Kenworth
כל מה שפורסם על ידי Kenworth
  1. cyclops ישנם הרבה עסקים שהמהות שלהם היא שטיפת מכוניות והם מציעים שירות נלווה של "פוליש ווקס", חלקם יספקו שירות שבעיני חובבני הדיטיילינג פה בפורום הוא שירות מחפיר (מגבות מלוכלכות, עובדים עם שעונים, מטאטאים וכו') ואולי חלקם יספקו שירות לא רע. מניסיוני עוד לא מצאתי את מכון השטיפה שהייתי מוכן שיעשו לי אפילו פלסטלינה. בנוסף לא מסתדרת לי העובדה שכל אותם עסקים לא מספקים שטיפה איכותית בשיטת 2 הדליים אבל הם מספקים שירותי פוליש. זה חסר הגיון כי בפעם הבאה שתבוא לשם לשטיפה רגילה אז תקבל סווירלים על חשבון הבית. אני לא מכיר את העסק שציינת, מבדיקה באתר שלהם , קראתי קצת על השירותים שלהם, אני חושב שזה מקביל לאוטם מבע במונחי דיטיילינג "קריסטל שיין חידוש צבע המחזיר לרכבך את הברק, וההחלקה המקורית שאבדו לו. טיפול בעדינות בשריטות קלות, לכלוך הנבנה בתוך הצבע, פטריות צבע וחמצון (דהיית צבע) המאפשר לחדירת לכלוך אל הפח ובכך גורם להתפוצצות הצבע ולחלודה. מבוצע בעזרת reffub ומומלץ לעשותו פעם בשנה. כמו כן לעיתים מכוסה צבע הרכב בספריי צבע שהותז עליו בנסיבות שונות, להסרתו יש טיפול מיוחד הדורש מיומנות וזמן." וזה סוג של ווקס "וקס אקרילי וקס לצבע החוצץ בינו לבין האלמנטים, כגון: קרני השמש האולטרה סגוליות, זיהום אויר, גשם חומצתי ואבק. מבוצע ידנית עם מיטב החומרים האקריליים המצויים בשוק המעניקים לצבע הגנה וברק עמוק. מומלץ כל שלושה חודשים." בנוסף יש להם קצת תמונות של העסק בדף הפייסבוק תמונה אחת משכה את עיני אני לא אגיד דבר על המכונות מלבד העובדה שצריך לדעת לעבוד עם מכונות שהן לא DA שכן אפשר להזיק לצבע. ההצעה שלי היא כזו, תלך או לא זה כבר עניינך אבל לפני כן תבקש לדעת מה שלבי העבודה שעליהם אתה משלם, באילו חומרים עובדים ומי האדם שמבצע את הטיפול. תפעיל הגיון בריא ותראה האם זה מתאים לך.
  2. אני חושב שזו אופציה לא רעה בכלל. אני אעדכן במידה ויהיה חידוש.
  3. בהחלט אפשר, אני מיישם אותו על הפנסים מהיום שהרכב שלי נקנה (ממש ביום הראשון עשיתי זאת) וזה בהחלט מספק הגנה נוספת, אבל אם נניח הייתי משייף את הפנסים ומשחזר אותם (הורדה של שכבה והפיכתם לפגיעים) בחיים לא הייתי מסתפק ב FK1000p היות והוא יחזיק מעמק חצי שנה בקירוב.
  4. לשים כיסוי על רכב שהלכה שלו מתקלפת זה כמו לא לתת זקן שנפלו לו כל השיניים סוכריות כי זה מזיק לשיניים (זה הכי טוב שהצלחתי לחשוב עליו בשעה כזו) רצוי לטפל בלכה מתקלפת, כיסוי לא יעזור בכלום וכיסוי זול עלול אפילו להזיק.
