כל מה שפורסם על ידי KICKER
באיזה רכב מדובר? האם התקינו משהו לאחרונה?
האם אנחנו חוזרים אחורה בטכנולוגיה?-מסתבר שכן
KICKER פרסם הודעה בנושא של KICKER בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בצד ימין מופיע retail price שונה. וזה עוד לפני הובלה ,שלא נדבר על מע"מ ומכס. -
על מה תתחדש? לי אין אותו (בינתיים),היום רק הוציאו אותו ושמו בתצוגה.... -
חיבור מוזר של רמקולים,(-) מחובר לגוף הרכב.
KICKER פרסם הודעה בנושא של tamir ts בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אז גמרנו,אם זיהית את החוטים-תחבר כרגיל. -
תיקון, במערכות רדיו המאוד(ואני מתכוון מאוד ישנות) כמו אלה שנותנים בחברות ההשכרה המינוס של הרמקולים מתחבר במצב אחד למינוס משותף או אפילו למינוס של הרכב..... אתה צריך למצוא את הזוגות של החוטים (מי מתאים למי) ע"י רב מודד ולחבר כרגיל. -
הכוונה היא ל -hoodlinear של דינמאט.... אלון-אל דאגה ,ליאור מרוב שיעמום מפרק את הרכב כל שני וחמישי-אני הפסקתי לעקוב
ענתיקות בדרכים ובחצרות - חודשים נובמבר - דצמבר 2005
KICKER פרסם הודעה בנושא של itaysamurai בתוך רכבי אספנות
מדובר על רחוב הירקון אם מגיעים ממזרח למערב אז המוסך בצד ימין, הרכב עומד על הכביש. -
רעשי מנוע/אלטרנטור גם בקומפוננט וגם בסאב
KICKER פרסם הודעה בנושא של shauli בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הבעייה יכולה לנבוע מחשמל לא יציב ברכב (אלטרנטור),חווט לא תקין,מינוס(כנ"ל),השראות(ויסלחו לי כל הספקנים)... מה שאני ממליץ זה קודם כל לגשת לחשמלאי שמבין עניין ולא חנות לעצי ריח במסווה של חשמלאי ולבדוק האם הבעייה מגיעה מהרכב(לפי מה שאתה מתאר זה כמעט בטוח תקלה ברכב). בהתאם לתוצאות מתקדמים הלאה. -
אני רוצה להבין אתה רוצה שיעזרו לך או לא? את הטלפון של מי שאחראי אתה מכיר בע"פ! מצטער שניסיתי לעזור. בהצלחה! -
האם שהחלפת מגבר לרוקפורד הרעשים עדיין קיימים? -
לתת לתיבה להתייבש טוב טוב לפני שאתה מרכיב חזרה את הסאב.
חומר מילוי בתוך תיבה לסאב-תיאוריה וכל מה שמסביב
תשתה כוס מים,תרגע ותקרא שוב את מה שרשמתי לאורך כל הת'רד,בדיוק את מה שאייל וניר הסבירו חוץ מזה שגם אני וגם ניר שמענו את ההבדל.... -
אתה ממשיך לסתור את העובדה שזה משנה משהו.... אנגלית היא כמעט כמו שפת אם בשבילי,ולצורך העניין הבנתי טוב מאוד מה שנרשם שם! בעצם ריצארד קלארק לא שולל את העובדה שזה משנה אלא אומר שזה לא יתן שינוי גדול (אם בכלל) והוא מאוד סקפטי לגבי שינוי בר שמיעה. את המאמרים בנושא זה (בעד ונגד)קראתי עוד לפני שעשיתי את הניסוי אצלי בתיבה(כמו שהזכרתי בת'רד הקודם) ואני טוען שיש הבדל בר שמיעה-ובדיוק את זה אמרתי ל"מפלצת"-לנסות!. שים לב שהוא לא שולל חד משמעית את הנושא אלא אומר שהוא לא יכול להוכיח הבדל בר שמיעה. ועכשיו תן לי לתת לך שיעור בעברית: ללכת על קרח דק=כמעט בלתי אפשרי. את המשפט הנ"ל שעליו ריצ'ארד קלארק מדבר אתה הבאת בת'רד הקודם, כדאי שקודם תוודא מה הוא אומר(אולי להיעזר בתרגומון). עכשיו רק בשביל שתבין אני לא הולך אחרי כל ציטוט של ריצ'ארד קלארק עם כיסוי עיניים והרבה פעמים אפילו התנגחתי בכל מיני הצהרות שלו,אני קורא מאמרים בעולם ונעזר במהנדסים מדופלמים של הרבה חברות אודיו מובילות בתחום- להגיד שהם טועים זה קצת יהירות לא? -
השקעתי ,אבל לא הצלחתי לכתוב כותרת נורמלית,אפיון מערכת ,אבל מקושקש
KICKER פרסם הודעה בנושא של אלון פרקש בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
החשמל של המגבר לא מתחבר למצת את למצבר. המיקסר (בהנחה שנלקח מאודיו ביתי) עובד על 220vac ולא על 12vdc -
לא יודע,לי יש זיקה לתיבות sealed אבל אם להתייחס שוב להמלצות של ייצרנים אז כן. -
