מיכה שטיינמן
כל מה שפורסם על ידי מיכה שטיינמן
  1. תודה רבה. היי איציק, אני מניח שאתה מתכוון לקומקום עצמו? שיהיה מתחת לקרמיקה או אפס איתה? כי אני שאלתי איך הקרמיקה צריכה להפגש עם הניקוז הזה, לא הפוך. כניראה טעות הקלדה? שוב תודה! שבוע טוב ורגוע.
  2. שלום ושבוע טוב, אחרי עב' האיטום, אני מבצע במקלחת קרמיקה בשיפועים; כיצד הקרמיקה צריכה להיפגש עם שפת הניקוז? (מחסום קומקום של חוליות) - מתחת לקרמיקה אפס עם הקרמיקה טיפה מעל הקרמיקה כמו כן - עם מה עלי לאטום את הפוגה העגולה מסביב למחסום/ניקוז? האם הרובה האקרילית תספיק? מישהו אמר לי שעלי ליישם סיקה מהירה מסוג מונו-פלג. תודה רבה מראש.
  3. תודה עבור העזרה. הבנתי את הנקודה שלך, אבל איך נסביר את זה שגם במשאבה הביתית, המכאנית, האוויר לא הצליח להידחס אל תוך השסתום? אגב הפנימית לא נקרעה, האוויר פשוט לא נכנס. כלומר גם במיקרה של קרע, לפחות צריך לשמוע את האויר יוצא מהפייה של המשאבה, לא?
  4. ערב טוב, במיקרה שלי - צמיג אופנוע ישן עם פנימית. רכשתי פנימית חדשה וניפחתי אותה עם משאבת האופניים שלי, לוודא שהיא בסדר. החזיקה יפה אוויר במשך שבוע והיום פירקתי אותה והתקנתי בגלגל. הבעיה היא שלאחר ההתקנה אני לא מצליח לנפח. זה ניראה כאילו שהפייה של המשאבה לא מצליחה לדחוף אוויר דרך השסתום. בדקתי ויוצא לחץ אוויר יפה מהפייה. חיברתי שוב - כלום. הלכתי לשתי תחנות דלק ואותו הסיפור: הפייה לא דוחפת אוויר (ותחנות הניפוח תקינות, כי לפני השתמשו בהן). פתחתי את השס' והסתכלתי עליו, בדקתי אותו, להרכיב הפוך אי אפשר ועדיין - אוויר לא נכנס. הלחצן בשס' למעלה נלחץ עם האצבע. הגומייה יושבת היטב. בכלל לא נשמע מעבר של אוויר. אשמח לכל עזרה.
  5. חג שמח, יש לי במקלחת בעיה של עובש שחור שמתיישב לו בפוגות ובכלל במרווחים/ממשקים בין קיר לרצפה. עד כה ניסיתי אקונומיקה ושאר ירקות - ללא הועיל. אשמח לשמוע מבעלי ניסיון האם אקדחי הקיטור למיניהם מבצעים עבודת ניקוי טובה, ואם כן - איזה מומלץ והיכן לרכוש. תודה.
  6. שלום, אני מחפש תוכנה חינמית שאוכל בעזרתה לשנות צבעי חיווט בקובץ PDF. מדובר בשרטוט אחד, כלומר שימוש חד פעמי שלי. נדרשת תוכנה ידידותית למשתמש. קיים דבר כזה? תודה
  7. שלום, אני מעונין לרכוש בעליאקספרס בקוטר 3 מ"מ ומיתקשה למצוא חוט שהוא ללא חומר בתוכו. אני משתמש במילים no flux, no rosin, dry ועל כל מיני וכל מה שמוצע לי הוא עם חומר בפנים. האם יש לחוט הזה שם מסוים? למה אני לא מצליח למצוא אותו? אולי באיביי? אמזון? אשמח לשם/כינוי המקצועי או המסחרי של חוט הלחמה יבש. תודה.
