bla92
כל מה שפורסם על ידי bla92
  1. אצל מי אני יכול להלחים ? ואני מיבנה
  2. הרכב קליאו בי 1.2 2001 ידני D7F המנורה בלוח שעונים של הcheck engine כנראה נשרפה וכשפתחתי להחליף ראיתי שזה לד מולחם... איך מחליפים אותה ?
  3. הבנתי תודה רבה על ההסבר Buki
  4. מה ההבדל בין ימין לשמאל שימין יותר יקר ?
  5. האוטו ידני יש בידני שמן גיר בכלל ? כי אני לא רואה מדיד. כלים יש לי ערכה כזאת של kisko עם ראצטים מארכים ובוקסות בהרבה גדלים אז נראה לי מספיק לא ? ויש 2 גקים שבאים עם האוטו יש אפשרות לעשות עבודה כזאת בבית ? ואם כן אפשר איזה סוג של הכוונה בהחלפה ואיך לגשת ? וכן שפונים לשני הצדדים עם קצת גז אפילו מתחילים תיקתוקים. ד"א היום החלפתי שמן ופילטר שמן ושמתי לב כשפירקתי את הגלגל הימני (כי רק ככה אפשר להגיע לפילטר) שבורג בתפוח כן תפוס טוב אבל כאילו בולט לבחוץ.
  6. כמה יעלה לי להחליף ציריות בקליאו B ועד כה זה מסובך להחליף לבד ? לוקח הכל על אחריותי ויודע שזה חלק חשוב בבטיחות ואני לא יעשה דברים שאני חושב שאני לא יצליח לעשות אבל בכל זאת רוצה לנסות לסדר דברים לבד וכמה יעלה לי ההחלפה במוסך ? ואיזה מוסך מומלץ ? תודה רבה ושבת שלום
  7. 1.הבית מנורה נראה תקין אבל לא עובד בשום מצב 2.בבית פיוזים שמנוע (המרובעים הגדולים) או בתוך תא הנוסעים (הפיוזים הדקים) ? כי בתוך תא הנוסעים כל הפיוזים שלמים 3.מזה אומר סעיה בידית איתות? 4. כשהמד מהירות מפסיק גם הקילומטר לא מתקדם 5.אני אנסה ויש עוד משהו ששחכתי.. הצופר גם לא עובד
  8. יש לי כמה בעיות בחשמל (קליאו B ידנית 1.2 2001) 1.מנורה בתוך האוטו לא עובדת (שמתי מנורה חדשה) איתותים לפעמים עובדים ולפעמים לא וכשהם לא עובדים עדיין שומעים את התיקתוקים של האיתות 3.ששמים 4 וינקרים (אורות מצוקה) רק הימניים עובדים וכשהאיתותים לא עובדים גם ה4 וינקרים לא עובדים 4.מד מהירות לפעמים עובד לפעמים לא. במוסך בדקו ואמרו שהכבל מחובר לגיר טוב ואת הלוח שעונים לא הצלחתי לפרק רנו שמו ברגי כוכב בצורה שאין גישה אליהם... 5.איך מפרקים את המנואלות של החלונות הידניים בשביל לפתוח את הדופן של הדלת ? הנעילה המרכזית השתחררה שם תודה רבה
  9. אני לא מצליח להעלות תמונה המפלאפון.. אבל זה סטנדרטי כזה עם 3 חוטים איפה נמצא הכבל טכומטר ?
  10. הזמנתי מהאיביי מד סלד אוניברסלי (עוד לא הגיע אבל בשביל להתכונן לזה) לרנו קליאו B איך אני מתקין אותו ? אמור להיות 3 חוטים שם אדום (לאן לחבר?) שחור אני יודע והשלישי לאן אמור להתחבר ?
  11. אז ככה הטיפול באמת עלה לי יותר מחצי מעלות הרכב טיימינג + מותחנים, משאבת מים, גלגלת כזאת של אלטרנטור, חוטי הצתה, רצועת הגה ורצועת אביזרים ומים לרדיאטור כולל עבודה ומעמ 2200 מחיר הגיוני ? כמה אמור לעלות ציריות וסטרטר (הסטרטר מחליק) או שיש אפשרות לשפץ את הסטרטר ?
  12. הקפצה
  13. מבקש המלצה למוסך שמתמחה ברנו באזור יבנה,רחובות,ראשלצ,אשדוד (קליאו B 2001 ידנית מנוע 1.2) לצורך החלפת טיימינג ומותחנים רצועת אביזרים והחלפת ציריות כמה אמור לעלות הטיפול כולל עבודה ? תודה (:
  14. אני ינסה להחליף את הפלאגים לגבי התמונה אני לא מצליח להעלות מהפלאפון זה צינורית בעובי ממש קטן מצד ימין למעלה מאחורי המצערת וכשהמנוע פועל זה עושה טסססס כזה ואם סותמים אותו המנוע נכבה הבעיה שהיא לא מחוברת לשום מקום מהצד השני... ואני לא רואה גם שום פין כזה כמו שבמנוע שהצינור יכול להתחבר אליו פירקתי גם את כל הבית פילטר אוויר ואין גם שם שום פין כזה המנוע ממש מרעיש בגלל זה כאילו הוא סתם מושך אוויר
  15. תודה רבה ולגבי צינורית אוויר קטנה שמחוברת במכסה ראש מנוע מאחורי המצערת ומהצד השני לא מחוברת לשום מקום (ואין מקום לחבר אותה לפילטר אוויר) לאן היא אמורה להתחבר ??
