Life_SyStem
כל מה שפורסם על ידי Life_SyStem
כמה נקודות: -לא ניתן להוסיף גג שמש גם בעלות -מובייל איי עולה רק990 ולא 3000 -בגרסא ההיברדית לא קיים מנופי העברת הילוכים מההגה בניגד לגרסת הפרימיום בנזין -ניתן להוסיף וויז למערכת המקורית בעלות של 3100שח -הגאנטים שונים בגרסא ההיברדית אך אותה מידה סהכ רכב מעולה וחסר מתחרים בינתיים
כתיבה יפה איזה שינויים עשית ברכב מאז הרכישה? מה המידה המקורית של הגלגלים? (ומאיפה הגאנטים) למה הרכב עלה ב130קילו?
סיכום ביניים - שלוש וחצי שנים עם לאון 1.8 DSG - לרגל חגיגות ה100k ק״מ
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של mshaym בתוך רכב כללי
אני עם גולף בציר 03/09 והצאתי יותר מ6000שח על תיקונים הרכב עם 80000 קילומטר ואין לי בכלל dsg ו tsi אך עדיין אני לא מסוגל למכור את הרכב. -
שאלה לגבי המזגן האחורי במאזדה 6 החדשה.
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של uri24 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גולף דור 6 אותו דבר. זה תקין. אם אתה פותח מאחור אז הקדמיים גם נחלשים קצת, אז מומלץ לא לפתוח מאחור אלה אם כן יש שם מישהו. -
היבואן מציע הטבות בתמורה לשחרור רכב חדש כ- 2015, אך מאפשר כ- 2016 במחיר מלא. דעתכם?
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של stio בתוך רכב כללי
בודק את מחיר הרכב בשנה שעברה. כלומר מה המחיר של נובמבר14 דצמבר14 וינואר15 (מחירון לוי יצחק) ואז בודק מה ההפרש בין נובמבר-דצמבר ודצמבר- ינואר ואז תדע כמה הרכב יעלה פחות או יותר שנה הבאה בכל חודש. ושתדע יותר קל למכור רכב ינואר מאשר דצמבר מכיוון שלא צריך להסביר לקונה את חוקי לוי יצחק. -
מבחן דרך: טויוטה קאמרי הייבריד - חסכונית, מרווחת, נוחה ו...זהו
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של פבל בתוך רכב כללי
אספקה של הדגם המפואר(XLE) הינה סוף אפריל 2016, דגם LE דצמבר השנה. -
אין תאריך על שני צמיגים אחוריים - סיאט איביזה 2015
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של elro בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מדובר על מיצובישי ספייס סטאר? לגבי לחץ אויר מומלץ, יש לך חיישני לחץ אויר בצמיגים, אז לא כדאי למלא פחות מההמלצה של היצרן. -
יש לי את אותו הסדק בגולף דור 6
האם למישהו יש, או היה את הרכב. מאוד מעניין אותי הרכב הזה, ואיך תיבת CVT מתפקדת בו. מהי רמת האמינות של גיר CVT ברכב. ראיתי באתרי המפרטים שלרכב CVT עם 6 יחסי העברה( האם זה רק מדמה 6 הילוכים?) תודה רבה לעוזרים, תמיר.
ברקס תפוס בבקרים. גולף 09 MK6.
