flytomars
חברי המעגל הראשון
כל מה שפורסם על ידי flytomars
  1. המלצה על אתר להורדות באיכות אודיופילית (DVD AUDIO, MFSL, HDCD וכולי)- http://avaxhome.ws/ יש שם קטגוריות שונות כולל אחת בשם "אודיופיל", בין היתר יש שם פלאקים באיכות דגימה שמתעלה על CD רגיל (לבעלי הCARPC מבינכם). http://avaxhome.ws/music/audiophile
  2. מה הקשר בין הפיוזים לטיב המגבר? תכלס גם פיוז של 15 היה מחזיק את המגבר הזה, נכון שתיאורטית פיוז חזק יותר יכול להצביע על עוצמה גבוהה יותר אבל במקרה הנ"ל זה בולשיט- מתוך המפרט של הראשון: Total RMS Power Output280 watts מתוך המפרט של השני: Total RMS Power Output320 watts יש שם עוד הבדלים קלים - ביחס אות לרעש (לטובת הראשון - בדיבי אחד, לא הבדל משמעותי), ובקרוסים. למרות שגם המידע הזה נראה לי לא אמין במיוחד - רשום שלראשון יש כניסות speaker level input מה שאומר שהוא יכול לשמש גם כמנחת - אבל אני לא רואה כניסות כאלה על המגבר עצמו...
  3. מסתבר שקוראים לזה Distribution Block...
  4. ממש מרגש, מצד שני אני מרגיש בר מזל שאני מתחיל את התחביב כשיש לי כסף להוציא עליו
  5. הספק גבוה בהחלט שורף רמקול ולא, זה לא קרה בגלל ווליום גבוה אלא קרה בהדלקה
  6. שלום לכולם, אני עומד להתקין בשעה טובה את המגבר באוטו (יותר נכון - חבר עומד להתקין, תודה PointOfView ) ורציתי לדעת- מה המקום הכי טוב להעביר דרכו את הכבל 4גייג' פאואר דרך הקיר אש (הקיר שמפריד בין המנוע לתא הנוסעים)? המכונית היא סיטרואן קסארה שנת 99. לתשובתכם אודה.
  7. תלוי איזה לקסוס - יש לקסוס מסדרה גבוהה לאודיופילים (והבנתי שבמחיר שלו אפשר להשיג דברים טובים יותר), ויש לקסוס 2.5מ"מ במחיר ממש מגוחך, אני לא זוכר כמה כי זה לא היה רלבנטי- ברגע שהשוויתי את החתך שלו עם אומגה 1.5מ"מ, הבנתי שאפילו ל0.75מ"מ הוא לא קרוב. הבנתי שה2.5מ"מ במקרה שלו מתייחס לקוטר של הפלסטיק ולא של הנחושת.
  8. מה שכן- מישהו מוכר רק את הפאנל: http://cgi.ebay.com/pioneer-deh-p80mp-face-plate-only-work-good_W0QQitemZ140387265008QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item20afbba9f0 ומישהו אחר מוכר רק את המכשיר בלי הפאנל: http://cgi.ebay.com/Pioneer-DEH-P80MP-DEH-P8MP-Player-w-o-Faceplate-Tested_W0QQitemZ190377709046QQcmdZViewItemQQptZCar_Audio_In_Dash_Receivers?hash=item2c53654df6 מוזר...
  9. פספסת את זה שהמכירה רק החלה, ויש עוד כמעט שבוע של מלחמות עליו עד שהוא יימכר (ואז המחיר יעלה, מן הסתם) פספסת גם שיש RESERVE על המכירה הזו, מה שאומר שאם מסיבה כלשהי אף אחד לא יציע מעל סכום מסויים שנקבע על ידי המוכר- המוכר יהיה רשאי לבטל את המכירה.
  10. הנה ציטוט מהמנואל של הלוויתן, מגבר של זד אודיו, נכתב על ידי סטיב מנץ: "Bridging two channels of an amplifier is not a magical thing. Most are mystified by the power figures quoted under the “bridge” column. It is actually very simple. When two per channel." channels are driving a common load, one channel is out of phase with the other by 180 degrees. So when one channel swings positive the other swings negative. There is a catch however. Each channel “sees” fifty percent of the common load and that means that each channel of the bridged pair must be capable of delivering current to this lower load impedance. Thus a 4 ohm bridged load presents a 2 ohm load to each of the bridged channels. The power into a 4 ohm load in bridged mode is twice the rated 2 ohm power
  11. הפוך גוטה, כל ערוץ עובד ב2 אוהם, לא ב8! ויש קשר לגישור של ערוצים ולהתנגדות שכל ערוץ רואה (לא להתנגדות הכללית שהם דוחפים- היא כמובן לא משתנה) וזו בדיוק הסיבה שמגברים שיכולים לרדת ל2 אוהם לא יכולים לרדת ל2 אוהם בגישור (כי אז כל ערוץ עובד במצב 1 אוהם, ובזה רוב המגברים לא תומכים)
  12. לא הבנת אותי - כשאתה מגשר, אז כל ערוץ עובד במצב 2 אוהם - למרות שהסאב הוא 4 אוהם, הם מחוברים בטור אז כל ערוץ "רואה" רק 2 אוהם ועובד בהתאם. זו הסיבה שבגישור אתה מקבל הכפלה של פי 4 ולא פי 2- היית מצפה לקבל נניח מ2 ערוצים של 150 וואט - 150+150=300 אבל בפועל מה שאתה מקבל זה 600 וואט - 300 (שזה מה שהמגבר נותן ב2 אוהם בכל ערוץ בגישור) *2 ולפי הבנתי הדלה, זה מוריד משמעותית את השליטה של המגבר, נותן יותר עוצמה אבל על חשבון האיכות והדיוק.
