Emanuel5
    8
כל מה שפורסם על ידי Emanuel5
  1. אין נקודת חשמל שם. זה רק מאריך שיושב שם בצורה זמנית וחוט החשמל החום שאתה רואה תלוי שם היה לצורך קיבוע צינור זמנית . בינתיים בניתי קונסטרוקציה לניאגרה : השלב הבא לחפות את זה בגבס ובפנים לצקת בטון . טיפ : כדאי להתחשב מראש בגודל האריכים ולחשוב איך הם ימוקמו ובהתאם לכך לבנות את הקונסטרוקציה , יראה יותר טוב ויחסוך חיתוכים. במקרה שלי, בניתי את זה כך שאריח בודד של 60 על 120 יכסה את כל המקדימה. אמנם לאט אבל מתקדם
  2. עדכון : זה כרגע המצב שבו אני נמצא : מי שעוקב יחשוב אולי כלום לא השתנה מלפני יומיים, אבל עשיתי כמה דברים: מאספי המים של המקלחונים פולסו והותקנו במקום בצורה מושלמת , כולל לגובה שישב בדיוק בגובה שיסתדר עם הריצוף - לצורך זה נדרש חציבה קטנה ברצפה ולאחר מכן ביטנתי ופילסתי אותם בצורה מדוייקת. רק לאחר שזה התייבש הרכבתי שוב פעם את צינורות הניקוז . בנוסף לכך החלטתי לחבר את הצינור של הברז ישירות לקופסת ביקורת ולא כפי שהיה. גם חיברתי את הניקוז של האסלה , הייתי חייב להחליף שם הכל כי אחרת זה לא היה מתכנס בצורה הגיונית מתחת לריצוף ולבניית הגבס שתבוא בהמשך לניאגרה, זה נראה ככה: אחרי שסיימתי , הכנסתי שקית ניילון ביציאה של קופסאת הביקורת על מנת לאטום את יציאת המים ומילאתי את כל המערכת מים עד למעלה (בדיקת הצפה) חדי העיין יבחינו שבתמונות הקופסאות מלאות עד הסוף. מה נראה לכם ? עובר ? אז ברור שלא , יש טיפטוף: בדיוק במקום שבו נלחמתי עם צינור ובמקום לדחוף שם זווית 15 , אני אומר לעצמי : " אהההה , קצת כח וזה בפנים" - אז עוד פעם מפרקים מתקנים ושוב מההתחלה - בגדול אני חושב שפירקתי והרכבתי את הניקוזים 4 פעמים , אבל אחסוך ממכם את כל השטויות שעשיתי. נכון לעכשיו , המערכת מלאה מים ולא נראה שיש נזילה , אבל אני אמתין עד מחר ורק אז אתחיל לבטן את הכל.
  3. יאללה ממשיכים . אז לאחר מנוחה קצרה של כמעט חודש ברומניה , חזרתי לארץ והיום התחלתי עם הניקוזים. בגדול חיברתי הכל חוץ מהאסלה. כנראה שיש המון דרכים וצורות לחבר את הניקוזים, רציתי שיהיה פשוט כמה שאפשר , עם נקודות ביקורת יחידה , וצריך לזכור שלפי התקן אסור מחסום ריח אחד אחרי השני, זה מה שעשיתי: 1 - זה צינור שמנקז מכונת כביסה ומזגנים . 4 ו 5 ,בשניהם יהיו תעלות ניקוז , שינקזו את 2 המקלחונים, שניהם הם מחסום ריח "קומקום". 2 - זה צינור שמנקז את הברזים , שימו לב שחיברתי אותו למחסום ריח מספר 5 , אבל תכלס לברז יש כבר סיפון, אז אולי לא צריך מחסום ריח נוסף וכדאי לחבר אותו ישירות לקופסאת ביקורת 3 ? דעתכם בעניין ? כלומר ככה : שאלה נוספת היא לגבי מיקום קופסאות 4 ו 5 מבחינת גובה , הולך להיות מחובר לשם תעלות , ואם ניקח בחשבון את כל השיפועים , הן ימוקמו כ 2 ס''מ מתחת לגובה הריצוף הרגיל , השאלה היא האם להתעסק ולחצוב על מנת למקם אותם כבר מעכשיו פלס עם הריצוף , או שאין בעיה לחתוך בהמשך לפי הצורך ? התעלות ישבו בצורה הזאת וכרגע ממומקמות גבוה מידי. לגבי שיפועים , נראה שאין בעיה ואני עומד בין 1.5% ל 3% בכול הצינורות. טיפ אם אתם כמוני ואין לכם כלי יעודי לחיתוך צינורות וחותכים עם דיסק תודאו לשיף טוב טוב איפה שחתכתם אחרת יתפסו לכם שערות ולכלוך שיגרמו לסתימות: עוד משהו שעשיתי וכנראה שמיותר לחלוטין , זה שמתי בצורה חיצונית טפלון + איזולירבנד על כל החיבורים החיצוניים של הניקוז - לא יודע, נותן לי עוד קצת שקט: אחבר גם את הניקוז של האסלה ואעשה בדיקת הצפה של הניקוז - עדכן בקרוב .
