך לתפעל... זה הופך לבעיה.. מה תעשה? כל פעם תוריד את המשקפיים? כמו שכתבתי. יהיו 2 בוטון בוקסים (הכפתורים כבר אצלי הקופסאות עוד לא הגיעו) כל אחד עשרה כפתורים. ועדיין לא בטוח שזה יפסיק. יש גם HEAD TRACKER שכבר הגיע למיון ואני מחכה לו מאוד
אז ככה נתחיל מהתחלה... ההגה הראשון שלי היה מייקרוסופט SIDEWINDER... זה היה לפני עשור אני חושב... ובאיזה שהוא שלב נגמרה החגיגה ועזבתי את הנושא... למשחקי מרוצים לא כל כך התחברתי.. אבל לעומת זאת ל יורו טראק סימולטור כן. עבר הרבה זמן מאז. ופתאום צצה לי אופציה לקנות G920 חדש מחבר של חבר. ב 1100 שקל כולל השיפטר. קפצתי על ההזדמנות. קניתי כבר באותו היום קניתי אסטו קורסה... והתחלתי להרביץ על הצד.. הבנתי שההגה המקורי קטן לי מדי. וכבר באותו היום הזמנתי הגה חדש מאייבאי כולל מתאם.. כמובן שהמתאם לא התאים עד הסוף כמו שצריך, אבל לא נורא. קצת סוליד וורקס. מדפסת תלת מימד ואנחנו שם.. אחרי שעתיים ביורו טראק סימולטור שכל הזמן חלמתי על זה שתיהיה לי ידית הילוכים.. עכשיו עם הילוכים היה תענוג לשחק בזה.. שבוע לאחר מכן.. כבר הזמנתי את הידית של ALMAR ובאותו היום קניתי ב KSP שיפטר של טראסטמאסטר.. והחלטתי שזהו.. זה הזמן לבנות מתקן. עם כסא. טלוויזיה... ואולי גם בעתיד BUTTKICKER... אז קצת תמונות.. ותיאור הסט אפ הנוכחי.. Wheel g920 Chinese 350mm deep dish steering wheel Drift shifter thrustmaster th8a almar skrs scania shifter. הגה חדש שרק יצא מהקופסה.. 130 שקל באייבאי... תכנון של ספייסר לבין ההגה לספייסר מתאם של ההגה.. וככה זה ניראה כבר במקום החוקי שלו... זה זמני. כי הורכב באמצע הלילה בעתיד הכפתורים ירדו וההגה ישב ישר על הציר.. ידית ALMAR על שיפטר לוג'יטק... הכנה למאותתים... כל מפסק יש בו 4 מצבים.. בקר שהזמנתי בנפרד. קופסאות בגודל מתאים לא מצאתי. לכן זה יהיה מודפס. ולאחר מכן נחזק אותו עם משהו... יש עוד בקר בצד. ויש עוד 20 מפסקים בדרך אליי. כדי לבנות 2 יחידות BUTTON BOX (כי לא יוהיו יותר כפתורים בהגה עצמו) בנתיים זהו. מקווה בקרוב אתחיל לבנות את המסגרת עצמה...
גומי מומלץ ל-S-max 225/50 r17 w98
Big_White פרסם הודעה בנושא של Wiking בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
נסה kenda kr20a יש באבי צמיגים באשדוד... -
קיט ברקס משופר לסיוויק 2010
Big_White פרסם הודעה בנושא של andreyshaitor1 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
איך הזמנת דואר רגיל? וזה הגיע ללא בעיה? O_O ועכשיו לנושא אחר... אגב. לא יודע אם שמתם לב.. הוא כתב שהוא בלם מ200 קמ''ש פעמיים... O_O אגב. בשביל להרתיח את הנוזל בלמים... צריך לבלום המון... ושתי עצירות מ 200 בהחלט לא מספיקות כדי לחמם את הנוזל בלמים לטמפרטורת רתיחה. בשביל DOT 4 צריך טמפרטורה של 230 מעלות לנוזל תקין... משתי עצירות.. לא מגיעים לטמפרטורה כזאת בנוזל בלמים. זה לא מסלול. בקשר לדעיכה... דיסקים מחורצים אמורים לתת לך מענה לפינויי הגזים שנוצרים בין הרפידות והדיסקים. -
תיקון זוויות מתלים לאחר הנמכה: שאלה + הסבר
Big_White פרסם הודעה בנושא של OrFuxx בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
שכחת להכניס לפה תאוריה על תיקון זווית של הומט פיתול אחרי הנמכה... אחרי הנמכה הוא מקבל זווית אחרת לחלוטין ממה שהיה אמור ליהית...- 11 תגובות
- bump steer
- toe
(ועוד 3 )
תגיות:
טוב. שיחקתי קצת ב ETS2 במולטיפלייר.. שרתים עם 200/300 איש.. חמוד כזה... אבל לצערי את הATS גיליתי אחרי שקינתי כבר את ה ETS והמשאיות של בני אדם יותר מדברות אליי ואיך אינ מוסיף את המפות? זה תופס גם למולטיפלייר? אגב מקווה בקרוב לעלות לפה קצת תמונות מהפרוייקט של בניית מתקן בנתיים מחלק צדדיות באסטו קורסה...