  5. I.G בתחילת הדרך עבדתי עם כל מיני מגבות סנו/ניקול ובאמת שאין מה לדבר על מגבת איכותית ומגבת של סנו באותו משפט. זה הבדל עצום. מגבת איכותית תחזיק מעמד יותר כביסות, תדע לספוח יותר לכלוך,לספוג יותר נוזלים, להסיר ווקס/אוטם/גלייז/פוליש הרבה יותר טוב. אפשר היום לקנות במחירים טובים באיביי 3/4 מגבות ב70/80 ש"ח. שווה לבדוק לגבי היבואנים בארץ האם הם מוכרים סט של 4/5 מגבות ולא רק בודדות.
  6. לשאלתך הראשונה התשובה היא כן. מעבר לזה אתה התייחסת לאיך להחזרי את הפנס לקדמותו. זה לא נושא השרשור. לא מעניין אותי לגבי שיופים כאלו ואחרים (אני מכיר את התהליך היטב), מעניינת אותי רק ההגנה. . מסכים שאין סיבה להפסיק בגריט 2000, אני הייתי ממשיך גם ל 2500 ו 3000 ואולי גם 3500. אחלה רעיון יוסי שלחתי מייל לChris שהוא האדם שמגשר בין חברת אופטימום לחובבני הדיטיילינג ברחבי העולם. אני מאמין שהוא ישלח אותי לכיוון של המוצר החדש שלהם שנקרא Optimum Opti-Lens והוא מיועד עבור פנסים. השאלה היא מה ההבדל בינו לבין ה-opti coat (אולי זה מוצר זהה עם שם נוסף ואולי לא), בכל מקרה לא ראיתי הרבה ביקורות לגבי הOpti-Lens אבל זה נשמע מעניין. http://www.autogeek.net/optimum-opti-lens-headlight-coating.html הנה כמה שאלות/תשובות אודות הopti lens ש-Chris פרסם Is 10ml sized for one car pair of headlights 10cc will treat 2-3 cars front and back lenses 2. Is there a shelf life to the product, i.e does it expire? Purge the air and replace the black storage tip after use and it will store indefinitely. 3. How much durability can be expected with a single application of Opti-Lens to an outdoor vehicle daily driver, brand new, stock/OEM lens? Properly applied to a properly prepped surface Opti-Lens is permanent. It can be removed only by abrasives or paint removers. 4. If the main goal is to prevent the yellowing from ever occuring, would you layer the product, or re-apply every x months? No need to layer. Polycarbonate has no inherent UV blockers, so it's fully dependent on a coating. We've taken care of that with plenty of added UV protection in a coating that doesn't wear off. 5. Can a client tell that opti-lens is on the car, or not - how does one tell - by feel, look, or beading for instance? And can one discern that opti-lens is degrading? Beading is a good indicator, but anything on the surface van change beading. So if you think there's some degradation perform a degreaser wash and use mild clay to ensure your lenses aren't just dirty. 6. Is it optically clear? Yes 7. Does IPA remove Opti-Lens? If I had to remove Opti-Lens what chemical product would do it? Not after its cured. Your best choice for removal is to mechanically abrade the lens with a medium polish or light compound. A chemical strong enough to remove Opti-Lens would damage the lens and surrounding surfaces.
  7. +1 לפותח השרשור כל המוצרים של הקוריאני הזה באמת ברמה מאוד גבוהה. מה שכן, אני חושב שהמגבות הצהובות יש להן 2 צדדים זהים ואם אתה מחפש מוצר שמטרתו Buffing קלאסי תעדיף את הלינק של המגבת התכלת שיש לה צד קצר וצד ארוך (זה לא באמת קריטי אבל נהוג לעשות Buffing עם מגבת בעלת 2 צדדים שונים, ) עריכה : כשאני חושב על זה זה דווקא כן קריטי לדעתי. הצד הקצר יעיל הרבה יותר בהסרת הווקס או הפוליש ואם תקנה מגבת שיש לה 2 צדדים ארוכים ופלומתיים היא לא תספק תוצאות טובות בהסרת משקעים. גם המגבת של VIX בעלת 2 צדדים ומחירה בהחלט סביר. danielharati האם אני צודק? למגבות הצהובות שברשותך אכן יש 2 צדדים בגודל זהה?
