gadik6
    5
כל מה שפורסם על ידי gadik6
  1. כלומר הרמקולים האלה זה סתם זבל שלא שווה את הכסף שיש להוסיף? אם כך יש למישהו המלצה לרדיודיסק עד 850 900 ש"ח שיתמוך בMP3 ויהיה באיכות טובה, כלומר יפיק צליל טוב (כמובן שאני מבין שזה תלוי גם ברמקולים) ושיהיו בו אפשרויות שונות כמו שליטה על כל רמקול בנפרד, הBASS וכל שאר הדברים ההכרחיים (שלט לא הכרחי אין בעיה להסתדר בלי...)? חשבתי או על PIONEER 4700/3750 או JVC KDG 510/505/400 האם אתם ממליצים על אחד מאלו או שיש לכם המלצות אחרות? תודה.
  2. שלום, אני מעוניין לרכוש מכשיר רדיודיסק MP3 בסכום של עד 900 ש"ח בערך. לאחר שבדקתי את הרדיודיסקים השונים צמצמתי את האפשרויות לPIONEER 4700 וJVC KDG 510/505/400. כשבדקתי בוואלה שופס מצאתי את הPIONEER 4700 מוצע עם 4 רמקולים: http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1694759 מה דעתכם על ההצעה? לגבי הרדיודיסק הבנתי כי הוא איכותי, השאלה היא מה לגבי הרמקולים? אני לא מחפש את הרמקולים הכי איכותיים וגם אין טעם להשקיע סכום גבוה, השאלה היא האם הרמקולים המוצעים יתנו איכות טובה עם הרדיודיסק? *ועוד שאלה, יש למישהו מושג מה גודל הרמקולים בניסאן אלמרה 96? האם הרמקולים המוצעים יתאימו? תודה.
  3. שמר צודק, הכל יחסי... תלוי באיזה כביש עושים את זה (שיהיה סלול ברמה גבוהה בלי בורות והפתעות אחרות) ומה מצב התנועה (מהירות, צפיפות וכדומה)... אבל, יש עוד גורם לא פחות חשוב והוא היכולת של הנהג... אם הוא רק עלה על האופנוע לפני יומיים לפי דעתי לא כדאי ישר לנסוע במהירויות כאלו, אבל אם הוא כבר מנוסה אז הוא יכול להרשות לעצמו... לגבי המקרה שקרה פה, מסוכן ולא אחראי... בלי קשר לתנועה (אם היו מכוניות אחרות על הכביש אז זה הופך את זה רק לחמור יותר) לא כדאי להרכיב ילדים קטנים מדי שכן אין לדעת אם הם פתאום יעזבו את הרוכב או יעשו תנועה לא במקום ויגרמו לתאונה... דרך אגב שמר מי זה אצלך בתמונה?
  4. מה גם אתה ביקרת אצל אותה "חיילת"?
  5. לא צריך להחזיק גז, זה שימושי בפתיחות אולי כאשר אתה מעלה את הסל"ד כדי לקבל "יציאה" טובה יותר מהמקום... כאשר אתה עומד במישור אתה עוזב ברקס ומשחרר לאט את הקלאץ', כאשר אתה מרגיש שהאוטו מתחיל לזוז קצת אתה נותן גז וממשיך לשחרר לאט קלאץ' והאוטו מתחיל לצבור מהירות... אם אתה עומד בעלייה אתה מחזיק ברקס ומשחרר לאט קלאץ' וכשאתה מרגיש מן רעידות או רעש שהמנוע מתאמץ קצת אתה עוזב ברקס ועובר לגז ואז האוטו מתחיל לנסוע... אבל המורה עוד יילמד אותך את זה...
  6. הנדסת חשמל כנראה... ותשאל אותו, כנראה שהמחסור בבחורות הפריע לו...
  7. אולי אני אהייה שם עוד כמה חודשים... אם כן אז אני אעדכן אותך... אם אני לא טועה אבל אישפוז למד בטכניון (לפני שנים רבות ) , וגם רוני למד שם שנה אחת...
  8. gadik6
    להתראות פורום יקר !
    בהצלחה, גיוס קל ותהנה בצבא (עד כמה שניתן)... ואל תשכח לכתוב...
  9. קודם כל אם זה 5 דקות עדיף כבר ללכת ברגל... שנית מה זה משנה יש תנועה אין תנועה, הוא יכול לעצור אותך כשתחזור בצהריים או אפילו ליד הבית ספר לך תדע אם פתאום יתחשק לו... עוד דבר, נהיגה בלי מלווה היא כמו נהיגה בלי רשיון נהיגה, כלומר הביטוח לא בתוקף... תחשוב בעצמך אם שווה לקחת את הסיכון...
  10. אני זוכר בפעמיים הראשונות ששיחקתי (הראשונה זה היה ה50 מיליון) הרווחתי 20 ו26 ש"ח, משהו כזה... זה כיסה את מחיר הכרטיס והשאיר כמה שקלים לכרטיס הבא... בפעם השלישית כבר לא זכיתי אז הפסקתי... לגבי הזכייה... הסיכוי לזכות בפרס המירבי הוא לא גדול, זה אחד לכמה מיליונים (נדמה לי 10) ככה שדי קשה לזכות...
