gadik6
    5
כל מה שפורסם על ידי gadik6
  1. על מאייבך לא הייתי בונה... השאלה היא איך אתה מתכנן להחזיק רכב, עוד מעט צבא..? ובהצלחה במכירה...
  2. יש גם חברי פורום שהם לא בני אדם... מה, "כולנו יונקים" לא מספיק טוב?
  3. גם אני שותה חלב 3%, לרוב זה בקפה של הבוקר, למרות שלפעמים גם בערב כשחם ונגמר השוקו (ראו בהמשך) אני לוקח כוס חלב... בנוסף אני שותה כל יום (טוב עד שנגמר ואז צריך לנסוע לסופר לקנות עוד) בערב שוקו קר או שוקו בננה בבקבוק (לא את כל הבקבוק, זה איזה ליטר... כמה שצריך) של יוטבתה (3 אחוזי שומן נדמה לי)...
  4. אי אפשר להוציא מ-P בלי ברקס... זה מה שהוא התכוון...
  5. gadik6
    כתיבת קורות חיים
    ]איפה אתה גר? ערד?אני? דימונה...
  6. gadik6
    כתיבת קורות חיים
    אני ממליץ לך להתמקד בחיפוש משרות במקומונים, בעיקר בחנויות מחשבים שכונתיות או דברים בסגנון. זה עבד בשבילי בגיל 18 כשחיכיתי לגיוס (אי שם בשנת 97) במקרה הכי גרוע, תמיד אפשר לעבוד בקייטרינג ולהכיר כוסיות שבאות לחתונה (אחחח גיל 18...)זה בדיוק מה שאני עושה (לגבי המקומונים), ואין לנו חנויות מחשבים שכונתיות, יש רק כמה עירוניות (כל העיר שלנו זאת שכונה אחת גדולה...)... בינתיים האפשרות הכי הגיונית שחשבתי עליה היא עבודה במלונות ים המלח... צריך רק למצוא משרה שם...
  7. מתוכנן אולי משהו דומה באיזור הדרום? בסביבת ב"ש? דימונה קצת רחוקה מהצפון...
  8. לא סתם נסיעה, אם יש לי שתי מכוניות בשמאלי ועוד רכב בימני זה לא בדיוק מתאים למצב המתואר... שם מדובר על מצב שבו יש צפיפות של רכבים, כלומר בכל נתיב יש די הרבה רכבים שמתקדמים אחד אחרי השני בטור ואתה נמצא בימני למשל, אז אתה יכול לחלוף על פני מכוניות בשמאלי... אבל אם אתה נוסע מאחורי רכב בשמאלי ואז פתאום עובר לימני לעקוף אותו זה כבר לא תואם את המצב המתואר...
  9. gadik6
    כתיבת קורות חיים
    הנה אתר שיוכל לתת לך כיוון ראשוני לכתיבת קורות חיים סבירות: http://www.ynetcenter.co.il/j/cv/wizard/CVStart.asp תודה...
  10. gadik6
    כתיבת קורות חיים
    גדי שלום. בהתחשב בנתונים שסיפקת (י"ב,לב זהב) אני די בספק אם העבודות אליהן אתה שואף כרוכות בצורה כלשהיא במשרות ניהוליות בענף ההיי טק או שוק ההון. לסיכום- אין צורך לכתוב קורות חיים.זה כולה משרה של בני 18.אף אחד לא ישאל אותך מה ממוצע התואר שלך.אתה כולה צריך לכתוב מי אתה ,מה אתה ואולי איזה חירטוט קטן על זה שאתה אחראי ושהתחביב שלך הוא: מחשבים (אם הולך לחברת היי טק) לתת שירות (אם מלצר) חרא (אם תחום הסניטציה העירונית). תזומן לראיון שבו המראיין/מראיינת ינסו בעיקר לבדוק אם אתה מסומם או לא\אם אתה אחראי ואם באמת באת לעבוד.זה הכל. בהצלחה ושארבעת החודשים הקרובים יעברו בנעימים.שמע אם יציעו לי משרת ניהול עם מרצדס צמודה אני לא אתנגד... אומנם, אני בן אדם צנוע ומוכן להתפשר... אין לי בעיה לעבוד גם בתור איזה עובד כללי במפעל... העיקר להעביר את ה4 חודשים כדי לא למות משעמום (בגלל זה רצוי שתהייה עבודה מאתגרת שלא תשעמם אותי עוד יותר...) ועל הדרך אם הם כבר רוצים לשלם משכורת אז שיהיה, ניקח... ותודה על הרעיון, חשבתי על זה קצת, רק לכתוב בקצרה מי אני ומה אני מחפש ולשגר אליהם את זה, ככה שאולי זה מה שאני אעשה... ובן אדם מצחיק אתה... יש כשרון...