  8. ערב טוב חבר'ס אני מעוניין לשמוע תובנות לגבי הגנה לפנסים לאחר תהליך שיוף/פוליש. תשפכו את כל מה שאתם יודעים, אל תתביישו אני יודע לומר שרוב החברות שמספקות קיטים ייעודים לטיפול בפנסים או שלא מספקות הגנה או לחלופין מספקות הגנה גרועה. ואז אנשים משייפים לפנס את הצורה עד שהוא מבריק (כמו כתר ) הופכים אותו "לפגיע" ולאחר מכן מיישמים הגנה סבירה. אפילו אוטם צבע קלאסי שנותן חצי שנה של הגנה לצבע הרכב לא יתאים לפנסים במידה ואכן רוצים להאריך את חייהם. בשרשור הגדול והמפורסם של Platinum מדברים על לכה מסוג יאכט ורניש על בסיס שמן וטרפנטין. על פי עדויות של אנשים שונים באותו השרשור ההגנה מספיקה לשנה ואף יותר. היות והשרשור ישן ומרבית האנשים שבצעו את הפרוייקט לא בקיאים בעולם הדיטיילינג יש לי תחושה שחלקם הסתמכו על מראה העין בשביל לקבוע האם האטימה עודנה קיימת או שלא. אני צריך מידע מדוייק יותר מאשר לסמוך על מראה העיניים. מי כאן ביצע את הטיפול? ויכול לעדכן לגבי עמידות? כמו כן אני אשמח לשמוע אודות המלצות על ציפויים מקצועיים עבור מטרה זו שנמכרים בארץ או בחול (לא חשוב המחיר). דוגמאות למוצרים ייעודים שמצאתי ברשת: Spray Max 2k High-Gloss Clearcoat aerosol Glasweld G Clear UV hard coating UV Sealer-Helmsman Spar Urethane (שמתי לב שבהרבה פורומים בחול עובדים עם המוצר הזה שהוא סוג של לכה לדעתי) אשמח לשמוע כל דבר שידוע לכם אודות הגנת UV איכותית.
  9. http://www.vixdetailing.co.il/index.php/product/129-chemical-guys-gold-elite-microfiber-towel-41-x-41-cm http://www.ebay.com/itm/3-Microfiber-Cleaning-Detailing-Polishing-Towel-Cloth-/390086251532?vxp=mtr&hash=item5ad2f3d40c http://www.ebay.com/itm/4pcs-Microfiber-Super-Plush-Detailing-Polishing-Buffing-Towel-Cloth-Korea-/321133660329?vxp=mtr&hash=item4ac50ec8a9 http://www.ebay.com/itm/3pcs-Microfiber-Super-Plush-Buffing-Cloth-Towel-/320472159713?vxp=mtr&hash=item4a9da115e1
  10. שרשור רלוונטי שמצאתי לפני דקה http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=311214
  11. אוקי, איזה מוצר כן יעשה את העבודה לדעתך? דרך אגב GUGY אתה תושב הארץ בכלל? זאת אומרת אתה מביא גלונים לארץ? או שאתה גר מעבר לים?
  12. כמה מוצרי Tar remover ששמעתי עליהם דברים טובים. (על הסונקס לא שמעתי כלום. אבל ציינתי בכל זאת בגלל שיש לנו יבואן (לא רציני) בארץ) Britemax GRIME OUT (חברה מעולה, האנשים בUK מאוד אוהבים אותה) CarPro - TRIX Iron and Tar Remover Valet Pro - Citrus Tar and Glue Remover Autoglym - Intensive Tar Remover Auto Finesse - Citrus Power (משתמש בו כבר זמן רב והוא מעולה, למרות שהייעוד שלו זה bugs מאשר tar) Auto Finesse Oblitarate Tar Remover 500ml SONAX - Tar Remover AUTOSMART TARDIS (על פי ביקורות, הייתי מהמר שזה "המוצר" הכי איכותי) הייתי שמח להשיג גלון שלו. אם אכן תרכוש ווקס מחול אז אולי שווה לך לרכוש את אחד המוצרים שמיועדים להסרת Tar על הדרך. כמה הערות Autoglym בדרכ זולים מחברות אחרות ולא נופלים בתוצאות. אם חשבת על CarPro - TRIX, שווה לבדוק מול היבואן בארץ (לאחרונה מישהו בפורום מצא שיש בארץ יבואן, אני לא חושב שהוא מייבא בצורה סדירה אבל שווה לבדוק בכל מקרה). שווה לבדוק מול היבואנים בארץ האם יש להם חומר ייעודי להסרת זפת ודבקים אם אתה מהסוג שלא מתפשר ורוצה את הטוב ביותר כנראה שאתה צריך Tardis והוא נמכר רק ב 5 ליטר בחול.