  11. יא אללה לא להאמין דימונה בכותרות (ולא בגלל סמים לשם שינוי)... קודם כל הם צודקים בחלק מהדברים, בתי הקפה די מלאים בשעות מסויימות, ואפילו ב1 או 2 בלילה כשאני יוצא לסיבוב היומי עדיין יושבים אנשים... מה שכן הם קצת הגזימו, אין לנו פה ממש מסעדות בדימונה ככה שפה הם קצת ניפחו...
  12. אפשר לדעת מה השם של הקורס שלקחתם? http://www.maslulim.co.il/index.php?file=ITEM&id=52&archive= האם זה הקורס הזה?
  13. שמר חוסם אותך ואתה שולח לו ה"פ כל 20 דקות כדי להבין מה קרה... (למי שתהה זה לא מנסיון אישי) אתה כותב בכל שרשור שאתה מחשיב כהזוי או לא רלוונטי "לנעול"... אתה מגיע לאישפוז ונזכר באישפוז... אתה קונה אוטו ולא הגה כדי שרוני ירוויח יותר... אתה מתחיל לצטט בהודעת אוואי באיי סי קיו את תומר הדר (זה כן מנסיון אישי...)
  14. גם את שלי אין... בעצם אין את כל העיר שלי... בכל מקרה יש גם יתרונות לאתר כזה... אני והמשפחה שלי למשל ששוקלים לעבור לחיפה יכולים לראות את השכונות השונות שהמליצו לנו עליהן ולהתרשם מהן מבחינה חיצונית... אומנם תמונה אחת היא לא הממד היחיד, אך גם זה יכול לתת רושם כלשהו על השכונה ועל איכותה פחות או יותר... לגבי מה שנאמר פה שאנשים יכולים לבדוק איפה אחרים גרים ואיזה בית יש להם ואיזה רכב... אומנם יש פה חדירה מסויימת לפרטיות אולי, אבל מי שירצה לראות על מה אתם נוסעים או באיזה בית אתם גרים הוא לא בהכרח מישהו שמחפש להתנקש בכם, ואפילו אם הוא כזה אז הוא יגלה את זה גם בלי האתר...
  15. gadik6
    ה B4 שלי - תמונות וסרט
    באיזו תוכנה השתמשתם כדי לערוך את הסרט?
  16. תגידו מאיפה אתם מפליצים לי פה שמות? אראל סגל עוד איזה אחד שמנסה לחקות את עמיר בניון... איפה אתם חיים???
  17. מסכים... אישית אני נגד ההתנתקות כי לפי דעתי לא מקבלים כלום בתמורה אבל נעזוב את זה... מה שאני רוצה לומר זה שהצבא הבליג הפעם יותר מדי לפי דעתי... אני מדבר בעיקר על האירועים בכפר דרום עם אלו שהתבצרו על גג בית הכנסת... מילא להתנגד בצורה פאסיבית (שזה גם לפי דעתי לא דבר נכון לעשות שכן הממשלה קיבלה החלטה) אבל לזרוק על חיילים ביצים, בקבוקים ואפילו לשפוך עליהם כל מיני חומצות, שמן ושאר ירקות זה יותר מדי... אישית המשטרה או הצבא היו צריכים לתת באלו בגג כמה רימוני עשן או גז מדמיע ואז להיכנס לשם עם אלות ולהתחיל לשבור רגליים... מה שהם עשו זה כבר מוגזם והם פושעים ולא סתם אנשים תמימים שהם נגד ההתנתקות... מה שכן, כמובן ניתן היה לראות כי אלו על הגג ובכלל אלו שעשו את רוב הבעיות היו מסתננים או מפגרים אחרים מאיזורים אחרים בארץ ולא תושבי הרצועה. חלק גדול מהתושבים עזבו בכוחות עצמם או לאחר פינוי על ידי החיילים אך בלי להתנגד ולזרוק דברים שונים...
  18. gadik6
    אני חושב שהוא רוצה לדעת מה נפח המנוע...
  19. gadik6
    רכב טוב, בחורה טובה (אם היא לא שלך אז לפחות יש לך את הרכב והמערכת)... ראיתי עכשיו את הסרטון... שוב אחלה רכב, וגם הסרטון ברמה... די מוכשר מי שעשה אותו הייתי אומר...
  20. קודם כל מה זה טוכסון? דגם חדש? אולי התכוונת לטוסון... שנית תבחר לפי המורה ולא לפי הרכב... מורה שצורח זה לא טוב למי שזה יכול לפגוע בבטחון העצמי (כמובן שאם זה צעקה קטנה פה ושם זה לא נורא אלא אם כן הוא ממש צורח), אבל גם מורה ישנוני יותר מדי זה לא טוב... תברר מי המורה הכי טוב ותלמד אצלו...
  21. שים לב שההודעה של תומר היא בעצם מלפני שנתיים (כלומר סביר להניח שאירנה כבר מלאה בהפרשות שונות והפיאט דובלו האגדית היא כבר ז"ל)...
  22. וואלה תומר תמיד אמרתי שיש לך כשרון... אחלה סיפור וKANFI מצד אחד טוב שהעלת את השרשור הזה מהמתים, אבל מצד שני מה חיפשת שנתיים מאחור?
  23. אפשר לחכות לחורף...
  24. מה עם המלצות על פלאפל בדרום? ב"ש והסביבה? גם אנחנו צריכים לאכול...
  25. gadik6
    חוק הסעת 2 אנשים
    תיקון קטן, החוק תקף על כל מי שהוציא רשיון החל מה1.11.2004 ולא מאי 2004...