  11. שלום! אני מסיים עוד מעט יב' בעזרת השם, ורוצה למצוא עבודה ל4-5 חודשים עד הצבא. הבעיה היא שבחלק מהמודעות שראיתי מצויין רק מספר פקס וכתוב כי יש לשלוח קורות חיים... יש אולי למישהו מושג איך אני יכול לכתוב קורות חיים נורמליים? כלומר בסך הכל יש לי 12 שנות לימוד, רשיון נהיגה (כמעט שנתיים) ,ידע בתוכנות מחשב מסויימות וידיעת כמה שפות... וכמובן לב זהב... (כלומר אין הרבה דברים מרשימים כמו תואר ראשון שאני יכול להכניס לקורות חיים...) יש למישהו רעיון או כיוון? תודה...
  12. קראתי את מה שכתבת על הקורס של דרייב-ארט ויש לי שאלה, האם עצם העובדה שחלק מהקורס מתקיים בכבישים ציבוריים וחלקו במקומות ריקים כמו מנחתים, ולא במקום מוסדר כמו שיש במסלולים, לא מהווה חסרון? בכל זאת בכבישים פתוחים זאת קצת בעיה לתרגל דברים שונים...
  13. gadik6
    אימייל משותף
    אפשרי, ככה גם יהיה לך דף מעקב שלפיו תדע למי הייתה גישה אליו... במקרה הצורך תוכל למסור אותו לשב"כ כדי שיאתרו את העבריין... וברצינות, אין שכל... מה אפשר לעשות... כנראה שלמישהו היה משעמם והחליט שזה יהיה מצחיק לשנות את הסיסמא... אחרי זה מתפלאים על דברים כאלו ואחרים...
  14. gadik6
    שאלה על צריכה דלק
    יש לי ידע מסויים בנושא, תודה על ההתעניינות... אם תקרא את מה שאמרתי... כתבתי כי לנהג ממוצע אין ממש צורך ביותר מ4 הילוכים (ברכב כמו משפחתית 1.6)... כלומר לנסיעה יומיומית רגילה יספיקו לו 4 הילוכים... בדיוק כמו שיספיקו לו צמיגים רגילים ולא בחתך נמוך עם אחיזה מעולה, ובלמים סטנדרטיים...
  15. דיברו על זה כמה פעמים בעבר... זה תלוי במצלמה ובמיקומה, ומשתנה ממצלמה למצלמה... מצלמה אחת יכולה לפעול ממהירות העולה ב20 קמ"ש מעל המהירות המותרת, ואחרת יכולה לפעול באיזור ה30+...
  16. gadik6
    שאלה על צריכה דלק
    מה הבעיה? זה לא סתם דוחפים עוד גלגל שיניים וזהו... זה לא כל כך פשוט... אני לא מומחה בעניין, אך ניתן להבין כי תכנון הרכב הוא דבר מסובך ומורכב שבמהלכו מתחשבים בהרבה מאוד דרישות ודברים שונים... סביר להניח שאם שמו מספר מסויים של הילוכים אז הייתה לכך סיבה... מה שכן ברכבים כאלו אין ממש צורך בתיבה עם יותר מ4 הילוכים לנהג הממוצע...
  17. מדהים? זה מדהים, זה? זה מוחצן, מוגזם, וולגרי וצעקני. נראה כמו מה שיוצא כשתוכי מזיין אקסנט.זה באמת מוגזם... מזכיר קצת את הקרקס... עם כל כך הרבה צורות, שילובי צבעים ורעש אפשר להתרכז בנהיגה? כרכב לכביש זה אכן מגוחך...