  4. מעדכן שוב: הסיפור הזה לא נתן לי מנוח , והבנתי שאם אשאיר את זה ככה , זה יטריד אותי כל החופשה . אז התחלתי ב 8 בבוקר לפרק. מה אני רואה ? כל החיבורים שעשיתי עם טפלון ופשתן פיקס , אין שם בעייה. הבעיה היא בחיבור של כל ארבעת הצינורות , את כולם שכחתי להדק עם מפתח אלא רק הידוק ראשוני עם היד , בגדול , פישלתי בדבר הכי פשוט שאפשר. מנסה להבין איך זה קרה - מאוד לא אופייני לי טעויות כאלו , מניח שאת החיבור תכננתי לעשות זמנית ואז עברתי למשימה אחרת וכשחזרתי פשוט שכחתי להדק , אבל לא באמת מצליח להזכר 🥵 על כל פנים סידרתי את זה בזריזות , הכנתי קרש לפי מידות , וואללה החזרתי הכל בצורה מפולסת ויפה - לקח לי 3 שעות כל הסיפור - סיימתי ב 11 בבוקר. (מזכיר שבפעם הראשונה זה לקח לי 3 ימים). עכשיו כולם מחוברים למים ובינתיים אין נפילת לחץ. יאללה עידכון הבא עוד חודש 😁
  5. כן אההה , לומד דרך הרגלים 🥵
  6. עדכון. עבר כמעט שבוע מאז העדכון האחרון , אך לצערי התקדמות כמעט ואין והייאוש מהפרוייקט הזה גובר . הרכבת אינטרפוצים בצורה מדוייקת ומפולסת זאת משימה שאולי נראית קלה (ואולי היא באמת קלה ולי יש פשוט 2 ידיים שמאליות 😔) - לי היא על סף הבלתי אפשרית. ניסיתי כל מיני שיטות , אבל בכל פעם זה זז כשניסיתי לתפוס אותם עם בטון - סיוט אמיתי. למזלי באחת הפעמים שהלכתי לקנות חומרים , פגשתי אינסטלטור בזמן שהמתנתי בתור, הוא הסביר לי שיטה עם קרשים, הוא הסביר את זה כאילו זה שטויות , בפועל זה לא היה לי קל בכלל, אבל הצלחתי. מבסוט על התוצאה אבל יצאה לי הנשמה ושרפתי הרבה זמן ואנרגיה בניסיונות כושלים. על הדרך היו המון בעיות שלא צפיתי , כמו עמוד תומך שהפריע והייתי צריך להתאים את עצמי. מסתבר גם שאין אפשרות להרכיב אינטרפוץ של ברז קיר הפוך (כלומר שהידית תהיה בצד שמאל של הברז) - פירקתי את המנגנון וניסיתי להפוך אותו וזה בהחלט בלתי אפשרי - גם זה שרף לי מלא זמן ודרש שינויים. ועוד לא מעט בעיות שאני כבר כנראה לא זוכר. בקיצור סיימתי להרכיב את כל האנטרפוצים , דואג שהכל יהיה מחובר בצורה יפה למחלק המים. פותח מים ובודק שהלחץ לא יורד : אבל נחשו מה ? הלחץ בהחלט יורד !! מתחיל בשיטת האלימינציה על ידי סגירת ברז אחר במחלק המים ומגלה שיש לי בעיה בחיבור של 2 אינטרפוצים, בקיצור את 2 אלו צריך לפרק ולחבר שוב . המשימה בהחלט גדולה עלי , ומתסכלת ברמה שאני בהחלט צריך לגייס כוחות נפשיים , המחשבה של "פאק איט - מזמין מישהו שיעשה את זה" עוברת לי בראש כל 5 דקות. כרגע אני רק אפרק את זה (בפעם השלישית) ולא אתקדם יותר . בשבת אני טס לשלושה שבועות - אנוח ואחזור בכוחות מחודשים - נכון לעכשיו לא מתכוון לגעת בזה יותר - אני מותש מידי .
