michael carmi
כל מה שפורסם על ידי michael carmi
  1. בזמן האחרון הדיברות עושה המון בעיות, היא מתחברת לפלאפון ואז אחרי שנייה כתוב שגיעה! ואין חיבור עם הטלפון, הבעיה הופיעה עם שני טלפונים שונים. רק לאחר מספר כיבויים והדלקות הדיבורית פועלת כמו שצריך, פניתי לחנות שממנה רכשתי את הדיבורית והוא לא היה מוכן לשמוע מכלום, מבחינתו כל עוד הוא לא רואה את התקלה בעיניים הוא לא מחליף את הדיבורית ולא שולח לתיקון 1. האם מישהו מכיר את הבעיה ויודע לתת פיתרון? 2. האם יש יבואן רישמי לדיבורית הזאת שניתן לפנות אליו? תודה.
  2. קודם כל מזל טוב, אני מאמין שהאופנוע באשדוד,אתה מגיע בבוקר(חשוב) למשרדי האוברסיז שם מנחים אותך בדיוק מה לעשות ואיך, אתה משלם מקבל את האישורים הנדרשים ואז ניגש להוציא את האופנוע עם עובד של המקום. אם אתה זקוק לגרר תזמין אותו רק לאחר שאתה יודע שהאופנוע משוחרר ואתה יכול לשים את המפתחות וליסוע, אחרת אתה עלול להתקע ולשלם לגרר על שעות מיותרות.
  3. רכב יפה, הצבע זקוק לחידוש ע"י וקס
  4. הבעיה מאוד לא עיקבית והתקלה לא מופיעה תמיד בסורק תקלות מקריאה בפורומים בחו"ל התקלה אופיינית בטויוטה, שם מדברים על החלפת המצתים או קויילים או חיישן קראנק חוץ מהחיישן הוחלף הכל והבעיה ממשיכה
  5. הרכב שלך נגנב ואתה מחכה למחר? איזה אדם הגון היה מבצע העברת בעלות ללא ידיעת בעל הרכב, פנה במיידי למשטרה ונסה לתפוס את העבריין, ההיפך ככל שתמתין זה יראה כאילו כן מכרת את הרכב וכל העיסקה הייתה בידיעך.
  6. משאבת דלק נבדקה ונמצאה תקינה הרכב נוסע מצויין ללא שום גימגומים מה שמחזק את העניין שהמשאבה תקינה
  7. האם בוודאות יש חיישן בתוך המפתח? אין לרכב קודנית או כל סוג אחר של הגנה.
  8. לחבר שלי יש טויוטה שנת 2001 מנוע 3ZZ , לאחרונה הופיעה לו תקלה מעצבנת והמוסך עדיין לא עלה עליה. במהלך הנסיעה המנוע כבה ולא מגיב, כאשר מנסים להניע לא מופיעה שום מנורת תקלה והמנוע לא מניע. רק לאחר מס' דקות של מנוחה, כאשר פותחים סוויטש מופיעה מנורה בדוק מנוע והרכב מניע. התקלה לא עיקבית ויכולה להופיע גם לאחר מס' שעות רב. בסורק נתקבלה שגיאה P1315 הוחלפו קויילים ופלאגים מקוריים לבדיקה אך התופעה עדיין ממשיכה. האם למישהו יש רעיון?
  9. הפלאג לא צריך להיות סגור בצורה כל כך חזקה, בפעם הבאה תתעקש שימרחו לך גריז נחושת על התבריג כדי שהפלג לא יתקע.
  10. לא חוסכים בבדיקה, הרכב ייתכן שהרכב מטופל היטב אך בהיסטוריית המוסך לא תהיה רשומה תאונה שתוקנה אצל פחח לא במוסך המורשה, אתה הולך להוציא 15000 שקל על אוטו, לשקט הנפשי שלך בדוק אותו ב 400 שקל.
  11. התחממות רכב יכולה לנבוע ממספר דברים, רדיאטור סתום חלקית או לגמרי, מאוורר לא תקין, טרמוסטט תפוס חלקית או לגמרי, משאבת מים לא תקינה, חוסר בנוזל קירור עקב דליפה. שאל את המוסכניק שלך אם הוא עבר על כל הדברים הללו לפני שהחליט שמדובר בראש מנוע. התסמנים של ראש מנוע הם: העלמות נוזל קירור (מתאדים עם שריפת הדלק) הופעת קצף בנוזל הקירור מה שמראה על עירבוב של שמן ומים יחד, עישון יתר מהאגזוז (המים שמתאדים יוצאים כקיטור מהאגזוז)
  12. כרכב הפאסאט הוא רכב מעולה, הבעיה היא היבואן בארץ שמוכר אותו במחירים לא הגיוניים בכלל, הוא לא שונה משום רכב אחר כיום ואין שום הצדקה לשווק אותו כמותג פרימיום, האם המונדיאו מציעה פחות איבזור? האם הסיטרואן פחות איכותית? היבואן בארץ הצליח לעשות את מעשה האייפון לקח רכב טוב אבל שיווק אותו כרכב פרימיום ככזה שאין לאף אחד אחר, הישראלי הטמבל אכל וממשיך לאכול את השקר הזה מידי יום. ועדיין לא דיברנו על השירות הגרוע ביותר שחויתי במוסכי היבואן, כיום שהרכב מתקלקל אני בכלל לא חושב על להכניס אותו לצ'מפיון פשוט בזבוז כסף זמן ועצבים מיותרים. אהה ועוד משהו יחודיות אמרתם? כל הקבוצה נראית בדיוק אותו הדבר אותה שבלונה של עיצוב מהקטן ועד הגדול הפאסט מבפנים לא שונה מהגולף שלא שונה מהפאביה שמזכירה את האוקטביה, בקיצור אם מסירים את הסמל מקדימה ניתן בקלות לטעות בן הרכבים.
