Life_SyStem
כל מה שפורסם על ידי Life_SyStem
  1. 12345
  2. אף אחד לא חייב לך פה כלום. לא יודע לספק לך מידע רלוונטי. אבל אם היה לי, לא הייתי מספק אותו.
  3. לא לטעות, הלאנד קרוזר חיית שטח! לא רק מדרכות צפון תל-אביב. חבל שהרכב כל כך מכוער. לא מבין למה שמישהו יקנה אותו ולא את הפאג'רו.
  4. קניתי נעליי ADIDAS מסדרת ATISTAR (נעלי ריצה) מאז שקניתי אותם אני לא יוצא מהבית בלעדין, כל כך נוחות! 750 שקלים חדשים. הייתי חייב לשתף מומלץ לבדוק.
  5. Life_SyStem
    VOLVO S60 ב- 175K ש"ח
    נתוני יצרן של המאליבו: נסיעה עירונית- ק'מ לליטר 7.7 נסיעה משולבת- ק'מ לליטר 9.4 אין נתונים על נסיעה בין עירונית. הרכב מקבל ביקורת טובה מאוד! http://www.youtube.com/watch?v=BmURrVIspAc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  6. Life_SyStem
    בעייה קלה עם FIRE FOX
    עשה חיפוש קל בגוגל. לא מכיר אפשרות כזאת בפיירפוקס.
  7. בריצה עצמה נמדדה מהירות של 37.6קמש, אבל ניחא ולמי שלא ראה - http://www.youtube.com/watch?v=mqlHEwmyPXw&feature=popular דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  8. דווקא נראה לא רע.
  9. ברגע שהרכב מתגלגל בירידה במהירות של 100 קמש סביר להניח שהצריכה מינימאלית. אבל מה קורה שבאותה מהירות ובירידה לא לוחצים על גז, אבל מורידים להילוך שלישי (באוטומט נגיד) הטורים לא ישארו על סביבות ה1000+- , הטורים יהיו בערך באותו גובה כמו שנוסעים במהירות של 100 קמש במישור עם לחיצה על הגז. השאלה היא- מה ההבדל בצריכת הדלק כאשר נוסעים במישור על נגיד 100קמש עם לחיצה קלה על הגז(3000 טורים לדוגמא) לבין שהרכב מתגלגל בירידה כשאין לחיצה על הגז אבל יש הגבלת הילוך (נגיד OVER DRIVE באוטומט) גם על כ 3000 טורים לדוגמא. האם במצב כזה הצריכה שווה? האם בכדי לבלום את הרכב בעזרת המנוע(3000RPM)שווה לשמירת על הרכב במהירות מסויימת במישור (כנל 3000RPM)? לילה טוב!!!
  10. ואוו! כנראה ההתחממות הגלובלית משפיעה על כולנו! אין סיבה שמזגן של רכב לא יקרר בנאדם כראוי. אלה אם כן, יש בעיה כלשהי. גש למזגניסט רציני ובדוק את העניין.
  11. בבקשה- http://zap.co.il/model.aspx?modelid=678932 אל תתבייש להכנס קצת לגוגל ולמצוא בדיוק את מה שאתה צריך.
  12. עזבו אותכם משטויות! טויוטה כבר מזמן איבדו את עצמם! תסתכלו על דברים יפים יותר לעין!
  13. זה יכול להיות גם קצין בצהל בדרגת תת אלוף. אולי הנהג שלו או משהו בסגנון. אם כן, זה אמור להיות רכב מושכר מניו-קופל.
  14. לפני כמה ימים ראיתי שיש חומר כחול מוזר על רכבי, חומר בצבע כחול בהיר. יש לכם השערות מה זה יכול להיות? אשמח לקבל טיפים להורדה החומר הכחול (ניסית עם מים רותחים קצת סבון וסקוץ' - לא הלך) תודה רבה, המשך יום נעים.
  15. היום בחזרה מהכנרת התפוצץ הצמיג ברכב של ידידה שלי (קורולה 07) האחורי ימני (המקורי שהגיע עם הרכב) ברידג'סטון. הצמיג עבר כ40 אלף קילומטר. בתחנת הדלק בדקתי מה מצב הלחץ בצימיגים, והתברר לי שבאחורי שמאלי (זה שלא התפוצץ) יש לחץ של 19PSI . הצמיג התפוצץ לאחר חצי שעת נסיעה. השאלה היא האם הצמיג אמור לעמוד בתנאים אלו ולא להתפוצץ? האם יש סיכוי לפגם בצמיג? או שכבר אחרי שנתיים אין טעם? *הצמיג חתוך כמו שרואים בתמונה משני הצדדים, ונראה שלא נכנס בו כלום. תודה, תמיר.
  16. פנים הרכב...
  17. שלום רב. הסיפר הוא כזה, אני כרגע גר לבד בדירת שלושה חדרים. בזמנו התקנו מזגן מיני מרכזי (או מרכזי, לא יודע...) שהיה אמור לקרר בו זמנית שני חדרים וסלון. (למזגן עצמו יש 4 יציאות קירור) אז היו 3 נפשות בבית. עכשיו אני גר בדירה הזאת לבד, והמזגן עובד כ4 שעות ביום. כשהמזגן אמור לקרר רק חדר אחד (שבו אני נמצא) המזגן הוא של אלקטרה לפני כ 5 שנים פחות או יותר. האם זה בזבוז גמור? או שאולי ההבדל לא כזה גדול בין מזגן 1כס לבין 3.5? אולי עדיף להתקין מזגן קטן רק בחדרי? אלקטרה אולי עושה הסבה למזגן קטן יותר? או משהו בסגנון? אשמח לשמוע דעות... תמיר.
  18. http://www.youtube.com/watch?v=o4G6xKGplEs דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. הסאטיו...
  19. במצב "סוויטץ" זה כמו שהרכב מונע מבחינת האזעקה. (המוסכניקים מכירים זאת ומשאירים את הרכב על מצב זה) בנוסף יש "מצב מוסך" לאזעקה הזאת.
  20. לחיצה ימנית על העכבר, SAVE TARGET AS... (לקישור הראשון) נחמד מאוד!!
  21. נרכשו ה לוג'יטאק X530 תמורת 460 שח. איזה כרטיס קול יתאים לי? הכרטיס הנל יתאים לי? http://skypc.co.il/pl_product~70SB068000004~17~0.htm הבנתי שאין צורך בכרטיס בומבסטי מדי. תודה רבה לכולם!
  22. השוואת הטלפונים הנל בוידאו! 10 דקות: http://www.youtube.com/watch?v=7NohXvOjNxo דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  23. ידיות ניקל? אולי החבר שלך יוותר על הרעיון המטופש הזה?
  24. אין לי כרטיס 5.1. ארכוש כמובן, אם ארכוש מערכת 5.1. יש לי חדר קטן יחסית, נראה לי מושלם למערכת 5.1. הקיר מאחורי הוא כ מטר וחצי מהגב שלי.
  25. יש לי עכשיו רמקולים של אלטק לנסינג ATP3.הרמקולים כבר ישנים ולא מספקים. חשבתי לעבור לסוניק גיר, שמעתי שהם מאוד טובים בתחום עכשיו: http://zap.co.il/model.aspx?modelid=715989 הנתונים יותר טובים מהATP3 שיש לי כרגע, ויש להם מיד שפונה כלפי המאזין ולא כלפי השולחן כמו בATP3. או שאולי חשבתי לעבור ל5.1 של לוג'יטק. http://zap.co.il/model.aspx?modelid=37907 מה דעתכם?