  7. וואווו 😮 נראה מעולה , אבל ממש מעולה !!! איציק , מאיפה אתה ? שאדע אם להתקשר אליך כשאתייאש 😅 ותודה שפירטת על החומרים - זה יעזור לי מאוד בהמשך !!
  8. אנסה, היכן שאפשר ארחיק אותם קצת זה מזה , על כל פנים , לדעתי בשאר הבית הם גם בזוגות וזה לא מטריד אותי יותר מידי. עדיין לא , אבל אלמד , אם יש לך טיפים , אתה יותר ממוזמן לחלוק ! יש לי לוחץ אוניברסלי, השתמשתי בו לפני מספר שנים כשחיברתי את הקליניקה של אשתי למים - כבר 4 שנים ולא נוזל . על כל פנים , במקלחת הזאת אני עושה עם צנרת פקס , הכל בהברגה ולא צריך לוחץ - למה אתה שואל ? כי היא יותר "סלחנית" לאנשים מתחילים ואם עובדים איתה נכון , היא אמינה לא פחות מ SP (דעתי בלבד)
  9. עדכון: העברתי קווי מים וחיברתי אותם למחלק המים הראשי , חדי ההבחנה ישימו לב שעדיין לא העברתי קווים ל"ראשי גשם", וגם את הניאגרה עדיין לא חיברתי . האינטרפוצים יגיעו מחר אז זה יקרה אח''כ . אני יודע שזה לא נראה הרבה עבודה - אבל זה בהחלט לקח לי המון המון זמן , דווקא לא החלק הפיזי , אלא הלמידה והתכנון של מערכת המים: איזה תצורת חיבור עדיפה ? היכן למקם את הצינורות כדי שלא תהיה התנגשות עם קווי הניקוז ? באיזה גובה ומרחק למקם הכל ? מחסום ריח רגיל או קומקום ? איפה למקם את קופסאת הביקורת ? אחת מספיקה ? לא , צריך 2 , איפה למקם ומה מתחבר לאן ואיך ? שאלות שאינסטלטור מקצועי בכלל לא שואל את עצמו אלא עושה על "אוטומט" - אני מבזבז המון זמן על למידה ובדיקה. על כל פנים כרגע הכל יושב אצלי בראש (וגם שירטטתי) ואתחיל מחר גם ניקוזים. אין סיכוי להיות מוכן לריצוף בחמישי אז ביטלתי את הרצף. בינתיים זה החלק שהכי יאש אותי בכל הסיפור הזה .
