CivicNos
כל מה שפורסם על ידי CivicNos
  1. צריך להיות פקק מתחת לרדיאטור - אבל מאחר וזה רכב צרפתי אולי באמת קשה למצוא אותו ..
  2. בקשר לטמבון - לא מתאים ,אך ניתן לבצע בניה של החדש על הישן שלך - לא מומלץ ובקשר למכסה מנוע - לא ניתן !
  3. סתם שאלה - למה אתה רוצה לעבות את החוט ?? האם יש לך בעיות טעינה /חשמל ??
  4. עצוב לשמוע שמכונאי הגביר לך את הטורים ע"י מתיחת כבל גז . עצה - אל תחזור למכונאי הזה יותר
  5. ואני עוד לא זכיתי לראות מישהו שמחכה שהמנוע יתקרר בשביל להחליף פלאגים
  6. אסור לשים פילטר מאחורי הבמפר ,צריך להיות משוגע בשביל לעשות את זה !! מה רע ברם אייר ?? גם לא נרטב וגם אפקטיבי כמו מאחורי הבמפר . וכמובן אם הרם אייר טוב לא צריך בידוד
  7. חסרונות - הוא מרעיש ויקר ובד"כ מעלה את צריכת הדלק ,לכן הייצרן לא מוציא רכבים עם פילטר פתוח .יתרונות - פילטר אויר איכותי שממוקם במקום טוב מכניס יותר אויר ולכן יותר דלק ולכן יותר מהירות (לא משהו רציני) וגם מסנן יותר טוב את האויר !
  8. אם אלו המחירים תכלול אותי בעסקה !!
  9. CivicNos
    קיט לגולף
    יתרונות - ילדים ושחורדיניות יחשבו שיש לך למבורגיני חסרונות - אנשים שמבינים עניין יחשבו שאתה מתלהב + צריכת הדלק תעלה +האוורודינמיות תיפגע +המהירות תיפגע + כל מכה קטנה הטמבון ישבר + תקבל הורדות מהכביש + תשלם כסף מיותר + לא תוכל לעלות על מדרכות - להמשיך ?? ..בקיצור עדיף להשקיע כבר על מתלים ספורטיביים
  10. למפלס השמן אין קשר ישיר ללחץ השמן או למנורה שתדלק רק כאשר המפלס יהיה נמוך שכבר המנוע ילך בדיוק שתדלק המנורה . לדעתי הבעיה היא ביוניט לחץ שמן , אך יש לגשת למוסך לבדיקה מעמיקה ולוודא שזאת לא משאבה תקולה .
  11. אתה טועה כיוון שנכנס יותר אויר לכן המחשב מזריק יותר דלק והצריכה גדלה , בכל מקרה לא בצורה מורגשת !
  12. במזג אויר קר האוטו נוסע יותר טוב בגלל מה שהבסירו פה והכל נכון . הבדל לא מרגישים (אולי קצת במנועים מוגדשים),לא בנסיעה ולא בצריכת הדלק. ההרגשה היא פסיכולוגית בלבד !
  13. בהחלט ,דוד תחליפי פוגע בביצועים ומעלה את צריכת הדלק
  14. אם הרכב משנת 94 ומעלה אז יש ממיר .
  15. תיקון טעות - מנקים עם בנזין(לתת לבנזין "לאכול" את הסיליקון) ומגרדים עם מטבע של חצי שקל !
  16. *** עריכה - נמחק הציטוט. כשאתה מגיב להודעה היחידה שמעליך הוא מיותר, וסתם מאריך את השרשור **** דבר ראשון פיאט אונו s70 באמת יותר מהירה מסופר לנסר במידה והיא אוטומט . דבר שני אם האוטו לא עובר את גבול ה55 קמ"ש(למרות שזה נשמע די תמוה) יש בעיה שלא ניתן לאבחן דרך האינטרנט ויש לגשת למוסך לבדיקה מעמיקה .בהצלחה
  17. מומלץ מאוד אגזוזי סלינס ברחוב הפלד 25 א.ת חולון ! ..בכל מקרה לאן שלא תלך אל תסכים שירכיבו לך דוד תחליפי בשום מצב , תדרוש אורגנלי אם אין אז תשיג/ תזמין ההבדל הוא משמעותי ביותר !
  18. אחי ,הרמז הוא שגבות (משופצות וכד') זה יפה רק לבחורות - למכוניות ממש לא . כן כן זה עניין של טעם ובה בלה בלה לטעמי ,שעו לך טובה שהורידו לך חצי גבה , תוריד הכל יותר יפה . אה ולשאלתך - מנקים עם סיליקון ומגרדים עם מטבע של חצי שקל !
  19. צינור נשם מפיץ ריח של גזים רעילים שממש לא מומלץ לך להריח אותם ! פשוט תבדוק את הצינור . יכול גם להיות שיש לך דליפה מהצנרת מתחת לאוטו או מאחד הצינוריות של הדלק או מהפילטר דלק וכו'
  20. מנסיון - דוד פתוח זה דלת לצרות צרורות שיבואו בצרורות ! שוטרים מחפשים דודים כאלה, אני קיבלתי 4 הורדות כואבות בגלל דוד במהלך ה"קריירה" שלי . ..לך תסביר להם למה יש לך דוד ומה זה נותן , לא ! לך לשלם קנס ,תשלם הורדת ממיר והחזרת המקורי אח"כ לך לבוחן שימצא לך עוד 30 סיבות לחזור אילו שוב לביקורת אחרי שחיכית לו 3 וחצי שעות שיבוא לראות את הרכב שלך . לסיכום - לא כדאי ולא נותן כלום חוץ מכאבי ראש תרתי משמע !
  21. תבדוק מתחת למושב האחורי אולי יש דליפה מהמכסה של המצוף או מאחד הצינורות שם.
  22. תיקון גבות תוכל למצוא בקישור הבא: http://goodeal.co.il/GooDeal/Product.asp?CatID=460&ProID=499
  23. CivicNos
    פורק לחץ חשמלי..
    מה זה יתן לך בדיוק הפסססס הזה ??
  24. את החוט הזה מחברים לבלוק מנוע על איזה בורג כלשהו .
  25. סולר בהרבה פחות דליק מבנזין זה א . ב. סולר לא ידלק במקרה של ניצוץ !