לאחרונה היה ויכוח קטנטן בנושא חומר מילוי בתוך תיבה לסאב שגרם לנעילתו של ת'רד של חבר פורום אחר. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=771674#post771674 הדיון הינו ענייני בנושא האודיו ולכן פתחתי ת'רד בנושא,אבקש דיון מתון וענייני בכדי לא לנעול גם את הת'רד הזה... הדיון הגיע לציטוט של ריצ'ארד קלארק מתוך caraudio בנוגע להשפעת חומר מילוי בתיבה (רק שימו לב לזה שהוא מדבר על פוליפיל שזה סוג של צמר סלעים ולא על יריעות ספוג אקוסטי). here's the theory and the facts--------in an acoustic suspension system the cone motion is primarily controlled by the air spring behind the cone------this spring is the trapped air in the box and since air is a compressible gas it actually makes a fairly linear spring compared to most mechanical springs-------hence the inherent low distortion of most sealed box designs----------we all should know that when a gas is compressed it heats up------we should also know that when it is rarified (expanded) it cools---------as a speaker compresses the air in a box there is a temperature rise in the gas-------when the speaker moves outward the heat is removed from the gas to the same degree (boyles law tells us that there is a direct relationship between pressure, temperature and volume of a gas)--------this constant rise and falling of temperature occurs whenever thhe speaker moves--------since this system constantly rises and falls in temperature strictly due to gas volume no real energy is lost------when energy is contained in a system and only converted it is considered to be adiabatic---------this is a mechanical pure reactance----ie a perfect spring (no such thing exists but for simplicity we will assume it does)-------remember that if we had a perfect spring and exerted 10 lbs of force to compress it the spring would exert 10 lbs of force back till it was relaxed----------since temp, volume and pressure of a gas are directly related, the spring action controlling the speaker movement is clearly defined----------now if we introduce a way for energy to be removed from the system things change--------if we introduce stuffing we are actually adding resistive losses--------as air moves through the stuffing it suffers resistive losses that produce heat-------unlike the heat that results from compressing air this heat is not recovered when the speaker reverses direction-------this heat is dissipated in the stuffing--------since some of the energy is lost this means that there is less spring power to move against the speaker when it moves---------this means that the speaker "thinks" the box is bigger since the air seems to be a weaker spring----------a system that loses energy permanently to resistive elements is know as an isothermal one-----------now the real issue is not if the theory is correct since it is clearly scientific and beyond question----------i see it as more like the amp sq issue--------we know we can measure differences but can we really hear them???---------it is easy to demonstrate that stuffing a box will lower the resonant frequency a few hertz----------but like the amp issue it is really thin ice to claim to be able to hear it in most cases--------is that a reason not to do it????-------not at all------any real improvement that can be supported by scientific evidence that is as cheap as a few oz of fabric just make a lot of sense--------but don't expect miracles..........RC ועכשיו לספקנים מבינינו אני ממליץ לקרוא שוב את החלק המודגש.במיוחד את הסגול!