  10. עדכון: הלכתי היום לקנות אינטרפוצים ומה שצריך, חשבתי שאני מגיע לחנות בוחר מה שבא לי מעמיס ויאללה . מסתבר שההזמנה תגיע רק רביעי בערב , אז רק בחמישי אוכל להרכיב אותם - בעייה גדולה מאוד עבורי כי בחמישי כבר קבעתי עם הרצף ויש עוד איטום לעשות וניאגרה ומיליון דברים - בהחלט בעיה ! כרגע מה שאני חושב לעשות זה רק להרכיב את הצנרת והניקוזים על מנת שבכל זאת אוכל ליישם איטום על הרצפה ואז יש סיכוי קלוש שבכל זאת אוכל לרצף כבר בחמישי (לפחות את הרוב אם לא הכל) אני יודע מאוד מאוד מאוד עקום ולא לפי הספר , אבל זה מה יש ועם זה מתקדמים. היום לא היה לי זמן לעבוד , בגדול רק עשיתי סימונים לאינטרפוצים וקווי המים , בהחלט באסה. נקודות ששווה להכיר: את הטיח יש להרטיב עם צינור 3 פעמים ביום . כדאי לסמן בהיקף 1 מטר מגובה ריצוף (בתמונה זה קו הלייזר) את האינטרפוצים מתקינים בגובה 110 ס''מ, בתמונה רואים שיורדים מהם קווים אנכיים , אלו הצינורות הזנה (בדקתי במפרט את הרוחב של האינטרפוץ ולפי זה עשיתי את הסימונים) איפה שמסומן צלב ללא קווים אנכים זה בעצם המזלף והוא יחובר בצורה אופקית לאינטרפוץ שלידו. אם לא מובן אז כשארכיב אותם זה יהיה ברור יותר. נשארו כ 25 שקים שאני לקחתי , מאחסן אותם כיוון שלאחר שאסיים אני מתכוון להתחיל את חדר הרחצה השני שלנו . אם ישאר לאחר מכן , אשלח לך הודעה בפרטי .
  11. אין לי מושג כמה הטיח עולה - המחיר שלו לא מפורט באתר , אני פשוט קיבלתי אותו: לאינטרפוץ 4 - יש פשוט 2 כניסות ו 2 יציאות - סה''כ 4 קווים לאינטרפוץ 3 יש 2 כניסות אבל יציאה אחת - סה''כ 3 קווים . מכאן גם השם שלהם. בגדול להרכיב 2 איטרפוץ-3 , אכן יקח כמעט כפול זמן מאחד של 4, לאדם מקצועי לא אמור לקחת יותר מ 30 דקות להרכיב אחד (בהנחה שכל קווי המים כבר נמתחו). מבחינת החנוכיה (מחלק המים) - בוודאי שיש הבדל. לכל אינטרפוץ (לא משנה אם זה 3 או 4 ) יש 2 יציאות (קו חם וקו קר) כלומר אתה מכפיל את כמות הקווים. למה לעשות את זה אתם שואלים? דבר ראשון , האינטרפוץ 4 נוטים להתקלקל , הלחצן שמעביר בין המצבים נדפק , לאף אחד אין כח להתעסק ואז העליון הופך ללא שמיש ונמצא רק ליופי. דבר שני מאפשר מים משני במקורות בו זמנית - אני אוהב את זה . אם כרגע מרכיבים לך אינטרפוצים (ובכלל כל נקודת מים), תוודא 2 דברים: 1. שמרכיבים אותם בעומק המתאים - אם בולט מידי החוצה זה לא יראה טוב , אם עמוק מידי מתחילים כל מיני אילתורים של מאריכים למינהם - סופר חשוב. 2. שנקודות יציאת המים מפולסות - קח מוט הברגה בקוטר הקו היוצא, ותחבר אותו לנקודת יציאת המים , בצורה כזאת אתה יכול להניח פלס (וגם לראות דיי טוב בעין) אם המוט אכן בניצב לקיר - זה סופר חשוב (אבל בעיקר בסוללות מים של האמבטיה - אחרת יהיה שם בלאגן) דבר שלישי והכי חשוב - מאוד ממליץ לך לא להקשיב לאנשים בפורומים שלא מבינים כלום, ובטח שזה לא המקצוע שלהם ואין להם את ההסמכות הנדרשות (בעיקר הייטקיסטים שמשפצים מקלחת דיי לבד בפעם הראשונה בחיים שלהם 😁)
