yakov1987
כל מה שפורסם על ידי yakov1987
היי, האם אפשר לחבר למדחס כמו שמצורף אקדח אוויר? https://www.lastprice.co.il/p/100021633/קומפרסור-מקצועי-לרכב-כולל-תיק-נשיאה-Krauss/Krauss-KR~101
רכשתי מצלמת ddpai z40.יש לה כניסת usb-c לכן לכאורה, אפשר לחבר כבל ישיר. ניסיתי לחבר אותה עם מספר כבלים שונים והיא רק מהבהבת ולא נדלקת. ניסיתי לחבר אותה לימיאות type-c נוספות ברכב ומתקבלת אותה התוצאה. בחיבור למצט בעל שקע usb רגיל, המלמה עובדת. כמובן שמסיבות אסטטיקה זה לא פתרון. מה אפשר לעשות?
היי חברים, רכשתי מצלמת DDPAI Z40 והבעיה שהמצלמה לא נדלקת בחיבור לשקע USB-C ברכב. יש לי סקודה קארוק ויש בה חיבור USB TYPE C ליד המראה. כאשר אני מחבר את המצלמה לחיבור זה, או לכל חיבור TYPE C אחר ברכב, היא כאילו מנסה להידלק (נדלק מסך הפתיחה, נכבה, שוב נדלק ונכבה באופן סופי). כאשר אני מחבר אותה למצת הכל עובד. ניסיתי 2 סוגי כבלים וזה לא עזר. האם יש כבל מסויים שאיתו זה יעבוד? אולי פתרון אחר?
שנה חדשה, טיפול חדש. בשנה שעברה פרסמתי סיכום טיפול שאתרובו ביצאתי בעצמי: סיכום טיפול לרנו קליאו 4 - טכני, אחזקה וטיפולים - פורום רכב - אנשים שאוהבים (לדבר על) מכוניות - קארספורום (carsforum.co.il) השנה הטיפול הורחב. הנה טבלה מסכמת. *החלפת שמן, מסנן שמן, מסנן אויר, מסנן מזגן בביצוע עצמי. אשמח להערות והארות. שבת שלום חלפים מק"ט מקום קניה מחיר כולל מע"מ מחיר עבודה סה"כ כולל מע"מ שמן מנוע Liqui Moly 5W40 סינטטי 5L Leichtlauf High Tech 54818 איציק כדורי בע"מ ₪ 230.00 ₪ - ₪ 230.00 מי קירור אדומים ACDELCO איציק כדורי בע"מ ₪ 70.00 ₪ - ₪ 70.00 מסנן מזגן 8240E איציק כדורי בע"מ ₪ 40.00 ₪ - ₪ 40.00 מסנן שמן מקורי Renault 152095084R איציק כדורי בע"מ ₪ 75.00 ₪ 75.00 מסנן אויר חליפי Euromaster 165467674R/T איציק כדורי בע"מ ₪ 35.00 ₪ - ₪ 35.00 אטם פקק שמן מנוע איציק כדורי בע"מ ₪ - ₪ - ₪ 0.00 2 צלחות בלמים קידמיים NIFV259.1 מוסך אקספרס ₪ 327.60 ₪ 117.00 ₪ 444.60 2 רפידות בלמים קדמיים RE25702.01 מוסך אקספרס ₪ 210.60 ₪ - ₪ 210.60 מותח רצועת אביזרים 98442 מוסך אקספרס ₪ 549.90 ₪ 117.00 ₪ 666.90 רצועת אביזרים 7PK1605 מוסך אקספרס ₪ 140.40 ₪ - ₪ 140.40 גומיית ציריה 98442 מוסך אקספרס ₪ 70.00 ₪ 117.00 ₪ 187.00 4 צמיגי kleber HP4 צמיגי רפי מלכה בע"מ ₪ 1,400.00 ₪ - ₪ 1,400.00 סה"כ כולל מע"מ ₪ 3,499.50
בעיה בהחלפת מסנן דלק לרנו קליאו 2014 0.9 TCE
yakov1987 פרסם הודעה בנושא של yakov1987 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה על התגובות! עזרתם מאוד! למרות זאת, בספר רכב רשום במפורש שיש להחליף את המסנן כל 4 שנים ולכן ניסיתי. בנוסף, אשמח לדעת מה תפקידו של מיכל הפחם שפירקתי? -
שלי עלה 1050ש"ח באוטו דיפו לפני 3 שנים בערך
כחלק מהטיפול התקופתי, רציתי להחליף את מסנן הדלק ברכב. פעלתי לפי המדריך הבא: (24) How to replace the diesel fuel filter Clio 4 1.5 dCi ⛽ - YouTube במדריך מוצגת גרסת הדיזל. כבר כשהורדתי את מכסה בית הגלגל הבנתי שמדובר על משהו שונה אבל לא בהרבה… עד שהגעתי לשלב שבו אני מנסה לפתוח את בית המסנן. פשוט לא מוצא מאיפה אפשר לפתוח את ה"קופסה השחורה". מי יכול לעזור? מצרף תמונה של בית המסנן
אצלי כן. אצל Atimax, לפי המחיר, גם לי נראה שלא.