אנחנו לא יכולים להתווכח עם התיאוריות של ריצ'ארד קלארק ......זה לא יוביל לשום מקום! אם אתה שואל האם מישהו עשה את הניסוי עם\בלי אז כן, בשנת 2001 היה לי סאב comp vr בתיבה 1 cu\ft ללא בידוד,אחרי הוספה של בידוד שיפור ניכר-הורדתי את הבידוד חזר המצב לקדמותו. אחרי חודש בניתי תיבה נוספת 1.6 cu\ft ואותה הבדיקה--->אותם תוצאות. אחרי חצי שנה בניתי תיבה 2.2 cu\ft ואותה הבדיקה--->אותם תוצאות. האם השיפור הוא של עשרות אחוזים?לא! האם הוא מורגש? כן!!!!! אחרי הגדלה של נפח התיבה עדיין יש שינוי עם או בלי ספוג אקוסטי. אם אתה הולך לקנות חומר ייעודי כמו ש-ניר (green monster) שם בתיבה אז זה לא שווה,אבל אם אתה מקבל בחינם-מה טוב. ונחזור רגע לנושא של תיאוריה: בדיוק לפני יומיים ראיתי תוכנית טלוויזיה (national geographic) שדיברו שם על העובדה שאף מדען לא הצליח להוכיח איך דבורה מסוגלת לעוף-המשקל העצמי שלה ביחס למוטת הכנפיים שלה ומהירות הנפנוף לא מסתדרים על הנייר והיא לא הייתה אמורה בכלל להמריא. מה זה אומר לך? שהדבורה עפה זה חיזיון עיניים ? או אולי פסיכולוגיה? עובדתית שכמעט כל החברות בעולם משתמשות בחומרים ייעודיים למילוי התיבות שלהם וזה ניכר בתיבות של סטריאו בייתי, אז מה כולם מבזבזים כסף סתם בשביל היופי?הרי אף אחד לא רואה את זה! הלינקים לחנויות שניר נתן הם לצורך דוגמא בלבד,תסתכל תחת הלינק לבניית קיטים לבית ותראה מה מומלץ שם,אבל בטח תגיד שזה סתם כי חברות כמו scan speak,vifa...לא מבינות שום דבר בתחום הסאונד והם סתם נותנים לך מידות של קופסאות והמלצות לגבי מילוי בלי לחשב שום דבר ובלי לדעת על מה הם מדברים! מתנצל מראש אם השפה הייתה קצת בוטה-ניסיתי להעביר מסר.
ציפיוי התיבה מבפנים משרת 2 מטרות: 1. במידה והתיבה בנוייה מקירות מקבילים-הוא מונע הדהודים בתוך התיבה שיכולים במצבים קיצוניים אף להשמע כאילו משהו לא כשורה עם הסאב. 2. לדמות נפח גדול יותר. ברוב המקרים המשמעות של בידוד בתוך התיבה יכול להועיל לרכות של הסאב ..... ואת זה לא המציאו בישראל אלא דבר נהוג בעולם-הנה דוגמא קטנה מחיפוש בחו"ל: http://forum.elitecaraudio.com/showthread.php?threadid=110072
איזה מהם? נתת לינק לכמה מכשירים
הכל תלוי איזה מכשיר יש לך?
נטחן מכל הכיוונים-תריץ חיפוש.
ביטול RDS באופן קבוע בסיטרואן C5
KICKER פרסם הודעה בנושא של sfaians בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
זה קיים בעוד הרבה מכשירים -
אתה צריך לתכנת את תחנות הרדיו מחדש כאשר ה rds כבוי. -
שמחתי לעזור.
