ניסן, זאת פעם ראשונה שלי ואני ממש רוצה ללמוד.
אם אני לא אשאל אני לא אלמד.
אני מבולבל בגלל הפילטר הזה בגלל שאחד אמר לי שאין צורך לפרק את המגן תחתון בישבילו אבל לפי התגובה של רון יש צורך בפתיחה שלו.
משום שאני סומך על רון יותר ממי שדיברתי איתו, אני פשוט אפרק את המגן ואבדוק.
תודה בכל מקרה.
חיישן חמצן, מחובר לאגזוז.
יש לי כרגע חיישן של בוש שהוא מגיע עם הצמה.
הייתה לי בעיה של זיהום אוויר גבוהה.
לא זוכר על איזה ערך זה היה מראה, אבל ברגע שניתקו את הצמה של החיישן הרכב חזר להיות בגדר נורמלי ועבר טסט.
האדם שעשה את זה(סתם אדם שעובד בקרבורטורים ברעננה צמוד למכון רישוי) אמר לי שיש לי בעיה בחיישן הנ"ל והוא יודע את זה כי ברגע שהוא ניתק את החיישן הזיהום אוויר צנח מאוד.
לי אישית זה ניראה קצת מוזר בגלל זה שאלתי אם זה יכול להיות.
אצלי כשרצו לדעת אם הוא תקין או לא פשוט נתקו אותוו הרכב היה מחובר באותו הזמן למכשיר 4 גזים והרמת זיהום אוויר ירדה ל0.5 או משהו כזה.
בקיצור אמרו לי ברגע שמנתקים אותו וזה נופל סימן שהוא לא תקין.
אם זה היה עולה למעלה אז הוא תקין.
זה נכון? כי אני ממש לא סומך על האדם שבדק לי את זה.
מדובר בטרנספורטר 92
בדקת כאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=206183
יש פה 2 שירשורים שאתה יכול לנסות איתם
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=224049
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=221346
בהצלחה!
שנה טובה גם לך צביקה.
אני לא יורד לסוף הטנק, אבל אבא שלי מבוגר ואין לו כח כל פעם ללכת לתדלק אז כל כמה ימים שהוא עובר שם הוא מתדלק.
אני אישית נוהג למלא כשאני בבית( אני חייל ולא נמצא רוב השבוע בבית).
לכן חשבתי אולי לנקות/ להחליף את הסנן דלק במשאבה.
מה בנוגע לשאר השאלות? מישהו יודע?
תודה!
תודה רבה.
אבל רוצה לנקות את המיכל משום שכשהמד דלק מתחיל להתקרב לאדום הרכב מעט מגמגם, אז אולי כדאי להחליף את הסנן שיושב על המשאבה? איפה היא נמצאת? ואיך אני שולף אותה בלי לשבור את המצוף?
ישנם דגשים מיוחדים בנוגע לפילטר דלק? איזה פילטר ממולץ לי וכמה יעלה?
אין צורך לשים "דבש" בפילטר שמן/ או לשפוך אותו כמו את השמן?
אבא שלי תמיד שם שמן חצי סינטטני 20W40 מה ההבדל בינו ובין ה10W40?
כמה שמן צריך אחריי הטיפול?
איך נקרא התופסן המיוחד שפותחים איתו את הפילטר שמן? והאם הוא יתאים לי במידה ואני אחליף לרכב אחר?
תודה רבה!
לדעתי, תחפש בעיתונים של המגזר הדתי רכבים כמו הלרגו.
סביר להניח שהם לא השתמשו בהם לעבודה קשה אלא רק כי הם משפחות ברוכות ילדים.
עם קצת סבלנות תוכל למצוא אחת טובה במחיר שאתה מחפש( לדוג' דוד שלי גם חיפש אחת כזאת, שנת 2002 ב20 אלף שקל, כי היא לא הייתה הכי נקיה ומסודרת, אז מנקים ומסדרים ויש לך אחלה אוטו).
דגם הרכב: טרנספורטר קרוול שנת 92.
