PIT-STOP
ספונסר לשעבר
כל מה שפורסם על ידי PIT-STOP
  1. לך יש מנוע 1.8TURBO 20VT לבחור יש מנוע TSI אין קשר בין שני הקלאצים Discover אתה צודק, הקלאץ של TSI וTFSI שונים אחד מהשני נתי.
  2. לצערינו לREMUS אין מערכת פליטה לרכב הזה
  3. KW COILOVER KW V1 מערכת מתלים ספורטיביים אידיאלית ללקוחות המבקשים קוילאוברים איכותיים שמכוונים ומכויילים ע"י מהנדסי KW כבר במפעל, אולם מעוניינים באפשרות לשלוט בעצמם בגובה הרכב. מהנדסי KW השקיעו שעות רבות של כיוונים וכיולי מתלים בכדי להציע את האיזון הטוב ביותר בין התנהגות ספורטיבית, נוחות ובטיחות. הלקוח יכול להחליט באיזה גובה הוא מעדיף את הרכב בהתאם לשימושיות הנדרשת ואופי הנהיגה שלו. * מכוון ע"י מהנדסי KW כבר במפעל * טכנולוגית שיכוך הרמונית/ספורטיבית. * פלדת אל חלד (נירוסטה) * מיוצר מרכיבים וחומרים איכותיים בלבד. להבטחת פעולה איכותית ואריכות ימים. * מערכת קפיצים פרוגרסיבית. * MADA IN GERMANY KW V2 מערכת מתלים המיועדת לנהג המנוסה שמעוניין למקסם את יכולות הרכב וכירושי הנהיגה שלו עצמו. V2 מאפשר כוונון גובה וכן שליטה על הריבאונד של הבולם. כוונון הריבאונד מאפשר לנהג לכוון את הבולם בעצמו ובכך להגיע לתוצאות טובות ומדויקות יותר בהתאם לדרישות הספציפיות של כל נהג ונהג. * טכנולוגית בולם מתקדמת + אפשרות לכוונון ריבאונד עצמי. * מתכוונן גובה. * פלדת אל חלד (נירוסטה) * מיוצר מרכיבים וחומרים איכותיים בלבד. להבטחת פעולה איכותית ואריכות ימים. * מערכת קפיצים פרוגרסיבית. * MADA IN GERMANY KW V3 המילה האחרונה בתחום המתלים הספורטיביים. לעליונות בביצועים בתחום הספורט המוטורי ונהיגה ספורטיבית בכלל. ל-V3 ישנם מספר מאפינים ייחודיים שהעיקרי שבהם הינו מערכת שסתומים דו שלבית (פטנט רשום) המאפשר לנהג לשלוט בריבאונד לטובת שיפור הנוחות וכן שליטה בקושי ובעומק דחיסת הבולם לטובת שיפור האחיזה ודינאמיות הנהיגה בכלל. * בולם בטכנולוגית על. כיוון בנפרד של דחיסת הבולם וכיוון ריבאונד עצמי. * כוונון ריבאונד לא מוגבל באופן מעשי. * 14 אופציות לכוונון ושליטה על עוצמת הדחיסה. * טכנולוגית בולם מתקדמת + אפשרות לכוונון ריבאונד עצמי. * מתכוונן גובה. * פלדת אל חלד (נירוסטה) * מיוצר מרכיבים וחומרים איכותיים בלבד. להבטחת פעולה איכותית ואריכות ימים. * מערכת קפיצים פרוגרסיבית. * MADA IN GERMANY ?v=y6VoW3eWfjk&list דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  4. PORSCHE PANAMERA - REMUS EXHAUST SYSTEM
  5. APR Presents the 2.0T FSI Performance Cylinder Head! APR is pleased to present the Stage 3+ High-Flow, CNC-Ported, Performance Cylinder Head for the 2.0T FSI (EA113) Engine. APR's engineers have optimized the FSI head with proprietary, computer-controlled porting conducted on APR’s in-house 5-Axis Centroid CNC machine, our engineers have increased airflow by 17% on the intake ports and an additional 12% on the exhaust ports. The engine’s boost-to-airflow ratio is reduced by roughly 10% while also reducing intake air temperature and alleviating backpressure. As a result, the spark knock threshold is extended up to 7 degrees allowing for a substantial increase in power. Through specific Stage III+ calibration changes, this directly translates to a +70 HP gain over APR’s existing BPY, AXX and BWA Stage III Turbocharger System on 93 (R+M)/2 octane fuel and up to +126 HP on race fuel! CNC Ported for Precision and Repeatability Airflow Increased 17% on Intake Ports Airflow Increased 10% on Exhaust Ports Boost-To-Airflow Ratio Decreased 10% Intake Air Temperature Decreased Backpressure Alleviated +70 HP on 93 (R+M)/2 Fuel over Stage III +126 HP on Race Fuel over Stage III Up to 430-450 HP on 93 Octane (GT / GTX) Up to 502-517 HP on 104 Octane (GT / GTX) Available for existing APR Stage III GT2871R Turbo Systems and the new APR Stage III GTX2867R Turbo Systems Software included for APR Stage III Customers (Vin must have APR Stage III software installed previously. Software not sold separately) Five years prior to release, APR’s engineers began research and development