mordi
כל מה שפורסם על ידי mordi
  1. mordi
    הגה כוח
  2. זה כבר הבנתי, אבל למה?
  3. אני כל הזמן מחפש פרטים באינטרנט על האוטו שלי וכל הזמן יוצא לי קצת פרטים. מה מתברר, שלאופל בכלל יש שם Vauxhall ,מאיפה הם הביאו אותו לעזאזל? לא הבנתי, כל אתרי המכירות והשמאות לא מכילים את החברה OPEL, רק עכשיו קלטתי שזה Vauxhall..
  4. לא יכול להיות ממערכת המזגן? כי אם לא אז איך לעזאזל מגיע השפריץ לתוך האוטו?
  5. חבר שלי בעל מכונית מוצובושי סופר לנסר הקיצר הוא שם מים בשפריצרים ובששך הזמן נוצרו כתמים שלא יאמנו , מאבנית. פשוט רואים מנקודת ההתזה של השפריצר כמו צל של מים על המכסה מנוע, אבל הצל הוא אבנית.. קצת קשה לתאר את זה כי זה משהו שלא ניתקלתי בו מיקודם. הקיצר כל המכסה מנוע התכסה בזה כי המים נזלו והכל נהיה אבנית.. חשבתי לשפוך מים חמים עם מסיר אבנית אבל אולי זה ידפוק את הצבע, לא? יש איזה חומרים שאפשר להשתמש בהם? מה עם הCOLOR BACK?(משהו בסגנון..)( עוד משהו, החכם נתן עם האוטו נשיקה לעמוד ברזל.. הקיצר 5 שריטות עצבניות על הצד של הדלת הימנית, יש פתרון חוץ מצביעה מחדש?
  6. לאט לאט במשך השיר או במשך הזמן (נגיד חודש)?
  7. בMP3 יש DELAY אבל האיכות יותר גבוהה. במיני דיסק אם אתה לא מקליט בצורה איכותית אז ככה ישמע הדיסק שלך. אם הרדיו דיסק תומך במיני דיסק עם MP3 , זה הכי פצצה שיש. המיני דיסקים החדשים ה מהירים וומכים בMP3, אם אתה מוצא רדיו MINI שתומך בזה, אז זה השילוב ,לדעתי, הכי קטלני
  8. כמו המערכות הביתיות של סוני.. כולם חוזרים אחורה בזמן עיצוב של שנות ה50. בהחלט יפה.
  9. האוטו הוא אופל טיגרה.. ומבירור קצר על אוטו שדומה לו מבחינה מכנית (קורסה) הראה כי מצב השלג מזנק בהילוך שלישי. רחמיים על הגיר..
  10. ההאאאאאאאא חחחחחחחחחחחחחחחחח LOOOLLLL קיבינימט, אין מילים שיכולות לתאר את הצחוק שהולך פה.. כבד לאוטו? טוסטר משמיע מוזיקה יותר טוב , שלא יזיין לך את שכל.
  11. לא משהו זה מילה...נחמדה.. תראה, קודם כל תמשע אותו אצל מישהו, תחילט אם הוא הוא טוב לך. אם הוא מוכר אותו ב400 סימן שהוא מת להפטר ממנו, חדש עולה 800 שקל תגיד לו 350 , יותר זול מרדיו דיסק רגיל..
  12. המחיר סביר, MP3 נורמלי מתחיל ב1000 שקל.. שמע אותו באוטו של זה שרוצה למכור לך. אולי יש DELAY מעצבן, אולי לא שומעים טוב..(אולי..בטוח!) לך תדע.