  13. לפעמים טורים מסויימים מפעילים ויברציה באוטו.
  14. אני מטפל אצל רנדן כבר שנים בכל ריכבי המשפחה, רן הוא שילוב של איש מקצוע ואדם ישר, נכון כולם עושים טעויות אבל הוא לפחות לוקח אחריות על העבודה שלו, מניסיון עם מוסך אחר אני רוצה להגיד לך שהמחירים אצל רן עוד סבירים, מחירי שעת עבודה היום הם שחיטה בכל המוסכים, כך שאם הורגלנו בעבר שהחלפה של משהו פשוט עלה עשרות עד מאות בודדות של שקלים היום שעתיים עבודה על רכב זה 400 ש"ח רק עבודה ולאחר מכן תוסיף חלקים. נ.ב אני לא משאיר לעולם את הרכב במוסך ללא השגחה שלי, כך אני רואה בדיוק מה נעשה בדיוק.
  15. לי לא לקחו כסף בכלל, אבל צריך לבדוק אם מדובר בסדק קטן שלא דורש יותר מידי עבודה, ייתכן שהסכום העבודה יהיה סימלי וזהו בכל מקרה וודא שעובדים בצורה נכונה ומנתקים את קוטב המינוס ממצבר הרכב.
  16. כנראה שבעבר פירקו את הדשבורד לטובת התקנה חאפרית מסויימת ואת הברגים שכחו להחזיר כי" לא צריך" או שגרוע יותר שברו חלקים של הדשבורד. נסה לאתר במדוייק את מקור הרעש ואז בדוק במקום חיבורים רופפים או פלסיקים שבורים.
  17. הרכיב הגלילי הוא דוד שתפקידו להשתיק,סדק באגזוז הוא דבר נפוץ במכוניות ישנות, את הסדק ניתן לתקן אצל כל בית מלאכה שמתקן אגזוזים ע"י הלחמה של האזור או פעולה אחרת שעליה יחליט בעל מקצוע.
  18. באמת שאני לא מבין את הצורך לפלאש בפלאפון, כל הטלפונים שלי היו עם פלאש כזה או אחר, הפלאש הזה לא מצליח לעשות כלום בזמן שצריכים אותו כך שבמילא צילומי לילה לא אפקטיביים, אז נשארנו עם צילומי יום, ואז אם אנחנו מתכוונים לצלם תמונות איכותיות כמו טיול אירוע או כל מה שעולה על הדעת ניקח מצלמה איכותית ולא מצלמה של פלאפון, אם אנחנו סתם רוצים לצלם משהו מזדמן הרי שאז מצלמת הפלאפון מספיקה בהחלט. לפסול פלאפון בגלל פלאש נראה לי לא מקצועי לגבי הסמארטפון, כיום אני משתמש בסמסונג גלאקסי , סה"כ מדובר במכשיר נחמד אבל הבעיה היא שהוא כמו האייפון מסורבל לשימוש, לדוגמא: לחיפוש אנשי קשר יש לבצע 3 פעולות עד שמגיעים לשם, לעומת זאת בנוקיה E71 ז"ל מספיק לחיצה על אות אחת במקלדת וכל השמות שמתחילים באות זו היו קופצים, חיפוש קל מאין כמוהו במיוחד בנהיגה, שם המהירות וקלות ההפעלה היא גורם משמעותי. דוגמה נוספת: במהלך שיחה קשה מאוד לשמור מספר חדש, נניח שהקלדת מספר ועשית טעות, אין מקש למחיקת מספר, ממש מוזר העניין כך שאם הקשת טעות אתה שומר אותו עם הטעות ואחרי זה עורך. יש עוד מוזרויות שמפריעות בשימוש שוטף, כך שמי שלמי שאין זמן ורצון להתעסק עם כל מיני מוזרויות, יעשה לעצמו טובה ולא ירכוש סמארטפון.
