ran1012
כל מה שפורסם על ידי ran1012
  1. קפוץ לכל סדנה איכותית שמבצעת השחרת חלונות\ציפוי מדבקה לרכב, אמור להיות להם שם מדבקה שקופה עם הגנה UV, זה מה שאתה צריך לשים. לא אמור לעלות יותר מ-150 לפנס (במקרה הכי גרוע).
  2. המעמד נמסר, הצינור ימסר ללא מחברים
  3. עוד הרבה הרבה דברים טובים למסירה!!! הציוד נמצא באזור נתניה (פרדסיה-בית יצחק) - אני לא שומר ציוד, מי שמגיע זוכה. כיסויים לטלפון (שעון לא רלוונטי) : שני כיסויים לגאלקסי 3 (במצב מעולה, אחד של סקאטצ), כיסוי אחד מעץ לגלקסי 5 (חדש). צינור לחץ אויר (אויר!! לא מים!) - די ארוך, בערך 10 מטר. מקלדת אלחוטית של לוג'יטק תמונות וציורים משולש לרכב מעמד לקפסולות (שרוולים) של נספרסו - מקורי! מהיר ועצבני 2, NFS UNDERGROUND 2 , GTA 2, שני דיסקים של אמינם - שני המשחקים הם למחשב PC. סיר חשמלי - לדעתי הוא חדש. זוג (2) רמקולים עומדים: ניתן ליצור קשר גם ב-052-5316622 -רן
  4. קודם כל תודה על התגובות, יכול להיות שלא הסברתי את כוונתי כמו שצריך - הכוונה הייתה למצוא צמיג עם אחיזה של R888 אבל אורך חיים של PSS, הבנתי מכם שאין חיה כזאת, קיבלתי. בנוגע להערה שנתתי קודם בנוגע לחיסול צמיגים תוך כמה טיולים הכוונה הייתה לצמיג קיצון (R888 וכו) ולטיולים ארוכים-בינוניים (300-400 ק"מ מתוכם לפחות חצי אגרסיבי), לא התכוונתי שאני גומר קונטי ספורט ב-3 טיולים. הצמיג הבא שלי יהיה מקביל ל-PSS (אין במידה שלי עד כמה שידוע לי), למישהו יש הצעות\חוו"ד על צמיג מקביל?
  5. אל תשתמש בכל המסירי שומנים למינהם, זה יכול לפגוע בג'אנט אם אין לך גישה לחנות לרכב אתה מוזמן להגיע אליי (איזור נתניה) ולאסוף בקבוק סונאקס (במחיר עלות), אני לא מנסה למכור רק לעזור לחבר פורום
  6. עשיתי עוד סקר שוק בחו"ל וחזרתי עם מתמודד חדש וחזק: Bridgestone Potenza RE11 http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Bridgestone/Potenza-RE11.htm מחיפוש זריז לא נמצא בארץ, בודק עם מספר פנצ'ריות לגבי יבוא מיוחד. לא אוהב את הצמיג הזה, מה גם שעוד חצי שנה חוזרים הגשמים וזה כבר לא שילוב מומלץ. חשבתי על ה-PS3 אבל הוא מקביל לקונטי שיש לי כרגע ואני מחפש משהו יותר אגרסיבי. הבריג'סטון שהגיעו על הגולף שלי היו נוראים! פשוט צמיג חרא, העפתי אותו אחרי 10 אלף ק"מ בערך.
  7. לא ממליץ לך לעשות עם ספריי, הגימור לא יהיה אחיד וכנראה שכשהצבע יתייבש גם יראו את הפסים של הספריי. אם בא לך DIY, אתה יכול לקנות קומפרסור ופיסטולט לצבע, זה יוריד את העלות משמעותית והתוצאות יהיו טובות יותר מספריי (כמובן שהכל תלוי בהכנה ובמקצועיות שלך). אם אתה מחפש משהו פשוט יותר, תמיד יש את האופציה של מדבקה.
  8. שמעתי גם שה-AD08 רגישים לטמפ' ומקבלים עיוותים או קרעים, לכן אני די נרתע ממנו כצמיג יום-יומי. Croc - אני מעוניין בצמיג עם אחיזה טובה מאוד (לטיולים) ושיחזיק לי 20,000 ק"מ לפחות. לא מעוניין ב-R1R. האם ה-R-S3 הוא האופציה הכי טובה? יותר טובה מצמיג "קצה" של חברה יותר יוקרתית?
  9. שלישי פעמיים כי טוב! נשארו ערכת השח וארון הטלויזיה!
  10. הערות מודגשות. האם יש לכם הצעות לעוד צמיגים ששווה לבדוק עליהם?
