arik100
כל מה שפורסם על ידי arik100
  1. רציתי לשאול האם אתם מבצעים תחזוקה לדוד החשמלי שלכם ? אם כן למשל איך אתם מנקים אבנית? או כל טיפול כזה או אחר? האם זה משהו שניתן לעשות בקלות או שצריך חשמלאי או איש מקצוע אחר? תודה
  2. האם ההנחה של משרת מילואים פעיל- ברישיון רכב שנתי - תופס לגבי יותר מרכב 1?
  3. רציתי לשאול מספר דברים לגבי תהליכי הבנייה בארץ 1. במבנים פרטיים הבנתי שלא חייבים לבצע סקר קרקע מקדים, האם מבצעים בכל זאת? האם במבנים מסחריים ורבי קומות חובה לבצע? 2. מי אחראי על סקרי הקרקע? האם זה באחריות המהנדס-אדריכל בנייה ובמיקור חוץ באמצעות גיאולוג-מומחה לקרקע? 3. שאלה למהנדסי בנייה - איך התוצאות משפיעות על תהליך הבנייה? האם יוצקים יותר בטון? או שהקדיחות והיסודות מושקעות יותר לעומק? אשמח לכל חומר קריאה בנושא נ.ב. אני לומד את תחום הגיאולוגיה
  4. הזוי. לך מותר לראיין כמה אנשים במקביל אבל למועמד לא מותר להתראיין בכמה מקומות עבודה במקביל? וכן כמו שאתה משווה יכולות של מועמדים, מועמדים רוצים להשוות תנאים במקומות עבודה שונים. @netanel1014 כל מה שאתה אומר זה סימפטום. מעסיקים לרוב פשוט לא מעריכים את הזמן של העובדים. זמן-דלק-עצבים-חנייה וזמן של ראיון פשוט לא מתומחרים. ואפילו בסוף התהליך לא תמיד שולחים לך תשובה או שהם נזכרים להגיד שהתקבלת/לא התקבלת אחרי כמה חודשים (וכבר קרה לי חצי שנה..) אני חושב שצריכה להיות נורמה מסוימת בתהליך הגיוס שלא מטרטרים את המועמדים סתם. למשל ראיון טלפוני לפני ראיון פרונטלי זה אחלה דרך - והיום ריאיון בZOOM אפילו עוד יותר. כבר נתקלתי במספר מקומות שמסרבים לציין ציפיות שכר בטלפון או כל מיני שטיקים מפגרים כאלה ואחרים. כמובן שאין שום טעם להגיע לריאיון במצב כזה.. אני חושב שאחד המקומות שבהם דרוש disruption רציני זה התמיינות למקומות עבודה
  5. אני פחות דואג לצנרת שלו את האמת ויותר לנזק המצטבר שזה גורם לסביבה ולתשתיות הניקוז מה זה החומר הזה? איך הוא מתפרק? ככה להזרים פולימר פלסטיק בכמויות לביוב? לא יודע כמה זה טוב
  6. נשמע מעניין. אמור להיות תופעה מרשימה" יחסית
  7. יש מצב לראות דוגמא? 😆 זה נשמע הרבה יותר יעיל וסביבתי
  8. מכניסים טבליות עם האריזה? לא שמעתי על זה... בכל אופן הזמנתי מKSP יצא כ40 אג' ליחדיה אולי פחות אגב הבנתי שבגלל שיש חומר פעיל עם השטיפה הראשונה רצוי לשם את הטבליה מחוץ לתא המיועד לכך!