  12. לא אוהב את האינטרפוץ 4 דרך , מעדיף לשים שנים של 3 דרך במקום. עושה 2 מקלחונים - אחד מול השני ללא הפרדה (יש מריבה קבועה בין הבנות שלי על המקלחת כשחוזרים מהים, הפתרון שלהם הוא לתפוס לי את המקלחת בחדר שינה - זה אמור לפתור לי את הבעיה ) בנוסף עושה גם 2 ברזים (על כיור אחד גדול). ככה מגיעים ל 6 אינטרפוצים 😅
  13. עדכון: סיימתי טיח . השתמשתי בטיח מוכן דוחה מים - לא זוכר בדיוק את השם שלו , אבל הוא מיועד לחוץ להתמודד עם סביבה קרובה לים , הוא משמעותית יקר מטיט ומלט אבל מסתבר שחבר ששיפץ את הבית נתקע עם משטח כמעט שלם של הדבר הזה והוא שמח שאקח ממנו. הרכבת המייקים לקחה כ שעה וחצי (למי שלא יודע אלו סרגלים שמשתילים בקיר על מנת לפלס בצורה קלה את הטיח). לטיח עצמו השתמשתי ב 26 שקים של 40 ק''ג - סה'''כ כ 5 שעות עבודה , רוב הזמן אני סחבתי וערבבתי חומר והעובד מרח את הטיח - מדי פעם התחלפנו , העניין הוא שהעובד המקצועי מורח מהר יותר ממני ובקושי נופל לו טיח על הרצפה , לעומתי שרבע הולך לפח ויותר איטי , אבל בהחלט לא קשה מידי, לסחוב ולערבב שקים של 40 ק''ג זה יותר קשה. מקווה שעד יום שלישי אצליח לסיים: ניאגרה תלויה - הרכבה ויציקה. להרכבי 6 אינטרפוצים של 3 דרך כל אחד. להבין מה לעזזל קורה שם עם החשמל ולייצר נקודות חדשות. רבעי לעשות איטום , וחמישי אולי אתחיל לרצף. זאת התוכנית - נראה לי קשוח אבל אפשרי.
  14. עדכון : לאחר יום מנוחה , מרגיש שקצת חזרתי לעצמי. בגדול סיימתי עם ההריסות והפינויים . השלב הבא זה חשמל ואינסטלציה ולאחר מכן טיח, זה הסדר הנכון , אבל יש אילוצים בחיים. כבר מחר יכול להגיע אלי טייח , אז אני שוקל טיח ולאחר מכן אתקן בעצמי את החריצים שאני יעשה עבור הצינורות של החשמל ומים. אני יודע קצת עקום, אבל אולי זה עדיף מלהמתין עוד פעם כמה ימים עד שהבחור יתפנה, גם ככה אני כבר באיחור בזמנים. בנוסף יש 3 דברים שאני כרגע לא סגור לגביהם: 2 צינורות ניקוז שאין לי מושג מהיכן מגיעים - עדיין מנסה להבין (סימנתי באדום בתמונה) שוקל לסגור חלון אחד ולהשאר אך ורק עם האמצעי - לא יודע מרגיש לי יותר יפה - דעתכם ? חשמל שמגיע לנקודת ביקורת שנמצאת בדיוק במרכזו של הדוש העתידי (סימנתי בירוק בתמונה)- מרגיש לי ממש מטומטם (שלא לומר לא תקני בעליל) ואני חושב להזיז את הנקודה . בנוסף על הדרך החלטתי להחליף את "החנוכיה" שיש לי בכזאת עם ברזים - אז קניתי מחלקי מים חדשים - בקופה נפרדתי מ 862 ש''ח ! (הייתי בהלם) מרגיש קצת ששדדו אותי , אלו המחירים של האביזרי האלו ??!! מישהו יודע ? זה מה שקניתי : מקווה לעדכן שוב מחר.
