the_player
כל מה שפורסם על ידי the_player
  1. אז אין מצב שזה ממה שהוא אחר? כל מה שכתב GT94 לא נכון? קראתי איפה שהוא שגם בלמים אחוריים יכולים לגרום לרעידות, אבל אמורים להרגיש אותם מאחור?
  2. הרכב עבר 105K הצמיגים חדשים. העובדה שמצב הרעידות השתפר בהרבה עם החלפת הצלחות, אז הבעיה כן משם, או לפחות בחלקה. כיוונים אין לי מושג מתי עשו, הרכב אצלי רק איזה חודשיים. בלימות גם ב 100 קמ"ש מלוות ברעידות קלות. גם בתחילת נסיעה, אז לא נירא לי מחימום. אז יש מצב שזה מהרפידות, מכיוון שלא הוחלפו? גם הצלחות לא איכותיות ממש, איזה צלחות שווה לשים ברכב זה? לא החלפתי רפידות, כי מקוריות עולות איזה 300 ש"ח. מהסיבות שרשם GT94 לא אמורות להיות רעידות גם ללא בלימה?
  3. בגלל רעידות די חזקות בזמן בלימה, גם במהירויות נמוכות, החלפתי צלחות, ללא רפידות. אז במהרויות נמוכות לא מורגשות רעידות, אבל במהירויות גבוהות מורגשות רעידות קלות. האם יכולות להיות רעידות בגלל רפידות? או שאולי זה מבלמים אחוריים? או שיש עוד סיבות שיכולות לגרום לזה? דגם הרכב (כולל שנה): הונדה סיוויק 98
  4. לא מזוייף, אלה מזייף רק באיזה תדר מסויים, הוא מזייף. רוב הזמן לא שומעים, בגלל זה גם בטח לקח לי הרבה זמן להבין שזה הרמקול. בהתחלה חשבתי שאולי זה משהו בתוך הדלת. הרמקולים הם של אינפיניטי.
  5. עכשיו גיליתי שהקומפוננט שקניתי מזייף(רמקול אחד) אחרי איזה חודש. האם במסגרת האחריות הם חייבים לספק לי חדש, או שפשוט יכולים לשלוח לתיקון? חבר שלי פעם קנה רמקולים, והחליפו לו אותם בחדשים.
  6. אני עם דבק אפוקסי תיקנתי את המנגנון די בקלות. לא בטוח שגם במקרה שלך זה אפשריץ אבל שווה בדיקה.
  7. היום רכשתי ספריי סיליקון. לא יודעה עם הוא כל כך מיועד לבעיה שלי, כי רשום שהוא בשביל הברקת פלסטיקים. אבל המוכר אמר שזה אמור לעשור גם לזה, וגם לחלונות חשמל. עלה 20 שקל. השתמשתי בו, ומיד אחרי זה התריסים זזו בקלות, השאלה האם זה יחזיק לפחות זמן מה, או שלמחרת הם עוד פעם יתקעו.
  8. אפשר לרכוש ספריי כזה בחלקי חילוף לרכב? יש איזה שהיא חברה מומלצת, או שזה לא משנה?
  9. הרכב שנת 98, הונדה סיוויק הבעיה היא שהתריסים של המיזוג פשוט מסרבים לזוז, ורק עם הפעלת כח זזים, ואז כבר זזים חלק יחסית. וכל יום זה חוזר על עצמו. פזוט אני מרגיש שביום בהיר אחד הם ישברו. יש איזה שהוא ספריי שיכול לעזור עם הבעיה הנ"ל? כי שמן פשוט לא נשמע לי הגיוני כל כך.
  10. אני חושב שכל הרשאה שתבוא עכשיו יש תקדים לערר עליה בבית משפט
  11. התייבשות זה תחזוקה לקויה?
  12. רגע, אז אם הם מתפרקים כל כך מהר, מה מכסה בעצם האחריות?
