McL
כל מה שפורסם על ידי McL
  1. לפי דעתי כל רכב חדש הוא חדש והוא לא מתקלקל ב5 שנים הראשונות אז לא נראה לי יש מה לדאוג
  2. ואז מה כאילו הרכב יעצור רגיל בבלימה פתאומית ? יש לי פשוט בעיה עם הABSים ואני רוצה לרכוש רכב הנ"ל בגרסת GLX 16 שסתומים
  3. אם יש ברכב ABS , יש מצב לבטל אותו ? במקרה האוטו דיהוו סופר ריסר ### מה זאת אומרת במקרה? כשהוא יוצר היה סיכוי שווה שהוא יהיה בוגאטי וויירון, ובמקרה הוא יצא דייהו? נא הקפד על שפה ראויה בפורום ###
  4. תבדוק גיר , מנוע ו פלסטיק , כל השאר זה ירקות באוטו הזה עולה גרושים
  5. פעם היה לי מדד שמן שנכנס יותר מדי פנימה, אז הוא הראה לי גם כאילו יש כפול שמן. שמתי מחדש , ככה שיהיה בול בקו של המלא. אחרי יום התחילה להבהב לי מנורה של שמן , אחרי עוד יום הלך המנוע (משהו בבלוק). אז תזהר
  6. הבנתי , האוטו זולל דלק כי הוא אמור להיות ככה
  7. שלום רב אם נגיד ברכב יש משאבת דלק שמספקת 3.5PSI והאוטו טוחן דלק , האם יש אפשרות לשים לרכב איזה משאבת דלק משתכוונת לצורך חיסכון בדלק בנסיעה רגילה לפעיל לה נגיד 2PSI ואם אני נגיד רוצה ללחוץ אז לשים 3.5PSI. הרכב הזקרה (אני מדבר בכלליות , בגלל זה לא מציין את שם הרכב)
  8. במקום לקנות את האלטרנטיבה הזאת לא עדיף פשוט להחליף פילטר דלק ולנקות אינג'קטורים?
  9. צודק... מוריד את כל הדודים ועובר טסט בקומבינה
  10. איזה מנוע יש לך של GLi או GLX? כאילו 16V או 8V ? אם אתה לא יודע איך לזהות , תסתכל על מכסה שסתומים כתוב 16V אם הוא קטן כזה ולא כתוב עליו כלום אז זה 8 תעדכן אותנו
  11. לא תמיד זה בגלל אינג'קטורים או דברים כאלה , המנוע כבר לא חדש
  12. אף אחד לא יודע?
  13. מצוף קשה מאוד להשיג , אצל חבר שלי אותה בעיה כבר חצי שנה נוסע בלי לדעת כמה דלק יש לו את הידית של השמשות קניתי 150 ש"ח... הולך לפירוקיה מוריד אחד וזהו החלון חשמל גם איזה 150 ש"ח
  14. עבודה טובה תעלה לך חצי ממחיר הרכב
  15. ערבים עושים תמורה טובה לכסף , למרות שלא נראה כאילו יצא מהחנות אבל סביר בהחלט
  16. שמן טוב , פלגים , פילטר אוויר פתוח, להוריד את הדוד האמצעי ובמקומו לשים נקניק(או בכלל להוריד כמו שחבר שלי עשה)) ודוד פליטה חופשי , תעשה ניקוי אינג'טורים . תעשה טיפול בכל החלקים שיש ברכב ואתה תרגיש שיש הבדל שאר הכסף תשקיע בולמים טובים וצמיגים
  17. שלום רב יש לי כמה שאלות בקשר לטויוטה סליקה (מדובר בשנות 90-94) האם לסליקה 1.6 יש בדיוק אותה צורה כמו ל2.0 ו 2.2? בלי שום שינוים ותוספות? אחרי כמה חיפושים גיליתי שלסליקה 1.6 יש אותו מנוע כמו לטויוטה קורולה 1.6 שהוא 4A-FE השאלה שלי אם על סליקה 2.0 או 2.2 ממקור אפשר להלביש מנוע 1.6 בלי שום בעיה? (אני לא מדבר על מחשב וכל השטויות, ברור שצריך להחליף)? ואני צריך משקל של הרכב אם מישהו יודע עודה גם על כל מידע מעניין או דברים מיוחדים ברכב הנ"ל תודה
  18. חיסכוני , אמין , אחזקה זולה אבל מכוער רצח
  19. McL
    רכב לצעיר עד 200K-+
    שילמד לנסוע קודם כל ואז יקנה רכב כזה, יהיה פדיחה לשמוע שהוא עשה תאונה ובמכונית ספורט ב 200 אלף זאת תהיה תאונה קטלנית. אז חבל שיקנה משהו פשוט להתחלה
  20. אם אתה לוחץ כל רמזור ומגיע ל 6 -7 אלף סל"ד בכל הילוך זה לא מפתיע שכל פעם הולך לך מנוע תחליף אוטו בליסינג, אולי זה יעזור
  21. אם היה נשרף לך פיוז של משאבת דלק המשאבת דלק לא היתה עובדת , אני לא הבנתי מה בדיוק אמרת
  22. McL
    נואש| רכב עד 20k
    שמע , יש לך אפשרות לקנות מיצובישי לנסר שזה אוטו טוב רק לא מהדגמים הישנים. אני מדבר איתך על 94+ או טיוטה קורולה 95+
  23. 106 לא במחיר כזה יותר מתאים לך על 205 או דיהוו ריסר
  24. astra gsi?
  25. צודק , השקעה שווה