  8. בוקר טוב ושוב תודה והערכה על הזמן שלך והמידע. בכל מיקרה אשמח לשם העסק של הבחור מהרדיאטורים, אם לא אצליח לבדי אגש אליו.
  9. תודה. הבעיה היא שבשימוש עם ברנר (כפי שהצעת איש רדיאטורים) המתכת קורסת כי החום גבוה מדי, לכן ההתעקשות שלי עם מלחם חשמלי ולא ברנר. ברשותי מלחם 180W עם טיפ די רחב.
  10. תודה עבור התשובה, אבל זה לא ברור לי מספיק. אתה כותב סתמית "ברנר ומוט הלחמה כסף (כחול או ורוד)". למה אתה מתכוון עם המשפט הזה? כמו כן אשמח לקבל התייחסות לקודי העבודה שרשמתי לעיל לגבי סוגי משחות ההלחמה. אגב - המיכל רותח למגע כי אני מכוון לתוכו מפוח אוויר חם. אני מניח שלתיקון נקודתי זה יספיק. לפחות שווה לי לנסות, נכון? שוב תודה.
  11. בוקר טוב, אפשט את השאלות שלי: בחיפושי ברשת אחר משחת הלחמה, חיפשתי את זו המיועדת לפלדה (הרוב מתייחסות לעבודות אלקטרוניקה וכו' ולכן הן לא מתאימות וקשה לי למצוא את זו המיועדת לפלדה). במשחות המוצעות יש התייחסות לסוג העבודה אבל זה מופיע באותיות בלבד ולא אומר לי הרבה. למשל - PCB ,CUP ,LED אשמח לקבל מידע מהמומחים כאן, איזו משחה תתאים לעבודה שלי (פלדה, טמפרטורה נמוכה יחסית, של מלחם גדול ולא של מבער). שוב תודה.
  12. שלום. באופנוע הישן שלי יש הזעת דלק בתפר בין שני חלקים במיכל הדלק. המיכל עשוי פלדה של פעם (לא פלסטיק או נירוסטה), כמובן שניתן לעבוד עליו עם אש גלויה וכו' - הוא נוטרל לפני הרבה זמן, עמד מאז עם מים עד גדותיו וכו' וכו'. כלומר אין צורך להסביר לי שזה מסוכן 🙂. החור הוא בעצם סדק צר וארוך או יותר נכון תפר שכניראה החליד ומשם יש נזילת דלק. אשמח לשמוע מהם התהליכים הנכונים לתיקון והכי חשוב - עם איזו משחת הלחמה להשתמש? מישהו אמר לי שהמשחה "הרגילה" שיש לכולנו, להלחמת חוטי נחושת - אינה מתאימה כאן. ברשותי: מלחם רציני מבער קטן בדיל סטנדרטי ומשחה סטנדרטית פעם הייתי לוקח מיקרה כזה למתקן רדיאטורים, רק שכיום התחום הזה קצת נעלם. אני מתכנן להוריד הצבע ולחשוף פלדה נקיה, לנקות עם אציטון ולהלחים. אם הציוד לעיל לא מתאים, היכן מומלץ לקנות מוט הלחמה ומשחה, והכי חשוב איזה סוג מוט ואיזו משחה?
  13. תודות לכולכם. הוחלט על ארנק דק עם מיגון Anti Rfid Blocking. יש מותג או פריט מומלץ? רכישה כניראה בעליאקספרס (שמלא במוצרי no name שאגב אני לא פוסל). לא מחפש משהו יוקרתי מדי.
  14. אמש חשבתי על זה. מתי לאחרונה הצגתם ת.ז. ? למעט מיקרים כגון התייצבות במשרדי הממשלה למיניהם - לא זכור לי מתי נידרשתי להציג אותה. תמיד הספיק רשיון הנהיגה. ותעודת הזהות היא זו שבעצם מונעת ממני לרכוש לי ארנק מהמודרניים הללו, שיש בהם מקום רק לתעודות פלסטיק, כצמה שטרות ו- 2.3 מטבעות... אז, עם מה אתם נוהגים להסתובב? מה מומלץ בארנקים החדשים הללו, אם אני מחפש פונקציונליות ועמידות, פחות יופי חיצוני? האם ת.ז. תמיד עליכם?
