gabisas1
כל מה שפורסם על ידי gabisas1
  1. שלום אני מחפש כלי שנועל את camshaft הכין ניתן להשיג כזה כלי?
  2. איך אבחנת שיש בעיה בגיר האם אפשר לדעת? והאם ההילוכים אצלך עוברים חלק בזמן עמידת הרכב כלומר P וכול ההילוכים ?
  3. גששתי קצת בספר של היינס שיש לי שהורדתי מהאמיול וכן היוניט מאווררים אמורה לעבוד ב 93 מעלות צלסיוס כול כך הרבה מאוחר. האם משיהו יודע איפה ניתן להשיג יוניט חלפי אך כול הקטע הוא שהוא יתאים בדיוק לאוטו של שיעבוד בזמן?
  4. המערכת קירור תקינה לחלוטין ללא נזילות ומפלס המים טוב מאוד הנוזל קירור הוחלף בזמן כול 40 אלף ק"מ האוטו עשה כבר 160000 אלף ק"מ . אני מרגיש שהיוניט מאוררים עובדת טיפה אם וכאשר אני ישים תחליפי באיזה טמפ' הוא אמור לעבוד ?
  5. אני חושש שהמאוררי קירור אצלי עובדים מאוחר ולפעמים גם לא בזמן הנכון וכן הפרק זמן שהם עובדים הוא קטן ולפעמים השעון חום עומד כמעט קרוב לטווח של השטח האדום. האם ישנה איזו שיטה או בדיקה לבדוק את היוניט של המאוררי קירור . יש לומר שהרכב שלי מצלצל (דטונציה) ויכול להיות שהטמפ' עבודה גבוהה מדי בשביל המנוע ועל ידי כך לפעמים הוא מצלצל הרכב הוא פורד מונדאו 94.
  6. כאשר מדובר בבעיה שהפלוס לא מגיע לסטרטר יש לאבחן את הממסר הנעה אם יש האם הוא תקין, וגם לבדוק עם רב מודד את המתח שמגיע לחוט הפלוס שמתחבר לסטרטר כמה מתח מגיע כי חכול להיות מפל מתח בדרך או ממסר לקוי.
  7. ושמר אתה זה מנכ"ל המוסכים לא? שמגן עליהם תפסיק להיות הסנגור של המוסכים תאמין לי אני כול המוסכים שוחטים אם לא עומדים להם על הראש ולא עומדים ליד האוטו בזמן הטיפול .
  8. לא מדובר פה בתקלה במשאבת מים שנשברה או משהו אחר אלא רק הוחלפה במחיר של 450 תפסיקו עם ההגזמות שלכם בנוגע להחלפה אם היא היתה נשברת אז זה סיפור אחר כבר. לגרד את האטם ועוד כמה דברים לא אמורים לקחת יותר מ15 דקות אני אפילו יגזים 30 דקות אך 450 שקל שכול המערכת כבר פתוחה ועוד חייבו אותו שוב פעם על כל העבודה מהתחלה אני הייתי קורע את הבעל מוסך הזה @@@
  9. פירוק המשאבה כאשר כבר עשית את סט התזמון לא אמור לקחת יותר מחמש דקות להחליף את המשאבה תבדוק על מה חייבו אותך בחשבונית אם הם חייבו אותך על שעתון של החלפת משאבה אז לך תקרע להם את הצורה !
  10. האם ניתן להחליף שם את בית הפיוזים של האעזקה יכול להיות שבית פיוזים מקצר ! תנסה לסגור בו זמנית את הנעילה מרכזית והחלונות חשמל כי אמרת שהם יושבים באותו בית פיוזים. עצתי אליך תבדוק את הפלוס של המערכת נעילה מרכזית את רציפותו של חוט זה או כמה חוטים שיש שם שלוודא הם לא מקצרים ושלמים באמת. האם המחברים בדלתות של הנעילה מרכזית בסדר ונראים טוב אולי גם הם מקצרים שם משהו בפנים בתוך המחבר עצמו או במחבר לא יושב טוב או לא מהודק טוב זה קרה לי בעבר סיפור כזה@@@
  11. תנסה משהו דומה במערכת נעילה מרכזית כאשר אתה זוכר את הדלת מבפנים או מצד של הנהג או שליד הנהג כול הדלתות נסגרות תנסה לסגור את הנעילה מרכזית מהדלת שליד הנהג ותראה אם הפיוז נשרף לך אם כן ישנה תקלה או קצר מהדלת של הנהג אך אם הפיוז נשרף שוב תראה שהחוטים לא מקצרים והחוט של הפלוס במערכת נעילה מרכזית לא רפוי או משוחרר האם הפיוז של הנעילה מרכזית נמצאת בלוח הפיוזים אצלך?