התחדשתי לי בכזה.. כרגע זה הסט אפ. כבר הוזמן מתאם להגה של בני אדם והגה של בני אדם בקוטר של בני אדם. וכבר מתכנן על ידית הילוכים עם מפצל ומכפיל (כזאת של גברים) במקרה קניתי יורו טראק סימולאטור, ואז גיליתי שיש אמריקן טראק סימולאטור. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, ראיתי שיש את המשחק עצמו שעולה 24 שקל.. ובנוסף יש עוד הרבה DLC כמו אריזונה וכאלה. איך כל הדבר הזה עובד ביחד? ראיתי כמה סרטונים של מולטיפלייר, וזה עושה רושם שחוץ מבלגן אין שם כל כך מה לחפש. האם אני טועה?
הבחור צריך ליפול פעם אחת. בשביל להבין לעתיד. לפני קצת יותר מעשור היו לי בבעיות בעיות כלכליות מאוד קשות. בגלל תביעה משפטית על סכום מאוד גדול עם 6 אפסים. זה הגיע לרמה כזאת שבבית היה לאכול רק אורז. ותפוחי אדמה, שהיו המצרכים הכי זולים. באותה התקופה הייתי חייל, והייתי נעלץ לקחת כל שבוע תורנויות מטבח. כדי להביא משם הביתה קצת שימורים וירקות ושקית חלב. אני לא גאה בזה. אבל זאת הייתה המציאות שלי אז. ולצערי אף אחד לא באמת רצה לטפל בי. וכל המשכורת של ההורים שלי הלכה לתשלום לעורך דין ותשלום החוב הזה. לשלם קצת על חשמל (בלי חימום בחורף) לשלם על משכנתא. ו.. זהו. הייתה תקופה מאוד חשוכה בחיים שלי. שנמשכה בערך שנתיים.. ומאז... לא קניות באשראי, (רק בשביל ביטוח לרכב) לא מסגרת בחשבון. כלום. יש כסף. קונה ויוצא. אין כסף? יושב בבית מוצץ אצבע. אין טלפונים ב 3000 שקל. פעם בשנה קונה שיאומי באלף שקל במזומן שחסכתי במשך השנה. וזהו. הדבר הכי יקר שאני לובש. זה משקפיים שעלו לי 800 שקל שקניתי גם לפני עשור (ועד היום אני איתם) משקפי שמש רודי פרוג'קט שקניתי ב 350₪ מיד שנייה (במצב ניילון) ונעליים שאני מזמין מחו''ל ב 300 שקל, כי פשוט אין לי ברירה אחרת. יש לי 2 חשבונות ב 2 בנקים, פעמיים בשבוע אני מקבל מהם טלפונים אם אני צריך הלוואה או רוצה לקחת הלוואה... כניראה שחבר שלך צריך ליפול טוב טוב פעם אחת. כדי ללמוד להבא. לקחת 30 אלף בשביל להחזיר 20? ועשר לביזבוזים? ככה לא פותחים דף חדש, אני מצטער.
פרוייקט קטן לרכב, עם המון תמונות.
Big_White פרסם הודעה בנושא של Big_White בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
אגיד לך יותר מזה. אני אפילו לא הולך לחפש בארץ. רק ייצור בסין. -
זה נזל טיפה לפינ כן. ממש טיפה. היה רק טיפה ריח באוטו, ושכבה קצת שומנית על החלונות. אבל לא משהו קריטי. ואז הוא התפוצץ לגמרי... ו.. הינה המשאבת הגה כוח החשמלית לא הספיקה לצאת מהקופסה.. וכבר מחפשת לעצמה בית חם -
זה נזל טיפה לפינ כן. ממש טיפה. היה רק טיפה ריח באוטו, ושכבה קצת שומנית על החלונות. אבל לא משהו קריטי. ואז הוא התפוצץ לגמרי... -
דיטיילינג לוולוו s60
Big_White פרסם הודעה בנושא של asafasraf בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
ודחוף הנמכה. הג'נט הזה פצצה. אבל הגובה של האוטו של MEGA FAIL:) -
אני גם שוקל לשים כזה בוולוו שלי... אבל פה המליצו לי על משהו אחר... אז אני מתלבט -
קצת חדשות... הגיע הטורבו במיוחד.. סהכל כולל הכל יצא 4700 שקל... פלוס הרכב החליט שלא טוב לא, והרדיאטור חימום אמ תודה רבה להיתראות באחת העקיפות בכביש 4... מאחר והמערכת מיזוג שלי הושחטה על ידי המתקינים הישראלים. והסיבה היחידה שלא הוצאתי אותה וזרקתי אותה לפח זה החימום. כל היחידת מיזוג והחימום הולכת להיזרק לזבל בכמה השבועות הקרובים, יש לי רדיאטור חימום חדש בקופסה שקיבלתי מתנה מחבר. אבל מכיבן שבשביל להחליף אותו צריך לפרק חצי אוטו ולהוציא את הדשבורד. החלטתי שבמילא המזגן לא עובד. אז זה בדיוק הזמן לעשות WEIGHT REDUCTION BRO ולהיפרד מכל המערכת מיזוג ששוקלת באיזור ה 40 קילו כולל הכל. ככה שזה יהיה יותר RACE CAR מתמיד... כמו כן. גם המשאבת ההגה כוח החשמלית הגיע בנתיים אין תמונות כי לא אני קיבלתי אותה משליח... אבל בסופש יהיו תמונות. האמת שבסופש יהיהו המון תמונות! מאחר ויהיה טיפול גדול מאוד ויסודי. אגב. כרגע מתבצעים נסיונות להכניס לוולוו גיר 6 הילוכים של BMW... מקווה שיהיה מעניין מאוד. גירים של טויוטה מתחילים להיתעייף.. וכבר לא שווים השקעה..