  15. שלומות, יש לי מצבר "אזעקות" שנמצא בסביבה לא יציבה וחשוף לזעזועים (לא משמש למע' אזעקה, אלא יושב על אופנוע אספנות). על החוט שמתחבר לקטבים המחוררים שלו הרכבתי סופיות עם לשונית נעילה. אני תמיד מנתק את חוט הפלוס מהמצבר לאחר כל נסיעה, למניעת זליגה (מותקנת מע' טעינה + הצתה מודרנית שתמיד צורכת מעט, גם כאשר המנוע מודמם, והכלי לא נוסע לעיתים תכופות). הדבר הזה מחזיק כשנה, מעולם לא היה יציב יותר מדי ועם הזמן מקבל בלאי וכבר לא יושב צמוד; הסופית לא אוחזת היטב בקוטב ואני חושש ממעבר זרם לא רציף. בינתיים אני מכווצ'ץ' את הסופית עם צבת, אבל זה לא מחזיק לאורך זמן. האם קיימת בעולמנו המופלא שיטה לחבר בין הקוטב של המצבר לבין חוט כלשהו? הכוונה לשיטת חיבור הניתנת לניתוק פה ושם.
  16. תודה איתי הסמוראי. האם ידוע לך היכן אוכל למצוא תקנה או הוראה של משרד התחבורה או כל אחד אחר, איתו אוכל לנופף בשעת הצורך? כפי שאמרת, המערכת עצמה לא תמיד מודעת לזה. תודה מראש וחג שמח.
  17. תודה על תגובתך. ובכן, לא ניראה לי שיש לו תקן ואני די בטוח שגם אין עליו שום הטבעה. הוא יצרן AM גדול בשוק הסיני לאופנועי שאנג ג'יאנג ואני רוכש את החישוק עבור ה- BMW שלי כי הוא במיקרה מתאים מבחינת המידות: https://www.aliexpress.com/i/1005001411215464.html?gatewayAdapt=glo2isr מה הסיכויים שלי? מה עליי לדעת ולהכין במיקרה והמכס יעצור את החגיגה ומשרד התחבורה יתערב? אני כבר יודע שאוכל להשיג מהמוסך שלי אישור שהגלגל מתאים לכלי שלי. זה יהיה נחוץ?
  18. חג שמח, הזמנתי בעליאקפסרס חישוק "19 לאופנוע שלי, מסין (אופנוע אספנות, כאמור). לא הצלחתי למצוא כאן - https://www.gov.il/BlobFolder/policy/import-policy/he/import_demands_7-21.pdf התייחסות לחישוק, מה נידרש ממני וכו'. האם זהו קישור רלוונטי או שיש כבר משהו חדש ואחר שיש לבדוק אצלו? אני מבקש להיות מוכן מראש עם כל הטופסיאדה, במיקרה ותידרש (יש סיכוי כמובן, בחלומות, שזה יחמוק מתחת למשרד התחבורע ואדרש רק לתשלום מע"מ). יש חדשות בתחום הייבוא האישי לחלפים עבור רכב אספנות? מישהו ייבא חלק כזה בעבר? תודה מראש.
  19. האופנוע פורק לרמת הבורג. הרבה חלפים חדשים מאנגליה. הסבה לאלטרנטור באופן מקצועי ואסטטי (הדינמו המקורי קיים מפורק). כל מכללי המנוע חדשים. מצמד. בלמים. גיר. יישור שלדה. מיכל דלק משופץ + ציפוי פנימי אדום מקצועי (לא קרם). ברזי דלק חדשים. מערכת חשמל חדשה. אלטרנטור 12 וולט. סירה מחודשת. ארגז מטען מאחור. אגזוז נירוסטה מאנגליה. כיסא+מגנטו נישלחו לאנגליה לשיפוץ. ראש מנוע אלומיניום. מניע ונוסע נהדר. כל ההברגות בכלי חודשו. כלי עבודה תואמים וייעודיים (!) כלולים בעסקה. מוט ג'ק צד כלול (דגם מלחמתי ארוך, לא מחובר לכלי). מס' חלפים יצורפו. סירה חוקית מופיעה ברישיון. מחיר מבוקש: 35,000 ש"ח. הכלי עומד ברמת גן. מיכה: 0523896237
  20. חיובי. אבל שמע, אתה במדינת ישראל. אתה אף פעם לא יודע מי מחכה לך בפינה ואיזה גודל כלי יש לו...