איפה קנית במחיר כזה? ואיזה דגם של ווארטה?
צודק. חלק מהנקודות שציינת אכן בדקתי, חלק נבדק בטסט שעברתי היום ומה שלא, נצתרך לבדוק במוסך תודה רבה!
סיכום טיפול לרנו קליאו 4 מבוא חשבתי כבר הרבה זמן לעשות טיפול שנתי לקליאו בידיים שלי. עד עכשיו תירצתי זאת לעצמי בחוסר זמן ובכך שהרכב חדש ומפחיד לגעת בו. דווקא המגיפה הארורה סיפקה את הזמן והמשכורת על חצי חודש עבודה את האומץ. טוב נו.... האמת שפשוט רציתי לעשות את זה. אז יצאתי מהבית, קניתי חלפים וחזרתי לעבוד. אמנם החלפים לא זולים אבל אני מעדיף לשלם על משהו טוב כדי לראות מוסך כמה שפחות. הסתמכתי בעיקר על סרטונים, פורום זה ונוספים. דגם רנו קליאו TCE 90 , נפח מנוע 0.9, שנת יצור 2014 טבלת מחירים מחיר מקום קניה חלפים ₪ 230.00 איציק כדורי בע"מ שמן מנוע 5W40 סינטטי 5L Leichtlauf High Tech מק"ט 54818 ₪ 225.00 איציק כדורי בע"מ 3 מצטים מקוריים רנו, מק"ט 224019133R ₪ 68.00 איציק כדורי בע"מ מסנן מזגן Purflux AHC405 ₪ 75.00 איציק כדורי בע"מ מסנן שמן מקורי רנו מק"ט 152095084R ₪ 100.00 איציק כדורי בע"מ מסנן אויר מקורי רנו, מק"ט 155467674R ₪ 0.00 איציק כדורי בע"מ אטם פקק שמן מנוע ₪ 698.00 סה"כ לפני הנחה -₪ 23.00 הנחה ₪ 675.00 סה"כ אחרי הנחה כמו כן, היה צורך במפתח פקק שמן (25 ש"ח) בוקסה 14 מ"מ ארוכה לפלגים (15 ש"ח) ובוקסה 27 מ"מ לפקק פילטר שמן מנוע (15 ש"ח) עבודות החלפת שמן מנוע החלפת מסנן מזגן החלפת מסנן אויר החלפת פלגים איפוס נורת טיפול שטיפת הרכב😃 ביבליוגרפיה https://www.youtube.com/watch?v=ou6i9eJ-U_Y&t=117s https://www.youtube.com/watch?v=lO7zzeSciqs&t=49s https://www.youtube.com/watch?v=PSWGg24gOUw https://www.youtube.com/watch?v=kk7vNhQOOpY https://www.youtube.com/watch?v=HYh2Vp0_JyU וכמו שציינתי כבר, פורום זה ונוספים. לסיכום העבודה הייתה נחמדה ולא היה ממה לפחד. היו כמה קשיים בגלל שזו הייתה הפעם הראשונה, אך בסה"כ נהנתי, למדתי והכי חשוב, הרכב קיבל טיפול מסור. אשמח להערות ושאלות.
בוקר טוב, הג׳וייסטיק במערכת שליטה על מראות הצד, יוצא מהמקום ולא מאפשר שליטה על כיוון המראה. האם יש אפשרות לתקן? אם לא, ראיתי שיש חלופות בעלי אקספרס ובאמזון רק שלא ראיתי שמצויין שם הדגם הספציפי שלי. האם זה יתאים? https://www.amazon.co.uk/Exterior-Electric-Control-Adjuster-Suitable/dp/B073187X2P https://www.aliexpress.com/item/4000050229345.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56175083Qb1zbd&algo_pvid=5cff57dd-82d0-4b06-a0d0-5742de52edae&algo_expid=5cff57dd-82d0-4b06-a0d0-5742de52edae-0&btsid=0ab6d59515840749679663663eaa3c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
שלום לכולם, אחרי כמעט 4 וחצי שנים, המצבר המקורי יוצא לפנסיה. המצבר הנוכחי: l2 vrla 60ah 680a , 24410 2324R , 598 266 RA כמובן שהמצבר הבא יהיה של וארטה כמו קודמו. מצבר בדיוק כמו המקורי לא הצלחתי למצא. חיפשתי באוטו דיפו, ואצל דוד לוי שהוא המשווק המורשה של טלרון מישהו שהחליף ויוכל לכוון אותי?