  11. קודם כל ברור לי שכן, באופן עקרוני ככל שהצמיג "רך" ואוחז יותר טוב - כך העמידות שלו נמוכה יותר. אני נוהג על גולף GTI כרכב יום-יומי ולכן אני לא מעוניין להחליף צמיגים כל שלושה חודשים (4-6 טיולים). מורכב אצלי סט של קונטיננטל ספורט-קונטק 5 כ- 20 אלף ק"מ, בהתחלה הם בהחלט סיפקו אותי אך לאחרונה כבר לא (225\45\17R). ולהתלבטות שלי - חשבתי על סט "קצה" כמו מישלין PSS או חבריו ומנגד שמעתי הרבה המלצות על היוקוהומה AD08R, ברור כי למישלין יש אורך חיים ארוך יותר ואחיזה טובה (כמו ליוקוהומה או אולי יותר?) אך מחירו גבוה, ומצד שני ליוקוהומה יש אחיזה מעולה ומחיר סביר. אני לא מעוניין בצמיגי ביניים כמו ה-EAGLE F1, הקונטי , TOYO וכו. האם יש דרך לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה? או, האם יש צמיג שייתן אחיזה גבוהה (מאוד) אך ישמור על אורך חיים סביר (בהנחה שהתקציב הוא לא פאקטור)? רן
  12. מצטרף לעצה של הבחור מעליי - אם כבר בחרת לשמור דלק, שים אותו במיכל יעודי. תשתדל למלא את המיכל עד סופו (כמו שיותר מלא - יותר טוב) משום שזה ימנע מהנוזל להתאדות ומהמיכל להתנפח, הרבה אנשים לא מודעים לכך שהנוזל הוא לא החלק הנפיץ אלא האדים, הם הנפיצים. בנוגע לריח, יכול להיות שמיכל יעודי יעזור לך עם זה אבל לדעתי כך או כך הריח ישאר, עדיף שתאוורר את הרכב טוב לפני שאתה נכנס לנסיעה - אדי דלק לא ממש בריאים (בלשון המעטה).
  13. גם הקסדה מצאה לה בית חדש! נשארו ערכת השח ופינת הטלויזיה
  14. לעוד מישהו יש בעיה עם טעינת סרטים בפופקורן? מישהו יכול להעלות קישור הורדה לגרסה החדשה ביותר?
  15. ran1012
    לילה לבן - בוקר שחור
    הכוונה היא שיהיה רווח בין המכסה מנוע למנוע עצמו ואז אין פגיעה של ההולך רגל במנוע הקשה. עם המערכת הזאת הולך הרגל יפגע במכסה מנוע שהוא רך יותר וכך יספוג גם חלק מהאנרגיה.
  16. הנחת היסוד שלך שגויה - היצרן לא מחפש למקסם את ביצועי המנוע. כמו שנאמר מעליי, היצרן כפוף לתקנות רבות, אמינות וגם הוא מודע לכך שהרוב המוחלט של הקונים לא מחפשים את מה שאנחנו רוצים. בנוגע להרגשה לאחר ההתקנה - עולם אחר, לא סתם אומרים שזה השיפור הכי מורגש פר שקל, ב-3000 שקל (בערך) אתה מעלה 40 כ"ס, וזה מורגש. לדוגמה בשביל להוסיף עוד 40 כ"ס אתה תצטרך להשקיע קרוב ל-10,000 שקל. התוכנה כמעט ואינה פוגעת באמינות, אני מעולם לא נתקלתי בבעיות בגלל תוכנה. בנסיעה רגועה צריכת הדלק תשתפר אבל בלחיצה היא תעלה, כך שיוצא בסוף שאתה נשאר על אותה צריכה (תלוי באופי נהיגה שלך כמובן).
  17. תזונה מסודרת לאורך היום היא החלק המהותי בכל העניין. אם לא תאכל מסודר זה לא משנה אם תשתה אבקה או תיקח תוספים כי אין לך דרך לשלוט במה נכנס בסופו של דבר לגוף. יום אחד אתה יכול לאכול 60 גרם חלבון + אבקה ולעומת זאת ביום שלמחרת אתה יכול לאכול 120 גרם חלבון + אבקה. ממליץ לך לסגל לך תפריט מוכוון מטרה ולדבוק בו. בהתחלה קצת קשה עד שמתרגלים, ממליץ לבשל מה שאפשר מראש, מקל מאוד על עניין הארוחות.
  18. אין צורך לשפשף עם כלום, אני הורדתי עם טרפנטין לבד, תנסו ואם לא מצליח תחמירו עם ניירות שיוף.
  19. לצערי אני לא יכול לעזור לך ברוב השאלות אך אני יכול לעזור בנוגע למטלית, בסך הכל זו מטלית טובה והיא עושה את העבודה מעולה, עבדתי איתה כשנה עד שקניתי (השבוע) מגבת של ממוט' בנוגע לדילול של ההאנידו - אני שם שתי לחיצות במיכל הקצפה 600ML של קרצ'ר, אם זה עוזר
  20. לדעתי הבעיה היא בציפוי, אשתך צודקת יש חומרי ניקוי בספוג הקסם, כנראה שחלק מהם נשארו עם הציפוי. תוריד את הלכה עם הטרפנטין, ותיישם את הציפוי מחדש עם חומר שאינו משאיר סימנים וללא חומרים נוספים (ספוג רגיל או חתיכת בד של חולצה ישנה). אם אתה רואה שזה לא עוזר, תנסה לחזור על התהליך של השיוף מחדש.
  21. כל עונה אני מחכה לפוסט שלך! נהנה מאוד מהסטים שלך! אף פעם לא מאכזב!
  22. שבת שלום חברים
  23. ההשפעה של הקטבאק יחסית קטנה, ההבדל המהותי יגיע מהדאון פייפ. בנוגע לממיר ספורטיבי, איני יודע מאיפה אפשר לקנות. אתה מוזמן לקפוץ לאחד מהשמות הידועים לצנרות על מנת להתייעץ איתם לעמוק (לירן מ-ארגונטיקס לדוגמה). כך בחשבון שתצטרך לעדכן תוכנה לאחר ההתקנה משום שתדלק לך נורה. על איזה רכב אתה רוצה לעשות את זה?