צריכת הדלק של הרכב:אף פעם לא בדקתי האמת.
הרכב מבקר במוסך:כמו כל רכב מהשנתון הזה הוא מבקר במוסך.
הרכב אצלי:יד שני משנת 97.
אני אוהב ברכב:הכל , חוץ מהבלאי של השנים.
אני לא מרוצה ברכב:תיקונים יקרים.
הייתי מחליף אותו ברכב:קרוול בדגמים היותר מתקדמים/ אני ישאיר אותה אצלי( ממש קשה לי למכור את הרכב).
אני מסכם איתך, אני מוכן לשלם לו מחירון לאחר הורדת הסכום הנקוב במחירון שהוא עצמו הביא.
הוא רוצה ללכת לפי לוי יצחק, הסכמתי.
בלוי יצחק כתוב שעל רכב שהיה בבעלות של חברת החשמל וכדומה מורידים 20 אחוז. ואז המחירון יוצא 45K
הוא לא מוכן להוריד 20 אחוז.
אני עוד הסכמתי לתת לו קצת מעל המחירון והצעתי 47K והוא מסרב.
הבעיה היא שאני כבר יותר משנה מחפש רכב טוב ולא מוצא, הכל היו או בבעלות חברות או בתור מוניות שבשני המצבים הרכבים נטחנו.
הבעיה היא שאין הרבה רכבים כאלו, זה הדגם הקצר והנמוך.
וסתם לדוגמא כל אחד זורק מחיר שבא לו, אחד עם רכב שנת 2001 נסע 500K רוצה 68K.
אחד אחר עם רכב שנת 2002 נסע 400K רוצה 44- והרכב בלי טסט.
אני מעוניין לבצע מחר טיפול 10K לרכב הנ"ל.
רציתי לשאול מספר שאלות לפני, משום שזאת הפעם הראשונה שאני עושה טיפול כזה לבד.
פילטר דלק:
מיקום הפילטר ידוע, צמוד למוט ההילוכים. הבנתי שכדאי להחליף גם את 2 הצינוריות המחוברות אליו.
רציתי לדעת האם ישנם דגשים מיוחדים? איזה פילטר לקנות?
פילטר שמן:
הבנתי שהוא נמצא מתחת למגן תחתון של הרכב, כך שרק מחר כשאני אפרק את המגן אני אוכל לראות אותו, מישהו יכול לכוון אותי לכיון שול? צריך לפרק אותו בעזרת התופסן המיוחד או שניתן לסובב אותו עם כף היד?
הפילטר שמן החדש- האם ניתן להרכיב אותו בלי התופסן המיוחד? איך נקרא התופסן הנ"ל והאם הוא יתאים לי במידה ואני מחליף לרכב אחר?
איזה פילטר שמן לקנות? כמה זה אמור לעלות?
שמן מנוע- איזה שמן ממולץ למנוע שלי? 2000 סמ"ק, בנזין. מנוע AAC. כרגע אני עם שמן של חברת סונול 20W40.
כמה שמן צריך למלא אחריי הטיפול?
הבנתי שכדאי לשים את התוסף שמן ישר בתוך הפילטר לפני שאני מרכיב אותו נכון?
שאלה נוספת שקשורה- רציתי לבצע ניקוי למיכל הדלק ברכב, איפה הוא נמצא? לפי העין הוא יושב מאוחריי הנהג. איך אני יכול לפתוח ולנקות את כל הליכלוך ממנו החוצה? האם מומלץ לבצע זאת לפני הטיפול 10K או לאחר מכן בהתחשב בפילטר הדלק החדש/ הישן.
תודה.
תודה רבה, אני רוצה לעשות זאת לבד על מנת ללמוד, מה גם שאני מוכר את האוטו אז אני יכול בינתיים ללמוד עליו, ואני ממש רוצה ללמוד.
אני יעדכן בשבוע הבא, ביקשו ממני לחזור לבסיס לסגור שבת.
תודה על העזרה.
אגב- במידה ובסוף חלילה המוט קפץ למעלה איך אני יכול להוריד אותו בחזרה?
