כל מה שפורסם על ידי adidas1
^ אל תשכח לשנמך אם יש צורך לגרסה 0.47, בגרסאות מתקדמות יותר יש בעיה של white balancing.
תסתכל בחתימה שלי על פרוייקט הפוליש הראשון שעשיתי. השכרת מכונה תעלה לך 150 ש"ח לסופ"ש, לגבי פדים, צבע שלך רכבים גרמניים נחשב "קשה" יותר. נראה לי שתצטרך פד אחד ל CUTTING ופד נוסף ל POLISHING, ז"א תצטרך לעבור על כל הרכב פעמיים. ממליץ לך כמו שאני ממליץ לכולם לראות את הסרטונים של JUNKMAN2000 ביוטיוב, יש לו שם 5 סרטונים שבהם הוא מסביר כיצד לעשות פוליש בצורה נכונה.
יש לך ROOT במכשיר? אם כן, תוריד את הקובץ הזה מה Drive שלי, שים אותו בתיקיית etc/system, גבה לפני זה את הקובץ המקורי. תן לו הרשאות ו Owner כמו הקובץ המקורי. תתקין תוכנה מה play store שנקראת GPS test, כנס ל settings שלה, תבחר שם ב clear AGPS, תעמוד במקום פתוח עד שהתוכנה תראה לך לפחות 7 לווינים במצב in use לפחות, תכנס שוב ל settings ותבחר update AGPS. זהו, תבדוק את ה GPS שוב.
תסתכל בחתימה שלי על התקנת מצלמה, כתבתי הוראות.
^ לא רוצה להגיד "אמרתי לכם" אבל באמת אמרתי לכם המוכר הזה לא מוכר מאושר ע"י מפתחי המצלמה, את המוכרים שמאושרים למכור את המצלמה ניתן לראות כאן: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1904559
תהליך פוליש ומוצרים מומלצים
adidas1 פרסם הודעה בנושא של eyalvisa בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
תוכל להסתכל בחתימה שלי על פוליש שעשיתי לרכב כולל הסברים ותמונות. ממליץ לך בנוסף לראות את הסרטונים של junkman2000 ביוטיוב, יש לו 5 סרטונים עם הסברים על טכניקת הפוליש וכל מה שמסביב, אל תתחיל לעשות לפני שתראה אותם. -
קראת את כל מה שכתוב על המצלמה כאן? המצלמה היא מיצרן סיני לא הכי מוכר, יש לה בכלל מסך? אמרת שאתה רוצה מסך. אם תשאל אותי, אני לא הייתי קונה אותה, היצרן הוא סיני עלום שם, לא נראה לי שיש לה בכלל פיתוח, אתה לא תקבל עדכוני קושחה, ראיתי שרשום שם משהו על Build quality לא הכי להיט. אם המחיר של 105$ ל mini 0801 מרתיע אותך אתה תמיד יכול ללכת על ה Mobius שקוצרת שבחים מפה עד הודעה חדשה. המצלמה עולה 68$ כאן, וכאן וכאן יש כבל חשמל לחיבור לרכב וזרוע לשמשה שיעלות לך עוד 5$ כל אחד. סה"כ 78$. במחיר של 78$ אתה מקבל מצלמה שיש איתה כבר המון ניסיון, יש לה הרבה מאוד סקירות טובות, איכות צילום מצויינת ומפתח שמוציא תיקוני באגים ופיצ'רים חדשים כל כמה שבועות/חודשים.
