bla92
כל מה שפורסם על ידי bla92
  1. בדקתי היום שמן מנוע וראיתי על המדיד סימנים קטנים של "טחינה". אני עדיין אני לא סגור אם נפרץ הראש או לא, כי עשיתי סיבוב אחרי זה וכשכיביתי את האוטו ובדקתי שמן לא היו סימנים יותר. המנוע 1.2, 8 סתומים, לא התחמם בכלל בכמעט חודשיים שהוא אצלי וגם אחרי שראיתי את הסימנים ונסעתי, המנוע לא התחמם ולא משמיע רעשים מיוחדים. אני חייב לציין שיש נזילה של מים מהפלאנג' ויש לי אחד להחלפה אני רק מחכה לצינור חימום שיגיע גם ולהחליף הכל ביחד, אז אני לא יודע אם חסר מים מפריצה או רק מהפלאנג'. יש מצב שזה לא מים וזה סתם בגלל שהאוטו עמד כל הלילה ? אם זה כן חס וחלילה האטם ראש כמה אמור לעלות הנזק ? ואם אפשר לעשות את ההחלפה לבד בבית ? אני יעדכן בהמשך אם עדיין יש סימנים, תודה.
  2. אני מחפש פנסי ערפל לקליאו בי דור ראשון מקטים 7700838255/6 אני מחפש את שני הצדדים
  3. אז ככה, בהתחלה היה לי צינורית שיונקת אוויר לסעפת וסתומה מהצד השני (ככה הרכב נקנה). והפכתי את העולם עד שמצאתי שהיא מתחברת למכסה ראש מנוע מתחבאת מתחת למצערת. וחשבתי שזה מה שגורם להשתנקות בהתחלת נסיעה. קניתי צינורית חדשה, חיברתי ועדיין בהתחלת נסיעה צריך להרים את הקלאץ ממש ממש לאט ועם גז בשביל שהאוטו יתחיל לזוז, אם לא האוטו נכבה. זה פעם ראשונה שיש לי רכב עם מנוע כלכך קטן אבל בכל מקרה זה מרגיש כאילו הרכב ממש עגלה, בפול גז שומעים את המנוע מתאמץ אבל אין שום דחיפה משמעותית. יש מצב שהרכב ככה או שיש איזה בעיה ? בסרק הרכב רועד רעידות קלות לסירוגין, ותושבות תחתונות מרגישות לי גמורות (לא בדקתי עדיין) כי הרכב מקבל מין מכה אחרי העברת הילוכים בעיקר ראשון,שני ושלישי (אני לא זורק את הקלאץ). ודבר שני איך בודקים שמן גיר? כי אני לא רואה מדיד של גיר במנוע (1.2 8v). תודה רבה על הזמן והעזרה.
  4. החופות של הגלגלים אתה מתכוון למגן השחור הזה מעל הגלגל ?
  5. גרוע מאוד. יכול לתפוס לך את המשאבת מים, לגרום לקורוזיה וחלודה בכל המערכת ושאר דברים לא בריאים לרכב. מים ירוקים ממש לא יקרים (40 שח פרסטון) אז ככה שלא שווה בכלל להתעסק עם זה.
  6. אין מים בבגאז' ולא על הכסאות, רק על השטיחים יש ממש בריכה. מצאתי שתי פלסטיקים מתחת לצד של הנהג ו2 מתחת לצד של הנוסע, פתחתי ויצא הרבה מים אבל עדיין הכל ספוג במים ויש שלולית. מאיפה עוד אפשר לנקז ?
  7. חברים אני צריך עזרה, נכנסתי היום לרכב אחרי העבודה וגיליתי שהאוטו מוצף במים. מאיפה נכנסו המים ואיך אני מוציא אותם ? תודה לעוזרים.
  8. bla92
    צופר לקליאו B
    הקפצה.
  9. אם אתה צריך חלק ספציפי אני יצלם לך אם תרצה יש לי אותו רכב
  10. הבנתי, תודה רבה בוקי.
