megabyte
כל מה שפורסם על ידי megabyte
  1. שלום חברים למי שמכיר ויכול להביע דעה. Nisan leaf Acenta tech 2021 הרכב הוצע לרכישה במחיר של כ80 k האם מומלץ? תודה רבה לכם.
  2. תודה רבה לכם על התשובות אנשים 🙏
  3. בדגם שלי המנוע מאוד יקר. לא פחות מ4500. ויש עוד עבודה. יש מישהו שהציע כאמור שיפוץ ב4500 השאלה אם אני מוכר אותו כגרוטאה עכשיו זה בגרושים. אם אני משפץ (מחירון 16500) אמכור ב 10.000. לא כדאי?
  4. חברים יקרים. מבקש את עצתכם. ברשותי רכב שני קיה פורטה 2011 של הילדים. לאחר טיפול החל לתקתק המנוע ולשרוף שמן. מופיע גם שמן בפלגים. אין לי מושג אם יש קשר אך זה קרה באותו זמן. לאחר בדיקה בכמה מוסכים נאמר לי שהאופציות היחידות הן החלפה או אובר אול. המחיר יוצא לי די זהה לשתי האופציות. מה עדיף? תיקון וחידוש המנוע אם החלפה באחר שזה די הימור למצבו של המנוע המשומש. תודה רבה לכם.
  5. היום ראיתי בלייב איך גונבים יונדאי טוסון של שכנה. פשוט נכנסו לרכב הניעו ונסעו. מיד משטרה וכאלה ואיכשהו הרכב אותר. כמובן שהגנבים ברחו. אבל הקלות שבה לוקחים את הרכב בלתי נתפסת. מה שהכי הזוי זה שכולם יודעים איך זה מתבצע ואף אחד לא עושה דבר.
  6. בעיקרון מהצפון אבל גם מרכז אשמח.
  7. חברים יקרים. אני מחפש מקום נורמלי לטובת החלפה וקידוד אינג'קטור ברנו מאסטר. מתקשה למצוא מקום שמתעסק בזה שלא שוחט במחיר. אשמח להמלצתכם. תודה.
  8. ראשית תודה על תגובתך. אני מניח שמוסך מנוסה מודע לכך ובכל מקרה אביא זאת לידיעתו. אבל לפני כל זה אני ממוקד כרגע בהשגת המזרקים והבנה מדוע המחיר האסטרונומי הזה ומה הם האופציות. אם אפשר גם קישור לנל שציינת.
  9. שלום לכם. אני בתהליך של חיפוש אינג'קטורים לרנו מאסטר 2017 פניתי לחברה שם הוצע לי כל אחד במחיר של (שימו לב) 15.000₪!!! מה???? לא מציאותי זה כמעט מחיר הרכב ארבעתם! מה שיותר הזוי באיביי נמכר אחד ב 320 יורו. מצ"ב תמונה. מה המשמעות של הבא כאלה מחו"ל במזוודה? עתתכם עזרתכם? תודה רבה.
  10. זה לא כזה פשוט. זה לא סתם כבל. זה נראה כך
  11. היי אנשים טובים. מחפש לרכוש מטען נייד לרכב חשמלי. Hyundai Kona בעבודה אצלי ישנן נקודות תלת פאזי חיצוניות המאפשרות חיבור. האם אפשרי לרכוש בחו"ל (בערך חצי מחיר) או שישנו מגבלות תקן כלשהן. או שיש למישהו המלצה לרכישה בארץ. תודה רבה לכם
  12. שלום לכם. אני מעוניין לרכוש מטען נייד לרכב יונדאי קונה. נתקלתי במוצר: ₪ 333.02 45%OFF | feyree 11KW 16A EV Portable Charger Type2 EVSE Charging Box Electric Car Charger CEE Plug IEC62196-2 Electric Vehicle Charger https://a.aliexpress.com/_EvjsRNR האם ישנה תקנה כלשהי או מגבלה שתיצור בעיה בהזמנת המכשיר. האם ניתן למצוא בארץ במחיר דומה? תודה רבה.
  13. עושה חיפשו ביד 2 מסנן לטובת אזור הצפון (אנו מהצפון). מקבל 2 מודעות פרטיות בלבד. והן בין 6 ל 7 אלף מעל המחירון.
  14. העניין שיוצא לי סכום מסוים וביד 2 כל מוכר כולל מהשכרה לשעבר דורש יותר משמעותית ממה שיוצא לי. מה אני מפספס?
  15. חברים יקרים שלום. אני מקוה שזה בסדר להתייעץ במכירה בפורום של רכישה. אנו מתכוונים למכור את הרכב וקצת מתקשים להבין את המחיר שיש לדרוש בהתאם לשוק ומקור הרכישה. הרכב מסוג יונדאי i10 שנרכש משלמה סיקסט - 0 ק"מ. אני לא אפרט יותר כדי להימנע מנראות של מודעה "למכירה" האם לרכב ביקוש? כמה הפחתה צריך לחשב? הבנו שישנה עליה מסוימת במחיר המשומשות, האם זה חל גם על הרכב שלנו? תודה רבה לעוזרים וסליחה אם זה לא המקום.
