psychuil
כל מה שפורסם על ידי psychuil
  1. זו בדיוק הסיבה שעדיף להעביר את הטיפול בסמים את תוך החוק. כי אנשים הולכים לעשות סמים, לא משנה מה יקרה. אפשר לשמוע מאות מקורות רציניים (אנאליסטים, בכירי משטרה, מומחי פסיכולוגיה) ברחבי העולם שאומרים שהמלחמה בסמים נכשלה. יש כמה מדינות שכבר שינו את הגישה שלהם למשתמשי סמים מ'להעניש' ל'לטפל' וההצלחה שלהם הרבה יותר רבה מזו של אלה שעדיין נלחמים. ברגע שאתה הולך וקנה סמים אצל איזה מישהו שאלוהים יודע מאיפה הוא הביא אותם, לך תדע מה יש שם. מכר שלי הצליח לפתח הפרעה נפשית שכמעט הרסה לו את החיים והיה בטיפול במשך כמעט שנה, כנראה בגלל שילוב של גראס רע ומונו. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מעדיף שקאנביס יהיה נגיש כמו אלכוהול (או לפחות כמו שהיינו רוצים שאלכוהול יהיה נגיש) מאשר שאנשים יהיו בסיכון של ליפול על 'גראס רע'.
  2. אני כבר מזמן לא בודק סטטוס. אני מחכה 35 יום, ואז פותח דיספיוט ליתר בטחון. אחרי 50 יום אני מתחיל לחקור את המוכר ועושה escalate אם צריך.
  3. And your credibility goes out the window..
  4. כבר לא חוקי? זה היה מהיר למדי.
  5. שים לב ש15 מופיע קצת לפני 16. אתה מדבר על מצב שבו כבר שילמת על המוצר.
  6. 1. אם אתה לא יודע, כנראה שאתה לא צריך. אם אתה ממש רוצה לדעת, קרא פה מה זה נותן לך. 2. זה מישהו שבא להרוס לך את כל הכיף. אם אתה מתקין קרנל שלא חתום ע"י מוטורולה הוא לא נותן למכשיר לעלות. לפרוץ אי אפשר, אבל מוטורולה הואילו בטובם לאפשר פתיחה שלו. בעקבות זאת אפשר לשים קרנלים מבושלים. 3. מפתח לקח את המערכת, מחק כמה דברים, הוסיף כמה דברים והופה - רום. לפעמים זה דברים בקטנה ולפעמים זה שינויי מערכת שאי אפשר לחיות בלעדיהם אחרי שהכרת אותם. 4. נסה ללחוץ על כפתור הcontacts פעם הבאה שאתה פותח את גוגל על המחשב. 5. בוכים בעיקר, אלא אם יש לך microSD slot. תחבר למחשב ותראה מה הולך שם עם WinDirStat. 6. סביר להניח שב/system/app/ או ב/data/app/. אפשר לגבות ולשחזר את כולם במכה עם תוכנות גיבוי בעלות הרשאות רוט. 7. השטויות שמוטורולה שמו שם כדי לייחד את המכשירים שלהם. 8. לא יודע, לי זה נשמע כמו סים טיפש. 9. ריקוברי זה תפריט שמשמש לשחזור של מכשיר הלכה לו המערכת. בד"כ בריקוברי שמגיע עם המכשיר אין אפשרויות גיבוי/שחזור (nandroid). אפשר לשדרג את הריקוברי. 10. המכשיר שלך יעבוד יותר מהר, משחקים שקירטעו עלולים לא לקרטע. התחממות כמעט ואין, אלא אם אתה עושה OC של 150%+. הנזק העיקרי הוא זלילת סוללה. בiandroid יש מילון, הייתי ממליץ לעבור עליו.
  7. הילד הזה הפך לסופרסטאר בכך שהוא לקח ז'נאר שלרוב האנשים נורא קשה להתחבר אליו, ועשה אותו קצת יותר נגיש. הוא הביא המון אנשים לדאבסטאפ, בין השאר אותי ואת אשתי.
  8. הסיבה היחידה שהם חוקיים זה כי עוד לא הוציאו אותם מחוץ לחוק. לאט לאט מוציאים אותם. ואני לא הייתי נוגע באף אחד מהדברים האלה, כי אין לך שום דבר לדעת מה שמים לך שם.