  18. תל עדשים נמצא בין עפולה לנצרת עילית... אם אתה מגיע מאיזור המרכז דרך כביש 65 אתה יכול בדרך לעבור גם באום אל-פחם... לך תדע אולי תמצא שם משהו...
  19. כדאי שהמורה שלך יחזור קצת על חוקי התנועה ויפסיק לנסות להיות גאון הדור... מימין מותר לעקוף כאשר יש צפיפות של רכבים אשר כתוצאה ממנה ישנם טורי רכבים בכל נתיב... במקרה זה מותר לכלי רכב לעבור על פניהם של רכבים בנתיב השני, אך מבלי לזגזג מנתיב לנתיב... ולגבי הרכב המשטרתי... לא מצאתי משהו יוצא דופן בנהיגה שלו... הוא נסע במהירות סבירה יחסית, לא זגזג בין נתיבים, ולא סיכן אף אחד... אומנם הוא נסע מעל המהירות המותרת, אך יחסית למהירות המכוניות סביבו, מהירותו סבירה...
  20. gadik6
    עזרה במציאת שיר ^_^
    galvanize הכימיקל ברודרס...
  21. יש לך אולי את הכתובת של זה? אני רוצה לשלוח את זה לכמה...
  22. gadik6
    שאלה לגבי בלם היד
    לא ממש הבנתי משהו... אתה עלול בטעות להרים בלם יד תוך כדי נסיעה? אני לא מבין למה לתרגל את זה אם אתה לא תעשה את זה בכביש... אם כבר אתה יכול לתרגל במגרש סגור (וריק שרק אתה נמצא בו ואין בו לא אנשים ולא רכוש של אחרים) כניסה לפנייה במהירות גבוהה, תת-היגוי וכדומה... זה אולי יכול לעזור לך, שכן אלו דברים שעלולים לקרות גם בכביש... (לפי דעתי זה עדיף על פני הרמת בלם יד...) הדרך הכי טובה לשפר את יכולת השליטה ברכב היא לקחת קורס לנהיגה מתקדמת... זה ילמד אותך הרבה יותר מאשר הרמות הבלם יד, וגם יגרום פחות נזק לרכבך..
  23. מה קרה, נבהלת? אני ציפיתי לזה, כי לפי התגובות הבנתי שתהייה שם הפתעה כלשהי... הייתה פרסומת כזאת לאיזה רכב, בסך הכל רעיון נחמד, חוץ מזה שלקוחות פוטנציאלים עלולים לקבל התקף לב או להרטיב במכנסיים (כמו כמה פה... ) כתוצאה מהפרסומת הזאת...
  24. לא זכור לי שצחקתי על מישהו (אם אתה מתכוון לחתימה, אז קצת קשה לא לצחוק על זה)... וידוע לי על הגיל המינימלי, רק ציינתי שאני לא קטין... ולגבי הכספים... ראשית, חשוב שכל מי שיתרום, כמו שנאמר, יתרום מבלי שיבקש תמורה כלשהי לאחר מכן... כמו כן, אם רוצים להתארגן, בין אם זה בהרצת נציג או תערוכות קטנות בקניונים, צריכים כסף... כמובן שכל אחד יכול לתרום משהו, למשל מוסך שיתן חסות, מישהו שידאג להדפסת מדבקות, אנשים שיבואו עם רכבם (רכבי אספנות, ראלי) לקניונים ומקומות ציבורים, אבל גם כאן זה נחשב בתור עזרה כספית (דלק, זמן, חומרים שונים)... כלומר, צריכה להיות התארגנות רצינית, שבה ישתתפו כל אלו הרוצים לקחת חלק בקידום הספורט המוטורי (נהגי מירוצים, בעלי רכבי אספנות, אולי כתבי רכב וגם גולשים בפורום שרוצים לתרום)... לפי דעתי רק בעזרת התארגנות רצינית שתאגד את כל העוסקים או השותפים בנושא זה יצליח...
  25. אז לא תוכל לרוץ לכנסת...? ואני >18...
