michael carmi
כל מה שפורסם על ידי michael carmi
  1. זאת אומרת שבמקום שתבקשו ממני רשות לגעת לי ברכב ולהדביק עליו מדבקות , אני צריך לבקש ממכם שלא תעשו את זה . ממש נחמד מצדכם.
  2. עד כה לא ראיתי שום פלש גם לא בלילה. מה שכן בדרך חברון היא מצלמת עם אחלה פלאש גם ביום.
  3. מוסן ראנדן ברחוב בעלי המלאכה 2 , מתמחים בסיטרואן ופיגו' . אני מטפל שם כבר שנים בסיטרואן שלי, תמסור להם שמיכאל עם הBX שלך אותך.
  4. זה מחיר של משופץ, אני מתאר לעצמי שדי קשה להשיג מסרק לרכב שלך.
  5. פנה מיידית ליבואן עם בקשה להחליף את הטמבונים
  6. מילוי גז במזגן הוא לא טיפול שיגרתי, חוסר גז מוגדר כתקלה תכנית וצריך היה להכלל במסגרת האחריות באופן מלא ועלייך לדרוש את מחיר התיקון מקרסו. קרוב לוודאי שהמדחס היה דפוק ולכן הוא איבד גז ונכון לעכשיו יש צורך להחליפו כפי שנעשה.
  7. רכב עייף, אתה צריך לקחת בחשבון שלא מדובר פה במציאת השנה בלשון המעטה. אני לא הייתי רוכש את הרכב הזה. למרות שאני חייב להגיד שכל הבדיקה הזאת היא קסת''ח אחד גדול.
  8. אם הרכב באחריות למה שילמת על תיקון המזגן 700 ש"ח? טיפולים שותפים תעשי במוסכים אחרים (ם אין חיוב כזה בתעודת האחריות)
  9. בנק ישראל הפסיק ממזמן לקבל מטבעות בצורה הזו. יש לקבל אישורים מיוחדים אותם קשה מאוד להשיג. והם ניתנים לבעלי גמ''חים חלפנים ועוד אנשים בתחום. הדרך היחידה שלך "להפטר" מאותם מטבעות היא לעבור דרך צ'ינג'/גמ"ח שיש לו אישור לבנק ישראל. לשלם לסלקום /חברת חשמל את החשבון החודשי.
  10. למיטב זכרוני הנוזל צריך להיות ורוד/אדום , כך הרכב של אבי משנת 96 והוא שם את המקורי מהחברה.
  11. בעולם האופנועים תחשב ל"חזיר גזים" הכוונה אחד שנותן פתיחות חזקות מאוד מהמקום, וגורם לצמיג מעין צביתות, כמו שנראה אצלך. יכול להיות שהצמיגים לא מאיכות גבוה או שהם מהסוג הרך ואז סגנון נהיגה מעט אגרסיבי מצידך (לפעמים מתרגלים ולא מרגישים) יגרום לצביתות, לבדיקה, בצע נסיעה של שבוע בצורה מאוד רגועה מבלי לזנק ברמזורים ולבצע האצות מתונות ובדוק שוב את הצמיג. אם הדבר לא נכון פנה לכיוון פרונט.
  12. ההרכב שבדקת סה"כ המצב מצויין וחבל להפסיד אותו, אם חברת הליסינג לא מוכנה להחליף את הבולמים הייתי מבקש מהם להוריד במחיר את עלות החלפת הבולמים וזהו. לא הייתי מוותר בעניין, בולמים הם דבר בטיחותי מה גם שהרכב לא יעבור טסט עם בולם נוזל. בכל מקרה לא מדובר בהוצאה של יותר מאלפיים ש"ח ואני מגזים מאוד בכוונה.
  13. הוצא את הרפידה הפנימית אם קיימת וכבס אותה. לתוך הנעל שפוך בנדיבות סודה לשתייה , השאר בחוץ למס' ימים והכל יחזור להיות כשהיה. נוסה על ידי בהצלחה רבה.
  14. המחיר בחול ל 300V זול משמעותית מבארץ, מחירי השמנים בארץ חסרי פרופורציות לגמרי .
  15. אפוקסי פלסטלינה לא נועד לסתימת נזילות בכלל , הוא נועד למלא סדקים לתקן חורים והשד יודע מה עוד אבל הוא לא אוטם את אותם חורים/סדקים. המנוע מתכווץ ומתרחב בהתאם לפעולתו, עוד מס' ימים העסק יתחיל לנזול במיוחד בגלל החום הרב.