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של Life_SyStem בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טוב אז אחרי הכנסה של הרכב למוסך מורשה, התברר שהחלק האשם הוא משאבת/מחשב ABS . הרכיב תקול ברכב עם פחות מ70 אלף קילומטר. מסתבר גם שאין את החלק הזה משומש, לכן חייב חדש בעלות של 15 אלף שח. כמובן ששולם למוסך 800 שח על החלפת שווא של כל הרפידות. הרכב לא תוקן. לאחר יומיים הגעתי למוסך רון, שמצא גם הוא שהתקלה היא ברכיב הABS. אך הוא מצא חלק משומש נדיר למדי שעלותו 3500. כמובן שהסכמתי, אשתי כבר לא מוכנה הייתה לנהוג ברכב. רון גם סידר בעיה שהמוסך המורשה גרם לה. (הוצאת אויר כמו שצריך ממערכת הבלימה) להזכירכם, לפני פחות משנה הוחלף מדחס מזגן בעלות של 3000שח. וכל זה בגולף ידנית 09 1.6. -
אוקיי, אחרי כמה חודשים הבעיה רק מחמירה. הרכב נבלם מעצמו אחרי כל לחיצה חזקה על דוושת הבלם. ומשתחרר עם לחיצה שוב על הבלם. התקבלה הצעת מחיר של תיקון, החלפת בוסטר בלם בעלום של 3000+ שח... האם הגיוני ברכב שעבר רק 70 אלף קילומטר? -
טיפול לגולף MK6 ידנית עם 70 אלף קילומטר - התיעצות
הוחלפו כל רפידות הרכב. צלחות עדיין מקוריות. (מורגשות רעידות בבלימות חזקות) מנוע BSE 1.6 עם רצועת טיימינג. אתה ראית מוסך בארץ שמרוקן את כל תכולת נוזל הבלמים, ושם נוזל חדש? אני אף פעם לא ראיתי. -
הרכב, גולף 2009 MK6 ידנית עם אוטוטו 70 אלף קילומטר. כשקניתי את הרכב הטיפולים התבצעו כל שנה. מאז שאני הבעלים הטיפולים מתבצעים כל 15 אלף מכייון שאני נוסע יותר מהבעלים הקודם. עכשיו, מעולם לא הוחלף נוזל הקירור וכמו כן נוזל הבלמים. לפי ספר הרכב לא צריך להחליף נוזל קירור ברכב זה, ונוזל בלמים צריך להחליף כל 30אלף. (למרות שמוסך מורשה אמר לי לא לגעת בנוזל הבלמים) הוחלף טיימינג ב40אלף בגלל שהרכב היה בן 5. שרשרת אביזרים עדיין מקורית. זה אומר שאני נכנס לטיפול ה7 לרכב. כלומר טיפול 105אלף. הכוונה שלי להחליף- *שמן מנוע *פילטר שמן *פילטר אויר *פילטר מזגן זהו בעקרון, כמה שאלות- יש טעם להחליף נוזל בלמים? מישהו בארץ בכלל מחליף את זה? שרשרת אביזרים להחליף? נוזל קירור? אם יש למישהו המלצות אשמח לשמוע... תודה.
יש לי גולף 09, גם עם מנוע 1.6 (BSE) ידני. האם גם לך יש רעידות בסרק? זה אותו מנוע? 5 הילוכים? אני סובל מאוד מרעש מנוע כשאני עובר את ה100קמש, גם אצלך זה ככה?
הוא נתפס, אבל משתחרר אחרי כמה לחיצות על הברקס. צריך להבין למה הוא נתפס מלכתחילה. -
כל פעם שאני מתחיל לנסוע בבוקר אני מרגיש שהרכב נבלם מעצמו. כמובן שאני לא לוחץ על על ברקס והנדברקס לא מופעל. אני מניח שזה קורה בברקס הראשון שאני לוחץ כשאני יוצא מהחניה. אחרי כמה לחיצות על ברקס יש שחרור והרכב לא נבלם יותר.
כיצד מאפסים, הודעת שירות, סקודה יטי?.
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של ariel000 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אצלי בגולף אחד המוסכניק איפס לי את מונה המוסך, ומאז יש לי טווח של 500 קילומטר נסיעה כל פעם. כל איפוס נותן לי שוב 500 עד הצפצוף הבא. מישהו יודע איך ניתן לאפס את המונה ל15000 כמו שצריך? -
הייתה לי אודי a3 עם קסנון(רק עם קסנון יש שפריצרים) וכל פעם שמשפריצים מים על השמשה זה משפריץ לבד על הפנסים. Mmi- זה אמור להיות תאורת רקע... תנסה לכוון הכי חלש ואז הכי חזק ותראה תהבדל.
מחיר הדלק צנח לו אל מתחת ל7 ש"ח ולא שמעתי על זה כלום עד שנכנסתי לתחנה
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של vxlan בתוך רכב כללי
6.65 בטן עפולה כל יום שני. -
אז חזרתי מהטיול השנתי שלי מחול - סקירה קצרה BMW 320D
Life_SyStem פרסם הודעה בנושא של Life_SyStem בתוך רכב כללי
צמיג קדמי: 225/45R18 צמיג אחורי: 255/40R18 סט צמיגי Run-flat tires [h=3]כמה עולה צמיג אחד אחורי בארץ?[/h] -
255 מאחורה 225 מקדימה. הכל מגובה בתמונות(: עוד מעט אפרט לגבי המסלול והמחירים למי שרצה. הילוך ראשון, גשם, סיבוב קל, פול גז. בקרת יציבות אפילו לא נדלקת...(: -