שלום לכולם, בהדלקת הרכב יש רעשים שנשמעים לי מכיוון המנוע למשך 1-5 שניות. לפעמים יש לפעמים אין. מה זה יכול להיות?
שלום לכולם, לאחר צפצוף רציף בהעברת ידית ההילוכים להילוך אחורי, איבחנתי תקלה באחד מהחיישנים. מעוניין להחליף את החיישן בלבד. הרכב הוא רנו קליאו 0.9 ידני, שנת 2014 האם ניתן לחבר כל חיישן למערכת או שצריכה להיות התאמה כלשהי? האם יש חברות טובות שמתמחות במוצר? תודה.
רנו קליאו החדשה טיפול ראשון-מחיר בשמיים
yakov1987 פרסם הודעה בנושא של momozal בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
צודק ב100%. יצא לי להחליף שמן גיר ולקח לי הרבה זמן למצוא שמן של ELF. חבל מאוד שלא משתמשים בו. -
תנסה לבדוק גם בחנויות חלפים. אולי יש להם את המקורי, ואז זה כנראה יעלה יותר זול. בנוסף תבדוק אם אפשר להזמין מקורי מחו"ל. תמיד יותר טוב מקורי, למרות ש 800ש"ח זה באמת מחיר מאוד גבוה.
ירידת מפלס מי קירור- רנו קליאו 2014
עדכון. עברו יותר משלושה שבועות וכרגע אין ירידת מפלס. ממשיך לעקוב -
שלום לכולם. התחדשתי ברנו קליאו 0.9 טורבו ידני. בגדול מאוד מרוצה. בקטן, כבר התגלתה בעיה של נזילת מי קירור. בבדיקה במכון מונדיאל בב"ש אובחנה הבעיה כנזילה מפלאנג׳ בטרמוסטט. הוחלף בית הטרמוסטט במוסך המרכזי ( הרכב עדיין באחריות). כרגע לאחר שבועיים אני רואה שהמפלס ממשיך לרדת. אמנם לעט, לא כמו קודם, ועדיין. לא חושב שזה נורמלי להוסיף נוזל כל שבועיים ואפילו חודש, לא ברכב חדש יחסית. אולי יש לכם משהו אחר לציין בנושא? האם בעלי קליאו דור 4 האחרים נתקלו בבעיה כזו? תודה Sent from my LG-H815 using Tapatalk
שלום לכולם, אני מתכוון לרכוש רנו קליאו מהשנים שצויינו, דגם 0.9 טורבו ידני. מי שמכיר או בעל רכב כזה, אשמח שתשתפו בחוויות, הבדלים בין רמות האבזור collection ו Expretion' , הבדלים בין השנים 13 ל 14 ובכלל התרשמות כללית ותמורה למחיר. תודה.
טעות. התכוונתי למדחס כמובן. הרכב ישן וכנראה לא ישאר אצלי זמן רב לכן לא רוצה מדחס חדש. למרות זאת אני כן רוצה לתקן את הבעיה כי הגז יוצא אחרי חודש. בכל מקרה אשמח לעוד תגובות
שלום לכולם, בעיית בריחת גז במגאן 96 שלי. מילאו חומר זרחני יחד עם הגז והתגלתה דליפה מהמדחס. נאמר לי במוסך שיש צורך להחליף מדחס. מה אתם אומרים על זה? כמה יעלה מצבר מחודש (אין בכוונתי לשים אחד חדש)? תודה.
ניסיתי להבריג את כל הפלגים הישנים שהוצאתי. הם כולם אותו דבר. אני יודע שנשאר מקום כי רואים עם פנס והאמת שגם בלי.
שבוע טוב! במסגרת טיפול שעשיתי לרכב, ביצאתי החלפת פלאגים. הפלאג האחרון לא מתברג עד הסוף ונשאר לו כחצי סנטימטר. מה לעשות? תודה.