  15. עדכון: כואב לי כל הגוף 😅 גם הילד החליט ש "הסבת המקצוע" הפתאומית שנחתה עליו היא קצת מוגזמת והודיע לי שהיום הוא באחד משני המצבים, או ישן או בים - תכלס לגיטימי. אז היום גם אני אקח הפסקה מהחלק הפיזי , אתמקד בתוכניות , מדידות , סימונים , אקפוץ לקנות אריחים ואם ישאר זמן , גם אני אקפוץ לסשן מטקות בים. מבחינת הריסות באמת שלא נשאר הרבה , רק 2 שורות של מרצפות. סינון ופינוי החול לוקח קצת זמן. בינתיים אני חד משמעית לא בזמנים שהגדרתי - אפילו לא קרוב, מקווה לשים יותר גז בהמשך . דוגמא דיי מציאותית מלפני מספר שנים. יש עובד X, מקבל 600 ש''ח "יומית" ויש לי עובד Y מקבל 1200 ש''ח "יומית". אבל עובד X יסיים את העבודה ב 10 ימים , כאשר כל ה 10 ימים האלו אתה צריך לשבת לו על הראש , לפקח , להתווכח , להגיד לו זה עקום , תפרק ותעשה שוב. עובד Y יסיים את העבודה ב 6 ימים , אין ויכוחים , אין עקום , אין לך תביא לי סיגריות , ואתה יודע שאם תצא רגע לשעתיים שלוש , העבודה תתקדם . שכל אחד יעשה לעצמו חושבים מה כדאי לו. לגבי החבר'ה הרוסים שעבדו אצלי - הם היו בפער משמעותי הכי זולים מכולם. "היומית" שלהם הייתה באיזור ה 1200 ש''ח ליום - הכי יקרה בזמנו , (היום מאמין שזה יהיה באיזור ה 1600 קל, אולי אפילו יותר), אבל קצב עבודה לא הגיוני, הם פשוט מרחפים ,תענוג לראות איך הם עובדים, לא פחות מאומנות , אצלי עשו בעיקר שפכטל וגבס - למדתי מהם המון. לחבר'ה הרוסים הגעתי מהמלצה של חבר. את הסינים פגשתי ממש במקרה , הגיע בחור שנעמד בכניסה לשכונה עם שלט ועליו כתוב "עבודה" , בשבת בבוקר , ניסיתי לדבר איתו - אפס / כלום , אמרתי לו בוא לרכב והסתדרנו עם סימוני ידיים - אני והוא עד עכשיו חברים (הוא גם הביא לי עוד פועלים בהמשך). לפעמים הבאתי פועלים מכל מיני צמתים , לפעמים הלכתי לאתרי בניין ופשוט נכנסתי ותפסתי אנשים ושכנעתי אותם לבוא אלי . לפעמים מצאתי בפיסבוק כל מיני בעלי מקצוע , ולפעמים מהמלצות של חברים.
  16. אני אנסה להתנסח בעדינות על מנת שלא יעיפו אותי מכאן גזענות . לא הייתי מרוצה מ 95% מהערבים שעבדו אצלי - הם היחידים אגב שהיו איתם עימותים על סף פעולות פליליות. לא הייתי מרוצה מ 80% מהסודנים/אריתראים שעבדו אצלי. לא הייתי מרוצה מ 50% מישראלים יהודים שעבדו אצלי. לא הייתי מרוצה מ 20% מהסינים שעבדו עצלי. הייתי מרוצה ב 100% מהרוסים/מולדובנים שעבדו אצלי. מדבר על סמך ניסיון אישי שלי בלבד. כרגע הם עדיין אצלי בחצר , כשאסיים עם הכל, אקח מחבר עגלה, וילקחו לאתר הפסולת בחדרה . אם תרצה אעדכן אתך.
  17. תובנות שלאחר היום הראשון: 1. לא הספקתי את מה שרציתי - אין מה לעשות ,חודש יולי והקטנות אוכלות את הראש. 2. אני כבר לא בכושר, קמתי עם כאבי שרירים , אשתי הציעה שנעשה הליכת בוקר בים לשחרור - עשינו, לא עזר. בניגוד אלי הילד דווקא לא מראה סימנים גריאטרים 😁 אין מה לעשות , בכל זאת הגיל כנראה עושה את שלו . טיפ למי ששוקל לעשות הריסות: אל תמלאו שקים עד הסוף, זה ממש כבד ושובר את הגב , עדיף חצי ולעשות יותר הליכות, גם כושר וגם שומר על הגב. מקווה היום להוציא גם את הרצפה והחול - אבל כבר הבנו שתוכניות לחוד ומציאות לחוד. נעכדכן מחר.