  12. התשובה היא בשאלה שלך ידידי כאשר המזרקים משתינים אז המזרקים לא תקינים ויש להחליפם אך יש בדיקת התנגדות למזרקים תבדוק את התנגדות של המזרקים אך את מידת התנגדות היא לפי הוראות היצרן בלבד אך עצתי היא תבדוק את כול המזרקים הם צריכים להיות באותה התנגדות דומה אם יש משהו או מזרק חריג זהו יכול להיות המזרק המשתין. אולי גם מחשב דהיו שהתקינו לך לא פותח את מיילי שנייה של המזרקים בזמן הראוי או שגיאה אחרת במערכת ההזרקה@@ האם הרכב מצלצל לך (דטונציה)@@
  13. לבדיקה הכי נכונה ומקצועית יש לחבר למע' הקירור את מכשיר לחץ מע' הקירור כאשר יצור לחץ במע' הקירור וכך לאתר את מקום הדליפה ואם אתה חושש שהמשאבה דולפת תפנה גישה ותפרק מה שצריך בשביל לראות טוב את המשאבה אם היא דולפת ,אך עצתי קודם תתחיל בהתחלת המערכת צינורות וכו' .
  14. לפי מה שאתה אומר זה לא נראה משהו במע' של הבלם וצינורית הבוסטר או הבוסטר עצמו אלא זה קורה רק אחרי נסיעה מאומצאת או נסיעה ארוכה מאוד עדיף לא להיתעסק עם המערכות של ההצתה ומערכות חשמל גש לבדיקה דיאגנוסטיקה ותראה אם הם עולים על הבעיה ומה הם מצעים לך.
  15. האם זה קורה רק כאשר אתה לוחץ ברקס כאשר האותו עומד או בלי קשר לברקס האוטו רועד בסרק או ברמזור?
  16. האם לרכב יש משאבת קלא'ץ אז הבעיה היא אוויר במע' הקלא'ץ יש לנקז אוויר והאם כבל תבדוק את הקפיץ של הדוושה שהוא לא ישתחרר אוניצא ממקו או נקרע
  17. בעיה נוספת - הפיוז של הנעילה מרכזית נשרף כל פעם שהרכב ננעל(גם הופיע בעבר ונעלם). שמתי לב שכשזה קורה - תמיד הדלת האחורית ימנית לא ננעלת וכשאני מנסה להוריד את הכפתור של אותה דלת - זה הרבה יותר קשה משאר הדלתות. ניתקתי את המנוע(סולנויד?) של הנעילה מרכזית בדלת זו, הרכב ננעל, ואז כל הכפתורים קפצו חזרה למעלה והפיוז נשרף שוב. רעיונות ? על כמה אמפר עובד פיוז האעזקה?
  18. סליחה אם לא הבנתי את התשובה נכון! עדיין אני לא מרגיש שום נקישות מחלק זה אך יש חופש בשני התפוחים של המוט קישור יש לומר שהרכב שנת 94 פורד מנדאו ולעולם לא הוחלפו בו מוטות קישור האם זה מסוכן לנסוע כך והאם זה משפיע על היציבות של הרכב וההיגוי?
  19. איציק התכוונתי למוט קישור של התפוחים עכשיו סימנתי את החלק על ידי חץ כחול
  20. שלום יש לי שאלה בנוגע למה תפקידו של זרוע התפוחים (מוט קישור- צמוד למס' 2) מה תפקידו ולמה הוא מחובר למייצב של הגלגלים , אני שואל שאלה זאת מכיוון שיש לי חופש במוט זה ובמה הוא יכול להשפיע על האוטו. תודה.
  21. אם אני לא טועה הוצאת קודי התקלות היא באמצאות קישור שתי פיני בשקע דיאקנוסטיקה והבהוב המנורה בלוח השעונים
  22. ישנם קטנועים 2 פעימות שעובדים על מתח 6V תנסה במוסכים או אפיה שמתעסקים עם קטנועים ואופנועים בטוח יש להם ממסר 6V
  23. שלום לכם אני רוב הזמן נמצא בפורוםהטיפולים והתקלות של הרכב אך לאור בעיה שנוצרה אצלי לאחרונה באעזקה אז החלטתי לפנות אליכים חברי הפורום זה בתקווה שתוכלו לעזור כי בפורום התקלות לא הצליחו לעזור לי. לאחר השרשור שפתחתי בקשר לאזעקה של קוברה לאחרונה שאיתותים נתפסו אז הלך שם המוח של האזעקה שכן גם הבעיה היתה בממסר האיתותים שבמוח האזאעקה אז קניתי אזעקה של קוברה חדשה מדגם 7518במחיר מצויין של 500 ש"ח מהסוכן . אך הזאעקה הגיעה ללא סכמה האם למישהו יכול להשיג או יש לו את הסכמה של הדגם שקניתי? תודה!
  24. שלום לאחר השרשור שפתחתי בקשר לאזעקה של קוברה לאחרונה שאיתותים נתפסו אז הלך שם המוח של האזעקה שכן גם הבעיה היתה בממסר האיתותים שבמוח האזאעקה אז קניתי אזעקה של קוברה חדשה מדגם 7518במחיר מצויין של 500 ש"ח מהסוכן . אך הזאעקה הגיעה ללא סכמה האם למישהו יכול להשיג או יש לו את הסכמה של הדגם שקניתי? תודה!