on high flow cylinder heads. With the need to provide the most consistent and technologically advanced head porting solution, APR tested and quickly looked beyond manual head porting – each system is CNC machined to ensure strict repeatability. The goal was simple; a bolt on hardware solution with matching software, to integrate seamlessly into APR’s existing product line. Calibration Report Software is available for the previously available APR Stage III Turbocharger System and the new APR Stage III GTX Turbocharger System. Performance gains are as follows. Stage III+ GT2871R Turbocharger System 407 HP & 348 FT-LBS - + 60 HP @ 7050 RPM & + 61 FT-LBS @ 3700 RPM over Stock Head - 91 (R+M)/2 or 95 RON 430 HP & 384 FT-LBS - + 70 HP @ 6000 RPM & + 74 FT-LBS @ 4200 RPM over Stock Head - 93 (R+M)/2 or 98 RON 483 HP & 434 FT-LBS - +102 HP @ 5700 RPM & + 96 FT-LBS @ 5550 RPM over Stock Head - 100 (R+M)/2 or 104 RON 502 HP & 459 FT-LBS - +126 HP @ 5650 RPM & +120 FT-LBS @ 5400 RPM over Stock Head - 104 (R+M)/2 or 108 RON Stage III+ GTX2867R Turbocharger System 426 HP & 394 FT-LBS - + 49 HP @ 5250 RPM & + 50 FT-LBS @ 5050 RPM over Stock Head - 91 (R+M)/2 or 95 RON 450 HP & 432 FT-LBS - + 65 HP @ 5050 RPM & + 69 FT-LBS @ 4800 RPM over Stock Head - 93 (R+M)/2 or 98 RON 501 HP & 492 FT-LBS - +117 HP @ 5150 RPM & +120 FT-LBS @ 5050 RPM over Stock Head - 100 (R+M)/2 or 104 RON 517 HP & 495 FT-LBS - +123 HP @ 5250 RPM & +125 FT-LBS @ 5150 RPM over Stock Head - 104 (R+M)/2 or 108 RON Finding the Bottlenecks In simplest terms, an engine is an air pump. The more air an engine can flow, the more power it can achieve given an adequate supply of fuel and ignition. Through development, APR has been able to continually increase power on the 2.0T FSI by finding bottlenecks in the system and eliminating them one at a time. The 2.0T FSI’s factory intake and exhaust are the first two items causing an airflow restriction and as such both of these items are upgraded to expand the capabilities of the engine. After this, the factory K03 turbocharger becomes a restriction and therefore an entry level K04 Turbocharger System is available. This turbocharger comes standard on several high-end Audi, VW and Seat vehicles and eventually becomes the largest restriction point in the system. APR’s solution to the flow-limited factory turbocharger is the Stage III Turbocharger System. Stage III consists of an entirely new high flow exhaust manifold, small frame Garrett Honeywell Turbocharger and larger turbocharger inlet and outlet plumbing. This system is capable of exploiting the bottleneck in the system between the K04 and Stage III, which in this case is the factory cylinder head. As the final stage of the air intake and the first stage of the exhaust, the cylinder head is the most critical piece of the air pump. The cylinder head is a restriction on both the intake and exhaust side at Stage III airflow levels. This results in a relatively high boost-to-airflow ratio and excessive backpressure on the exhaust side. By machining the cylinder head ports, the boost-to-airflow ratio decreases by as much as 10% and enough backpressure is alleviated to extend the spark knock threshold by roughly 7 degrees. Together these benefits and others translate into an additional 70-126 HP, depending on octane, over our standard Stage III Turbocharger System! Testing APR has tested countless cylinder head port profiles over the past five years to ensure we’ve arrived at the best possible configuration. It’s important to understand that an increase in flow at the inlet or exhaust port is often coupled with a decrease in air velocity. Porting the cylinder head is not a simple process of making