  21. מה שירחמיאל כותב - נכון. אל תילחץ, פשוט תהיה מוכן כשאתה מגיע לטסט. קח בחשבון שיבקשו ממך לעבור במכון הרישוי בחולון (אימת הישראלים). לי יש BSA עם סירה, כאשר כמו אצלך - גם הכל מופיע בניירת והכל חוקי, הסירה כבר מופיעה שם. בזמנו, לפני מספר שנים, ניגשתי כמו תמיד למכון הטסטים למבחן השנתי ושם פתאום התחילו להקשות כי לא הופיע מס' השלדה של הסירה... ואמרו - רק באישור מעבדה מוסמכת וגם זה רק לאחר מכון הרישוי בחולון. לקחתי יום חופש והתייצבתי בחולון בשעה 06:00 בכדי לתפוס תור (וכבר אז היו לפני אנשים) וחיכיתי. הבחור בחולון אמר לי להביא אישור אימות לסירה מיצרן הסירה (?) ואז להביא אישור ממעבדה מוסמכת ורק אז לחזור אליו. הוא ידאג שבניירת של הכלי יופיע מס' השלדה שלו. נסעתי משם לרבנו חננאל בת"א, אל החבר וולקוביץ', שמייד הבין ואמר לי שהוא גם עודכן על הבעיות בנושאי סירה. לא זוכר כבר אם סבא שלו כן בנה את הסירה או לא (כי היה גם את ההוא מחיפה שייצר סירות); אבל הוא רצה לעזור והוא מצא לי את ההטבעה של מס' השלדה על אחד הצינורות. עם עט בכתב יד, על נייר עם הלוגו שלו ובתוספת חותמת, כתב לי מה שצריך, שהוא בדק, שהכל תקני ושזה וזה מס' השלדה. עם הנייר הזה נסעתי לסניף מכון התקנים בחולון, חיכיתי וחיכיתי וגם שם הבוחן התחיל לבלבל לי את העיגולים. לבסוף אישר ומשם חזרתי למשרד הרישוי חולון. בא לציון גואל. יום שלם לקחה האופרציה הזו. אז, אם מס' השלדה לא מופיע בניירת, גש עם הכלי אל וולקוביץ ותבקש עזרה. כמו כן תדאג כמובן לצמיגים תואמים למה שרשום בניירת, שיהיו טריים וכו' וכו'. בהצלחה.
