ami123
כל מה שפורסם על ידי ami123
  1. אתה מתכוון למים מזוקקים נכון? שלא יהיו אי הבנות.
  2. ami123
    דו"ח מהירות בחו"ל - לשלם?
    אם החברות השכרה שם פועלות כמו בארץ אז הם ישלמו את הקנס ויתבעו את החברים שלך בבית משפט ונראה לי ששופט יתן להם אישור להוריד את המחיר של הקנס מהכרטיס אשראי. אבל תשלמו את זה אולי יום אחד תרצו לחזור ואז יעצרו אותכם בכניסה אם זה לא שולם ואז זה יהיה הרבה יותר מ700 דולר.
  3. צי'פ באיביזה באמת מוסיף כמעט 50 כ"ס????
  4. מה אתם חושבים על הרדיו דיסק הזה? http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^2701,normal_sales יש לי כמה שאלות עליו לא אמורה להיות לו אחריות ל3 שנים מהיבואן? כי הרי לא משחקים איתו בכניסה לארץ. האם יש לו RDS? כי לא רשום בשום מקום וכשחיפשתי לפי מילה אז רק לדגם הכי פשוט של פיוניר היה שזה לא נראה לי הגיוני. ונראה לכם שהוא יעבוד טוב וינצל את הרמקולים האלה של פיוניר בלי מגבר? http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=129701 תודה עמיחי
  5. דווקא נראה לי שאתה חושב שאתה יודע הכל ובגלל זה אתה לא מוכן להקשיב. הם הביאו לך סיבה למה האוטו נראה לך חזק יותר, החוטים הקודמים איבדו ניצוץ ולכן עכשיו כשהחלפת את החוטים אתה חושב שהאוטו נוסע טוב יותר וזה נכון אבל לא שיפר כלום אלא החזרת אותו למצב מקורי. עכשיו האוטו לא נוסע טוב יותר אלא לפני החלפת החוטים הוא נסע רע יותר, כלומר לא כל הניצוץ הגיע דרך החוט. מקווה שהבנת ואין לך סיבה להתעצבן בפורום כי סה"כ זה מקום לחלוק דעות וללמוד דברים חדשים. בברכה עמיחי
  6. איציק אתה יכול לתת הסבר קצת יותר טוב איך עושים את זה? או יותר נכון איך אני עושה את זה לבד? איך אני מפריד את בית הפנאל מהרדיו עצמו ואיך אני מסדר את החוטים כי הרי אין חוטים בין הפנל לרדיו יש מין חיבור קטן כזה. תודה עמיחי
  7. מדוע העניין עלול להיות מסוכן? סה"כ רישיון רכב וגם חלק מהפרטים המזהים שם מוסתרים אז למה זה מסוכן?
  8. unlock - לא נעול/לא סגור ואם זה פועל אז פתח/שיחרר ואני פתרתי בעיה דומה באוטו שלי ע"י חיבור אחד החוטים שהתנתק, תבדוק את זה לפני שאתה הולך לשלם לחשמאלי.
  9. ואם היית מעונינת ברכב שלא ישתה הרבה דלק ויהיה בעל הוצאות מטורפות לא היית קונה רכב מוגדש.
  10. YOU CAN BUY IT IN HOMESENTER OR A.C.E ASK SOMEBODY WERE YOU CAN FIND THEM.
  11. זה שווה את זה שברגע שתירצה למכור את האוטו תצטרך להחזיר את הכל או לחילופין להוריד הרבה במחיר כי אין לאוטו מזגן? יותר טוב היה להשאיר אותו שם ופשוט לא להפעיל אותו את ההבדל בקירור של המנוע אני בטוח שאתה לא תרגיש. חבל שהורדת אותו ותשמור טוב טוב על החלקים כדי שברגע שתתצטרך תחזיר אותם לרכב.