each port larger. For this reason, porting the cylinder head on a vehicle with a K04 or smaller turbocharger will actually decrease the output of the engine. The turbocharger itself represents a larger restriction than the cylinder head, so porting accomplishes nothing other than decreasing the velocity of the air as it enters the cylinder. In turn, this increases the time between spark and combustion making a slower burning, less powerful engine flowing no more air than it did before. Through testing on our Superflow Flow Bench, we also discovered many different sizes and shapes would show no benefit in flow but would result in decreased velocity. As such, some ports may retain parts of their original casting, unmachined. This is not a mistake, as increasing the port size slightly larger to ensure all surfaces are machined proves less than ideal. CNC porting allows for precise profiling unachievable through hand porting and makes compensations necessary to account for core shift. The ultimate goal and end result was developing shape, volume and profile for each port that results in the highest flow yet the least decrease in velocity over stock. APR’s Engineering Teams took development a step further though testing of 1mm oversized valves on both the intake and exhaust. Despite offering a significant improvement in airflow on the flow bench, there were no performance advantages from the engine. As mentioned earlier, the bottlenecks are located one at a time and between a ported head and oversized valve ported head, the restriction once again becomes the turbocharger system. The advantages of oversized ports are not realized until well over the 500 HP mark, which extends beyond other limitations in the system. ?v=5q0aNtutWzI&feature דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. APR Stage III+ The cylinder head must be sent to APR in working condition with no major defects as outlined in our order form. Upon arrival each head will be inspected. If the head passes inspection, it will be disassembled, receive a thorough cleaning in our Ultrasonic bath to remove carbon buildup, and finally ported on our in house CNC head-porting machine. After the porting process has been successfully completed, the head will undergo one final ultrasonic cleaning before being reassembled. The valves will be lapped and a final leak down test will be conducted, on our purpose built test fixture, to ensure proper installation. To avoid any damage during shipping, lost parts, additional charge or delays please complete the order form in its entirety. Requirements: APR Stage III+ Software requires an APR Stage III or Stage III GTX Turbocharger System. Depending on which system or modifications you own, these components may not be necessary. Please visit our Product Page for more details.
  6. הקיט החדש של APR למנועים של GOLF R/AUDI S3/LEON CUPRA עולה שלב, הקבצים החדשים בקרוב ישוחררו לשוק, עם עוד הספק ומומנט דלק 98 אוקטן בדלק 100 אוקטן * בקרוב קבצים חדשים גם לSTAGE 2+
  7. בשביל לדעת אם זה פוגע באחריות, אתה צריך לשאול את המוסך הצעות מחיר נשלחו לפרטי נתי.
  8. לא הבנתי את הבדיקה, 127 כ״ס אין סל״ד אין מומנט אין שום נתון הם פשוט העלו אותך לדיינו נתנו גז וזהו? ככה יש להם נתון? היה לי אותו מקרה עם לקוח שהוציא בבדיקת רכב 149 כ״ס ואצלנו בדיינו 280 כ״ס תרצה בדיקת דיינו אמיתית ממקום שיודע להפעיל את המכשיר שיש לו צור איתנו קשר, 03-6884836 נתי.
  9. אין לך בעיה להתקין אף אחת מהמידות 225/45/17 225/40/18 אתה מוזמן אלינו לראות את מבחר החישוקים שיש לרכב שלך בכל הגדלים שרק תראה, תוכל לראות את הקטלוג חישוקים שלנו בקישור הנ"ל http://www.pitstop.co.il/images/catalogue.pdf לגבי אישור לחישוקים תפנה ישירות למכון טסטים ולא צמפיון האישור להחלפת חישוקים יעלה לך פחות 70 ש"ח נתי.