המכשיר אחלה, אני מרוצה. מה שכן, יש כמה בעיות שאנשים ב xda דיווחו ובחלקן גם אני נתקלתי, הנה רשימה: 1. כפתורי הווליום והכיבוי עושים קצת רעש כשמזיזים את המכשיר, הם לא יושבים 100% בחריץ שלהם. היו אנשים ב xda שהחליפו מכשיר בגלל זה, אם תשאל אותי, לא קריטי בכלל. 2. פיקסלים תקועים. גם לי יש אחד או שניים, אם לא מחפשים אותם לא רואים אותם. 3. אבק מתחת למסך. היו אנשים ב xda שהיו להם חתיכות אבק, לי אישית אין. 4. מנוע הרטט נשמע מוזר. הוא אכן עושה יותר רעש מאשר רטט. שוב, אם תשאל אותי, לא קריטי בכלל. 5. ספיקר. בווליום גבוה מרטיט את כל המכשיר, אמור לצאת עדכון תוכנה לפי מה שהבנתי. בשורה התחתונה, אם אתה קונה את המכשיר בגוגל פליי בשביל 350$ זו אחלה קניה.
יש את המצלמה הזו שיש לה מסך: Mini 0801
תקשיבו, ראיתי הרבה מאוד סרטונים אבל דבר מטורף כזה עוד לא ראיתי. תחרות בכביש בין עירוני בין Audi R8 ובין 2 אופנועים, סוזוקי GSXR ו קוואסקי נינג'ה ZX. הם מגיעים למהירות של 260 קמ"ש. Y2HKBQMQmbw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
כאשר אתה שולח בדואר רגיל, ז"א לא עם חברת שילוח כמו UPS, DHK וכדומה החבילה עוברת במכס עם עוד הרבה מאוד חבילות שנכנסות לארץ, הסיכוי שמישהו יחליט לבדוק דווקא אותה הוא די נמוך. מצד שני, אם אתה שולח בדואר מהיר, כמו למשל EMS או עם חברת שילוח כמו שכתבתי למעלה, לאותן חברות יש מעבר מהיר במכס שבו בודקים כל חבילה וחבילה שנכנסת לארץ. לכן עדיף תמיד לשלוח בדואר הזול והאיטי ביותר. או למשל ב USPS PRIORITY כמו שאני הזמנתי, שזה דואר מהיר אבל לא דרך חברת שילוח.
כן, הזמנתי דרך USPS. בחרתי במשלוח של priority כיוון ש air mail שזה המשלוח הזול ביותר לא מקבל מכשירים עם סוללות. סה"כ המכשיר עלה 360$ ומשלוח לארץ + עמלה של shipito עלה עוד 60$. סה"כ יצא 1500 ש"ח במקום כ 2000 בארץ.
אז היום קיבלתי את הנקסוס 5 שהזמנתי לפני 3 שבועות מגוגל פליי ארה"ב. בסך הכל יצא לי המכשיר + משלוח 1500 ש"ח. אחלה מכשיר...
+1 מאז שהתחלתי להשתמש במשחה הזו כמות האפטות שצצות להן פחת משמעותית. כאשר אחת סוררת כבר יוצאת אני שם אורקורט ואחרי כמה ימים זה עובר.
הכנת חורף ללאון שלי =]
adidas1 פרסם הודעה בנושא של MUSTANG1967 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
עדיף לדעתי: 1. אוטם צבע 2. ווקס 3. גלייז אוטם הצבע צריך להיות על משטח נקי לגמרי כדי שיתפס טוב, ברגע שמרחת חומר שומני כלשהו, קרי גלייז, האוטם צבע לא "יתפוס" כמו שצריך. לא סתם יש תכשירים להכנת משטחים לפני אוטם/ווקס, המשטח חייב להיות נקי לגמרי. -
תבדוק לגבי מנוע צעדים. זה קורה גם אם אתה נמצא בסל"ד גבוה ואתה לוחץ על הקלאץ' במהירות? הטורים יורדים עד כדי כך שהרכב נכבה?