  16. בדיוק. המחיר קופץ משמעותית כ35k כבר סיפור אחר.
  17. סליחה אם כבר נשאל (חיפשתי). מבקש את עזרתכם בהחלטה באשר לאיזה לרכוש. Hyundai kona חשמלי או היברידי? תודה לעונים.
  18. אם כבר מקיפים את גארדה, לא לוותר על לימונה. קטנה וקסומה. סרמיונה קצת אובר רייטד, המון גלידה 🙂 בכללי אם אפשר אז לוותר על כבישי האגרה. הכבישים בין הכרמים והדרכים הירוקות הם גלויה מרהיבה מתחלפת של נוף שעושה טוב לנשמה. בארץ אני לא סובל לנהוג ובצפון איטליה גמעתי אלפי ק"מ בהנאה צרופה עם מיני קופר נפלאה. ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת זה להתחבר לקבוצות בפייסבוק. יש שם המון מידע ויותר מכך חיבור לאנשים שחיים את איטליה על כל ההיבטים. עשינו את כל הדרך ממילאנו לרומא וכמעט כל הזמן נעזרנו באנשים בכל מיני מצבים. היה מושלם. אה כן... אין גלגל ספייר ברוב המכוניות השכורות באיטליה 🤔😉
  19. בגדול אתה צריך לעבור דירה 😏
  20. megabyte
    ניקוי רצפת שיש
    לא. זה כבר שנים ככה. רציתי לנקות אך כנראה זה אבוד ומחייב החלפה. תודה רבה .
  21. רק למקרה הזה פלוס לשריפת חציל על הכיריים, אני משתמש בכירה הקטנה של המנגל. לא חושב שהפסקת חשמל היא שיקול אלא אם אתה יודע שאתה חי במקום מוכד לפורענות. חד משמעית אינדוקציה. אצלי בבניין אני הועד ובין היתר מטפל בנושא הגז מול החברות. קרטל של ממש. אבל נשים רגע את עניין מסחטת הכסף. זה פשוט גאוני. מחמם מהר, אחיד, בטיחותי, תחזוקה אפסית, נראות (יפה וחלק), חסכוני ועוד לי אישית בדירה שלי אין שום קשר לגז ולחברות הגז האלה. באשר לסירים, היום כמעט כל סיר בא עם תאימות לאינדוקציה. למי שיש משהו אקזוטי בעל תחתית שלא מתאימה, יש מעין פלאנצ'ה מתחממת שמתווכת.
  22. שלום לכם אלופים. מזה זמן רב אני מנסה לנקות את רצפת השיש אצלי. עם מכונה וחומרים. נוצרו מעין מסגרות סביב כל אריח שמאד מפריעות לי. אז רגע לפני שפונה לאיש מקצוע (מה שלא אוהב לעשות בכל מצב). האם למישהו יש טיפ? אולי מכיר את התופעה. תודה רבה.
  23. megabyte
    ניקוי ספת בד
    כמו שציינת האינטרנט מלא טיפים לחומרים שיש לנו בבית. מג'ל גילוח, דרך חומץ, סודה לשתייה ועוד. רובם כשלעצמם גם יעשו את העבודה. העניין הוא עם ספות שזה תלוי הבד ודרך הפעולה. חשוב לזכור שבמידה ומנקים נוזל שנשפך באמצעות נזול אחר, תהיה ספיגה פנימה של חלק מהלכלוך. לכן יהיה יתרון בהטיה שלה הספה לפחות קדימה ב90 מעלות כדי לצמצם את הספיגה ונזילה כלפי מטה עד שמתייבש. חברות המפרסמות ניקוי מקצועי עושות זאת באמצעות מיכשור שיכול לשאוב את הנוזלים ואף להשתמש בקיטור, מה שמשפר את הפעולה אבל גם מייקר. בשביל מה שתארת הייתי משתמש בקערה עם מעט נוזל כביסה ולא אבקה (ממש מעט) וסודה לשתייה. שפשוף, ספיגה וניגוב. שוב זה גם תלוי סוג הבד.
  24. אין בעיה להתקין mesh עם כל ספק אינטרט. למעשה אין לזה בכלל משמעות. ה mesh פשוט משדר ומפיץ את הלינק ואם הוא טוב והפריסה של רכיבי ה mesh טובה, זה עובד מצוין. במקרה של 2 קומות צריך להיות גישור קווי לקומה השניה ואז לפרוס שם mesh לקומה הזו. בסוף זה עניין של קליטה.