  13. היום באתי לרכב ולא היה אוויר באחד הגלגלים. נסעתי לפנצ'ריה. הוא בדק, אמר שזה סדק, ושאי אפשר לתקן. בדק את כל הצמיגים, אמר שכולם כבר יבשים, יש בשר, אבל סדוקים ויבשים. שאלתי אותו איך יתכן שצמיג אחרי שנתיים וחצי גמר את חייו, הוא אמר נסעו עליהם קצת, וגם שצמיג סיני. קיצר הציעה לי ב 1050 4 צמיגים סינים 3 שנים אחריות. 4 צמיגים פירלי 1300 4 שנים אחריות. רציתי לשאול האם הגיוני שאחרי שנתיים הצמיגים יהיו כאלה, או שהוא הגזים בתיאור שלו של מצבם (למרות שהם באמת ניראו לא משהו) כי איך יתכן שעל הזבל סיני הזה יש 3 שנים אחריות, והם מחזיקים שנתיים וחצי? קניתי את הפירלי 185/60R14 הדגם 6000P ב 1300, האם זה מחיר טוב?
  14. אז ככה, לפני חודש בערך, באותו הזמן שהחלה הבעיה, אז עשיתי טיפול, ובאותו הטיפול המוסכניק אמר שהוא יעשה לי הצתה מוקדמת, כי אני צעיר, וכביכול שהאוטו יתחיל נסיעה יותר מהר. אז הוא הזיז איזה חלק שנירא לי הולך מהמפלג לקרש מנוע. אחרי כמה ימים גם הוספתי לקווד מולי. לא יודעה האם זה הכיוון, או המולי, אבל בתידלוק הבא שמתי לב שרכב אוכל יותר דלק. וגם אם אני מצמיד מעמידה את הדוושא עד הסוף, הרכב בכלל כמעט לא זז, יותר לאט מאשר אני לא מצמיד אותו עד הסוף. רק באיזה 6000 סל"ד הוא מתחיל להאיץ.
  15. האוטו לא סוחב, במיוחד בהילוך ראשון. וצריכת הדלק עלתה זוועתית. מליטר 1 ל 10 ק"מ, לליטר 1 ל 7.5 ק"מ.
  16. חשבתי זה נעשה על ידי הזזה של החלק הזה שמתלבש על הראש מנוע. כי פשוט מישהו שיחק לי עם זה, ונירא לי שאחרי זה האוטו התחיל לסחוב פחות.
  17. רפיץ וכמה כזה דבר בערך אמור לעלות? שאני ידע למה לצפות פשוט
  18. סיוויק 98 אוטומת
  19. והאם כל חשמלאי סביר יכול לבצע זאת?
  20. מה זה העברה מהירה, תוך כמה זמן? כי לי דווקא נירא שלוקח זמן עד שהילוך מועבר. ובקשר למזגן? האם הגיוני שעם הפעלתו ההילוכים יעברו יותר גרועה?
  21. אל תחשוב להחליף פיוזים, עוד תשרוף את הרכב.
  22. האוטו הוא הונדה סיוויק 98 אוטו'. אז העניין הוא כזה, גם בלי מזגן הואטו מעביר הילוכים לא הכי חלק, הייתי אצל ספי, הוא אמר שככה זה ההונדות מהשנתון הזה, מה שממש איכזב אותי. גם הקיקים נוראים, העברה בסל"ד גבוהה עוד יותר גרועה. אבל עם הפעלת מזגן, אז בכלל זה כמעט בלתי נסבל, כל העברת הילוך, אפילו מ 3 ל 4 זה מורגש, במיוחד בנסיעה בכביש בין עירוני. יכול להיות שהמחשב לא מכויל נכון להעבר כח (בעיקרון אין לי מושג) אבל זה ממש מעצבן, עם אי אפשר לשפר את זה, אז אני אמכור את הרכב, שום תענוג מהנהיגה אין, חשבתי אני קונה רכב 125 כ"ס, ומה שקיבלתי זה סוס עם פרעושים.
  23. לא ממש נירא לי שכך הדבר. בכל נסיעה אני רואה כמה חתולים דרוסים בכביש מהיר. בני אדם לא ראיתי עדיין, אבל זה בטח בגלל שמנקים אותם יותר מהר.
  24. מתי המפגש הבא, ואיפה הם מתרחשים?