  13. אולי קצת קודר אבל זה די מדוייק לצערי. אתה לא מסכים?
  14. בהחלט מקום נחמד לעשות טיפולים. rupni בעזרת כמה גלונים של 5 ליטר אתה מסדר לך מים בתא המטען ואתה מסודר מעל ומעבר. מלא פעמים נאלצתי לשטוף במקומות מאולתרים, דאגתי להביא מראש כמה גלונים נחמדים ותמיד נשאר לי מים לפעם הבאה.
  15. תודה על המידע. בהחלט חכם להשקיע שעה בשחזור הטאסות במקום לקנות חדשות.
  16. לגבי השאלה הראשונה שלך זה פשוט. לאף אחד אין אינטרס שאתה תקבל רכב "על" בעל צבע איכותי וכמובן שאת היצרן לא מעניינים סיפורי ביטוח וכו'. אנחנו חיים בעולם שהולך ונעשה מתועש יותר מיום ליום. איכות החומר יורדת. וזה רק הולך ונעשה גרוע יותר. זה לא הצבע של פעם. זה לא המקרר של אמקור שעמד 15 שנה לכל הפחות זה לא הדוד שמש של פעם לאמא שלי יש מחבת מאמייל, משהו עתיק והזוי שמחזיק מעמד יותר טוב מכל מחבת שהיא קנתה עד היום (ולרוב היא משקיעה במותגים כמו TEFAL שנחשבים טובים) היום טלויזיה מתה לאחר 3-5 שנים סמארטפון משוכלל שעוד שניה מכין קפה, לא שורד יותר משנה! מכונת כביסה, לפני שתשים לב היא תתפרק לך בידיים. ברוך הבא לעולם המערב. רוצה סחורה איכותית? תשלם ממש הרבה. קיימת גם טכנולוגיה שבאפשרותה רכב יכול לנוע על ידי אנרגיית השמש. כמה רכבים כאלו אתה מכיר?
  17. אם יש בחוץ 30 מעלות חום זה לא משנה שהעננים מסתירים את השמש. הפח יהיה לוהט. אתה יכול לזרוק עליו ביצים ולהכין חביתה במקום לנקות.
  18. תוצאות יפות מאוד. מישהו יכול לשפוך אור לגבי הספרי הנ"ל שראיתי שרבים משתמשים בו, עמידות? לכמה יספיק מיכל אחד? מה דעתך itamarg? בנוסף תמיד עדיף לשייף לפני הצביעה את האזורים "הנגועים" וגם יותר מזה אם כבר שדרגת אותן אז היה נחמד אם היית מפנק אותן ב 2 שכבות של אוטם חזק שעמיד בפני חום.
  19. לא מכיר את החומר הטוב ביותר אבל אולי צריך לנסות שיטת ניקוי אחרת. כמו מכשיר עם אדים ולחץ רציני בתוספת מיקרופייבר. כאן בפורום ראיתי תוצאות מרשימות של ה-APC של מגיוורס אבל אין לי ניסיון רב איתו באופן אישי ולכן לא אוכל להמליץ.