  18. ביקשתי מהמעצבת פנים שעשתה לי את התכנון והליווי בשיפוץ הקודם הצעת מחיר ל 2 חדרי רחצה (יש עוד אחד שאני יעשה אם זה יצלח) - ההצעה עמדה על 15 אלף + מע''מ. הרגיש לי מעט מוגזם אז החלטתי לעשות גם את זה לבד. בינתיים אני לא עושה כלום , ביקשתי מהבן הגדול לפרק את הברז , כשהוא הסתכל עלי בעיני עגל וחוסר אונים מוחלט אל מול המשימה הפשוטה הזאת , נפל לי האסימון שיש פה הזדמנות ללמד אותו כמה דברים בסיסים שכל גבר לדעתי צריך לדעת . אז חוץ מלתת לו הוראות, אני עוסק בשלי והוא מזיע 😁 על כל פנים , כמו כל שיפוץ שמכבד את עצמו , מתחילים בפירוק והריסה. המטרה לסיים את זה היום , כולל פינוי הסומסום והכל , על מנת להתחיל מחר אינסטלציה וחשמל , מקווה שאני לא אופטימי מידי .
  19. אתחיל ואגיד שלפני מספר שנים שיפצתי את הבית , הכל מלבד הקומה העליונה. לא אכנס לפרטים , רק אגיד שבכסף שהשקעתי שם אפשר לקנות דירה קטנה, אבל החלק שהכי רלוונטי לסיפור היה התהליך - במילה אחת : גיהנום ! החלטתי שלסיפור הזה אני לא חוזר - אני יעשה לבד (מקסימום אקח עזרה במקומות נקודתיים). מצד אחד , לא התרשמתי שהעוסקים במלאכה הם העיפרון הכי מחודד בקלמר- משמע לא בעיה ללמוד מה לעשות ולבצע. מצד שני אני כל היום על התחת מול המחשב , אז קצת פעילות גופנית לא תזיק לי. מצד שלישי - חייב להוריד את אשתי מהראש וזה יקרה רק לאחר מכן. בקיצור השבוע אני מתחיל , מקווה לסיים תוך שבועיים (חייב כי כל אוגוסט אני בחו''ל) , אני אעדכן כאן איך מתקדם , ואם תהיה התעניינות אני ארחיב בעניין.
  20. לפני כשבועיים , נדלק החיישן , חשבתי שיש לי פאנצ'ר , אבל לא היה כלום נראה לעיין. מילאתי אוויר בכל הצמיגים, איפסתי את החיישן וחזרתי לנסוע - לפתע הרכב הפסיק להגיב לגז , או שאולי הגיב אבל בקושי , עצרתי בצד והרכב פשוט חזר לעצמו לאחר 30 שניות - נסעתי הביתה. בשישי האחרון , הורדתי את אשתי לעשות קניות ואני עשיתי סידורים אחרים , עוד פעם אותה תופעה , חיישן נדלק , לאחר כמה זמן הרכב לא ממש מגיב , חוזר לעצמו וחוזר חלילה . כשאספתי את אישתי אמרתי לה שמצפה לנו נסיעה מעניינת עד הבית כי יש תקלה , אך הרכב החליט לא לעשות יותר בעיות. מאז עברו כמה ימים וזה לא חזר על עצמו עדיין . יש תובנות למישהו ? בעיה מוכרת ?