  9. אני בד"כ עובד לפי: 500 ומטה פידבק - לקרוא טוב טוב תגובות וגם אז יש סיכוי טוב שאני לא אקנה. 500-5000 פידבק - מקסימום 5 תגובות רעות שנראות כמו אי הבנה. 5000-12000 פידבק - מרפרף על התגובות הרעות לראות אם יש משהו שנראה קריטי. 12000 ומעלה - אם זה לא משהו בעל פוטנציאל זיוף ולא יקר במיוחד, אני לא קורא את התגובות, רק מוודא שיש יותר מ99.5% פידבק חיובי. הכל שאלה של מה אתה קונה וכמה זה עולה, על מוצרים של פחות מ5 דולר חבל לעשות מחקר רציני.
  10. בגדול (מאד): 1. פתח חשבון איביי. 2. פתח חשבון פיפאל. 3. קשר את הכרטיס אשראי שלך לחשבון הפיפאל. 4. תעשה את השטות עם לאשר שהכרטיס באמת שלך בעזרת גישת אינטרנט או טלפון לפירוטים. 5. חפש את מה שאתה רוצה באיביי. 6. ראה שעולה לך המון חרא לא רלוונטי. 7. תתחיל להוסיף בשורת החיפוש מינוס ומילה כלשהי שאתה לא רוצה שתופיע. 8. חזור 3-6 פעמים עד שהחיפוש הוא פחות או יותר מה שאתה צריך. 9. סדר את המוצרים לפי מחיר + משלוח. 10. סמן שהמשלוח הוא לישראל. 11. עבור על המוצרים שנראים לך. 12. קנה אך ורק ממוכרים בעלי פידבק רב וחיובי. 13. אם אתה לא בטוח, קרא את הפידבקים הרעים. 14. אם המוצר הוא משהו על סיכוי גדול לזיוף לך רק על מוכרים עם 15+ אלף פידבק חיובי ובלי פידבק שלילי. 15. וודא שהמוצר באמת נשלח לארץ בלשונית shipping. 16. תלחץ לקנות. 17. תלחץ להתחייב לשלם. 18. תלחץ על לשלם עם פיפאל. 19. תכניס משתמש וסיסמא. 20. אשר עיסקה בפיפאל. 21. שב מול תיבת הדואר. אם המוצר נשלח מסין, תביא סנדויץ'.
  11. http://androidstore.co.il/he/Default.aspx הבחור שהחנות שלו הוא גם מנהל בפורום ההוא, והוא השאיר עלי רושם חיובי. דבר איתו. ואני דורש תמונות של המכשיר!!
  12. למה לא לעשות לבד?
  13. רק שים לב שמקרה של דיספיוט סביר להניח שתיאלץ להחזיר את המוצר למוכר בדואר רשום, מה שעלול לעלות קצת אם מדובר על מוצר גדול/כבד.
  14. עבדתי בזמנו באינטרנט קפה עם המכונות האלה של מפעל הפיס (ואני משוכנע ב100% שזה של מפעל הפיס). ראיתי אנשים שורפים מעל 5000 ש"ח בלילה וחוזרים יותר מ3-4 פעמים באותו שבוע. זה מפחיד כמה כסף הדברים האלה יודעים לאכול. היו זכיות מדי פעם, אבל רק לקבועים באמת והם בד"כ לא זכו ביותר מ10% ממה שהם הוציאו באותו יום.
  15. psychuil
    אטמור-כדאי?
    להורים שלי היה אטמור במקלחת חלק מהתקופה שגרתי איתם. זה פתרון סביר. טמפרטורת המים חמימה אך לא יותר מזה. אם אתה אוהב לצאת אדום מהמקלחת זה לא הפתרון בשבילך.
  16. מה החוק הרלוונטי?
  17. קנה סים prepaid במקום שאתה נוסע אליו ותתחיל להשתמש בsipme/freetelecom.
  18. כחוק, ביטול של עסקת אשראי אפשרי רק במקרה של כשלון תמורה מלא. אלא אם אני זוכר משהו לא נכון.
  19. האם החוק משנה גם את תקרת ה200 דולר של דברים שמביאים איתך מחו"ל?
  20. או כדי להתחבר לכל מיני דברים של העבודה, כי הכרום שמור לאישה.
  21. הבעיה שלך היא שאתה משתמש באקסלפורר.
  22. 1. Power off your device. 2. At the same time, press the volume down button and the power button on the back until you see the text "Fastboot" appear in the top left in corner of the screen. 3. Use the volume down button to scroll through all the options until you reach "Android Recovery". 4. Pressing the volume up button will select the option. 5. You should now see the famous Android Triangle Exclamation screen. 6. Tap the bottom right hand corner of the screen, just above the search key and that should bring you into the main menu of the system recovery. זה אמור להביא אותך לריקוברי.