  9. 1. אין לי התראה על כמות נוזל.. זה מיכל טיפש 2. אני רק מתחיל למזוג והוא כבר יוצא החוצה
  10. אז הגיעו הטבליות ונוזל ההברקה ו יכול להיות שיש לי בעיה במגירה של הנוזל הברקה? הנוזל פשוט זולג החוצה תוך כדי שאני שופך אותו.. ממש מוזר
  11. מבחינתי הלקח הכי חשוב זה להשתדל כמה שפחות לקנות שם ממש לעשות מאמץ לא להתקרב לחנות… אם יש מוצר בהפרש מחיר זניח אאעדיף להזמין מחול מאשר לתת להם כסף ושירקו לי בפנים
  12. ^ וואלה אני לא מבין את זה. אם אתם לא מסוגלים לספק את עקומת הביקוש פשוט תורידו את ההזמנות מהאתר עד שאתם עומדים בביקוש, ואז תחזירו את האופציה להזמין... ככה עובדת צרכנות הגונה. או לחלופין תעדכנו ב מעמד ההזמנה שאתם תספקו את המוצר בX עיכוב. כל התנהלות אחרת זה פשע
  13. גם לי הייתה בעיה עם T5 שפשוט היה נשרף כל שנתיים-שלוש וגם עשה בעיות - הגוף תאורה עצמו. החלפנו ללד גוף תאורה שלם כולל המנורה עצמו , אמור להחזיק עשר שנים+ ככה הבנתי ואז צריך להחליף את כולו שוב - אין נורה.
  14. אבל נורות LED אמורות להיות נורא קרות בניגוד לנורות הלוגן-להט. אולי גוף הקירור שלהן לא מספיק יעיל
  15. יש לי נורות הלוגן MR16 שפשוט עפות בקצב מסחרר, אחת לכל 3 חודשים לחלופין יש לי נורות לד G9, שהחלפתי כבר 2 בשלוש שנים האחרונות... זה לא אמור להיות אחד לכל 10 שנים? וזה לא אור שדולק כל היום בשני המצבים... למה זה נשרף כל כך מהר? האם הנורות לא איכותיות? האם המתח לא יציב? או שהגוף תאורה לא מספיק איכותי? איך בודקים את זה? או שבכלל המצב תקין לחלוטין?
  16. הם משום מה מתעקשים לתת שירות מכירה בחנויות... יכול לבוא לקוח שרוצה לקנות מחשב והוא פשוט יעסיק עובד במשך שעה שזה מטורף.. בסניפים עמוסים צריך להגדיר עובדים רק למסירת משלוחים, אני לא מבין איך הם לא עושים את זה עד עכשיו
  17. סקירה מאוד יפה ומקצועית! מה הכוונה מחסור בסחיבה? העלית פה את נושא המשקל בדרך אגב. אני חושב שזה נושא מאוד קריטי לעניין ביצועי המכשיר. בלי לבדוק הייתי אומר לך שהמכשיר הזה כנראה לא מיועד לך ואל תצפה לביצועים מרשימים במיוחד איתו. והופ בדיקה קצרה וצדקתי. הוא מוגבל לעד 100KG. אז אני מתנצל אבל החוות דעת שלך על המכשיר היא קצת לא רלוונטית כי הוא בפירוש לא יועד לשימוש במסגרת התנאים שאתה מציב לו. וכן גם אם אתה שוקל 80 לצורך העניין אל תצפה לביצועים כמו מישהו ששוקל 50 https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Pq2QkBnPRwgNQMkQjCHsGmLRyWg%3A1607790454875&ei=du_UX5TwNMWZkgW2s7_oDQ&q=xiaomi+m365+maximum+weight&oq=Xiaomi+M365+maxi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgBMgUIABDJAzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABDJAxBDOgQIABBDOggIABDJAxCRAjoFCAAQywFQmxRYtylg9zdoAnACeACAAZcBiAG7BZIBAzAuNZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