  21. מסכים מאוד שזה עניין של איזון . מישהו זרק כאן 5% , איני זוכר את המספרים במדוייק אך למייטב זכרוני זה באיזור ה 0.4% (כן פחות מחצי אחוז). האם בשביל ל "דפוק" את העשירים אתם מוכנים שיכנסו לכם עמוק לתוך החיים ? אני מתרשם שכן - רציונל אמיתי אין פה. מציע מידי פעם גם לעצור ולחשוב לפני שכותבים. תתן לי בבקשה דוגמא אחת , של שכונה או עיר שבה הדירות עולות הון תועפות, אך אין מספיק תושבים בשכונה ולכן הגישה לשירותים בסיסיים כמו חינוך ומכולת היא מוגבלת מאוד ולמעשה חסרה - בספק שתמצא. אישית אני יכול לתת לך אינספור דוגמאות הפוכות , כלומר שכונות שבהן הדירות עולות הון תועפות, יש בתי ספר מעולים בקרבה, גני שעשועים , חוגים ומרכזי קניות ובילוי במרחק נגיעה. למה הן עולות הון תועפות ?? כי יש להן ביקוש !! לא להיפך ! זה כמו שתגיד לי שאני לא רוצה שננגיע למצב שבו רכבים ללא ביקוש או לא אמינים יעלו הון תועפות - מבין כמה המשפט לא הגיוני ?
  22. אז רק שאני אבין. אדם רוכש נכס במיטב כספו , אתם מציעים שהרשויות יבחנו את תדירות השימוש בו, ואם השימוש אינו תדיר מספיק , יש לקנוס/למסות את בעל הנכס ? יש לכם את זה ביותר חדירה לפרטיות ? אבל רגע , למה לעצור בנדל''ן ? בואו נבקש שיבדקו כמה אנחנו נוסעים ברכבנו , אם לא נוסעים מספיק , נשלם אגרה כפולה ! אולי על הדרך נבקש גם חובת הצבת מצלמה במקרר , כל אחד שיקנה מוצרי מזון ולא יצרוך אותם , מה שנקרא מבזבז אוכל - יקנס מיידית ! מקווה שאתם מבינים את האבסורד .... לעניין דירות ריקות. לא חושב שיש אינטרס למישהו , לא לערייה ולא לתושבים להקפיץ ארנונה על מנת להלחם בתופעה "הנבזית" שבה בעלי דירות מחליטים לעשות שימוש מופחת בנכסם. תחשבו רגע, למה משמשת הארנונה ? לפינוי זבל , תחזוקת הרחוב, תאורה , גינון , חינוך ובתי ספר ועוד שירותים קהילתיים. אז העיריה מצד אחד מקבלת תשלומי ארנונה ומצד שני בעלי הנכס לא מעמיסים על הערייה בצריכת שירותים - במילים אחרות הם הלקוחות הכי טובים שהעיריה יכולה לקבל. בדיוק כמו שהלקחות הכי טובים של החדר כושר , הם אלו שלא באים, בזכותם החדר כושר יכול להשקיע יותר באילו שכן באים. נשמע לכם הגיוני שאחד שמגיע פעמיים בשנה יתבקש לשלם בשנה הבאה מחיר כפול ל המנוי ?
  23. לא ברור לי היכן הגאווה השתמעה מדברי , מצד שני הגעתי לגיל שדעותיו של פלוני אינן מטרידות אותי , אולי לזה התכוונת, לא יודע ... על כל פנים , החלטתי לשמוע בעצתך , התביישתי לעצמי , וכשסיימתי להתבייש , יצאתי לרכב וניתקתי את החיישן של החגורה מתחת לכסא (באופן מעט משעשע , תודה רבה לחבר הפורום דיסקו שהעלה את הרעיון ). אז שימו לב שיש שם מספר חיישנים , ואם מישהו מעוניין לנתק , תנתקו את זה שמגיע ללחצן של החגורה, הבעיה נפתרה ואין אף מנורת תקלה או התרעה שנדלקה:
  24. אני מאמין שהתגובות הנ''ל נובעות לחלוטין מדאגה עמוקה לבטחוני הפיזי והכלכלי , ולא מכיוון שאנשים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתח** ומרשים לעצמם להתבטא בצורה כזאת. לכן אני מודה לכולם שוב על הדאגה , הנקודה ברורה לחלוטין , אפשר להתקדם.
  25. דיי בטוח שנכנסתי ל carsforum , אבל משום מה זה נראה יותר כמו dramaforum ....😅 חבר'ה , אני ילד גדול , יודע לנהל לעצמי את הסיכונים, אבל באמת מעריך את הדאגה .