  13. אז ככה, דבר ראשון, תמיד תשמעו למתקין שלכם, גם אם זה עצה לא חשובה.. אז ככה יש לי רמקולים קדמיים 240 W של AUDIOGODS, שנשמעים סביר לחלוטין. המתקין אמר לי לא לשים יותר מדי באס לקדמיים, לא הקשבתי ושמעו את הסיפור: אני כבר שבוע שומע שהרמקול השמאלי פעם פועל , פעם לא פועל, יש באס אין באס, מוציא כל מיני רעשים מוזרים.. הקיצר פתחתי את הדלת, הוצאתי את הרמקול, החזרתי חזרה והופס הוא שוב עובד.. אמרתי בטח בעיה של חוט מנותק, עברתי על כל החוט בדלת, הכל סבבה.. טוב, נפתר נפתר.. הבעיה שוב חזרה לי והיום חטפתי את הקריזה ופירקתי אותו לגמרי ושמתי אותו על שולחן הניתוחים . מה שקרה הוא זה, מעוצמת הבאס שאחמד\סלים\מוחמד (אנא ערף איך קראו לו) אמר לי להזהר ממנו ניקרעו החוטים המובילים מיחידת הבאס אל חיבורי הטרמינל ברמקול. החוטים בנויים במעיין רשת, כזה שתי וערב, ומורכב מהרבה חוטים קטנים שזורים אחד בשני, כל פעם איזה חוט נפרם עד שכל העסק יצא מהטמניל כמעט לחלוטין, הדבר היחידה שהחזיק אותו זה החוט הפנימי, חוט תפירה כזה. הקיצר, הפעלתי מלחם ויצאתי לעבודה. הלחמתי כמה מילימיטרים ממעלה החוט עד לטמינל, עכשיו הוא מחוזק אחו שילינג וזה יבטיח לי עוד כמה קילומטרז של באסים.. מהיום אני מוריד את עוצמת הבאס ל2~4 ונותן לסאב לעשות את העבודה.. אגב, הרמקול השני מתחיל לתת אותאותיו, כנראה שגם לו נעשה בשבועות הקרובים טיפול 10000...
  14. אהבתי
  15. דעתי בעניין.. חשבתי פעם לבנות את זה, חוסר הכדאיות ריחף מעלי במקום זה קניתי רדיו דיסק MP3 שאני מרוצה ממנו. כל דיסק אתה יכול לדחוס איזה 200~300 שירים, ל6~7 שעות נסיעה. מה שזה אומר שבדיסק אחד אתה יכול לשים ולשמוע מהצפון ועד אילת בלי להחליפו. יש ל5 דיסקים באוטו מפוצצים שירים. כל דיסק סיגנון אחר ודיסק אחד אוסף. זה מספיק..
  16. אחלה תודה על התשובות
  17. לא בעיה לבנות את זה. הבעיה היא המתח
  18. WOW, כמה הודעות אתה עושה.. חשבתה להשקיע פשוט איזה 100 שקל, לקנולת ספר לרכב? יש כאלה ספרים טובים, עם איוריים צבעוניים , ממש ספרים טובים.
  19. וזה אני מניח לא טוב
  20. יש לי כזה מצב שלג, שנועד לצאת במהירות מהשלג. כידוע, השלג היחידי בארץ הוא בחרמון ואני לא עושה את השישי שבת שם כתוב בספר שזה עוזר לפתיחות, את המצב ספורט כבר ניצלתי , השאלה מה עם המצב שלג?
  21. כרטיס רשת על מנת לטעון את המכשיר בשירים, זה אם אתה לא עושה צג צבעוני ונוח. אתה רוצה את המחשב הזה רק להשמיע שירים או גם לשחק משחקים? אם זה רק לשירים יספיק לך ONBORD בהכל, ככה תעשה את המחשב שטוח לגמרי, איזה גובה של 6 סנטימטר לעומת חצי מטר של מארז רגיל. מאווררים זה לא בעיה, יש לך את המאוור על המעבד, זה הכי חשוב, אתה קונה איזה מאוורר עצבני וזהו. הבעיה היא החום, אם תשאיר את האוטו אתה פשוט צולה את המחשב, אז תצטרך שהמאווררים יעבד 24 שעות רצוף, ויגמרו לך את הבטריה בסופו של דבר. לכן צריך מארז לא ממתכת, ולא בצבע שחור. תאמין לי מבחינת איכות הONBORD היום ממש טובים, אבל הבעיההיא שאין לך יציאה למגבר מהכרטיס קול..(אם אם כן יש לך במגבר כניסת HIGELEVEL) בקשר למסך..אתה יכול להתמש בLCD , כזה משתמשים בתרגומונים אלקטרונים. בקשר לאינפרא, העין מחוברת בכבל ארוך למחשב, אתה יכול למקם אותו איפה שנוח לך. ואיזה מרחק את כבר רוצה? כולה אוטו , לא בית, המרחק בין השלט לעינית הוא חצי מטר TOP.