  11. סליחה על הבורות, מה זה הונינג ?
  12. שלום. הבעלים הקודם כנראה פירק את הצופר.. מאיפה אני יכול לקנות? (אני מיבנה) ואיך אמורים להרכיב אותו ? תודה רבה. (:
  13. יכול להיות שקלאץ מחליק אבל לא מרגישים את זה בעיית סחיבה ?
  14. בוקר טוב חברים, בהתחלת נסיעה (ברמזור נגיד) כשאני מרים את הקלאץ האוטו נחנק ונדלקת נורת מצבר עד שהנסיעה מתחילה לזרום, צריך לתת גז בשביל שהאוטו יתחיל לזוז (במישור) וגם אז יש מין חניקה כזאת. בעליה ממש קטנה אפילו שהרכב לא אמור להתאמץ, בכלל אין מה לדבר אם האוטו לא מקבל הרבה גז הוא נכבה. הבעיה השניה זה שהקלאץ מפריד ממש גבוהה, יש דרך לקצר את המהלך ? תודה. (:
  15. כן אני יודע שסיבוב במקום מאמץ, אבל בכל זאת זה תחושה אחרת ממה שהרגשתי עד היום במכוניות אחרות. בכל מקרה נחליף ונראה אם יהיה שיפור. תודה רבה חברים אני יעדכן אם ישתנה משהו.
  16. כאילו רעש של מאמץ כזה, זה לא ממש מפריע אבל אני מפחד שזה יהיה משהו שאחרי זה יעלה ביוקר. יכול להיות שזה רגיל בפוקוס, אבל בכל אופן לא יצא לי להרגיש את זה בשום רכב בנתיים. אז חשבתי שאולי בגלל שהשמן עשה את שלו יש תופעות לוואי או משהו.
  17. אם אפשר כן הסבר זה יהיה טוב. בכל מקרה לא חסר שמן אבל יש מין משהו מציק בהגה שמסובבים אותו במקום. זה לא שריקה ולא קושי בסיבוב אבל משהו מציק כזה צריך להרגיש.
  18. חברים אפשר עזרה במציאת חוט הפיקוד ?
  19. כל הכבוד לכנופייה ! מדריך מעולה כרגיל ועבודה מקצועית !! אתם נותנים אומץ לכולם והלוואי יום אחד יהיה לי את הידע הזה במכונאות בשביל להצטרף אליכם. אני חייב להגיד ברמה האישית בתור נשואי עם 2 ילדים שלטפל ברכב במוסך במצב הנוכחי זה ממש עושק ובזכות הפורום למדתי הרבה (יחסית) אם זה בטיפולים שוטפים ואפילו קצת מעבר.
  20. כי השמן שחור, הוא אמור להיות ככה ? Kompy תודה רבה !
  21. אני לא מדבר על האבק מלמעלה. איפה שהגיר יש מלא שמנים שנזלו ונהיה שם שמח. כל החיישנים שם ספוגים במים ושמן.
  22. אני הייתי מוריד את המסגרות של הלוחיות רישוי, בעיניי זה מצועצע ילדותי כזה. וגם על השחור במכסה מנוע הייתי מוותר. בכל אופן זה לא בשביל לפגוע או משהו כי על טעם וריח אין להתווכח. בכללי רכב ממש יפה, כיף לראות רכב מושקע באהבה.
  23. רשום באתר שזה מתאים מ2008 שלי 2007
  24. קניתי לפני כחודש רנו קליאו בי 2001. המנוע במצב מזעזע, כולו מלא שמנים שנזלו ונדבקו חזק במיוחד באיזור של הגיר איפה שהכל נזל שם ואלה מקומות שבעייתי מאוד להגיע אליהם עם הידיים. באיזה חומרים מתליות ומברשות כדאי להשתמש ומאיפה לקנות אותם ? (אני מיבנה) תודה רבה.
