mike23
כל מה שפורסם על ידי mike23
תודה על התגובה המהירה. עוד שאלה בבקשה. ונניח ואני נוהג על 3.5 טון מה שמשאיר לי חצי טון להעמסה. איך אני יכול לדעת כמה להעמיס ומתי אני עובר את ה 4 טון כדי לא לעבור אותם? לשקול כל דבר לפני שאני מעמיס? מכונה כביסה- 20 קילו ארון- 5 קילו משהו פה לא הגיוני לי.... שוב תודה.
שלום לכולם. יש לי רישיון 02 מלפני 1 לינואר 2007 בו 4 טון ירד ל 3 וחצי. אני צריך לנהוג על רכב מסוג דוקאטו שלא שמשקלו לא עולה על 4 טון. 3.5-3.9 טון. הרכב מן הסתם הוא רכב להובלות לא גדולות אבל יש לו נפח. לנהוג עליו אני יודע שאני יכול, השאלה היא ברגע שמעמיסים עליו הובלה לדוגמא ומשקלו עולה על ב 4 טון. האם זה אוטומטית שולל ממני את האפשרות לנהוג עליו. אם התשובה היא כן אז מה ההגיון לאפשר לרישיון 02 לנהוג על רכב משא שמשקלן גבולי ולא עובר את ה 4 טון אם הוא לא יכול לקחת עליו כלום? אז מה הרעיון? מי חשב שאני סתם יסע ברכב משא ריק לכיף שלי? תודה לעונים.
נטרול זה אומר שבמקרה של חס וחלילה תאונה, שום כרית בצד הנוסע לא תעבוד?
לא שמתי לב שפתחת כמה בנושא. אוקיי תודה
מבקש את עזרת התותחים. אם יש פה כאלה בתחום הגרמניות אז הם יכירו את הבעיה. יש לי גט׳ה 2011. מאז שקניתי אותה נורת כרית האוויר דולקת. קניתי מחשב ובבדיקה השגיאה המתקבלת היא 01222 שבבדיקה עליה מסתבר שזה איפשהו מתחת למושב הנוסע, חיישן כרית אוויר או חיבור כלשהו שם. כשאני מאפס והנורה נעלמת, כל עוד אף אחד לא יושב לידי הנורה לא נדלקת. רק כאשר מישהו מתיישב וקם היא נדלקת שוב. ניסתי לנקות את הקונקטורים מתחת למושב, חתכתי חיבור חשמלי מתחת למושב וחיברתי ישירות את 2 החוטים (בדקתי קודם לכן) ושום דבר. אותה שגיאה והנורה הפעם לא ניתנת לאיפוס. למישהו יש מושג מאיפה נובעת הבעיה ואיך לסדר אותה או שרק מוסך מורשה? תודה.
נורית תקלה כרית אוויר, פולקסווגן ג'טה 2011
mike23 פרסם הודעה בנושא של mike23 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה על תגובות חברים. שאול- יש לי מחשב ואיפסתי. משחק עם הקונקטור מתחת לכסא לא מדליק את הנורה, רק כאשר יושבים וקמים מהכסא. אלי- איך ביצעת את ההחלפה? לבד או במוסך? אם לבד אשמח שתסביר לי איך ואם לא אודה לך שתמליץ לי למי לפנות ומה לעשות בדיוק. ושוב המון תודה. -
שלום לכולם. כמעט שנה (מאז שקניתי את הרכב) נורית תקלה בכרית אוויר דולקת. חיברתי את הרכב במוסך למחשב ושם נאמר לי שהתקלה נובעת מחיישן כלשהו מתחת למושב הנוסע שלידי. עשו איפוס אבל היא נדלקה שוב. קניתי מחשב פשוט מאיביי שיודע לאבחן תקלות ולאפס וכשאני מאפס היא נעלמת ולא חוזרת עד שמישהו יושב לידי וקם. כל עוד לא יושבים היא משארת כבויה עד הרגע שמישהו יושב וקם. אמרו לי משהו על חיישן משקל בעייתי או משהו כזה. השאלה שלי לכם היא אם מישהו מכיר את הבעיה ואם יש דרך לסדר את זה מלבד להכנס למוסך מורשה ולפשוט רגל? תודה! מדובר על פולקסווגן גטה טרנדליין 2011
שבוע טוב לכולם. רכשתי את המוצר הנ׳ל ויש כמה דברים שלא ברורים לי. 1. ביחד עם הערכה מגיעים 4 אומים משושים לכל חיישן. האום נכנס ראשון. החיישן מתברג עליו ואז כיביכול פותחים את האום כנגד הברגת החיישן פנימה. לוחצים אותם אחד לכיוון השני וזהו. הדבר שאני לא מבין הוא איך זה בדיוק מונע את הפתיחה של החיישן? עדיין אפשר להבריג אותו החוצה היות והאום מתחתיו. ביוטיוב מראים שאכן זה עובד ככה והחיישן לא זז אבל טכנית אני לא מבין איך זה יכול להיות. האום נישאר במקום ואת החיישן מבריגים החוצה אז איפה פה ואיך הוא מאבטח אותו... 2. אחד האומים הלך לי לאיבוד. ניתן להשיג או שזה דבר קשה להשיג? תודה
נורית כרית אוויר נדלקת שוב ושוב, פולקסווגן גטה 2011
תודה. -
רכיב למחשב רכב - עדיף רכיב אנג'י או מאיבייי?