  22. ניראה כי ה707 הוא פשוט דור מתקדם, מכשיר חדש. יש לו יציאה מיוחדת לסאב בה אתה יכול לשלוט על התדירות והווליום. (מה שחיפשתה) KD-SH707 Manufacturer's suggested retail price: $359.95 Power Output: 200W Max. (50W x 4) MOS-FET Power Amp Motorized Slide-Out Aluminum Face HS-IIIi Tuner MP3/CD-R/CD-RW Compatible For an exciting interactive demo, click HERE! iEQ (7-Band) Multi-bit (24-bit Resolution) 1-bit DAC Gold-Plated Line Output Terminals (2 pairs) Subwoofer Output Terminals with Level/Frequency Control Front MP3 Input (AUX) Station Name Registration Pop-Out Rotary Encoder Multi-Control Multi-Function Wireless Remote Control Dot-Matrix Multi-Color LCD Display with Contrast Control Switchable Dimmer Detachable Control Panel with Carrying Case CD Text, Disc Name Registration CD Changer Control with Disc Name Registration, Random/Repeat Play (2 Modes), Intro Scan (2 Modes) CD Player Intro Scan CD Random and Repeat Play modes Direct Track Access (1-12) Direct Disc Select (1-12) 18 FM & 6 AM Presets SSM (for FM) AFNS/PNC COMPU PLAY Electronic Volume Control Preamp Fader Control 1 Year Warranty ה990 הוא דגם ישן ופשוט יותר KD-SX990 Manufacturer's suggested retail price: $249.95 Power Output: 200W Max. (50W x 4) MP3/CD-R/CD-RW Compatible Keychain-Style Wireless Remote Control Front MP3 Input (AUX) Multi-Color LCD Display Rotary Encoder Multi-Control cEQ Multi-bit (24-bit Resolution) 1-bit DAC Flip-Down Face Line Output Terminals (2 pairs) Loudness Control Detachable Control Panel with Carrying Case CD Text, Disc Name Registration CD Changer Control with Disc Name Registration, Random/Repeat Play (2 Modes), Intro Scan (2 Modes) Preferred Setting Mode CD Player Intro Scan CD Random and Repeat Play modes Direct Track Access (1-12) Direct Disc Select (1-12) HS-II Tuner Station Name Registration 18 FM & 6 AM Presets SSM (for FM) AFNS/PNC Preamp Fader Control Electronic Volume Control COMPU PLAY 1 Year Warranty
  23. אתה רוצה לחבר PC רגיל? מה שאתה צריך זה ככה: לוח אם שולו ONBORD, הכרטיס קול המסך ומומלץ כרטיס רשת גם. ממיר מתחים, עולה כ 200 שקל, זה מיוחד למחשב, מתחבר ישירות למדר בורד בלי הקופסא של המחשב. שליטה אתה עושה עם שלט אינפרא אדום, זו ערכה כזאת שעולה איזה 100 שקל, יש שלל תוכנות שבעזרת אינפרא אתה יכול לשלוט על הכל, WINAMP וכ"ו.. גם אני צריתי לבנות דבר כזה אבל המתח היה הבעיה העיקרית, צריך ממיר מיוחד.
  24. חלס אנשים! אתם לא רואיםם שהוא מסתלבט? עם כזאת מערכת באוטו, הוא לא ידע מה זה רמקול?