שלבי פוליש חד שלבי
adidas1 פרסם הודעה בנושא של sharki25 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
כמו ש E-A הציע, עדיף לך לשכור מכונה, תוכל לראות כאן פירוט. מחיר השכרת מכונה הוא 150 ש"ח לסופ"ש, צריך להשאיר פיקדון בויזה של 1800 ש"ח, פד של מגווירס יעלה לך עוד משהו באזור ה 80 ש"ח. אם תשאל אותי, עדיף להוציא כ 250 ש"ח על מכונה ופד מאשר לעשות עבודה ידנית, פוליש לא עושים כל שני וחמישי אז כשעושים עדיף לעשות פעם אחת כמו שצריך. -
לגבי העיניים המקועקעות, הוא עשה או השתלת שיער או קעקוע של זקיקי שיער, כדי שלא יראו את התפר בין השיער המושתל/מקועקע לבין השיער האמיתי שלו הוא עשה בדיוק שם קעקוע. אגב, אני היחידי שזה מדליק אותו לראות בחורה כותבת בקארספורום "זיונים" ו"זין"?
שלבי פוליש חד שלבי
אהלן, תוכל לראות כאן קצת יותר למטה בפורום את תוצאות הפוליש שעשיתי הסופ"ש הזה. לשאלותיך: פוליש ידני על כל הרכב? אני לא הייתי מנסה, עבדתי עם מכונה וזו הייתה עבודה מאוד קשה, אני לא רוצה לחשוב איך זה לעבוד עם גרב או פד יעודי ידני. לגבי האולטימייט קומפאונד, זה פוליש מאוד גס, אחרי פוליש גס צריך לעבור עם פוליש יותר עדין אחרת המשטח לא יהיה מבריק ויהיו בו שריטות של הפוליש הגס. מצד שני, אין לי ניסיון עם הקומפאונד, יכול להיות שאני טועה. ממליץ לך על פוליש של מגווירס שנקרא 105, זה פוליש גס אבל "מסיים" מאוד יפה. מה הכוונה? ניתן להשתמש בו כפוליש בשלב אחד. אם יש לך מכונת פוליש, ניתן לעשות כמה מעברים עם לחץ על המכונה כדי "לחתוך" עמוק יותר לתוך הצבע ובמעברים האחרונים להוריד מהלחץ על המכונה בהדרגה, ככה זה יתן סיום יפה ללא שריטות. לגבי פדים, ממליץ לך על הפדים של מגווירס, יש פד צהוב פוליש ואדום ל CUTTING. אני חושב שהצהוב יספיק, האדום הוא גס מאוד. האמת שזה תלוי גם במצב הרכב ו"קושי" הצבע. לצערי אין לי ניסיון עם פורד ואני לא יודע מה מצב הרכב של החבר שלך, אז קצת קשה להמליץ. אגב, גם פדים של Lake country מומלצים מאוד אם תמצא. לגבי השלבים שרשמת, אחרי פלסטלינה אין צורך בשטיפה נוספת, פשוט לייבש את הרכב. וכן, לפני פוליש הרכב חייב להיות יבש אחרי פלסטלינה. אחרי פוליש אין צורך לשטוף את הרכב, אחרי כל מקטע פוליש שאתה מסיים ומרוצה ממנו, אתה מוריד שאריות פוליש עם מגבת מיקרופייבר. תשמע, אני חושב ששאלת שאלות יחסית בסיסיות, אני ממליץ לך לראות את הסרטונים של Junkman2000 לפני שאתה מתחיל, זה מאוד יעזור לך. לפני שאני התחלתי לעשות ראיתי את כל הסרטונים כמה פעמים ורק כשידעתי בדיוק את השלבים ואת הטכניקה ניגשתי לעבודה. הנה לינק ל part 1, יש לו 5 חלקים, תראה את כולם: KP-eAddv2sk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
Uber ופלסטלינה
adidas1 פרסם הודעה בנושא של haimiko2 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
את כל המגבות תשטוף באותה צורה. שים את המגבת בכיור עם מים פושרים, תוסיף קצת ג'ל כביסה ותשפשף את המגבת ביד. תן למגבת אח"כ "לנוח" קצת במים, אח"כ תשטוף אותה במים נקיים מהברז עד שיצא כל החומר כביסה, ייבוש בצל.