  10. APR DXD STAGE 2 DAILY עכשיו גם מגיעים למלאי הגרסאות החדשות שלהם DXD SILENT VERSION היתרון של הקיט מעבר לזה שהוא חזק יותר הוא גם קל יותר מקורי DXD הקיט מגיע קיט מלא ומוכן להתקנה
  11. לרשימת השירותים הארוכה שאנחנו מציעים בסדנה שלנו אנחנו גאים להוסיף את בדיקת הדיינו. מה זה דיינו? - דיינו זה מכשיר שמודד את ההספק והמומנט של הרכב. זהו? יש עוד נתונים שאפשר למדוד? - אפשר למדוד עוד נתונים על הדיינו כגון גדישה, יחס אויר דלק ועוד. לשם מה אני צריך את זה?- כאשר משפרים את הרכב כדאי ורצוי לבדוק את התוספת שהתקבלה בפועל. בכדי לעשות את זה נכון, כדאי לבצע בדיקת דיינו כבר בהתחלה ועוד לפני שהוכנסו בו שינויים ושיפורים. ככה תמיד יש לנו דיינו בסיס להתייחסות וקבלת תמונה אמיתית ונכונה לגבי כמה כוח נוסף בפועל בעקבות כל שיפור ושיפור. הדיינו משמש גם כ"זכוכית מגדלת" לפעולת המנוע וע"י בדיקה ובחינה של תוצאות דיינו ניתן לאתר תקלות ונקודות לשיפור. מסוג התקלות שקשה עד כדי בלתי אפשרי להרגיש אותם בנסיעה יומיומית ברכב. בדיקת רכב על הדיינו היא הבדיקה המדוייקת ביותר והבטוחה ביותר שניתן לבצע מבלי לעבור על החוק ומבלי להסתכן באיבוד הרישיון או בחלילה, מקרים חמורים עוד יותר.. . איך בודקים רכב על הדיינו? אנו משתמשים בדיינו של חברת DYNAPACK הבדיקה ברכב נעשית אחרי פירוק הגלגלים וחיבור מתאים לנאבות של הרכב, המטרה של פירוק הגלגלים הוא לבדוק כמה שיותר קרוב למנוע ולנטרל כמה שיותר גורמים מפריעים כגון אחיזה, מדידות המושפעות מלחץ אויר שונה וכו'. אצלנו אין צורך לקשור את הרכב (אין סכנה שהוא ישתחרר מהדיינו ויקפוץ קדימה), ולהכניס נתוני משקל והתנגדות של רוח, הכיול היחיד שאנו עושים לרכב הוא לסל"ד חוץ מבדיקת הספק ומומנט, למה עוד משמש הדיינו? - הדיינו הוא גם הכלי הטוב ביותר לביצוע כיוונים וכיולי תוכנה ספציפיים לכל רכב. כבר אמרנו שהדיינו משמש כזכוכית מגדלת לפעולת המנוע וככזה, ניתן לאתר נקודות בעיתיות או כאלו שיש בהם מקום לשיפור, לתקן ולכוון אותם נקודתית ולהגיע לתוצאות מקסימליות. דבר שקשה עד כדי בלתי אפשרי לביצוע ללא מכשיר דיינו. כמה זה עולה? בדיקת רכב הנעה קדמית / אחורית עולה 400 ₪ בדיקת רכב 4X4 עולה 580 ₪ המחירים כוללים מע"מ בדיקות קבוצתיות / רכישת "בנק" בדיקות / כיוונים ממחושבים על הדיינו ועוד – נא ליצור קשר עם הסדנה. איך מתאמים בדיקה בדיינו? פשוט מאוד בטלפון 03-6884836או במייל [email protected]
  12. VW GOLF R - APR STAGE 3 TURBO KIT
  13. AUDI S3 2011 DSG - APR STAGE 3
  14. AUDI TT K04 TURBO KIT
  15. PIT-STOP
    KW/WEITEC
    CAMERO SS - KW V3 COILOVER
  16. BMW 1M DOWN PIPE + CAT BACK AKRAPOVIC Evolution Line (Titanium) -BMW M6
  17. טעימה קטנה מקולקצית 2013 של OMP להזמנות/שאלות או מחירים 03-6884836
  18. אני בכלל אומר STAGE 3+ אבל בסדר IJZ70x6IUuQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  19. K04 או ה28RS רחוקים מלגרום לך נזק למנוע, יש יותר מ10 מכוניות בארץ שרצות עם הK04 של APR על מנוע TSI לאף אחד לא הייתה בעיה כזאת אף פעם יש לנו 2 מכוניות עם 28RS שרצות פה בארץ, אחת עם 50000 ק"מ עם הקיט 0 בעיות נתי. לכל שאלה אתה יכול לפנות אלי
  20. מחירם של פלאגים - 450 ש"ח מחיר של סט קוהלים - 900 ש"ח
  21. בחברה, זה לא אמור להיות יקר
  22. אני יתן ל98civic לענות לך על זה הוא נוסע הרבה יותר משנה עם APR על רכב כמו שלך נתי.
  23. המלאי חודש שוב פלאגים BKR7EIX גם במלאי
  24. הגרף שמפורסם באתר של APR הוא של גרסה V1.0 מאז הלקוחות עם ה1.8TSI זכו לכמה שדרוגים היום מותקנת גרסה V1.3 מעלה את הספק הרכב ל212 כ"ס בדלק 98 ו209 כ"ס בדלק 95 ישנם עוד כמה גרסאות שלא מפורסמות באתר שלנו כמו גרסה 2+ למנועי 1.8TSI מעלה את הספק הרכב ל260 כ"ס נתי.