  16. הקפצה..
  17. תודה רבה אין לי מושג מתי היא עברה טיפול אחרון יסודי אני גר באזור רחובות איזה מוסך מומלץ לרנו ? ועוד משהו... הסתכלתי עכשיו קצת יותר לעומק וראיתי שהצינוק העבה שמוביל אוויר מאיפה שהוא בצד של מנוע לפילטר סתם מנותק ומחובר רק לצד של הפילטר ויש עוד צינורית קטנה שמחוברת מאחורי האזור של המצערת שמחובר רק בצד של המנוע ובצד השני יש בורג שסותם אותו... כשאני מניע האוטו מניע ונכבה (לא תמיד) אם לא לוחצים טיפה גז תודה על העזרה של כולם זה מאוד חשוב לי
  18. התחדשתי בקליאו B שנת 2001 ידנית מנוע 1.2 RTE אז ככה יש לי כמה שאלות 1. מד מהירות וספידומטר תקועים יש מצב שזה פשוט התנתק מאחורי הלוח שעונים ? ואם לא איפה אפשר לסדר את זה? 2. כשאני מכניס הילוך ונותן גז חלש הכל בסדר אבל שאני נותן קצת גז חזק יש קצת גמגומים וזה עובר והאוטו נותן כמו שצריך. גם בעמידה הוא יכול להיות כמה דקות בסדר ואז יש גמגמום אחד בודד(!) וחוזר חלילה. מזה יכול להיות ? (אולי פלאגים, חוטי הצתה, ניקוי מצערת?) 3. מאיפה אפשר להביא ידיות של הפנים של האוטו ושלבים של המזגן ? 4. איזה שמן ומים צריך ? תודה רבה (:
  19. אפשר לסדר את זה ? ואיך אפשר להוסיף מד סלד לרכב הזה ? קליאו בי 2001 מנוע 1.2 RTE
  20. בהנחה והרכב מטופל פיקס (כי הוא באמת של פדנט) משתלם לקנות אותו ב8 אלף? הנסיעות איתו יהיה 30 ק"מ ליום מה הממוצע ק"מ לליטר דלק ? (גאנט 17) ומזה טיפולים יקרים ? טיפול החלפת פילטרים מים ושמנים כמה יצא (בשקלים) ונגיד טיפול יותר יקר כמו טיימינג ומותחנים תודה רבה לכולם על התשובות ! אני ממש על סף הקנייה שלו אז תשובות מהירות יעזרו לי מאוד מאוד
  21. שלום לכולם אני מחפש פונטו ידנית בלבד ! בשנים בין 2001-04 כמובן מטופלת היטב ועם מים פראפלו בדגמים עם המד חום ומד סל"ד עדיפות עם עד 170k ק"מ תודה רבה (:
  22. זה נראה על סף הבלתי אפשרי למצוא רכב כזה שמור.. ביד 2 אין שום דבר וגם באתר של פיאט מוכרים רק hgt ומה שיש פה בעיר פשוט שחוטות יש אולי אלטרנטיבות ? שיהיה גם אמין וגם חסכוני בדלק וטיפולים ?
  23. תודה רבה dorsht יש גולף שנת 99 אוטומט עם 300k קילומטר האוטו מטופל אצל פדנט שהחליף כל בורג ההילוכים כולל רוורס עוברים טוב בלי דחיפות או מכות גם בפול גז הבעיה שהבן אדם אמר שיש קולר לגיר ולפעמים כשממש קר לוקח לגיר כ5 שניות להעביר מD ל R והפוך ב8אלף שח הרכב כדאי למרות הכל ?
  24. הוא רוצה על האוטו 7 וחצי אלף איו נזילה של מים יש נזילות קטנות של שמן 120k קילומטר לא מעשן בכלל ! זה הגרסא בלי המד סלד וחום..
  25. עדכון האוטו נוסע טוב אבל שנותנים גז יש לפעמים כמו גמגומון כזה שכמעט ולא מורגש אבל ברור שזה אולי התחלה של צרה או סתם חוט הצתה בלוי לאוטו יש מים מהברז... וכל על המיכל מהפנים יש סימני חלודה.. אין נזילה של מים גם לפני וגם אחרי הנסיעה אבל יש טיפות של שמן מה אומרים ? האוטו כדאי לקניה ?