  18. לא יודע אם שמתם לב אבל KSP לגמרי נהייתה מפלצת מחנות שמוכרת רק מוצרי מחשב הם הפכו להיות מין WALLMART-AMAZON קטן, רק חסרים רהיטים ואוכל 😅 בכל אופן, פעמיים הזמנתי מהם בחצי שנה האחרונה, בשני הפעמים המשלוח לקח בין שבועיים לשלושה!! ימי עסקים!! השליחים לא תמיד מעדכנים ודיי הזויים. וכן KSP קצת הפריטו משלוחים או ככה אני מבין. למה? כי אחרי שבועיים + קיבלתי הודעה שהמשלוח שלי מוכן לאספקה ורק אז עבר לשליחות ללקוח. הזוי שאמזון מגיע אליי עד הבית תוך שבוע (כבר קרה לי תוך 3-4 ימים... משלוח חינם/רגיל) ופה מהארץ הם לא מסוגלים לספק תוך שבוע.. אם אתם מתכננים להזמין מהם, ממליץ לתכנן חודש מראש. ואם חשבתם ללכת לאסוף בסניף , תתכוננו להמתנה של חצי שעה במקרה הטוב
  19. אני לא מבין למה לקנות נייד עם מפרט כל כך חזק גם ככה הבטרייה נאכלת תוך שעה, ואם חשמל זה לא אישיו אז כבר תיקח מחשב מיני ומסך במיקומים השונים בהתאם לצורך
  20. אני מבין לגמרי את הגישה של תחכה למשימה ואז תקנה הבעיה שברגע שיש משימה ואתה רוצה לבצע העובדה שאין לך את הכלים זה קצת מבאס-מוריד את המוטיבציה. כלים איכותיים בהישג יד זה משהו שאף מתמרץ לבצע משימות מהר. עבודות שביצעתי עד כה: התקנת-הרכבת ארונות-רהיטים מאיקאה, החלפת ברזים, החלפת סיפונים,התקנת שקעים, החלפת גופי תאורה אני מעוניין לרכוש מהאינטרנט כולל משלוח עד הבית, אין לי כוח להתחיל להתעסק עם הסתובביות. אגב הקישור שניתן פה בהתחלה, יש שם איזה 10 סטים איזה דגם מבינהם? למרות שכפי שנאמר נראה לי שסטים מוכנים זה הרע המוחלט. לגמרי עדיף לרכוש מוצר מוצר ושיהיה איכותי
  21. אני חושב שהפגם העיקרי במקומות האלה שהם לא מספקים מספיק נתונים אין מספיק תמונות, אין מספיק מידע אם לא שאלת הם לא תמיד יספרו זה קורה גם עם פרטיים אבל עם חברות אני מצפה לקצת יותר הוגנות..
  22. התחלתי להתעסק קצת יותר בזמן האחרון בתיקונים וטיפולים שוטפים בבית רציתי לשאול איזה כלים צריכים להיות בסט כלי עבודה ביתי רגיל? והמלצות למקומות מהם אתם רוכשים.. אני לא מחפש את הסט לכל תקלה שיכולה לקרות אי פעם אבל כן בהחלט לענות על צורך של טיפולים-תיקונים שוטפים תודה
  23. קודם כל תתחדש... דבר שני עצה קטנה לעתיד, אתה לא מחפש מחשב לפי מפרט מבוקש.. אתה קודם כל אומר מה הצרכים שלך ומתאימים מחשב לפיהם (אלא אם כן כבר בדקת את הנושא..)
  24. העברת זהב.. צק' בנקאי וכו'
  25. דמי רצינות מחברה זה משהו אחד דמי רצינות ממוכר פרטי זה משהו אחר... אם אני עכשיו מוכר פרטי ומישהו מתחייב לרכוש ממני למרות שיש X אנשים בתור שרוצים לקנות עכשיו אז ייתכן שאבקש דמי ביטול/דמי רצינות.. וכן במידה ואני אקח מראש כמובן שאגיד במידה ואתה מבטל אתה לא מקבל בחזרה.. לדעתי זה בסדר גמור כל עוד מסכמים על זה מראש אני לא רואה סיבה אחרת לשמור למישהו שאתה לא מכיר מוצר ובינתיים אתה מפסיד ערך, זמן ועצבים וקונה פוטנציאלי כמובן