  22. קשה להאמין - אבל שרדתי וחזרתי לעדכן. כמובן שצדקתם. הפורטל באתר הממשלתי מאד ידידותי ומסודר אבל מה לעשות - אי אפשר לבצע אצלנו משימה עד הסוף, ובמיקרה זה לא היה מנוס מלהגיע פיזית אל משרד הרישוי. כבר חשבתי איך אני מתייצב להם בחולון ומבקש לעמוד בתור עם כולם, אבל אז היה לי (למזלי הרב) תקר באוטו ובבוקר בדרך לעבודה נכנסתי אל ידידי כחלון מצמיגי אביגדור בכפר סבתא שתמיד כיף לבקר אותו בבוקר, ובזמן שהבחור שלו עמל על הגלגל שלי - קשקשתי איתו על קפה שחור. מפה לשם הגענו למשרדי הממשלה וסיפרתי לו את הסיפור שלי. "שלא תעיז להגיע בלי תור שמוזמן מראש" - הוא אמר לי. התפלאתי אבל אמרתי לו שלא ניתן בכלל להזמין משהו מראש אצל אלה, ואז הוא סיפר לי שיש להיכנס אל אתר myvisits ושם לגשת אל משרד התחבורה, לבחור את עיר מגוריי ולהירשם לתור בתאריכים הפנויים, במשרד הקרוב אליי. וואללה! - אמרתי לו. זה חדש לי. וכך עשיתי. נרשמתי להיום בשעה 11:30. באתי לבן גוריון 38 רמת גן בשעה 11:10. מחוץ לבנין לא היה איש, לא שומר, לא סדרן. גורנישט. בכניסה היה שילוט רציני שהתריס - "אין כניסה ללא תו ירוק בתוקף!" בסדר. שמענו. באולם הכניסה הייתה עמדת קבלה/מודיעין/שומר שהייתה נטושה כמו הכפר ארנון בלבנון. עליתי באין מפריע לקומה 8. שם היה סדרן נחמד ויעיל שרק בדק את המיסרון שקיבלתי ו-וידא שבאתי בזמן. בשעה 11:30 היא הכניס אותי פנימה לבידוק. לאחר מכן הגעתי לאולם ההמתנה והקלדתי במסוף את תעודת הזהות שלי וקיבלתי פלט עם מס' התור שלי. לפני המתינו 80 איש. בדיוק 80. ישבנו האחד על הראש של השני. לאחר כשלוש שעות הייתי מחוץ לבנין. הפקידה הנחמדה הקלידה לי תוך 3 שניות אישור ל- 48 שעות לפי התאריכים שבחרתי. הייתי מספיק פיקח וזכרתי אתמול לקבוע/להזמין לי תור בדואר בכדי לשלם את זה. הסכום הוא 39 ש"ח. מסקנות: מזל שיש את כחלון מצמיגי אביגדור. מזל שהיו חלונות נפתחים בקומה 8. מזל שיש אתר אחר שבו ניתן להזמין תור לאתר אחר...
  23. תודה עבור העידכון. האם ניתן לבצע זאת גם במשרד הרישוי בבני ברק? אני חושב שיהיה לי יותר נוח.
  24. תודה לכם על התמיכה (כבר חשבתי שכדאי לפתוח קב' תמיכה של נפגעי משרד התחבורה/רישוי). חוזר לעדכן: לאחר שהפנייה הראשונה שלי נעשתה ביום א', ועברו להן 72 השעות שהבטיחה לי הגברת אביגיל, שוב פניתי היום אל המספר המבעית, הלו הוא 5678*. לאחר שהתחלתי לנסות ולתפוס אותם מהשעה 09:00 הבוקר, סוף סוף נעניתי בשעה 13:30. הפעם למרבית הפלא הגעתי למקום הנכון (לא רצו שאשלם להם משהו). חזרתי וסיפרתי את הסיפור שלי, הגב' הקשיבה בסבלנות ולבסוף אמרה שפניות שנעשו דרך האתר - לא, אותן היא לא יכולה לראות. "אין לי גישה לזה", היא התנצלה. שאלתי אותה בעדינות האם הגעתי למשרד הרישוי בזימבבואה או לזה של ישראל, ענקית הייטק ומדינה שמסוגלת לשלוח טילים לחלל. היא הציעה לי שוב לפנות דרך האתר, הפעם משהו בסגנון "התקשרות מקוונת בלה בלה". בקיצור - דומה למה שעשיתי בתחילת הסאגה הזו. שוב שלחתי פנייה, שוב קיבלתי אישור לפנייה. שוב אני ממתין. מה שמצחיק הוא, שבכל מייל אישור לפנייה, יש שם בקשה שלהם למלא טופס שביעות רצון. למותר לציין שמאז יום שני אני גם משאיר במענה של 5678* נייד שלי ושם, ע"מ ש-"נציגנו יחזור אליך תוך 2 ימי עסקים". כן. בטח. אמשיך לעדכן. תהיו חזקים.