  16. על נזילה מבולם כן מכשילים בטסט. כנסי לאחד המוסכים המומלים כאן בפורום (אורן אחד מהם) ותפתרי את הבעיה. מוסך אורן ידוע כמומחה למכוניות הללו.
  17. נניח שחברת הביטוח מכריזה על רכב כאובדן להלכה ומוכרת אותו לסוחר רכב. סוחר הרכב מוכר אותו לחסר המזל הראשון שהוא פוגש. האם למישהו בכל התהליך הזה ישנה חובה של גילוי נאות במכירה? האם הסוחר/חברת הביטוח לא חייבות לדווח לקונה "המאושר" שהרכב שלו הוכרז כאובדן להלכה ושופץ? הרי מן הסתם הרכב נמכר במחיר מחירון, אדם פרטי שמוכר את רכבו ללא גילוי נאות מסתכן בתביעה, למה אם כך לא דורשים או מציינים באיזשהו מקום שהרכב הוכרז כאובדן להלכה ושבפועל שווי השוק שלו נמוך יותר?
  18. אני מניח ששווי השיק גדול מ 10000 ד' ולכן הוא נשלח לבדיקה/ הבנק שלך לא מכיר אותך כפעיל מט"ח שיקים במדינות שונות יכולים לחזור מסיבות שונות גם לאחר מס' שנים! לכן בנקים בארץ לא לוקחים סיכון ושולחים את השיק לבנק המנפיק כדי לוודא את מקוריות השיק . התהליך עולה כסף ונמשך לפעמים מס' שבועות מן הסתם בגלל זמני המשלוח. העמלות נגבות בעיקר בגלל עלויות המשלוח המהירות כגון פדקס וכד'.
  19. כבנקאי אני יכול לומר לכם ששיק בנקאי הוא ממזמן לא משהו בטוח, שיק בנקאי ניתן לזיוף ובקלות יחסית. לכן כיום שום בנק לא יסתמך על שיק בנקאי לא מבחינה טכנית וודאי לא מבחינת כיסוי כל זמן שלא בוצע בירור מקיף עם הבנק המנפיק.
  20. מה שאמרתי כל לקוח מבלי קשר למוצאו יתקל בניסיון לשמר אותו בסניף שלו/ לא לקבל אותו לסניף אם הוא לקוח בעיתי. אך כמו שציינתי דרישה תקיפה תעביר את חשבון הלקוח לכל מקום שהוא חפץ. בסופו של דבר הבנק לא ירצה לאבד לחלוטין את הלקוח לטובת בנק אחר שקרוב לבית הלקוח.
  21. עדיין אני אומר שטויות במיץ , יכול להיות שהלקוח לא הלקוח הכי טוב ולכן המנהלת לא רצתה אותו אצלה אז היא חירטטה אותו במשהו , את זה אפשר ועושים גם ליהודים . מספיק כבר לבלבל את המוח עם גזענות.
  22. אתה יכול לתת תמונה של הצינור המדובר? מה עם סיטרואן צרפת? אני מכיר בנאדם שמתחזק דרכם את הרכב שלו פה בארץ.
  23. בעסה . תודה לכל מי שעזר כנראה שנמשיך לשמוע דרך הרמקולים של הטלויזיה.
  24. Question How can I connect my home theater system (HTS) or surround sound system (SSS) to the TV? Answer Your TV is equipped with several types of connections. The type of connection you should use to connect your audio equipment depends on which features of the audio system you want to use. Before connecting the devices, you have to manually add your devices to the Home menu in order to select the devices to watch their programme. If you wish to connect the audio out from the TV to the audio system. NOTE: Your TV DOES NOT have an analogue audio output (red and white) connection and the SCART DOES NOT support audio and video output. The audio system must have a digital audio input or HDMI source with Audio return channel functionality in order to work with the TV. There are two ways to connect your TV to a audio system: Digital audio output Connect the audio cable from the 'DIGITAL AUDIO OUT' connection of the TV to the 'AUDIO IN' connection of the audio equipment. In order to connect the digital audio out (coax) from the TV to an analogue stereo system, you will need a Digital-to-analog converter (DAC or D-to-A). Make sure that the convertor supports the conversion of both LPCM (Linear Pulse Code Modulation) and AC3 (Dolby Digital) audio format. If you are unsure whether or not a particular converter is suitable, consult your retailer.
  25. לא עובד גם הפוך