  13. איזה מגבר נותן לך 1 אוהם בגישור?
  14. אמרתי את זה בת'רד אחר ואף אחד לא הגיב אז אני לא יודע אם זה נכון או לא- אבל בהנחה שההספקים זהים, האם לא יהיה עדיף בוודאות מגבר מונובלוק? 2 ערוצים בגישור = 2 אוהם לכל ערוץ = כל ערוץ שולט פחות טוב בסאב מאשר ערוץ אחד של 4 אוהם?
  15. לא נראה לי שהכרחי לקנות מגבר חדש, קרוסאובר חיצוני לא יעשה את העבודה?
  16. לגשר ולהוריד גיין - זה אומר שכל ערוץ יהיה עכשיו ב2 אום במקום ב4 אום, איך בדיוק זה עדיף? (למיטב ידיעתי ככל שהערוץ רואה יותר התנגדות ככה השליטה על האלמנט יותר מדוייקת? אני טועה?)
  17. נכון, אבל אני מחפש מגבר יותר איכותי מחזק 4 ערוצים (להגביר 2 טוויטרים קדמיים + טוויטר סנטר + סנטר) למישהו יש רעיון? (גם - עד 1000 שקל)
  18. +1 לאיתמר - נראה לי שבטוטאל קניתי בסביבות האלפי דולרים דרך פייפאל, ואם היו בעיות הן נפתרו בקלות שאני אפילו לא זוכר אותן. וטיפ לגבי קניה בפייפאל- אתה יכול לבטל גם דרך חברת האשראי במקביל. זה לא כל כך מומלץ, כי יכול לקרות לך מה שקרה לי- ביטלתי דרך פייפאל ודרך חברת האשראי במקביל, המוכר נלחץ ומצא פיתרון, והיה סיפור רציני לבטל את כל הביטולים - נראה לי שעד היום הוא לא קיבל את הכסף מפייפאל למרות שממני החיוב ירד, אבל זה כבר התיק שלו
  19. שי, אתה כנראה לא מבין את המנטאליות האמריקאית. שאלת למה שחברה כמו פייפאל תחזיר לך את הכסף- התשובה מאוד פשוטה, מדובר באמינות שלהם. אם האמינות שלהם נדפקת, אז גם לא ימכרו דרכם וגם לא יקנו דרכם. מצד שני אם פעם ב הם צריכים להחזיר את הכסף על מוצר מסויים, אז בתור התחלה - הכסף הזה יוצא מהכיס של המוכר ולא מהכיס של פייפאל, כך שחובת ההוכחה מוטלת על המוכר ולא על הקונה. לרוב השיטה הזו עובדת, כי כנראה שחוץ מישראלים אף אחד לא עושה לזה ABUSE
  20. דווקא הגעתי למסקנה שדופן כפול יתפוס לי פחות נפח מרצפה כפולה - גם שטח הרצפה יותר גדול משטח הדופן, וגם לרצפה כפולה יש צורך ב2 לוחות בניגוד לדופן. השאלה היא באמת כמה נוח יהיה להגיע למגבר ואם יהיה לו שם מספיק איוורור...
  21. אז אם כך לא הבנתי- מבחינת איוורור, רצפה כפולה זהה לדופן כפולה מבחינת נוחות - כנ"ל אז איך זה שבכל זאת רוב האנשים שרוצים להצניע את ההתקנה עושים רצפה כפולה ולא ראיתי מישהו שעשה דופן כפולה?
  22. במה שונה רצפה כפולה לדופן כפולה בהקשר של האיוורור?
  23. יש לי שאלה לגבי רצפה כפולה - האם היא לא מוסיפה תהודה לסאב, ואז צריך להתחשב בכך כשבונים תיבה לסאב ולהקטין לה את הנפח? האם המגברים מתחממים יותר ברצפה כפולה? ושאלה אחרונה - חשבתי על לעשות דופן כפולה (כמו להתקין על הגב של הכיסאות, רק להפוך ולצפות את הצד השני בלבד) מה הסיבה שאף אחד לא עושה את זה? האם יש לזה חסרונות שלא חשבתי עליהם?
