motizkn
    1
כל מה שפורסם על ידי motizkn
  1. לא בטוח, הם יתחילו מהמחירון. אל תשכחי שהם מגרש והם לא ממהרים לשום מקום. יתקנו כמה שטויות (להם זה עולה גרושים) וידרשו מחירון. זה העבודה שלהם.
  2. אמרתי שזה פשרה. אז כן זה לא קופרה אבל 150 כוח סוס זה בטח לא עגלה. והתחזוקה הרבה יותר זולה, היא מאובזרת, ולא צריך לתדלק אותה ב 98 אוקטן. כמו שאמרתי זה ניראה לי הפשרה הכי טובה. אם יש לך רעיון יותר טוב אשמח לשמוע?
  3. אופס, זה נראה כל כך מתבקש. אם כך את פשוט יכולה להיות נחמדה למכור לבחור ב 37K ועדין להרוויח 2K מכל הסיפור.
  4. אם יש לך משהוא שרוצה את הרכב ב 37K תימכרי לו ותבקשי הנחה על הרכב החדש. כך תרוויחי כפול.
  5. שלום לכולם, אחרי הרבה דילמות, בדיקות, וחישובים הגעתי למסקנה שהפשרה הכי טובה בין משהוא ספורטיבי, אמין, מאובזר, (ויחסית) חסכוני, אם שוק טוב בתקציב שלי היא מזדה 3 Spirit 2.0. אני יכול למצוא אחת מודל 2005 במצב טוב. מה אתם אומרים? אני צודק או שיש משהוא יותר טוב?
  6. מה דעתכם על פאסט 2006? משהוא יודע מה צריכת הדלק שלה?
  7. טוב אחרי ביקור בבנק התקציב עלה לעד 95K. אני מניח שזה אמור לפתוח עוד אופציות? * מישהוא יודע איך אני עורך את הכותרת הראשית?
  8. פחות אכפת לי מהפוזה, והאקורד פחות מאובזרת ויותר יקרה? ואם יש לך רעיון יותר טוב מרכב מנהלים אשמח לשמוע
  9. שלום לכולם, החלטתי להחליף את המאזדה הישנה ברכב קצת יותר חדש, אני בחור רווק שמחפש רכב מפנק וחזק כשתקציב הוא 65K. חשבתי על מאזדה 6 ה2.3 ליטר שבהחלט עושה רושם של רכב חזק ומפנק אך הוא קצת גדול מידי בשבילי. יש למשהוא רעיון לרכב שעונה על הדרישות יותר טוב?
  10. תיראה גם אני קראתי את כול האמירות על הזלילה של ה V5 ואני אומר לך בבדיקה שביצענו גילנו שהרכב צורך בתוך העיר 1:9 בנהיגה רגועה. אני מודה שבכול לחיצה קצת חזקה הרכב אוכל דלק כאילו אין מחר. אבל בסוף לרכב יש מספיק כוח בשביל לשייט איתו ברוגע. אז לכול האנשים אם חברים והלשונות של החברים שנמצאים במקומות מוזרים אני מבקש כול עוד לא בדקתם אל תגיבו!
  11. תיראה לי יש אנטיס 2001 מנוע 1.8 ואני ממש נהנה ממנה. יותר חסכוני מה 1.6 ומה 2.0 שלי בנסיעה רגוע צורכת 1:10.5 בתוך העיר, לחבר יש לאנטיס 04 מנוע 1.6 צורכת בתוך העיר 1:9 לכן אני ממליץ על 1.8 לפי דעתי זה הדגם הכי מוצלח מכול 3 האופציות. GLX מגיע אם 4 כריות אוויר ABS וסאנרוף, חוץ מראדיטור שהוחלף וטיפולים לא היתה בעיה מיוחדת, רצוי שתיבדוק את הגיר טוב טוב כי יש להם קצת בעיות. אחרי שנתיים עם הרכב אני ממליץ בחום. דרך אגב כמו שאמרו מ 96 ועד 98 יש לאנטיס הצורה הישנה ומ 99 עד 04 יש את הצורה החדשה.
  12. איך 1:7 בתוך העיר? לחבר טוב יש גולף 2.3 V5 שאוכלת 1:9 בנהיגה רגועה בתוך העיר.
  13. פיזו 505 לא בטוח יותר מישום מכונית מודרנית! זה מהתוכנית 5 gear תיראה מה קורה לוולוו ישנה (ממש טנק) מול רנו מודוס (יותר קטנה מקליאו). http://www.youtube.com/watch?v=k3ygYUYia9I
  14. זה שרשור מלפני 4.5 שנים.
  15. בתקציב הזה עדיף לך לשדרג לפונטו יותר חדשה.
  16. עזוב אותך מכול מיניי תרחישים שאין להם שום אחיזה במציאות. בדקתה את הרכב והכול כניראה תקין. הוספתה קצת מעל המחירון וקיבלתה בדיוק את מה שרציתה, זה שבתאוריה יכלתה למצוא משהוא אחר בפחות כסף זה נחמד אבל כבר לא משנה. תהנה מהרכב ותתחדש.
  17. טוב ניראה שצדקתה, בדיקה אם סורק הראתה בעיה במצערת. ניקוי וכיוון 170 ש"ח. תודה
  18. יש לי מאזדה לאנטיס 2001 מנוע 1.8 קרוב לשנה וחצי ואני יכול להגיד לך שזה רכב פשוט מעולה. צורך בתוך העיר (ירושלים) 1:10.5 וחוץ מראדיטור וטיפולים פשוט להניע ולנסוע. ניראה לי שזה מה שאתה מחפש אבל ממליץ לקנות את הדגם כמו שלי 1.8 ולא את 1.6.
  19. פורד פיאסטה יכול להיות בחירה טובה
  20. קראתי את כול השרשור הזה מהתחלה ועד הסוף ואכן סיפור עצוב. אני חושב שחבל מאד מה שקרה לך, אבל בסופו של דבר הפסדתה הרבה כסף ולא בריאות שזה הרבה יותר חשוב. אני לא חושב שאתה צריך לקחת דברים כול כך קשה פשוט ללמוד מטעויות, לפעם הבאה רכב ששווה 100K לוקחים לבדיקה ב450 ש"ח ובטח אם הוא מסוחר, אז באמת אם תיסתכל על זה קצת מהצד שום דבר שהוא סוף העולם לא קרה אני בטוח שתחזור לעצמך ובקרוב תיקנה רכב אחר שבאמת תהנה ממנו והיה שווה את הכסף שתשקיע בו.
  21. תודה, אני יבדוק ויעדכן. כמה צריך לעלות תיקון כזה?
  22. שלום לאחותי יש פולו 99 1.6ידני וביומים האחרונים הרכב פיתאום באמצע נסיעה מאבד כוח ומתכבה לה. אני נסעתי על הרכב פעמיים והרכב היה מעולה, לא מיתחמם אין קפיצות טורים לא כלום, יש למישהוא רעיון מה זה יכול להיות?
  23. שלום אני רוצה לקנות רמקולים קדמיים לפולו 99. מה הגודל של הרמקולים (זה בדשבורד), והאם יש המלצה לרמקולים עד 400 ש"ח (אין מגבר). תודה.