  12. אם אתה רוצה אותה קח לבדיקה ותיסגר על עצמך, אם הרכב עבר צבע כללי ואין לו תמונות אז זה כנראה מרמז על תאונה או משהו שהרכב עבר, שים לב לפנסים קדמיים/אחרויים לבדוק אם הם חדשים וככה תידע איפה הייתה התאונה. בכל מקרה אם המחירון 16K אז אני הייתי מציע לו 12 ועולה משם, אל תיתן לו יותר מ15.5 כי האוטו לא שווה את זה. בברכה עמיחי
  13. רק עכשיו ראיתי את התגובות אז אני אענה. דימה בחיים לא ראיתי תמונה של מה שאני רוצה לעשות וכל הרעיון שלי בא מהראש, זה לא משהו מסובך או מיוחד אני רק מוסיף תא עם דלת ועוד מקום קטן לאיכסון כי באיביזה שלי אין בכלל מקום לשים דברים ושני מכתבים ממלאים לי את כל התא כפפות. אני אתפנה לפרוייקט רק לקראת החופש ועכשיו אני בינתיים בודק איך אני עובד עם פיבר ואיך אני מסדר את הדלת והכל וגם מאיפה אני משיג את החומרים כי המקום היחיד שמצאתי בב"ש לקניית חומרים הוא אייס ושם הכל יקר, יקר מאוד. מקווה שזה יצא לפועל במהירות אבל אני קודם צובע את החלקי פלסטיק בסגנון של מה שפורסם פה בפורום לאחרונה.
  14. http://www.ynetcenter.co.il/c/MhTelemeserForm.asp?BaseUrl=%2FSearchIn%2Easp%3FZ%3DC%26TZ%3DMhValue&ERT= בעלות שיחה סלולרית
  15. למה אי אפשר להוריד את הסרטון?!
  16. מה ההבדל בין שאני נוסע בלי רישיון בב"ש לבין מישהו שנוסע בלי רישיון בקיבוץ? אני לא רואה הבדל וגם לא צריך להיות הבדל אז כמו שנותנים לי קנס גם זה בקיבוץ צריך לקבל קנס.
  17. איביזה תיהיה מצויינת לגיל הזה ולתקציב ואפילו ישאר לך עודף. תחשוב על איביזה 96-97 ותנסה למצוא אחת שמורה כי אם לא זה בור עמוק. בברכה עמיחי
  18. את יכולה להגיד איפה את עושה את זה ומה טווח המחירים? כי גם אני חושב לעשות משהו כזה לאיביזה שלי. תודה עמיחי
  19. ועדיין אף אחד לא עונה על השאלה, מאיפה אפשר להשיג פלסטלינה? באזור ב"ש תודה עמיחי
  20. למה ישר אתם אומרים לו לא לנסות? יש פה פרוייקט עם הסבר שלב שלב איך לעשות את זה וזה לא מסובך כל כך, זה הקישור לפרוייקט http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=28538& תנסה לבד בעלות נמוכה ואם לא תצליח אז תלך לרפד למרות שנראה לי שכל אדם עם טיפה ידיים טובות יצליח לעשות את זה. בברכה עמיחי
  21. גם אם זו אחריותו אין לך מה לעשות. הלכת למוסך "רחוב" ואין לך אחריות על התיקון או משהו, מצטער להגיד לך אבל נדפקת וכמו שאומרים "הזול יצא יקר". מקווה שלא תעשה טעויות כאלו בעתיד. בברכה עמיחי
  22. תשלח פקס למחלקת שירות לקוחות של יבואן הרכב והם ישלחו לך ספר הביתה תוך כמה ימים. אצלי שבוע חיכיתי לספר אבל זה היה שווה את זה. בברכה עמיחי
  23. גם לי יש איביזה ואני מעוניין לתקן את זה, אתה יכול לתת הוראות טובות יותר איך להגיע לפירוקייה ליד רמלה? אני לא רוצה סתם ליסוע ולא למצוא את הדרך. תודה
  24. תחפש בתחתית הרדיאטור צינור שמחובר עם בנד, תוציא את הצינור ותן למים לצאת. לאחר סיום התהליך תחזור על זה עד שיצאו מים נקיים מהמערכת, ואם אתה בטוח שהמערכת שלך נקייה אז פעם אחת תספיק. תסגור את הבנד ותמלא מים בהתאם להמלצת היצרן. בברכה עמיחי
  25. אולי לאימבולייזר שלך יש סוללות פנימיות וצריך לנתק גם אותם, תבדוק אם יש מקום לשים סוללות בבית שלו ואם כן תוציא אותם ותנתק את המצבר לכמה דקות. בברכה עמיחי