mike23 פרסם הודעה בנושא של avnerm123 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שאלה: האם אחד מהמתאמים האלה / אפליקציות שמתחברות למחשב רכב יודע גם לאפס שגיאות? -
שלום לחברי הפורום. יש לי בעיה באוטו למעשה מאז שקניתי אותו. הנורית כרית אוויר לפתע נדלקת בלי קשר. הלכתי עד עכשיו פעמיים-3, עשו איפוס ולאחר שבוע-שבועיים-חודש היא חוזרת. לפני שבועיים שוב עשו איפוס לא לפני שאמרו לי שהבעיה נובעת ממתחת לכסא של מושב הנוסע. החשמלאי חיזק את החיבור ואיפס ושוב אתמול נדלקה. התעייפתי מהסיפור הזה . מה אפשר לעשות? תודה
ערב טוב. כפי שרשמתי בכותרת, בכל חברת ביטוח שאני נכנס לקבל הצעת מחיר, כשאני מגיע לבחירת סוג הרכב, גטה מנג'ר לא מופיע. לנפח המנוע שלי (1600) מופיע רק דגם טרנדליין. איך יכול להיות?
ביטוח לאומי זה מכה. כמה שפחות להתעסק איתם הכי בריא!
יכול להיות. עכשיו ראיתי שנכנסה העסקה. התשלום הראשון כבר מופיע לי בחיוב העתידי בכרטיס אשראי. מרגיע איפשהו שהם מקבלים את שלהם אז עכשיו בכלל למה לי לדאוג. אתם גדולים והמון תודה לכם. בזכותכם החג יעבור טיפה יותר רגוע חג שמח אנשים טובים
התשלומים לביטוח לאומי הם ללא ריבית. 6500 חלקי 24 בדיוק. ידוע לי שהלוואה דרך אשראי היא בריבית כוללת של כ- 650 ש״ח סהכ על כל הסכום שזה 27₪ לכל תשלום. וזה משיחה אחרונה שלי עם חברת האשראי כשהציעו לי הלוואה לחג. אני באמת פתוח לדעות לכאן ולכאן ולעיקול הזה אין שום אחיזה או השפעה עליי בדיוק כמו שכל עוד אני משלם את ההלוואה לחברת האשראי הם לא ירדפו אחרי. זה איפשהו הלחיץ אותי כי כיביכול העיקול לא הוסר מהרכב אך לאחר בירורים עם 2 הגופים התברר לי שכל עוד אני משלם מלבד אפשרות למכור אותו אין שום הגבלה ועדיין זה הציק לי משום מה. לכן פתחתי את הפוסט. בשורה התחתונה האופציות הן לדבריכם: 1. הלוואה 2. להמשיך כמו שזה.
תודה ישה. לפעמים צריך פרספקטיבה של מישהו אחר כדי לראות את הדברים כמו שהם. תבורכו וחג שמח לכם
לביטוח לאומי אפשר לשלם באשראי עד 18 תשלומים. שאלתי אם אפשר יותר ואספוג את הריבית ונאמר לי שזה ברזל ולא ניתן. לתפוס מסגרת אין לי בעיה כי גם ככה יש לי כרטיס שאני לא משתמש בו. הייתי שם את העסקה עליו ונגמר. עם זאת אני יודע שאין לזה שום השפעה עליי. אני יודע שאם ארצה למכור עוד שנה מה שאני בספק שיקרה אני יוכל בו ברגע לשלם את היתרה באשראי ולהסיר אותו מיד. פשוט משום מה מציק לי ששמים לי סייגים וסעיף מעל האוטו שלי. מצד שני בפועל זה שקוף ולא נוגע בי בשום צורה ולכן ההתייעצות וההתלבטות. יש דעות לכאן ולכאן. זה על פניו נטו סמנטיקה. המון תודה לכל המגיבים, עזרתם לי מאוד להתלבט עוד יותר עם זאת לפחות אני רואה שאני לא היחיד שהיה מתלבט בסיטואציה הזו. המון תודות
כן אני יכול. לחילופין אני יכול גם לשלם באשראי. העניין הוא שההוראת קבע כבר על החשבון והעניין כיביכול נסגר. השאלה היא אם יש טעם לקחת הלוואה/ להעביר את העסקה לאשראי אם אכן כמן שאמרו לי במשרד הרישוי/ ביטוח לאומי/ אתם, אין לזה שום השפעה מלבד מכירה שכאמור אני לא מוכר עוד הרבה מעבר לזמן שאסיים לשלם?