  20. אושריקו היקר, מרוב שאתה מפזר סמיילים קשה לכעוס עליך. בחיית אושריקו אל תתעצל לקרוא קצת (אני אומר את זה לטובתך בלבד). נתחיל מהסוף את הדבר הזה ששמים בתחתית הדלי ניתן לרכוש באוטוסטור, VIX, ebay, Gymshop ובכל חנות ב UK ובארה"ב. שמו של הדבר הזה grid guard חיפוש קצר מביא ימבה תוצאות http://www.carsforum.co.il/vb/search.php?searchid=1588066 כפפה (כל כפפה סבירה יכולה להיות איכותית כאשר עובדים לאט ובזהירות, ) תבחר מה שאתה מתחבר אליו מבחינת מחיר ופרמטרים אחרים שחשובים לך. אין משמעות לסדר של הכפפות. (את שרשור הכפפות קראת? אין צורך לענות, התשובה ידועה) Dodo Juice Supernatural Wash Foam Sponge Chemical Guys Extra Thick Multi Fiber Wash Mitt כפפת מיקרופייבר Meguiar's כפפת מיקרופייבר Carplan ספוג מיקרופייבר Chemical Guys Big Chubby שמפו ( לא יודע לגבי הברק, סקפטי ששמפו מספק ברק אמיתי לאורך יותר מ2 דקות או כמה שעות) אתה רוצה ברק אמיתי? פוליש או גלייז או ווקס קארנובה איכותי או QD איכותי בעל קארנובה כמו זה או זה או זה. או כל השלבים ביחד. קח בחשבון שפוליש יתן את התוצאה הטובה ביותר עבור ה"ברק" אותו הנך מחפש. ONR - איכותי, פופולרי, חסכוני, רב שימושי. שמפו לרכב SONAX Car Wash Sampoo טוב וזול, יש יותר טובים כמובן. שמפו Meguiar's Gold 0.473L עבורי זה שמפו מדהים, לא פחות ולא יותר. קצת יקר ואם כבר עדיף לקנות את המיכל הגדול יותר. שמפו Chemical Guys Mr Pink wash הרבה בפורום משתמשים בו, פופולרי בעולם. לא מכיר מניסיון אישי. "לא כואב לך שבנאדם שרט את המכסה מנוע שלו ?" כואב לי כאשר שורטים לי את הרכב. מעבר לזה לא כואב לי. העובדה שאתה עצלן גדול גרמה לי אפילו לחייך כאשר סיפרת על השריטות החדשות שלך
  21. ישנה אפשרות לשלם לעסק שיאפשר לך לעשות זאת שם. הרבה מכוני שטיפה נותנים אופציה כזו. בנוסף יש את יעקב אלטר (פתח תקווה) שמאפשר לעשות זאת אצלו ובנוסף הוא מספק ציוד עזר כמו מים, חשמל ועוד כמה דברים שכנראה לא תקבל במקומות אחרים. אני חושב שהסכום שהוא גובה הוא די סמלי עבור יום שלם בהתחשב בעובדה שהוא מספק גם ידע והכוונה. נאמר לי שמדובר על 150 ש"ח בקירוב, אולי אני טועה. אם יש לך שטיפה כלשהי באזור מגורייך אולי שווה להתיידד עם הבעלים.
  22. כמובן שאין דבר כזה עדיף, מדובר בניסוי וטעייה והרגשה אישית. לפעמים אפילו נחמד להחזיק כמה סוגים שונים למטרות שונות. אני הייתי שמח לנסות את הספוג היות ועדיין לא היה לי כזה.
  23. נהנתי מהקריאה עוד ב10:15 אבל לא הספקתי להגיב. חומרים טובים, תיעוד איכותי, כתיבה מעולה (לכל מי שמעלה פרוייקטים של שורה וחצי פשוט תלמדו מהפוסט הזה), שמח לראות שיש עוד משוגע כמוני שקם מוקדם כלכך ביום החופשי שלו גאנטים משגעים, חם על האופטי בונד שלך! המון טיפים למתחילים שמפוזרים בין השורות. (את הפלסטלינה הראשונה שלי לא השכלתי לחתוך וכמובן שהיא נפלה לי בזמנו ) +1 לגבי ביגוד ייעודי (רצוי שיהיה בלוי ככל האפשר). אני כבר הזקתי למספיק חולצות ספורט שאני אוהב על ידי אבק בלמים עקשן שלא ירד מהן. מפריע לי שעשית רק 15 דקות פלסטלינה, אני חושב שזה לא מספיק אבל זה כבר עניין אישי. והרכב נראה פשוט מעולה!