  19. מה עם נס הרים והסביבה
  20. בעיה מוכרת בצע חיפוש
  21. אין מכס על קסדה מכיוון שהיא מוצר בטיחות, במקרה והמשלוח יתפס תשלם מע"מ
  22. לגבי השאלה הראשונה, יש לעבור על כל החיווט ולזהות אם יש נתק, הצמה שם ממש ארוכה ומסורבלת,השבוע התפנתי לעשות סדר עם החיווט של הדיבורית הזאת והתייאשתי אחרי חצי שעה של עבודה, האם הדיבורית אצלך מתחברת לרמקולים של הרכב? לגבי השאלה השנייה, נסה להתקין את המיקרופון ליד המראה המרכזית, שלי מותקן שם ושומעים אותי מצויין, אם לא הולך נסה להחליף מיקרופון אצל המתקין.
  23. כולכם נתתם את אותה התשובה, "צריך ללמוד" "צריך להתרגל" ראבק זה פלאפון הוא צריך להיות ברור כבר מהשנייה הראשונה שאני מדליק אותו, אם כדי לסנכרן ספר טלפונים או להעביר תמונות אני צריך מחשב שיהיה איתי אז זה פשוט בדיחה, אם כדי להעביר קבצים בבלוטוס אני צריך תוכנה מיוחדת אז זה עצוב להמשיך? מוצר איכותי נחשב לכזה שכל אידיוט/ הדיוט ישתמש בו וימצא בו את מבוקשו. למה לעזאזל צריך להכנס לתתי תפריטים כדי להדליק בלוטוס? ויש עוד הרבה דוגמאות. אז אולי הוא מכשיר שיודע לעשות הרבה ואולי גם בצורה טובה, אבל במיבחן המשתמש אצלי הוא נכשל. אהה שלא לדבר על הטימטום עם הבטרייה, הבנאדם מדבר שעות כל יום בטלפון ואני לא מגזים בכלל, רק ממשחק בטלפון הוא הבין שהולכת להיות לו בעיה עם הבטרייה, מילא הבטרייה הייתה כמו ב C7 של נוקיה. ואם כבר דיברנו על הנוקיה החדש (C7) חבר שלי לקח את הטלפון רק כי זאת נוקיה, התפריטים מסודרים בהיגיון, לא צריך לחפש כלום איך שמדליקים מיד מרגישים "בבית" באייפון? מלחמה, כל דבר צריך לחפש ולהוריד ולהתקין ולהשתגע ומה בסה"כ רוצה הבנאדם לדבר בטלפון שלו. נ.ב אין לי שום דבר נגד האייפון עד היום כמעט לא נגעתי בו, היום הבנתי שאני גם לא אגע בו בעתיד.
  24. זאת ההתרשמות שלי מהאייפון 4, חשוב לי לציין שאני מגיע ללא דעות קדומות על האייפון, זאת הפעם הראשונה שיצא לי להשתמש בו ויצאתי ממנו מאוכזב מאוד, לשם השוואה אני שבוע עם הסמסונג גלאקסי שבוע ואני שולט בו באופן מלא, האמת שהוא כל כך פשוט לשימוש שלא הייתי צריך יותר מיום להתרגל אליו. היום מקבל מנהל בעבודה שלי את האייפון שלו, אחרי שנים עם נוקיה הבנאדם אומר לי כמה קשה זה כבר יכול להיות? אז קודם כל צריך תכנה ולפתוח חשבון אחרת לא ניתן לעשות כלום עם ה APP STORE, לפתוח חשבון ביקשתם? אלף שאלות, צריך להכניס פרטי כרטיס אשראי?!! למה מי הם אפל שירצו ממני פרטי כרטיס אשראי. ויתרנו אין לנו חשבון. רצינו להעביר את רשימת הטלפונים מהנוקיה למכשיר האייפון, נראה לכם שאפשר? ממש לא! אין כרטיס חיצוני אז לא ניתן להעתיק מכרטיס לכרטיס, הסים אחר, אז גם פה אני חסום, לשלוח בבלוטוס אין הוא חסום. לבנאדם יש תמונות ומוזיקה על הפלאפון, אין אפשרות להעביר, אני שלא מאותגר טכנולוגית כלל התיאשתי אחרי 10 דקות והשארתי אותו להתמודד עם הצרה החדשה. והוא שלא ממש שולט בטכנולוגיה הנוכחית פשוט התאכזב, מדוע לעשות הכל קשה כל כך ולא נגיש. המצחיק הוא שלפני כמה ימים הוא אומר לי "חבל שלקחת סמסונג האייפון אוכל אותו בלי מלח" היום תוך כדי השוואות בין המכשירים הוא כנראה יבקש החלפה לסמסונג. ייתכן שהאייפון הוא מכשיר נחמד, אבל כשאתה רוצה לעבוד איתו הוא פשוט כשלון מוחץ, לא נראה לי שמנהל בנק יתחיל הלוריד אפליקציות כדי להעביר בבלוטוס, או לבצע שיחה וידאו ועוד כל מיני שטויות אחרות.
  25. אתה בטוח שהקודנית לא עושה את כל הבעיות האלו? תנסה לנתק אותה ותראה אם משהו משתנה