עשיתי הוראת קבע דרך הכרטיס אשראי. רציתי לשלם באשראי אבל נאמר לי שעדיף בהוק כי זה לא תופס מסגרת ולשנייה לא נאמר לי הסייג הזה. לפי התגובות שלכם נראה שאתם יודעים ומכירים את הנושא כי לי לא היה מושג למה מסירים הכל מלבד זה. מה אתם מציעים לי לעשות? להעביר את התשלום לאשראי או שהיות שמלבד מכירה זה לא משפיע על כלום ואני לא מתכוון למכור אז להשאיר את זה ככה? יש עוד סייגים שאני לא מודע להם ? תודה רבה על המענה המהיר חברים
שלום וחג שמח לכולם. בתחילת החודש התברר לי שנצבר לי חוב בביטוח לאומי. הם המתינו 5 שנים עד שהודיעו לי ולי נודע על ידי עיקול של הסכום לתשלום מחשבון הבנק שלי (הכסף נסגר) , שלחו עיקול למעסיק לעקל משכורת ועיקול למשרד הרישוי. לא עברו יומיים והסדרתי את הנושא, 6500 ש״ח בתשלומים לשנתיים. לאחר יום או יומיים הוסר העיקול מחשבון הבנק, מהמשכורת וקיבלתי מכתב שהעיקולים הוסרו. עכשיו מגיע החלק שאני לא מבין. כיבכול העיקול היחיד שלא הוסר הוא ממשרד הרישוי וכשפניתי לביטוח לאומי נאמר לי שמכיוון שאני משלם בתשלומים, עיקול רכב יוסר רק כאשר אני אסיים לשלם עד התשלום האחרון קרי עוד שנתיים. עד אז הוא נישאר. מישהו שמע על כזה דבר? הפקידה בביטוח לאומי דאגה להבהיר לי שאין לי מה לדאוג מכיוון שההגבלה היחידה שבעצם תחול עליי היא מכירת הרכב וזה הכל. מלבד זאת הכל כרגיל, טסט, נהיגה וכו. פניתי למשרד הרישוי וגם שם נאמר לי אותו הדבר, ההגבלה היחידה היא על העברת בעלות. את הרכב קניתי לפני 5 חודש וכך או כך המטרה שלי הייתה להיות איתו מינימום 3 שנים כך שזה לא מפריע לי אבל אני שוב שואל מתוך סקרנות/ עצבים על חוקים הזויים. מישהו שמע על זה? זה קרה לו. אני מדגיש שברוך השם לא מדובר בהוצלפ ולכן כנראה ההגבלה המינורית הזו. נאמר לי בביטוח לאומי שמלבד אי היכולת למכור עד לסיום התשלומים הכל תקין היות והחוב הוסדר. אין בגוגל שום פרטים על הנושא הזה, התוצאות היחידות שאני מקבל הן על עיקולים של הוצאה לפועל. תודה מראש על כל תגובה .
התקנת דאבל דין לפולקסווגן ג׳טה 2011
mike23 פרסם הודעה בנושא של mike23 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
התקנתי אתמול פה ברחובות. 400₪ הכל כולל הכל. -
הייתה לי ברכב הקודם בדיוק אותה הבעיה. התברר שזה היה התרמוסטט+ פלאנג סדוק.
אחרי החלפת מצבר נדלקה נורת כרית אוויר ולא מיתכבה קרולה 99
mike23 פרסם הודעה בנושא של ABSULUTT בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם לי קרה ב vw כשהתקינו לי קודן. שיחקו לי שם בפיוזים. איפוס מחשב פתר את הבעיה. -
שלום לחברי הפורום. קניתי דאבל דין 6.2 אינץ עם מצלמת רוורס וצריך להתקין אותם. אני מבין שצריך מתאם שהוא מסגרת פלסטיק. השאלה שלי היא מאיפה אני משיג אותו כי ההצעות שקיבלתי עד כה דיי יקרות ואיביי לא יותר זול אם לא יקר יותר. האם בנוסף למסגרת אני צריך גם את הcage ממתכת? אם למישהו מכם יש המלצה למתקין טוב ואמין באיזור רחובות/ באר שבע שיוכל לעשות לי הכל במחיר סביר אני אודה לכם. ההצעות שקיבלתי עד לרגע זה נעות בין 450-580 לכל הסיפור. תודה!
